HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Probleme beim anschluss der Ps3 | |
Probleme beim anschluss der Ps3+A -A |
Infinitystrange
18:09
erstellt: 03. Jan 2009, |
hey leute ich hab nen problem beim anschliessen meiner ps3 ich war so happy endlich eine zu haben und dann sowas... wenn ich die ps3 über av-kabel (scart) mit meinem tv verbinde fliegt sofort die sicherung raus. nach unzähligen versuchen hatt es immer noch nicht geklappt. an der stekdose liegt es nicht da die ps3 läuft wenn sie eingesteckt ist erst wenn tv und ps3 mit kabel verbunden werden fliegt die sicherung... kann mir wer helfen?? |
_steve
18:16
Also TV geht und PS3 geht, wenn separat an der Steckdose. Schätze mal, dass die zwei zusammen zu viel Saft ziehen... eigentlich kann ich mir das fast nicht vorstellen, aber: Schliess sie mal an 2 verschiedene Steckdosen, am Besten 2 verschiedene Stromkreise an. |
Infinitystrange
18:18
ja die beiden waren an 2 völlig verschiednen steckdosen angeschlossen an überlastung dachte ich aber daran lag es dann nicht ![]() |
_steve
18:26
Jaja, moment. Musst schon an 2 separate Stromkreise, sonst geht der Saft ja über die eine (fliegende) Sicherung, auch wenn du an 2 verschiedenen Steckdosen bist. |
Infinitystrange
18:28
ja schon ausprobiert so waren 2 verschiedene steckdosen in verschiedenen zimmern |
Infinitystrange
18:29
zudem fliegt nicht nur eine sicherung sondern die ganze wohnung hat dann keinen strom mehr |
_steve
18:31
Wutt??! Das ist ja krass. Und wie viele Sicherungen sind das dann? |
Infinitystrange
18:35
also für jedes zimmer halt einen kippschalter und einen für die komplette wohnung und grad der fliegt immer sobald wie gesagt ps3 mit tv verbunden wird =( |
_steve
18:44
Also ist so lange Du PS3 und TV getrennt hast (nicht angeschlossen), aber beide laufen, die Welt noch in Ordnung? Eigentlich kann das ja nicht sein, das sind Signalkabel. Keine Starkstromkabel... Da würde IMHO auch die Elektronik entweder im TV oder in der PS3 abrauchen, wenn da wirklich Ströme fliessen würden. |
Infinitystrange
18:47
ja die frage is ja desshalb woran es liegen könnt... wenn ich dvd player anschliess über scart, dann passiert nix des klappt nur bei der ps3 nicht bei meinen eltern hat es funktioniert aber bei mir und meienm mitbewohner geht das nicht |
_steve
18:54
Wie?? Bei dem Fernseher Deiner Eltern geht alles über Scart, bei Dir aber nicht. Was nahe legt, dass bei der PS3 alles in Ordnung ist. Dafür geht bei Dir problemlos der DVD Player am selben Scartanschluss. Was eigentlich nahe legt, dass der in Ordnung ist. Äh - ![]() Schon mal eine andere Anschlussart probiert? Componente oder so? |
Infinitystrange
18:57
ich habs nur mit den av kabeln ohne scart probiert. geht aber auch nicht und hdmi hab ich nicht und dann ja auch die tatsache das es bei meinem mitbewohner an seinem tv auch nich geht... |
Passopp
23:21
Hallo, klingt eher nach einem Kriechstrom-/ Spannungsfehler bei Steckdosen und/oder Wandverkabelung. Wie alt sind denn die Elektroinstallationen im Haus? Könnte es am TV liegen (vielleicht hat der ne Macke)? [Beitrag von Passopp am 03. Jan 2009, 23:22 bearbeitet] |
Infinitystrange
23:26
ich weis nicht wie alt die sind am tv kann es nicht liegen da ja eig alles andere daran funktioniert zb dvd player |
Infinitystrange
21:46
erstellt: 04. Jan 2009, |
so problem gelöst verbindung zur erdung am kabel abgeklebt mit panzertape funktz einwandfrei^^ |
holzwurmhw
00:44
erstellt: 05. Jan 2009, |
erdung gelöst??? na dann hallelujah... ich würd da lieber mal nen elektriker ran lassen, denke auch mal eher, das es an dem krichstrom, ..., liegt... lass ma deine ps3 durchknallen, dann freust dich um so mehr... garantie kannst dann ausschließen ![]() aber würd auch auf die verkabelung im haus tippen, vielleicht hast ja auch irgendwo mal ne schraube oder nagel eingebracht und hast das phasen-kabel erwischt, ohne zu merken, da ist es normal, das es durch haut, oder bessernoch, es gibbet kein erdungskabel der whg. so dasdie sicherung aus gutem grund raus haut... (gibt auch nen schönes vid auf youtube, mit ps3 alla toaster) |
Lineflyer
01:05
Hallo, nach Durschauen des Threads hier mein Kommentar als Elektrotechniker: Der "Kippschalter" für die komplette Wohnung, wird wohl ein Fehlerstromschutzschalter sein. Dieser löst aus, wenn "Strom irgendwo außerhalb der Stromleitungen abfließt". Mit dem Abklemmen des Erdungskabels kann der Strom nirgendwo mehr hinfließen. Damit kannst du nun schön PS3 spielen, hast aber den Fehlerstromschutzschalter quasi ausgetrickst. Dieser Schutzschalter wurde allerdings nich ohne Grund eingebaut. Löst er aus, gibt es Kriechströme, die bei direkter ungünstiger Berührung durchaus tödlich sein können. Ein Auslösen des Schutzschalters bedeutet einen erheblichen Mangel an einem der angeschlossenen Geräte. Mit dem Entfernen des Schutzleiters (=Erdung) hast du nun dafür gesorgt, dass der Fehlerstrom im System bleibt und bei Berührung durch den Körper abfließt und ggf. tödlich wirkt. Fazit: Da das vor der PS3 nie auftrat, wird die PS3 wohl ein Problem haben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Stromverteilung in deiner Wohnung ein Problem hat, was bislang nicht aufgefallen ist. Wie auch immer: Probier eine andere PS3, wenn das Problem weg ist, schick deine PS3 zur Garantie ein. Wenn das Problem auch mit einer anderen PS3 bleibt, lass einen Elektriker kommen (ggf. über den Vermieter) und lass die elektrische Anlage prüfen. Gruß, Lineflyer |
Anschuss-Probleme PS3 an AVR resa8569 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
PS3 - Toshiba wl37 Probleme dita1902 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
PS3 Anschluss und Einstellungen Mr.Farmer am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Probleme PS3 billl am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 13 Beiträge |
Probleme beim Download. Calpatar am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
PS3 HDMI Audio Probleme Eerodesign am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit neuer PS3 Henry86 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 15 Beiträge |
Anschluss der PS3 Danny_M3 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 8 Beiträge |
Probleme beim Festplattentausch peterschwarz am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 5 Beiträge |
Sound Probleme beim spielen altlysersvunnethen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.797
