Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3
DeMode74
#453 erstellt: 04. Aug 2008, 07:56
schluri schrieb:
Mal noch ne Frage zu meiner QNAP TS-101, die ich gerade am Einrichten bin. Kann ich z.B. Filme nur via Netzwerk auf die TS-101 übertragen oder geht das auch über eine USB-Festplatte? Wie kann ich die Daten der USB-Platte auf die interne Platte der TS-101 übertragen? Habe dazu nix gefunden...
Vielen Dank.
Entweder wie namennick2 schon schrieb aber unbedingt die Richtung des Copy-Vorgangs definieren. Allerdings wird mit Benutzung dieser Taste dann die komplette angeschlossene USB Platte kopiert.
Oder einfacher. USB Platte anschliessen und dann einfach in den Order Qusb schauen. Verschieben kann man wunderbar und schnell mit dem Web File Manager, ich persönlich nutze die freeware Software WinSCP, ist ein FTP/sFTP/SCP Client
Grüße, Jimmy
schluri
#454 erstellt: 04. Aug 2008, 08:14
Grüße, Jimmy
Ok, soweit hatte ich mich auch schon eingelesen. In der Anleitung steht jedoch was von max. 10GB großen USB-Medien. Hat sich dieses Limit geändert? Aber das mit dem Verschieben musst Du mir bitte nochmal genauer erklären.
Ich installiere WinSCP auf meinem Windows-PC. Und wie verschiebe ich nun Dateien intern aufm TS-101?
Vielen Dank.
[Beitrag von schluri am 04. Aug 2008, 08:15 bearbeitet]
DeMode74
#455 erstellt: 04. Aug 2008, 09:05
Du mußt erst FTP/SCP per Konfiguration des Qnap freigeben. Danach mußt Du WinSCP mit der IP-Adresse des Qnap in der Konfiguration füttern und noch Benutzername (z.b. admin) und Passwort hinterlegen.
Danach kommst Du auf das low level filesystem (mit Vorsicht hantieren) des Qnap und von dort aus kannst dann loslegen. Allerdings verlangt das alles etwas Basiswissen der IT.
Du kannst natürlich auch auf deinem PC einfach die Shares (Netzwerkordner) öffnen und dann verschieben. Das ist aber verdammt langsam wenn es sich um größere Ordner/Dateien handelt. Das andere mit den 10GB Limit kenne ich beim 109 nicht. Ich habe damals 260 GB per Copy-Button auf den Qnap übertragen.
Grüße, Jimmy
schluri
#456 erstellt: 04. Aug 2008, 11:15
Ok, vielen Dank. Ich probiere das aus.
ch!no
#457 erstellt: 04. Aug 2008, 16:54
Ich habe auch eine Frage bezüglich der Netzwerkeinstellungen der PS3. Normalerweise gehe ich über einen WLAN-Router mit der Konsole ins Internet. Zum Streamen reicht die Geschwindigkeit jedoch nicht aus und da mein PC im Nachbarzimmer steht, muss gleich zwei Kabel quer durch die Wohnung in den Flur verlegen, um einen 8GB-Film in halbwegs vernünftiger Zeit auf die Konsole zu bekommen. Jetzt wollte ich per CrossOver-Kabel eine direkte Verbindung zwischen PS3 und PC herstellen, um zum Einen von der Gigabit-Ethernet-Verbindung beider zu profitieren und zudem dann dauerhaft ein Kabel verlegen zu können, nur:
Ich kann das Netzwerksetup der PS3 nicht beenden, solange die Konsole keine Internet-Verbindung herstellen kann...
Kann man das nicht umgehen? Ich möchte eigentlich auch weiterhin per WLAN ins Internet und nur temporär zum Streamen eine feste IP für die CrossOver-Verbindung zum PC vergeben... Gibt es eine Lösung, es werden doch bestimmt noch mehr Leute ihre PS3 direkt mit dem PC verbunden haben...
Vielen Dank!
protheus
#458 erstellt: 04. Aug 2008, 18:01
Da gibt es nicht wirklich eine befriedigende Lösung für Dich.
1. Frage: Warum streamst Du die Daten nicht? Dafür sollte ein 100Mbit LAN ausreichen (tut es bei mir). Dann könntest Du PC, PS3 und Router an diesen Switch (ist evtl. im Router drin) anschließen, und Du wärest Deine sorgen los. PS3 immer im LAN connected.
2. Wenn Du nicht streamen möchtest, dann willst Du nicht so lange warten = Gbit Netz. Vorschlag: kaufe Dir doch einen Gbit Switch? Die kosten auch nicht mehr die Welt und dann hast Du das gleiche wie unter 1. nur schneller :-)
Alles andere führt zu ständigen Konfigurationen (ÖRGS) oder dazu, daß der PC fürs LAN angeschaltet sein muß oder ähnliches. Ist alles Müll. Ich habe bei mir 1. Eingerichtet mittels Devolo zwischen Wohnzimmer und Arbeitszimmer. Damit hängt also die PS3 direkt am Router.
CU
Protheus
schluri
#459 erstellt: 04. Aug 2008, 21:54
@jimmy_bod
Meine Güte. Die Datenrate beim Kopieren über USB ist ja schnarchend langsam. Ist ja übers LAN fast schneller. Normal?
DeMode74
#460 erstellt: 05. Aug 2008, 07:50
schluri schrieb:
@jimmy_bod
Ja, bei meinem 109er haben die 260 GB nahezu 24h benötigt
ch!no
#461 erstellt: 05. Aug 2008, 08:54
Das Problem ist, ich habe den Router im Flur, den PC im Arbeitszimmer und die PS3 im Wohnzimmer, alles per WLAN.
Um über LAN zu streamen muss ich zwei Kabel quer durch die Wohnung vom PC zum Router und vom Router zur PS3 legen... Und das mache ich selbst zum Kopieren einiger Filme nur ungerne, da man dann immer eine Stolperfalle rumliegen hat.
Ein Gigabit-Ethernet-Switch löst das Problem auch nicht...
Meine neue Idee ist hoffentlich die Lösung: Ich kauf mir zwei Apple Airport Express! Eine kommt anstelle des alten Routers in den Flur, direkt hinters ADSL-Modem, dann komm ich auch endlich über die 7Mbit. Eine zweite kommt ins Wohnzimmer per Kabel an die PS3 und die Surround-Anlage, dann habe ich 802.11n (immerhin etwas) und kann zusätzlich noch meine Musik vom PC, dem MacBook und dem iPhone über WLAN auf die Anlage streamen... So machen wirs;)
mentox76
#462 erstellt: 05. Aug 2008, 09:19
D-LAN Allnet 85MBit Set habe ich bei mehreren Verwandten am Luafen... laut hd-bench einer gemounteten netzplatte habe ich circa 16mb/s...
Das solltest du probieren, set kostet um die 45€
ch!no
#463 erstellt: 05. Aug 2008, 11:23
Dann fällt aber das Musik-Feature weg... Trotzdem Danke für die Anregung.
mentox76
#464 erstellt: 05. Aug 2008, 13:13
warum? du hast doch schon nen WLAN AP? Oder nicht? In kombination wäre das doch gut...... ?
ch!no
#465 erstellt: 05. Aug 2008, 13:32
Ja, ich habe noch einen Siemens WLAN-Router. ABER: Mit der Airport Express kann man aus iTunes heraus oder auch vom iPhone per WLAN auf Musik auf die Airport Express und damit auf die daran angeschlossene Anlage streamen - was ich auf jeden Fall möchte. D.h. eine Airport Express werde ich mir eh kaufen...
protheus
#466 erstellt: 06. Aug 2008, 09:21
Nanu? Was hat denn die Netzwerkarchitektur mit Streamen zu tun? Hat das Apple dingens Audio Ausgänge und entsprechende Wandler drin? Oder wie muß ich mir das vorstellen?
Wäre evtl. für den ein oder anderen Bekannten eine Idee. Schreib bitte mal, wie das bei Dir funktioniert.
Danke
Protheus
AyGee
#467 erstellt: 06. Aug 2008, 09:49
Danke
Protheus
Einfach mal googlen!
http://de.wikipedia.org/wiki/AirPort#AirTunes
mojo
#468 erstellt: 09. Aug 2008, 11:18
hi leute, ich hab jetzt nicht den nerv, die ganzen 16 Seiten durchzulesen (die 1. beiden hab ich noch geschafft) daher nochmal schnell mein Problem, es gibt inzwischen sicher ne gutre Lösung, nur ich find sie nicht.
Also hier (aus nem anderen Forum):
Hallo Leute (speziell PS3 Besitzer, die Videos vom PC streamen)
Ich hab auf meiner Fetplatte einen Ordner, und darin viele Unterordner worin wiederum selbstgemachte (;)) Videos in den verschiedensten Formaten (;)) liegen.
Nun ist es ja so, das die PS3 sehr zimperlich ist mit den Formaten - kurz sie spielt längst nicht alle meine Dateien ab.
Nun suche ich eine Software, bei der ich nicht einzelne Dateien auswähle, sondern nach Möglichkeit einfach den kompletten HAuptordner und die Software soll diesen dann quasi 1:1 an andere Stelle in ein PS3 kompatibles Format recodieren. Möglichste verlustfrei.
Plattenplatz und Dauer spielt keine Rolle.
Habe die 40er PS3 (GTA Bundle) mit aktueller 2.42er Firmware.
HAt jemand schonmal vor dem sleben /einem ähnlichen Problem gestanden und hat ne Lösung parat? Kenne schon "PS3 Video 9", aber damit gehn nur einzelne Dateien und ein TEst damit war erfolglos. Die PS3 konnte das umgeandelte Video nicht lesen
EDIT: Hmm, ich sag mal so: Kann auch gerne ne Software sein (kann auch was kosten) die ne Mediaserverfunktionalität bietet und die Videos vielleicht in Echtzeit für die PS3 kompatibel encodiert.
Egal wie, ahuptsache die Filme können über die PS3 ausgegebne werden.
MfG Mojo
[Beitrag von mojo am 09. Aug 2008, 11:19 bearbeitet]
protheus
#469 erstellt: 10. Aug 2008, 16:22
der Thread hier ist nun wirklich noch nicht so lang. Auf den ersten zwei Seiten findest Du schon mal drei Programme, die generell Streamen können und zwei davon, die auch konvertieren.
Auf den letzen Seiten in diesem Thread geht es dann immer nur noch um diese Programme und die Netzwerkverbindungen, es wäre nett, wenn Du doch einfach mal lesen würdest.
Also die Software die Du suchst ist TVersity. Wie man sie benutzt steht hier im Thread. Es gibt links zu anderen Webseiten, wo es genau erklärt wird etc.
CU
Protheus
mojo
#470 erstellt: 11. Aug 2008, 09:08
danke. mehr wollt ich ja auch nict wissen. Im laufe der Zeit entwickelt scih ja alles weiter, und ich wollte halt sichergehn, dass ich dann auch das aktuell bestgeeignete Tool benutze.
Sorry für meine Faulheit.
Danke für deinen Hilfe.
Zappes
#471 erstellt: 11. Aug 2008, 20:05
Die nächste Version von TwonkyMedia (5.0, die Beta gibt es bereits) wird auch so einiges an Recodierung können.
ch!no
#472 erstellt: 13. Aug 2008, 14:40
habe bisher immer über WLAN bzw. LAN vom PC mittels WMP11 zur PS3 gestreamt - hat auch immer gut geklappt. Leider hat sich mein Router verabschiedet. Meine derzeitige Ersatzlösung sind zwei Apple Airport Express (eigentlich ganz geile Dinger) die allerdings leider kein UPnP beherrschen...
Kann ich noch anderweitig zur PS3 streamen ausser mittels UPnP? Was ist mit DNLA? Baut das nun auf UPnP auf oder hat damit gar nichts zu tun und wäre für mich eine mögliche Lösung?
Ich nutze die Streamingfunktion eigentlich nur gelegentlich, um HD-Filme auf die interne Platte zu befördern, wollte allerdings nicht jedes Mal einen DL-Rohling verbraten... Also Danke für Eure Hilfe!!!
ch!no
#473 erstellt: 16. Aug 2008, 16:15
Ich schreibe mir mal gerade selbst eine Antwort, weil es evtl. auch für andere Nutzer interessant ist, die Airport Express im Einsatz haben...
Obwohl die Airport Express kein UPnP (und damit dann wohl auch kein DNLA) unterstützt und die PS3 mir beim Internetverbindungstest auch UPnP als "nicht verfügbar" anzeigt, kann ich erstaunlicher Weise trotzdem via WMP11 streamen!?!
Weiß noch nicht warum, bin aber froh über diese Entdeckung. Danke 802.11n (Draft natürlich) sollte das Streamen vom iMac dann in Zukunft recht zügig erfolgen...
protheus
#474 erstellt: 16. Aug 2008, 16:27
ich habe das Gefühl du verwechselst hier etwas. Die beiden Airport Extremes können kein UPnP anbieten, im Gegensatz zu z.B. Audio Streaming mit analogem Ausgang. Das hat allerdings nicht mit Deinem Thema zu tun. In Deinem Fall fungieren die beiden Airports nur als Kabelersatz. Dabei ist es dann egal, ob und was der PC anbietet.
Dein Problem dürfte wohl eher an einer Firewall etc. liegen. Probier mal TVersity. Damit kannst Du alles streamen - auch sachen die Du mit dem Mediaplayer nicht streamen kannst.
CU
Protheus
ch!no
#475 erstellt: 18. Aug 2008, 07:46
Nein nein nein. Mein Problem, welches ja eigentlich gar kein Problem mehr ist, ist die Tatsache, dass die Airport Express kein UPnP unterstützt. In meinem Setup fungiert nur eine als "Kabelersatz", an der die PS3 und meine Musikanlage angeschlossen sind. Die Zweite dient als WLAN-Router! Das die Express via AirTunes Musik übertragen können war mir vorher bereits klar, deshalb habe ich ja überhaupt eine Aiport Express im Wohnzimmer.
Allerdings ist es so das theoretisch der WLAN-Router UPnP unterstützen müsste, um das Streamen per WLAN zu ermöglichen. Die Airport Express tut es nicht, zu mindest laut den Spezifikationen und die PS3 zeigt auch den UPnP Service als "nicht verfügbar" an. Aber wie ich in meinem letzten Post geschrieben haben funktioniert es doch!
Mit Hilfe der Software MediaLink für MacOS kann ich, wie bei TVersity auch meine Filme, Musik und sogar ganze Ordner sharen!
Also bin ich zufrieden und frage nicht weiter nach warum es geht, hauptsache das es geht...
Zappes
#476 erstellt: 18. Aug 2008, 08:28
Das ist einfach zu erklären: Du bringst hier zwei verschiedene uPnP-Dienste durcheinander.
Am Router geht es bei uPnP darum, den Router automatisch zu erkennen und fernzusteuern, z.B. damit eine Spielkonsole Ports für Multiplayer-Spiele durchschalten kann. Das kann Deine Applebox scheinbar nicht, aber das macht in dem Fall nix, weil es mit Medienübertragung nichts zu tun hat.
Für das Streaming von Medien wichtig ist uPnP-AV bzw. der leicht aufgebohrte Nachfolger "DLNA". Das ist ein Protokoll, mit dem man Medienserver im Netzwerk finden und auf ihre Inhalte zugreifen kann - und das interessiert wiederum den Router nicht, sondern ausschließlich den Server, der Deine Medien Streamen soll, d.h. TVersity.
ch!no
#477 erstellt: 18. Aug 2008, 11:07
Ah, ok dann entschuldigt meine Tölpelhaften Posts. Von diesen Unterschieden habe ich tatsächlich nichts gewusst.
Das bedeutet dann im Prinzip nur, dass ich, sollte mein WLAN-Router eine "Hardware-Firewall" besitzen (hat die Airport Express ja eh nicht) ich die Ports für das Streaming manuell freigeben müsste... Gut zu wissen, danke!
protheus
#478 erstellt: 18. Aug 2008, 19:26
Aehm,
wieder nein.
Dein Router macht beim Streamen rein garnichts!
Das UPnP zum Spielen (Stichwort Firewall freischalten) hat nichts mit Audio bzw. Video Streamen zu tun. Es geht hierbei nur um Spiele bzw. Chat. Die PS3 braucht hierzu einige "Löcher" in der Firewall, damit jemand von Aussen mit Dir reden kann. Um nun diese Löcher nun nicht immer von Hand aufmachen zu müssen, gibt es also einen Teil der UPnP Spezifikation, der es Erlaubt diese Portfreigabe automatisch durch die PS3 zu steuern. Der Router macht also nur dann die Ports (Löcher) auf, wenn die PS3 es braucht.
Diese Feature ist nun aber in dem Airport nicht drin. Das wiederrum heißt, daß wenn Du im Netz spielen möchtest, daß Du dann die Ports eben von Hand aufmachen must.
Die ganze Thematik ist übrigens einer der Gründe, warum viele Internet Games nicht so toll funktionieren, weil viele Leute von diesem Thema keien Ahnung haben. Sollten die dann auch noch eine Airport blablubb haben, dann sind die echt gelackmeiert.
Das ist der Grund, warum ich das Produkt nicht mag. Ich findes ja okay, daß man die Wahl hat, ob man das Feature benutzen möchte oder nicht. Das es aber nicht vorhanden ist ist einfach arm und liegt eben daran, daß Apple generell mit UPnP nichts am Hut hat.
Protheus
Schneeball
#479 erstellt: 23. Aug 2008, 16:29
ich benötige Hilfe:
Ich mache gerade erste Versuche mit PS-3 und Q-Nap TS 109 II - Medienserver.
Das MP-3 streamen zur PS-3 über W-Lan funktioniert, jedoch dauert ein Titelsprung ca. 6 Sekunden.
Zum Laptop gibt es W-Lan keine Zeitverzögerung.
Gibt es da eine Einstellmöglichkeit an der PS-3
Viele Grüsse
protheus
#480 erstellt: 23. Aug 2008, 18:59
Nö,
an der PS3 kann man nichts konfigurieren was in diese Richtung ginge. Allerdings habe ich das Problem mit meiner PS3 und TVersity als Server nicht.
komisch, evtl. kann ja jemand anderes mit dem Q-Nap was sagen.
Protheus
Schneeball
#481 erstellt: 24. Aug 2008, 14:02
Vom Q-Nap zum Windows-Media-Player 11, auf meinem Laptop streamen geht ja ohne Zeitversatz. Das wundert mich halt!
Ich überlege ob es an Einstellungen im Router liegt. (Firewall, Mac-Adress-Verwaltung??).
Ich komme aber nicht dahinter. Soviel Ahnung habe ich von diesen Dingen auch nicht ?! Alles nur Hobby.
Muss ich wohl wieder probieren, probieren und nochmals ...
southparkler
#482 erstellt: 25. Aug 2008, 14:22
Hi Ihr, hoffe ich bin jetzt im richtigen Bereich gelandet, nachdem ich vorhin schon ein Threat eröffnet habe und mir noch den Threat "Erfahrungsaustausch mit NAS Servern an der PS3 (zum streamen von Videos/Musik)" durchgelesen hab.
Vielleicht könt ihr mir ja weiterhelfen bzw. von eueren Erfahrungen berichten.
Ich suche ein System, das folgende Anforderungen erfüllen sollte:
- zusätzlich oder mind. 1 externe Festplatte in meinem Netzwerk bereitstellen
- alle abspielbaren Video und Musik Formate der PS3 an die PS3 streamen können
- (wäre schön, nicht zwingend) TS Dateien von meinem Technisat HD S2 in SD und HD an die PS3 streamen bzw. in Echtzeit encodieren so das sie über die PS3 laufen.
Welches System kann dies umsetzten?
aasgard
#483 erstellt: 26. Aug 2008, 14:03
ich beabsichtige meinen HTPC wieder rauszuschmeißen und stattdessen einen Humax Receiver für TV einzusetzen. Die Wiedergabe von Musik, Videos und Fotos soll nun über meine PS3 geschehen. Zudem beabsichte ich, den HTPC in ein anderes Zimmer zu verfrachten und einen TwonkyMedia Server zu installieren. Das ganze lief in Tests schon sehr erfolgreich durch. Allerdings habe ich noch einige Fragen:
1. Gibt es ein Funktion innerhalb der PS3, mit der ich über Wake-on-lan meinen (ex-HT)PC aktivieren kann, so dass der PC nur läuft, wenn ich ihn wirklich benötige?
2. HD Video Content wurde schon diskutiert. Aber wo liegt da üblicherweise der Bottleneck? Server, Leitung oder Client?
Bevor ihr jetzt sagt, ich solle mir ein NAS kaufen, sage ich, dass ich mich aufgrund der Anforderungen für ein QNAP TS-409 entscheiden würde. Für den Rechner fallen 0 € Investitionskosten an, da alles vorhanden ist. Für den Preis des NAS kann ich min. 2 Jahre den Rechner mit Dauerstrom versorgen. Wenn ich es schaffe, dass Teil noch stromsparender zu gestalten entsprechend länger.
Vielleicht fällt euch ja etwas dazu ein.
VG:Uwe
[Beitrag von aasgard am 26. Aug 2008, 14:06 bearbeitet]
protheus
#484 erstellt: 26. Aug 2008, 15:01
1. Nein
2. Das Bottleneck kann an folgenden Punkten liegen:
a) In der Leitung, so fern Du das WLAN der PS3 verwenden möchtest. Ansonsten gibt es kein Bottleneck im LAN
b) Im Server, falls Du HD Videos on the fly recodieren möchtest, also während des streamens. Das schafft kein Rechner.
Wenn beides nicht zutrift, dann gibt es kein Bottleneck und Du wirst viel Freud an HD Streaming haben.
CU
Protheus
akira62
#485 erstellt: 27. Aug 2008, 08:43
Ich verwende nachdem mein NAS abgeraucht ist Windows Media Player 11 als Streaming Server. Funktioniert sehr gut mit vielen Medien. Meine HDTV Aufnahmen von Pro7HD laufen über mein Hausinternes 1GBit Netwerk sehr gut. Auch meine MPEG2 - HD Aufnahmen von meinen Camcorder konnte ich damit ohne Ruckeln darüber positionieren. Zum Testen reicht dies IMHO völlig aus, natürlich ist Twonky deutlich besser.
Eine Wake-on-Lan Funktion über die PS3 zu realisieren beim PC geht glaube ich nicht. Da die Ps3 die Freigabe zugesprochen wird und nicht direkt sucht. Vielleicht würde es gehen, wenn du mit der PS3 direkt die IP deines PCs anpingst aber dafür bin ich in dem Bereich zu viel Laie um wirklich helfen zu können.
protheus
#486 erstellt: 28. Aug 2008, 13:19
Man kann schon Suchen, aber dazu muß der MediaServer schon laufen.
Pingen kann man nicht, die PS3 hat eine solche Funktion nicht, so daß man sie aktivieren könnte (keinen Menüpunkt im XMB).
Protheus
aasgard
#487 erstellt: 29. Aug 2008, 13:28
Ich danke Euch für die Antworten.
Tja DNLA beinhaltet leider kein Konzept zur Client - Servicersteuerung. Also muss ich anderweitig schauen, wie ich das hinbekomme.
Gigabitnetzwerk wird eingerichtet. Meine Philosophie ist, alle stationären Geräte zu verkabeln wo es nur geht. WLAN ist aus meiner sicht keine wirkliche Alternative, wenn es um Latenzen und große Datenvolumen geht.
Schneeball
#488 erstellt: 29. Aug 2008, 15:42
...scheint mir auch so!
Meine PS-3 greift doch recht träge per W-Lan auf den TwonkyMedia auf meinem Q-Nap (NAS) zu.
Mein Laptop ist W-Lan allerdings ähnlich langsam wie die PS-3, wenn man Twonky benutzt!
Der Zugriff über Windows-Explorer oder WMP11 per W-Lan auf besagten Q-Nap ist dagegen deutlich schneller!
Eigentlich bemerkt man keinen Zeitversatz zur internen HDD des Laptop (ausser bei Zugriff über Twonky).
Ich besorge mir nochmal ein langes Netzwerkkabel, damit ich die PS-3 mal direkt anschliessen kann, vielleicht geht es dann flotter, mit dem Zugriff..
(Ansonsten liegt das Problem wohl bei Twonky ?!)
Gruss
protheus
#489 erstellt: 29. Aug 2008, 19:32
Mich stört das WLAN am meisten bei dem Punkt wo es eigentlich unkritisch sein müsste, beim Zocken.
Mit WLAN gibts permanent Abbrüche und mit Kabel (oder meinem Devolo pseudokabel) flutscht es gut.
Ich werde das Gefühl nicht los, daß da mit dem WLAN auch noch irgendwas im argen liegt.
Protheus
Schneeball
#490 erstellt: 02. Sep 2008, 00:38
Meine PS-3 greift doch recht träge per W-Lan auf den TwonkyMedia auf meinem Q-Nap (NAS) zu...Ich besorge mir nochmal ein langes Netzwerkkabel...vielleicht geht es dann flotter, mit dem Zugriff..
Ich habe nun Streamen mit einem langen Netzwerkkabel probiert. Top!!! Rasend schnell
Allerdings habe ich nur Fotos, MP3s und (verlustlose CD)-Wav-Dateien auf meinem Q-NAP Server. Ich streame bislang keine Videos..
Aber durch ca. 6.000 MP-3 Titel im Shuffleplay hin und herspringen geht unter 1 Sekunde! (W-LAN dauerte es unerträgliche 13 (!) Sekunden zum nächsten Titel)
Also: Am QNAP-Server oder Twonky lag es nicht.
Ich denke das W-LAN der PS-3 ist dafür einfach zu schwach.
Ich werde jetzt das Netzwerkkabel durch 200 Mbit DLAN tauschen, dann sollte es auch ohne "Stolperfallen" funktionieren
kellewap
#491 erstellt: 02. Sep 2008, 08:57
Ich habe nun Streamen mit einem langen Netzwerkkabel probiert. Top!!! Rasend schnellimages/smilies/insane.gif
Ich werde jetzt das Netzwerkkabel durch 200 Mbit DLAN tauschen, dann sollte es auch ohne "Stolperfallen" funktionieren :angel
Das es Probleme mit den WLAN gibt, scheint an der PS3 zu liegen. Ich hatte mir einen NAS gekauft, aber ehe die PS3 eine Verbindung herstellt, dauert es eine Ewigkeit. Manchmal gibt es auch Verbindungsabbrüche.
Wenn der NAS nicht läuft, zickt die PS3 erst recht rum und trennt mich ständig vom PSN. Erst wenn ich Medienserver in der PS3 deaktiviere, klappt es problemlos.
Habe auch noch eine Xbox 360, streaming läuft ohne Probleme und schnell über WLAN. Daher nutze ich jetzt lieber die dafür.
[Beitrag von kellewap am 02. Sep 2008, 13:52 bearbeitet]
mojo
#492 erstellt: 02. Sep 2008, 12:15
hach, und ich dachte schon es liegt an meiner PS3, bzw FritzBox. ICh kann nämlich alle Erfahrungen nur bestätigen. Streaming über das WLAN der PS3 ist ein Graus. unverantwortliche LAtenzzeiten, Verbindungsabbrüche etc. Grauenhaft. Habe noch nie viel von WLAN gehalten. In einer optimalen umgebung ist es sicher toll, aber die haben leider die wenigsten...
Also wird das gute alte 10 MEter Kabel wieder hinter der Couch verlegt...
aasgard
#493 erstellt: 02. Sep 2008, 13:41
Mal eine ganz dumme Frage, kann die PS3 überhaupt Gigabit LAN? Ich hab im Netz widersprüchliche Angaben gefunden.
protheus
#494 erstellt: 02. Sep 2008, 13:47
Ja, die PS3 hat ein GBit-LAN Interface.
Protheus
Don't_Panic
#495 erstellt: 05. Sep 2008, 11:37
Ich habe mich zu folgendem Thema schon durch mehrer Foren durchgelesen, aber noch nie eine konkrete Aussage gefunden. Und wenn, dann stimmt sie nicht mit meinen Erfahrungen überein
Es geht um .ts (SAT Stream) Dateien bzw. das Streamen derselben auf die PS3.
Ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass die PS3 .ts Dateien nicht direkt abspielen kann.
Aber nach Meiner Erfahrung funktioniert es zumindest bei HDTV Dateien. Kopiert man eine .ts Datei auf die Festplatte der PS3, ist es zunächst nur ein "Inkompatibles Format". Startet man es aber dennoch, so funktioniert es problemlos, und von nun an wird die Datei auch korrekt erkannt und angezeigt.
Komme ich nun zum Streamen: Auch hier habe ich Aussagen gelesen, dass .ts Dateien nicht oder nur nach einem Remuxen funktionieren.
Ich habe es probehalber mit dem Windows Media Player und über einen Twonky Mediaserver (direkt auf meinem Windows PC installiert) probiert.
Mit dem Twonky hat es nicht funktioniert, aber mit dem Media Player freigegeben wurde die unveränderte .ts Datei ebenfalls problemlos abgespielt.
Komme ich nun zu meiner Frage: Ich habe vor, mir ein Netgear ReadyNAS Duo zuzulegen. Und hier wäre es wünschenswert, wenn ich die .ts Dateien, die ich mit meinem Receiver aufnehme, einfach draufkopieren und mit der PS3 abspielen kann.
Weiss jemand, ob das ebenso problemlos wie beim Streamen vom Windows Media Player funktioniert?
Grüsse
Don't Panic
ch!no
#496 erstellt: 05. Sep 2008, 12:31
Die Frage ist doch, welcher Streaming-Server (also z.B. Twonky) auf dem NAS läuft... Oder auch, ob du andere installieren kannst, die .ts-Files streamen...
Da kann ich dir aber nicht weiterhelfen...
UweJansen
#497 erstellt: 05. Sep 2008, 13:28
das kann ich leider nicht bestätigen !
Mir ist es noch NIE gelungen einen z. B. von Premiere HD aufgenommenen HDTV-Stream (Aufnahme am PC mit DVBViewer)
direkt auf der PS3 abzuspielen !
Erst nachdem ich im Stream mit TSMuxerGUI das "Main Profil" von 4.0 auf 4.1 ändere kann ich den .TS-Stream auf der PS3
abspielen.
Dabei ist es völlig egal ob ich den Stream direkt auf die PS3 kopiere um ihn von dort abzuspielen, oder ob ich versuche
den Stream via TVersity-Server abzuspielen !
Wie(so) funktioniert es dann bei dir ! Wie und womit sind die HDTV-H264-Streams aufgenommen worden die deine PS3 di-
rekt abspielt ?
Uwe
AyGee
#498 erstellt: 05. Sep 2008, 13:32
rekt abspielt ?
Wenn ich mir seine Sig so ansehe, denke ich mal mit seinem Humax iCord.
UweJansen
#499 erstellt: 05. Sep 2008, 13:38
[quote="AyGee"]
Wenn ich mir seine Sig so ansehe, denke ich mal mit seinem Humax iCord. [/quote]
... ok ... macht Sinn !
Aber was könnte bzw. wieso sollen inhaltlich (auch vom Header her) HDTV-.TS-Streams die von einem ICord aufgenommen wurden sich
von HDTV-.TS-Streams die mit einem anderen Gerät aufgenommen wurden unterscheiden !
Meines Wissens nach nehmen doch HDD-Receiver die .TS-Streams doch so auf wie sie vom Sender gesendet werden, oder doch nicht ?
Uwe
[Beitrag von UweJansen am 05. Sep 2008, 13:39 bearbeitet]
Don't_Panic
#500 erstellt: 05. Sep 2008, 14:56
UweJansen schrieb:
AyGee schrieb:
Wenn ich mir seine Sig so ansehe, denke ich mal mit seinem Humax iCord. ;)
Uwe
Zunächst: Ja, ich habe die HDTV-TS Streams direkt von meinem iCord auf eine externe Festplatte gezogen, und von dort dann weiter über einen USB Stick auf die PS3 kopiert.
(Umweg über USB Stick deshalb, weil die externe HDD am iCord in ext3 formatiert ist, damit Dateigrößen über 4GB übertragen werden können).
Wie gesagt: Einfach aufgenommen, kopiert und auf der PS3 abgespielt. Ich war selber positiv überrascht
Ich habe mal gelesen, dass die Header in den TS Files bei den PVRs unterschiedlich sein können. Es scheint sogar Unterschiede bei den TS Files zwischen den Firmware Updates auf dem iCord gegeben zu haben. Klar... der Stream selber sollte aber überall gleich sein.
[Beitrag von Don't_Panic am 05. Sep 2008, 15:03 bearbeitet]
Don't_Panic
#501 erstellt: 05. Sep 2008, 15:01
Danke für die Antwort.
Tja, welcher Media-Server am NAS läuft, weiss ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass man da selber was installieren kann.
Von der Netgear Webseite entnehme ich:
Media-Streaming
- DLNA-kompatibler UPnP AV-Server
- Logitech SqueezeBox
- Sonos Digital Music Center
- Kompatibel zu Netzwerk-DVD-Playern
- Windows MCE-kompatibel
- Sony Playstation 3
- Microsoft XBOX 360
Aber vielleicht gibt's ja hier jemanden, der mit diesem NAS bereits Erfahrungen hat?
UweJansen
#502 erstellt: 05. Sep 2008, 15:06
Uwe
Ich habe mal gelesen, dass die Header in den TS Files bei den PVRs unterschiedlich sein können. Es scheint sogar Unterschiede bei den TX Files zwischen den Firmware Updates auf dem iCord gegeben zu haben.
vielleicht könntest du bei Gelegenheit mit dem Programm TsMuxerGUI einmal nachschauen was der VIDEO-Stream im .TS-Stream
des ICord´s für ein H.264-Profil hat !
Wer bestimmt denn diese Video-Stream-Profil ?
Wenn diese anscheinend von Aufnahmegerät-/system zu Aufnahmegerät unterschiedlich scheint dies ja nicht vom Sender bestimmt zu werden ?!
Uwe
Don't_Panic
#503 erstellt: 05. Sep 2008, 15:36
UweJansen schrieb:
Uwe
Codec: H.264
track info: Profile: Main@4.0 Resolution: 1920:1080i Frame rate: 25
Codex: AC3
Bitrate: 448Kbps Sample Rate: 48 Khz Channels: 2
Ist es das, was du wissen wolltest?
Grüsse
Don't Panic
PS3 80gb Erfahrungsberichte
cyberpunky am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  161 Beiträge
PS3 streamen über UPnp
th1981 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
Nero-Images mit PS3 streamen?
esther10315 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
DTS auf die PS3 Streamen
Galvano am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 Spiele vom PC streamen
dgtell am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Kuriosität beim Streamen mit der PS3
mwiemikel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen
Denis-S am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Beste Software für PS3 - Streamen etc.
hifimelone am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
Kann die PS3 im Netzwerk streamen?
JackDwsns2 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme
el_FaTaL am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
