20% Signal Warum ?
Jürgen12
#1 erstellt: 09. Okt 2009, 19:49
Hallo Leute,
ich habe eine Wohnung,mein Router in der Küche und mein PS3 im Wohnzimmer, entfernung ca. 10m.
Mein Anschluß ist ein freenet 16000 und kann aber nur 8000 empfangen mit Router Samsung 3210.
Meine PS3 hat leider nur 20 % Signal. Woran liegt des ???
J77A66
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 23:20
Kannst Du vom AP die Sendestärke einstellen, evtl. ist nicht auf volle Leistung gestellt?
Oder er verträgt sich nicht mit anderen Funknetzen in der Nähe die auf gleichem Kanal laufen. Probier einfach einen anderen Kanal (im Handbuch steht etwas das ein Abstand von 4 Kanälen helfen kann).
Esage
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 09:41
dass du nur 20% signal hast kann an so manchem liegen. du hast geschrieben das router und ps3 in ca. 10m abstand zueinander stehen. bei 10m abstand kann auch einiges ddazwischen sein, dass das signal mal schön ausbremst, zb dect-telefon/basisstationen, mikrowellen, rigipswände, mauerwerk, wasser- und oder stromleitungen, ...
manchmal bringts auch was die ps3 bzw die antennen am router mal anders auszurichten.
oder auch das, was J77A66 geschrieben hat.
hatte ein ähnliches problem, welches ich im endeffekt mit der schnellsten und billigsten variante gelöst habe. Ich habe einfach ein netztwerkkabel gelegt. klappt alles wunderbar.
wlan ist leider noch nicht immer die ultimative lösung um kein netzwerkkabel ziehen zu müssen.
Pitzilla
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 09:59
Sehe ich genauso.
Auch nicht die ultimative Lösung, aber in meinen Augen knapp dran, ist die Verteilung über das Stromnetz via DLAN bzw. PowerLAN
Klappt bei mir super und es ist kein Unterschied zum Netzwerkkabel festzustellen, außer, dass man eben kein Kabel sieht.
Hier ein paar Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/PowerLAN
Pitzilla
Esage
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 11:09
das mit dem dlan hatte ich auch zwischendurch mal ausprobiert. nicht mit erfolg, bei mir funzte das mal so gar nicht bzw recht schlecht. hab aber auch keine ahnung was die vorraussetzungen sind, damit dsa optimal läuft. beim thema strom ist bei mir schnell ende.
bei bekannten läuft das auch recht gut. muss man halt ausprobieren.
Jürgen12
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 05:16
also habe jetzt einmal einen anderen Kanal genommen, leiderhat es nichts gebracht. So ein misst
dgtell
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 08:38
Muss jetz auch noch was zum dlan sagen und zwar ist das alles andere als nah an perfekt :-) mag sein dass das für den einzelnen so ist aber für den einzelnen ist das sicher auch wlan. das problem ist eben das in jedem haus das stromnetz irgendwie anders sein kann, irgendwo ein bissl was marode oder in nem vollbesetzten plattenbau, dann wars das auch :-)
Jürgen12
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 17:19
ich habe jetzt jeden Signal ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Was mir aufgefallen ist, das ich ca. 25 % habe und auf einmal 100 % und danach wieder 25 % . Es schwang immer hin und her,obwohl ich nichts mache.
Was nun ???
Pommbaer84
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 18:46
Du hast mit 20% aber doch ein ausreichendes Signal um 16.000 zu empfangen... wo ist also das Problem?
Die Verbindung ist da und der Speed sollte auch stimmen.
Ich habe hier mit niedrigem Empfang ( ein Balken ) noch 11 Mbit.
WLan ist leider nicht immer das Wahre. Für den Komfort muss man halt Kompromisse eingehen. Wenn du vollen Speed mit niedrigstem Ping haben willst nimm ein Kabel. Das ist immernoch das zuverlässigste, schnellste und sicherste.
Beim Wlan spielen viele Faktoren rein. Bei Stahlbeton-Decken ist klar warum es geblockt wird ( farradayscher Käfig usw ) - aber selbst in Zwischenwänden ist Metall enthalten in Form von Kabeln und Rohren. Zudem reicht zum Beispiel Feuchtigkeit in der Wand um das Signal zu hemmen.
Gerade bei Fussböden die wissentlich nicht mit Stahlbeton gebaut sind kann zum Beispiel eine Fussbodenheizung ( Wasser hindert Strahlung genauso wie Metall ) den gleichen Effekt zeigen.
Vielleicht befinden sich Herd, Kühlschrank oder ein Heizkörper zwischen der direkten Luftlinie PS3 <-> Router.
Wenn es dir weiterhilft: Schneide einen Milchkarton auf und klebe ihn hinter den Router, so dass die innenseite ( silbern ) die Strahlen vom Router reflektiert.. natürlich so, dass sie in Richtung PS3 reflektiert werden.
dafür solltest du die Sendeleistung des Routers aber so weit wie möglich reduzieren, weil die gesetzlichen Grenzen der Sendeleistung sich auf die rundum-Ausstrahlung beziehen. Sobald man das Signal bündelt oder Reflektiert steigen auch die Sendewerte. Das kann gesundheitliche oder technische Folgen haben ( Schnurlostelefone oder andere W-Lan's werden gestört usw usw )
Jürgen12
#10 erstellt: 18. Okt 2009, 12:41
Aber für die PS3 ist der Empfang zu schlecht. Ich habe ca. 40% und ein Kabel zulegen ist mir zu blöde.
Was soll ich denn jetzt machen ???
Herd, Kühlschrank oder ein Heizkörper ist nicht in der nähe nur ein Anrufbeanworter und ein telefon. Aber das kann ich mir nicht vorstellen
Pommbaer84
#11 erstellt: 18. Okt 2009, 13:38
Worin äußert sich das ? hat die PS3 bei 40% überhaupt keine Verbindung ?
Probier das Umstellen des Routers oder den "verstärker" den ich oben ansprach.
Eine andere Möglichkeit sehe ich da sonst nicht.
Nachtrag:
Die Sendeleistung des Routers ist aber auf Maximum eingestellt?
Die Kanäle zu ändern hat keine Auswirkungen auf die empfangsleistung.
Es bringt nur abhilfe, wenn einige Geräte das Wlan garnicht finden können - dann überlagert es sich nämlich mit einem anderen.
Jürgen12
#12 erstellt: 18. Okt 2009, 17:09
Nachtrag:
Bei der PS3 sieht mal die Signalstärke.
Mein Router ist auf 100 % eingestellt.
Pommbaer84
#13 erstellt: 18. Okt 2009, 17:23
Nachtrag:
Dass du 40% hast ist klar - das kannst du irgendwo ablesen.
Aber hast du bei der PS3 überhaupt keine Verbindung mit dem Internet oder wo liegt das Problem ?!? Oder geht es dir einfach darum 100% zu haben obwohl 40% ausreichen ?
Jürgen12
#14 erstellt: 18. Okt 2009, 17:42
wenn man auf der PS3 einen Test macht schwangt es immer so zwischen 30 und 40 %
Beim Online Spielen hauts mich immer raus, Netzwerk fehler. 40 % ist zuwenig ich bräuchte ca 60 % um Online zuspielen
Pommbaer84
#15 erstellt: 18. Okt 2009, 23:10
Sry aber wenn man sich das mal überlegt ist das Blödsinn. Wenn die PS3 mit nem 54Mbit Adapter 40% erreicht dürften immernoch knappe 22Mbit möglich sein. Bei 30% halt nurnoch 16,2Mbit was aber immernoch über der Leistung deines Internenanschlusses liegt.
Die Sendeleistung beeinträchtigt hierbei nur die Menge der Daten, nicht die Geschwindigkeit.
Gibt es bei der PS3 für Online-Spiele irgednwelche Einstellungen die zu beachten sind? Beispielsweise wie beim Steam am PC wo es Netzwerkeinstellungen von Modem bis 100Mbit Lan gibt - spielt man mit Einstellung "Modem" hat man bei sogar bei 16.000er DSL ping's von über 300ms. Erst wenn man dann auf "DSL 2Mbit" oder mehr umstellt ist der Ping mit 30ms im normalen Bereich.
Jürgen12
#16 erstellt: 19. Okt 2009, 06:41
Ersteinmal Danke das du mir so hilfst :-)
Bei der PS3 gibt es nur eine Installisation und danach kann man nix mehr eingeben. Bei 30 % kann man nicht Online Spielen . Jedes beim Spielen fliegst du raus :-(
Was meinst du , gibt es einen Adapter oder so was in der Art. Der mehr Signal ausstrahlt ???
Warum kriege ich keine punkte
ritzek am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Problem HDMI/ PS3 signal
Azrael87 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  133 Beiträge
ps3 white noise signal
playzy am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  3 Beiträge
wlan signal nur 1%
aleks3286 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  7 Beiträge
Neue PS3 spielt keine Blu Ray's ab. Warum ?
DuellMaster am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  7 Beiträge
Signal ist manchmal weg.Blauer Bildschirm
schiessdoch am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  14 Beiträge
Ps3 Doppel Signal Hdmi , Scart?
Dlj38 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
Signal durchschleifen bei mir möglich?
emerica2511 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  3 Beiträge
Warum ist Tekken 5 im Store versteckt?
CoLMcQueen am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  4 Beiträge
Warum kein Emulator für PS2 Spiele ?
rova70 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.046
