HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3 | |
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3+A -A |
Timonde
11:53
#1153
erstellt: 08. Dez 2009, |||||
Naja, genau so habe ich es ja! PS3 -> Fritz 7240 -> über Wlan (300 MBit) an Fritz 7270 -> Gigabit Switch -> Acer H340 Homeserver Bei der PS3 ruckelt es, egal ob ich den PS3 MediaServer oder den Windows Media Player nutze. Tausche ich nun die PS3 gegen den WDTV Live, dann ist bei der Darstellung am WDTV Live via Samba oder Upnp kein ruckeln zu erkennen! Kann das an den Einstellungen beim PS3 MediaServer liegen? PS: Sry, wg. WDS ich hätte es auch anders beschreiben können! [Beitrag von Timonde am 08. Dez 2009, 11:54 bearbeitet] |
AyGee
16:56
#1154
@Timonde Was für Dateien versuchst du eigentlich zu streamen? Beim PS3 Media Server würde ich mal alle Decoder bzw. Engines deaktivieren, bis auf den TsMuxer. Dieser wandelt zur Laufzeit z.B MKV Container in ein für die PS3 verständliches Containerformat um (m2ts). Das bringt 2 Vorteile: 1. es wird reletiv wenig Rechneleistung auf dem PC benötigt 2. HD Material wird im komprimierten Zustand über das Netzwerk gestreamt. Erst die PS3 decodiert den Inhalt. Gerade bei WLAN Verbindungen ein Vorteil, da weniger Bandbreite benötigt wird. Ein weiterer Punkt der mir gerade einfällt: Bildwiederholrate! Evtl. streamst du 60 Hz Material und die PS3 gibt laut Einstellungen nur 50 Hz aus und muss so ein Pulldown machen. Oder so etwas in der Art. Einfach mal die Einstellungen der PS3 und des WDTV Live Players vergleichen. [Beitrag von AyGee am 08. Dez 2009, 16:57 bearbeitet] |
Timonde
18:40
#1155
Vielen Dank für die Tips! Werde an den Hz Einstellungen mal ein bißchen probieren. Die Formate die ich abspielen möchte sind ganz einfach VOB´s und Iso´s! Macht aber bei beiden kein Unterschied! Ruckeln ähnlich schlimm! ![]() Hast Du sonst noch Ideen? |
AyGee
18:53
#1156
Einfache VOBs, sprich MPEG-2 Videos. Ich gehe mal von deutschen PAL DVDs aus. Also 50 Hz. Somit solltest du auf jeden Fall in den PS3 Videoausgabe-Einstellungen 576p/50Hz markiert haben. Und dann gibt es noch irgendwo "50-Hz-Videoausgabe". Das sollte auf 50 Hz bzw. auto stehen. Mehr fällt mir gerade nicht ein. |
Timonde
19:07
#1157
Argh, alle Deine guten Tips habe ich umgesetzt! 576p, 50Hz usw. Leider noch nicht einmal eine kleine Verbesserung erkennbar! Nun habe ich hier eigentlich gehobenes Gerät stehen (PS3 Slim, FritzBox 7270+7240) und dann läuft es doch nicht! So, werde jetzt noch als letzte Idee ein wenig an den Encoder "basteln/abstelen" und dann... - mal sehen ![]() |
Timonde
19:14
#1158
So, nun habe ich die Video-Encoder bis auf den TSmuxer ausgeschaltet und immer noch keine Verbesserung! Was mir jetzt noch einfällt / auffällt: Der Transkodierungspuffer steht immer auf leer beim PS3 MediaServer, obwohl ich eine Datei in der PS3 per MediaServer abspiele (ruckelnd)! Woran liegt das oder ist das normal? |
Timonde
20:27
#1159
Sry, das ich schon wieder schreibe, aber nun wird es richtig Interessant! Habe jetzt als alllllerletzte Mini-Hoffnung die PS3 an die im Wohnzimmer per WDS angeschlossene per WLAN (!) verbunden. KEIN ruckeln mehr! WIE KANN DAS SEIN? Der Transkodierungsbuffer sagt immer noch LEER! Ich verstehe die Welt nicht mehr! |
AyGee
13:11
#1160
erstellt: 09. Dez 2009, |||||
Also, vorher hattest du es so mit ruckeln: PS3MS Server -> (Kabel) -> Fritz 7240 -> (WLAN 300 MBit -> Fritz 7270 -> PS3 Und so klappt es: PS3MS Server -> (WLAN) -> Fritz 7270 -> PS3 Oder wie??? Bitte genauer erklären! Mir scheint dass das PS3 Streaming mit dieser WLAN-Bridge über 2 Fritzboxen nicht klar kommt. Komisch nur, dass es mit dem WDTV Live Players ja offensichtlich geht. |
Timonde
15:34
#1161
Ja, sehr mysteriös! So geht es nicht ![]() Version 1: PS3 -> (Kabel) -> Fritz 7240 -> (Wlan) -> Fritz 7270 -> Switch (Gigabit) -> PS3 MediaServer So geht es! ![]() Version 2: PS3 -> (WLAN) -> Fritz 7240 -> (Wlan) -> Fritz 7270 -> Switch (Gigabit) -> PS3 MediaServer Wobei, mit dem WDTV beide Versionen funktionieren! ![]() Habe schon das Kabel von PS3 -> (Kabel)-> Fritz 7240 gegen Cat 6 Kabel getauscht, aber keine Änderung! Ich bin ratlos! Das kann doch eigentlich nicht sein, oder!? ![]() |
Pepe1896
15:43
#1162
Dann würde ich sagen es ist eine Einstellungssache des Media Servers. Die HArdware scheint ja in Ordnung zu sein. |
Timonde
15:57
#1163
Hast Du einen Tip? Habe schon auf 576p und 50 Hz gestellt, sowie alles ausser TsMuxer deaktiviert. Keine Verbesserung! Und warum geht es bei gleicher Software-Einstellung nur halt mit der Kabelverbindung nicht, per Wlan aber doch? Bei Wlan habe ich sogar bei 1080p und HZ=automatisch keine ruckler! Allerdings nur mit VOB´s getestet! [Beitrag von Timonde am 09. Dez 2009, 16:00 bearbeitet] |
Pepe1896
16:00
#1164
Puh ... hast du es mit mehreren Dateien ausprobiert oder nur mit einer? UPnP aktiviert? (dürfte aber eig. keine auswirkkungen haben) .. mehr fällt mir spontan nicht ein. |
Timonde
16:04
#1165
Habe verschiedenes SD-Material probiert (DVD / VOB´s; + Videoaufnahmen / Mpeg). UPNP ist auf der PS3 aktiviert, jedoch nicht auf dem Server. Muss doch auch nicht bei PS3 MediaServer, oder? |
AyGee
16:05
#1166
Sehr komisch! Ich glaube eher, dass die Fritz 7240 beim Umsetzen von WLAN zu LAN irgend eine Art Verzögerung/Unregelmäßigkeit einbaut, die die PS3 nicht vernünftigen ausgleichen kann (Ruckeln). Vielleicht hat der WDTV Live Player noch mal einen eigenen Puffer und kommt damit einfach besser zurecht. Hast du mal die Puffergröße in der PS3MS Software größer eingestellt? Mehr Ideen habe ich sonst auch nicht mehr! |
Timonde
21:42
#1167
erstellt: 10. Dez 2009, |||||
So, nun habe ich ein bißchen am Puffer und an den Lan-Ports der FritzBox "herumgespielt", und nun geht es einigermaßen. Fragt mich nicht, was ausschlaggebend war! Nichts desto trotz geht die Lan-Verbindung an der 7240 mit dem WDTV Live wesentlich schneller! Warum auch immer! ![]() |
blaze1
02:32
#1168
erstellt: 11. Dez 2009, |||||
Was genau meinst du damit also den wo man am anfang aktiviert beim ersten mal online ?? Das habe ich getan aber .wmv dateien per stream laufen trotzdem nicht da wird angezeigt Nicht unterstütztes format oder so ähnlich !? |
alex1611
00:22
#1169
erstellt: 14. Dez 2009, |||||
Hallo zusammen, ich habe auch den Ps3 Media Server und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Die ganze Geschichte läuft bei mir über lan und ist auch ruckelfrei. Allerdings tauchen bei manchen mkvs immer wieder sogenannte mikro ruckler auf. Könnte das vielleicht mit den falschen Einstellungen zu tun haben? Wäre dankbar für eine hilfreiche Antwort |
AyGee
11:51
#1170
Enthalten diese MKVs zufällig 24p Material? Hast du ein Display dass 24p ruckelfrei darstellen kann? Ist die PS3 auf 24p Ausgabe konfiguriert? |
alex1611
16:07
#1171
mit Sicherheit enthalten die MKVs 24p Material. Die PS3 ist auf 24p eingestellt und als TV habe ich einen Samsung LED UE 46 B 6000 denke das der das packen müsste. Oder liege ich da falsch? |
alex1611
16:19
#1172
Sorry habe gerade in den Video-Einstellungen der PS3 nachgeschaut. Was meinst du mit 24p. Ich kann hier nur auf 24 Hz stellen. Oder mache ich da etwas falsch? Lasse mich hier gerne korregieren... |
Zem
17:11
#1173
Dann hast du genau hier deine Erklärung. 24p-Material ruckelt einfach. Da kannste dann auch nix an deiner PS3 oder deinem TV machen. Die Mikroruckler sind Bestandteil der Quelle. Bei manchen Filmen fällt es halt mehr und bei manchen weniger auf. Grüße, Zem |
AyGee
17:53
#1174
Zem hat grundsätzlich recht. Selbt mit Blu-rays und kompletter 24 Hz Wiedergabekette hat man teilweise mehr oder weniger sichtbare Mikroruckler. alex1611, dein TV hat "1080 24p Real Movie". Passt also grundsätzlich. Und die 24 Hz Aktivierung in der PS3 ist die, die ich meine. Du kannst höchstens mal versuchen die ganzen Bildverbesserer des Displays (100Hz Motion Plus etc.) an und auszuschalten und sehen, ob das eine Auswirkung auf die Ruckler hat. |
alex1611
18:59
#1175
Also lässt sich da rein gar nichts mehr justieren? |
alex1611
20:34
#1176
Vielen Dank euch für die nette Auskunft. Das mit dem TV werde ich mal probieren. |
Oliver2112
23:44
#1177
Hallo! Hab seit gestern ein Problem beim streamen mit meiner PS3. Konnte eig vorher problemlos alle Videofiles streamen. Allerdings sagt er mir seit gestern "Defekte Datei", obwohl ich die Datei schonmal abgespielt habe. Kann das am neuen Update liegen? Weil mir das erst aufgefallen ist seitdem ich es drauf habe. Bin mir aber nicht sicher, vllt ging es vorher auch schon nicht mehr. Nutze zum streamen Tversity und die Files sind im .avi Format. Danke für die Hilfe [Beitrag von Oliver2112 am 14. Dez 2009, 23:45 bearbeitet] |
AyGee
11:59
#1178
erstellt: 15. Dez 2009, |||||
Welches Update meinst du denn? PS3 Firmware oder Tversity? |
Oliver2112
12:54
#1179
Die Ps3 Software. |
AyGee
12:57
#1180
Ich habe immer die neuste Firmware auf meiner PS3 und habe soetwas nicht beobachtet. Allerdings nutze ich den PS3 Media Server. |
ille36
17:59
#1181
Hallo Oliver, das Problem hatte ich auch schon, meist hilft es dann die Files in Tversity nochmal neu einzulesen und den Mediaserver von der PS3 neu suchen lassen dann ging es immer wieder. Gruß Holger |
Oliver2112
22:57
#1182
Ich werd einfach mal Tversity neuinstallieren, vllt geht es dann ja ![]() |
black_eagle
17:35
#1183
erstellt: 18. Dez 2009, |||||
Hallo PS3 Streamer! Ich habe folgendes Problem: Habe windows 7 professional 64bit an meinen VAIO 4GB RAM, CEntrino2 2.54Ghz. Und ich habe alle dreiVersionen ausprobiert, doch ich bekomm kein streaming ohne lags bzw. Unterbrechungen hin. Ob ich es nun mit TVersity, Mediaplaer 12 oder Javaanwenung PS3 Media Server beunutze. Selbst musik stockt bei mir ![]() PS3 und Notebook sind beide per WLAN am router angemeldet. Alle drei geräte befinden sich im Selben raum! Und Ps3 sowie das Notebook haben beide 100% Signalqualität! Woran kann es eurer Meinung liegen, dass es nicht klappt! Ich mein ich versuch lediglich Avis oder Stinktnormale mp3s zu streamen und kein HD! Der router ist von Netgear und der hängt an einer Fritzbox drann. Wäre euch für eure Hilfe SEHR Dankbar. |
alex1611
21:17
#1184
erstellt: 19. Dez 2009, |||||
alex1611
21:18
#1185
Hallo black eagle, also ich habe so ziemlich die gleichen Grundforaussetzungen wie du. Sony Vaio, Windows 7 professional 64 bit, 4GB Ram allerdings nur 2,26Ghz. Und bei mir läuft alles wunderbar. Dein Problem wird die WLan Geschichte sein. So wars bei mir anfangs auch. Allerdings nicht bei mp3 oder Divx. Da bei mkvs bei mir alles zu ruckeln anfing habe ich mich dazu entschlossen auf Lan um zu steigen und siehe es läuft alles wie geschmiert. Meine Empfehlung wäre daher sowohl deinen Rechner als auch die PS3 zu verkabeln. Sicherlich ist das Kabel am Rechner nicht die optisch schönste Lösung. Ich z.B schliesse es nur an wenn ich es wirklich zum Filme streamen brauche. |
Gwae
21:45
#1186
hm ich glaub ich bräuchte mal etwas hilfe. ich hab seit heute meine ps3 (slim) und wollt natürlich gleich das ps3 media center testen. nur hab ich das problem das es meine ps3 nicht findet (und aufm pc wird sie unter netzwerk auch nich angezeigt). ich kann sie anpingen, upnp is an, port weiterleitung auch und der port 5001 is freigegeben. weis wer nen rat woran es liegen könnte? :-/ danke (laptop/ps3 hängen an nem speedport 500v) |
black_eagle
16:56
#1187
erstellt: 20. Dez 2009, |||||
Was für ein OS hast Du am Rechner? ich glaube das Streamen geht erst mit dem Mediaplayer 11. Ansosnten lad dir mal den PS3-Mediaserver runter ist eine Java-Applikation. Brauchst also auch das Java Runtime Enviroment. Also ich hab die Probleme immernoch. mit keins der drei programme bekomm ich ein Lied lagfrei auf die PS3! Hab auch grade eben auf die Version 3.15 der ps3 geupdatet keine Verbesserung. Liegt echt an wifi? VAIO + PS3 haben 100% Signalquali... bin echt Confused ![]() Hab gegoogelt, und alle berichten, dass sie Prbleme haben mit mkv in 720p oder gar 1080p, aber Musik und stinknormale mp3 gehen bei allen ooohhhhhhhhhhne Probleme. Was ist los mit meiner Konfig? Zocken geht weitestgehens Lagfrei, Trailers, demos in nu runtergezogen beim Vaio auch keine Probleme mit wlan woran kann es liegen? EDIT: Habe nun endeckt, dass die PS3 vorpuffert ca. 40-60sec. bei mp3 und wenn er dann veruscht neu zu laden lagt es bei mir.. Muss ich speziell einen Port öffnen? Router/win7pro64 Firewall? Bin durch alex1611 auf ![]() Kann ja nicht sein, da ja TVersity, mediaplyer12 und PS-MediaServer immer an der Selben sek. bei mp3 schon laggen.. ich weiß echt nicht mehr weiter bitte um eure HILFE!!!! EDIT2: Habe grade den Status beim TVservity gesehn und da stand Streaming: Sony PS3 | lied.mp3 | 25% Und siehe da nach 25% des liedes oder exakt 47sec. LAG dann stand da 32% und wieder lag steht bei euch dann gleich 100%? DANKE [Beitrag von black_eagle am 20. Dez 2009, 19:52 bearbeitet] |
roberxx
18:25
#1188
erstellt: 27. Dez 2009, |||||
hy leute. ich nutze Java PS3 Media Server und win7. also das streamen geht super zur PS3 aber im laufe des Films kommt bei mir am PC eine fehler meldung! MEncoder funktioniert nicht richtig habt ihr eine idee was das ist? |
Zem
14:17
#1189
erstellt: 29. Dez 2009, |||||
Und? Resultat? Grüße, Zem |
alex1611
18:11
#1190
Also nach einiger Zeit des testens und rumspielens mit der 100Hz Motion Plus Geschichte läufts jetzt ruckelfrei. Danke nochmal ![]() |
blaze1
20:06
#1191
Hallo bei dem streamen über Nero Home kann man nur mit 1.5x vorspulen, bei 10x bricht es ab, ist das bei dem Programm PS3 Media Server auch so ? Ist es "besser" als das Nero Home , hat schon jemand beide Programme mal getestet ? |
alex1611
20:31
#1192
Also ich habe beide schon am laufen ghehabt und bin natürlich beim PS3 Media Server geblieben nicht nur weil er vom streaming her um einiges besser ist, sondern weil er auch mkvs on the fly remuxen tut und man diese ohne sie mit einem Programm zu behandeln über die PS3 anschauen kann. |
blaze1
23:19
#1193
Ok danke eine Frage noch wie ist es mit dem vorspulen, geht das auch nur mit x1.5 oder auch mit x10 ? Das wäre perfekt ! |
black_eagle
03:42
#1194
erstellt: 30. Dez 2009, |||||
Also.. habe eben eine mkv(720p) im avchd format gebracht und per tversity ohne einen einzigen ruckler oder lag.. tja.. Aber per lan.. ich begreife es nicht warum es nicht über Wlan läuft und nein ich mein NUR Musik oder AVIs/mpgs.. 54mbit/s müssten doch ausreichen wenn alle Beteiligten im Selben raum sind.. Was ich bemerkt habe ist, dass wenn ich den Song auf die PS3 lade dann geschiet das nicht konstat/kontinuierlich sondern so schubweise.. einen ruck bix 19% halt, 25% halt, 32% halt... Also genau da wo die lags bei song sind.. Woran kann es liegen die ersten 19% entsprechen ca. 1,5MB.. hat diese 1,5mb was zu beuten? Auch bei anderen Songs hängt er genau da.. Komischerweise läd die PS3 auhc Avis schubweise bei streamen doch da klappt es BESSER als bei Musik.. Wobe es auch lagt.. Bin echt ratlos.. ich mein, dass 1080p nicht per wlan sogut streambar ist schon klar aber musik in mp3/wma? Das ist nichtmal WAVE.. [Beitrag von black_eagle am 30. Dez 2009, 03:54 bearbeitet] |
Kowalski14612
09:45
#1195
erstellt: 31. Dez 2009, |||||
Guten Morgen liebes Forum. Nin habe ich auch mal wieder eine Frage. Ich benutze meine PS3 zum streamen von Filmen und Musik jeglicher Art und das funktioniert in Verbindung mit dem PS3 Media Server auch einwandfrei. Mich stört lediglich das der PC dafür immer an sein muss. Nun wollte ich mir sowieso seit langem eine Netzwerk(NAS) Platte von Synology Buffalo oä zulegen und dann von diesem Teil streamen. Wenn ich die diversen Seiten hier halbwegs richtig verstanden habe funktioniert das so aber nicht ? Was bräuchte man damit es funktionieren würde. Danke für Antworten |
AyGee
18:10
#1196
erstellt: 01. Jan 2010, |||||
Also das selbe Problem habe ich bei 720p und 1080p Files auch mit dem PS3 Mediaserver. Spulen geht da auch nichtschneller. Aber man kann so Zeitsprünge machen. Das klappt ganz gut. |
HIFI_NARR
20:24
#1197
Gbits nen günstiges NAS oder Media Server was empfehlenswert ist? |
AyGee
22:30
#1198
Für die PS3 empfiehllt sich eigentlich kein NAS. Eben weil sie nicht alle Formate selber wiedergeben kann. Deshalb am besten nene PC mit dem PS3 Media Server verwenden. ![]() |
HIFI_NARR
22:39
#1199
Habe eh Probleme mit .divx dateien.....hmm? Nen Media Server wie den Fujitsu Siemens Media Server 150 oder was ganz anderes? Will das ganze auch für den LG BD390 nutzen? |
alex1611
09:51
#1200
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
Pc und PS2 Media Server au jedenfall, aber warum sollte man auf ein Nas als Speicherort verzichten? |
freefly72
11:34
#1201
Verstehe auch nicht weshalb man auf ein NAS verzichten sollte. Benutze seit geraumer Zeit ein QNap und bin sehr zufrieden da das Streamen 1A funktioniert. |
HIFI_NARR
11:56
#1202
PS2 MediaServer war nen Tippfehler oder? Naja NAS wäre gut, da der LG BD390 davon streamen könnte und die PS3. Da ich bis jetzt eh mi *.divx Dateien Probleme habe nützt mir auch ein PS3 Media Server nicht mehr. Gibts denn nen günstiges NAS um die 100€ bzw. ein Hardware Media Server? |
weedy09
12:18
#1203
Gehe vom Modem per Lan in den PC,habe noch eine Netzwerkkarte (100mbit) hier rumfliegn,könnte die PS3 das Inet vom Rechner abgreifen oder ist zwingend ein Router oder switch erforderlich? Großartig streamen/online zockn wird erstmal nicht benötigt, aber jedesmal umstöpseln kanns auch nicht sein ![]() thx |
PS3 80gb Erfahrungsberichte cyberpunky am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 161 Beiträge |
PS3 streamen über UPnp th1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Nero-Images mit PS3 streamen? esther10315 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS auf die PS3 Streamen Galvano am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 Spiele vom PC streamen dgtell am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Kuriosität beim Streamen mit der PS3 mwiemikel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen Denis-S am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Beste Software für PS3 - Streamen etc. hifimelone am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 9 Beiträge |
Kann die PS3 im Netzwerk streamen? JackDwsns2 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme el_FaTaL am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.859
