HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » FritzBox als Mediacenter für die PS3 | |
FritzBox als Mediacenter für die PS3+A -A |
chrisbrauni
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 09:01 | |
Ich habe eine FritzBox 7240. Seit dem letzten Softwareupdate kann diese ja auch als Mediencenter fungieren. Sie wird auch von der PS3 erkannt. Meine Idee ist jetzt an den USB-Anschluss der FritzBox einen USB-Hub zu hängen und dort dann 4 x 1 TB externe Festplatten dranzuhängen, zwischen denen ich dann auswählen kann um Musik, Bilder und Videos zu streamen. Ist die Lösung so möglich? Welche externe Festplatten könnt Ihr mir empfehlen? |
reap705
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 10:34 | |
Vom UPNP-Server her sollte das funktionieren. Die FritzBox scannt alle angeschlossenen Festplatten durch und stellt die Mediendateien dann zur Verfügung. Ob allerdings vier Festplatten an einem Hub betrieben werden können, kann ich nicht sagen. Gebe auch zu bedenken, dass der Lese- und Schreibzugriff auf angeschlossene Festplatten wirklich extrem lahm ist. Weiß nicht ob das am Lan- oder am USB-Anschluss liegt. Dies hat mich damals dazu bewegt, mir einen NAS anzuschaffen. Gruß reap705 |
chrisbrauni
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 11:47 | |
Habe natürlich auch schon mit einem NAS geliebäugelt, da die FritzBox jetzt allerdings auch als Medienserver eingesetzt werden kann suche ich halt nach Möglichkeiten das auch auszunutzen.... Aktuell habe ich eine 500GB externe Festplatte an der FitzBox. Die PS3 erkennt das Multimediamaterial (überwiegend Musik) ohne Probleme. Einen Film zum Testen habe ich aufgespielt, auch dieser konnte ohne Ruckeln übers WLAN wiedergegeben werden. Ist halt nur die Frage ob das bei größeren Dimensionen (USB-Hub an die FritzBox - 4 x 1TB-Festplatten dranhängen) auch funktioniert. Für weitere Antworten zu meiner Idee wäre ich dankbar. |
chrisbrauni
#4 erstellt: 10. Jul 2009, 14:21 | |
ok ich werde es selbst ausprobieren und über meine erfahrungen berichten. ein problem hab ich allerdings noch. habe ein paar testfilme auf die externe festplatte gespielt, diese haben die ganz normale dvd-struktur also mit einzelnen vob-dateien. erkennt die ps3 einwandfrei und gibt sie auch wieder, man muss halt jede vob einzeln anwählen habe mit dem programm vobmerge aus den vobs eine große vob-datei gemacht. diese erkennt die ps3 leider nicht. kann mir hierzu jemand weiterhelfen?! [Beitrag von chrisbrauni am 10. Jul 2009, 14:22 bearbeitet] |
realmadridcf09
#5 erstellt: 23. Jul 2009, 14:58 | |
also ich hab das auch gemacht eine 120gb platte an die fritzbox dran und die als medienserver eingestellt. also meine pcs erkenn die platte ganz normal und ziegen die einzelen ordner mit "MUSIC,Foto,Video" auch super an und auch alle inhalte der ordner. die Ps3 findet die fritz box auch als medienserver, nur komsicherweise werden die ordner ganz anders oder gar nicht angezeigt, z.B. hab ich 20-30 filme auf der platte da komme ich beid er ps3 gar nicht drauf, werden gar nicht angezeigt, wie kann das sein? |
reap705
#6 erstellt: 23. Jul 2009, 15:51 | |
Der UPNP-Server auf der Fritzbox stellt die Dateien in einer anderen Verzeichnisstruktur zusammen als das Dateisystem auf der Festplatte. Wenn du auf der Festplatte Filme hattest und diese auf der PS3 nicht angezeigt werden, tippe ich mal darauf, dass diese in einem Format vorliegen, dass die Fritzbox nicht (er)kennt. Vielleicht gibts auf der Support Seite von AVM dazu Informationen. Gruß reap705 |
realmadridcf09
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 17:28 | |
jo stimmt das könnte sein, hab ich gar nicht drüber nachgedacht, nur auf meinen pcs und lappi wird alles genau richtig angezeigt, aber hat wohl nix mit upnp zu tun auf den pc, ne? |
DUSAG0211
#8 erstellt: 24. Jul 2009, 15:18 | |
Hängt mit Kodierung/dateiformat zusammen. |
realmadridcf09
#9 erstellt: 24. Jul 2009, 15:52 | |
ja aber was kann man daran ändern?? nix?? also diese Antwort hab ich von AVM bekommen, bringt mich nciht weiter: Guten Tag Herr ..., vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir Ihnen bei dem von Ihnen beschriebenen Problem nicht helfen. Die Funktionalität der FRITZ!Box auf Ihrem System ist voll gegeben, da sonst die Nutzung der Festplatte bzw. des Mediaservers der FRITZ!Box auch nicht über die PCs möglich wäre. Das Problem bzw. die Problembehebung ist daher eine Sache der PS3 bzw. deren Hersteller. Ich möchte Sie daher bitten, sich zur Problembehebung direkt an den Hersteller zu wenden. Wenn seitens dieses Herstellers zur Behebung des Problems ein Kontakt zu AVM nötig sein sollte, stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Freundliche Grüße aus Berlin Peggy Gerbsch (AVM Support) |
realmadridcf09
#10 erstellt: 26. Jul 2009, 12:12 | |
kann keiner da helfen? |
reap705
#11 erstellt: 26. Jul 2009, 13:46 | |
Du meinst jetzt die normale Ordneransicht auf der Festplatte im Explorer, oder? Wie schon gesagt, wird's wohl daran liegen, dass die Fritzbox die Dateiformate nicht kennt und verarbeiten kann. Was sind denn das für Dateien? Gruß reap705 |
DUSAG0211
#12 erstellt: 27. Jul 2009, 09:28 | |
wie sollen wir da helfen? Auf deinem PC wird wahrscheinlich der richtige Codec installiert sein. Da du dort die DAteien sogar sehen kannst vermute ich mal dass die Fritzbox sogar damit umgehen kann. Also bleibt dir nur die Möglichkeit die Dateien in ein Format zu bringen welches auch von der PS3 erkannt wird. |
realmadridcf09
#13 erstellt: 27. Jul 2009, 15:10 | |
nein das muss was anderes sein die formate kennt die ps3. die fritz box bringt die sachen nur über upnp so komisch in den ordnern, auf pc ist ja nciht über upnp |
DUSAG0211
#14 erstellt: 27. Jul 2009, 15:14 | |
aber wenn einige videos gehen und die wiederum nicht... Aber es würde langsam mal echt helfen zu wissen um was für Videos es sich handelt (Format, endung, Codec etc.) |
DUSAG0211
#15 erstellt: 27. Jul 2009, 15:16 | |
banal wäre es natürlich wenn es daran liegt, dass die PS3 die Verzeichnisse "Videos" und "Pictures" erwartet und nicht die von dir oben genannten "Foto" und "Video" |
realmadridcf09
#16 erstellt: 28. Jul 2009, 10:15 | |
also sind divx und xvid filme, ich hab ja auch die richtigen ordner für die ps3 auf der platte, trotzdem gibt die fritzbox über upnp die datein irgendwie in andere ordner und dazu nicht alle datein, ganz komisch!! |
Zero2111982
#17 erstellt: 28. Jul 2009, 15:30 | |
So wie ich das mit dem Media Server der Fritzbox verstanden habe kann der keine Videos streamen! |
reap705
#18 erstellt: 28. Jul 2009, 18:56 | |
Seit der neuesten Firmware kann der UPNP Server auch Bilder und Videos streamen. Nur welche Videoformate unterstützt werden ist leider nicht klar. Bei AVM finden sich leider auch keine Infos. @realmadridcf09: Stehen den im Ereignis-Log der Fritzbox irgendwelche Fehlermeldungen oder übersprungene Dateien? |
realmadridcf09
#19 erstellt: 29. Jul 2009, 20:53 | |
was ist ereignis Log??? und AVM hat gesagt Video datein wie divx werden unterstützt. das problem ist einfach das die fritz über upnp die ordner ganz anders wiedergibt und egal ob bidler musik oder videos nicht alles auf der Ps3 oder dreambox anzeigen lässt |
totto99
#20 erstellt: 02. Sep 2009, 10:04 | |
Gibts da schon Neuigkeiten - kann man nun videos (Hd) usw auf die Ps3 streamen?? lg |
PS3 als Mediacenter Erfahrungsbericht seher123 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 39 Beiträge |
Mediacenter PS3 White-Ghost am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 13 Beiträge |
PS3 als MediaCenter und linux client rupertt am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 9 Beiträge |
Suche MediaCenter-Software für PC>PS3 Senfgeist am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
PS3 und Fritzbox 5140 Portfreigabe stylman1 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
FritzBox PS3 300Mbit Musik ruckeln gkw-loki am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 5 Beiträge |
PS3 und Fritzbox 7240 Einstellungen roberto112 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Nero 8 und PS3 Mediacenter Drappi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
PS3 als Mediacenter: H.264 und Dolby 5.1? CrazyLexx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 32 Beiträge |
PS3 + Fritzbox -- Probleme mit Portfreigabe und UPnP BigBlue65 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.324
