PS3 u. XBOX360 Anschluss HDI mittels Verteiler?
ICH75
#1 erstellt: 30. Mai 2007, 15:41
Hallo!
Eine Frage:
Ich hab einen Philips LCD 32PF9966 mit einem DVI-Anschluß.
An dem habe ich die PS3 angeschlossen. Jetzt will ich mir auch ne X-Box 360 zulegen.
Gibt es einen DVI-Verteiler, um das lästige ab- und anstecken der Kabel zu vermeiden?
Daten des LCD:
Diagonale: 32"/80cm • Auflösung: 1366x768 (WXGA) • Format: 16:9 • Helligkeit: 600cd/m² • Kontrast: 6000:1 (durch dimmbaren Hintergrund) • Reaktionszeit: 6ms • Betrachtungswinkel (h/v): 176°/176° • Anschlüsse: DVI (HDCP), 3x SCART, S-Video, Composite Video • Stromverbrauch: 145W • Maße (BxHxT): 87.5x61x10.7cm • Gewicht: 20kg • Besonderheiten: inkl. DVI-VGA-Adapter und VGA/YPbPr-Cinch-Kabel
Danke im voraus für jede Info!
LG
ICH75
ICH75
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 09:37
Hallo!
Eine Frage jetzt zu meinem Anliegen:
Wie bereits erwähnt habe ich eine Philips LCD 32PF9966 mit einem DVI Anschluß.
Da ich jetzt eine PS3 dort angeschlossen habe, ist dieser belegt. Jetzt habe ich auch eine X-Box 360 bestellt und würde diese nun auch gerne über den DVI anschließen, ohne jedesmal den lästigen Kabelwechsel durchzuführen. Ich will natürlich die bessere Bildqualität nutzen.
Wie schaut es mit DVI Verteilern aus? Gibt es da schon halbwegs gute?
Oder weiß jemand eine andere Lösung mit einem Philips LCD?
HDMI Verteiler gibt es ja mittlerweile zuhauf.
Bitte um Lösungsvorschlag.
Danke im voraus für jede Hilfe!
LG
ICH75
dharkkum
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 10:48
Du brauchst keinen Verteiler sonder einen Umschalter und die gibts ja reichlich
http://www.yatego.com/q,dvi,umschalter
ICH75
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 10:55
Yeahhhh!
Danke schön für die rasche Info!
Welchen Umschalter würdest du mir empfehlen?
Reicht da auch einer um € 40?
Danke im voraus!
LG
ICH75
dharkkum
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 11:03
Wie die qualitätsmässig sind weiss ich auch nicht.
Ich würde aber eher gleich einen 4-fach-Umschalter nehmen.
Wer weiss ob du nicht vielleicht irgendwann ein zusätzliches Gerät bekommst was du noch anschliessen willst.
ICH75
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 11:18
Da hast du recht!
Werd mir einen 4fachen besorgen!
Wegen der Qualität werde ich mich im Netz schlau machen!
Vielen Dank für deine Hilfe!
Hast mir sehr geholfen!
LG
ICH75
marcel1703
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 13:48
Jetzt ist nur noch die Frage, wie du die XBOX360, die gar keinen DVI geschweige denn HDMI Ausgang hat, an den Umschalter anschliessen willst?!
Die XBOX gibt ihr HD Signal über Komponenten Kabel oder VGA aus.
Gruss Marcel
dharkkum
#8 erstellt: 02. Jun 2007, 15:30
Gruss Marcel
Bei dem Philips wird das YUV/VGA-Signal über die DVI-Buchse zugeführt.
g0edi
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 17:56
Hab mich mal extra für den Thread hier angemeldet, weil ich dasselbe Problem habe
Habe meine PS3 und die 360 per DVI am TV angeschlossen. Um das umstöpseln zu vermeiden habe ich mir diesen Selector zugelegt http://www.pearl.de/...ll-belegt-4fach.html
Mit der PS3 läufts wunderbar - mit der 360 gar nicht!!!
Gibt es einen unterschied zu diesem Gerät und / oder wirds damit laufen
http://www.yatego.co...8Y9bea538fce5368642d
Für Hilfe bin ich sehr
ICH75
#10 erstellt: 05. Jun 2007, 11:26
Für Hilfe bin ich sehr :hail
Hmmmm!
Wenn das mit dem DVI Umschalter nicht funktionieren sollte, wie schließt man dann die X-Box 360 am besten an?
g0edi
#11 erstellt: 05. Jun 2007, 18:18
Die XBox am DVI funktioniert & die PS3 am DVI funktioniert.... wenn man aber die Konsolen am Selector anschliesst gibt es nur bei der PS3 ein Bild! Von der 360 kommt kein Signal über
Hab am Switch auch schon verschiedene Anschlüsse getestet... der Kasten ist auf jeden Fall nicht defekt!
Vielleicht hat es was mit analog und digital zu tun
Echt kein Plan....
ICH75
#12 erstellt: 06. Jun 2007, 08:08
Hallo!
Na, es wird doch jemand geben, der einen Philips LCD mit einem DVI-Anschluß hat, der einen X-Box 360 und eine PS3 besitzt und bei beiden Konsolen ein tolle Bild hat.
Bitte um Info!
Oder soll man die X-Box über YUV anschließen?
Bitte um Info!
Danke im voraus!
ICH75
dharkkum
#13 erstellt: 06. Jun 2007, 08:27
Geht das dann nicht auch über den DVI-Eingang?
YUV-Ausgang am 360-Kabel -> Adapter YUV-VGA -> VGA-DVI-Adapter -> DVI-Eingang am TV
Ich glaube dir wird nichts anderes übrigbleiben als dir mal so einen Switch kommen zu lassen und beide Varianten (VGA und YUV) zu testen. Falls es nicht geht schickst du ihn eben zurück.
dharkkum
#14 erstellt: 06. Jun 2007, 08:39
Mir ist da gerade noch was eingefallen.
Hast du für die Verbindung vom Switch zum TV auch ein DVI-I-Kabel genommen und nicht nur DVI-D?
Ein DVI-D-Kabel passt zwar auch an einen DVI-I-Anschluss, aber da fehlen die analogen Anschlüsse für die Übertragung des VGA-Signals.
DVI-I
DVI-D (da fehlen rechts 4 Pins C1 - C4)
ICH75
#15 erstellt: 06. Jun 2007, 08:58
Ich glaube, ich werde dies so machen.
Danke für deine Hilfe!
LG
ICH75
g0edi
#16 erstellt: 11. Jun 2007, 16:46
DVI-I
Hab mir gerade mal mein Verbindungskabel angeschaut.... hab (deiner Graphik nach zu urteilen) ein DVI-D Kabel!! Meinst du das ist schon die Lösung des Problems
dharkkum
#17 erstellt: 11. Jun 2007, 17:25
g0edi schrieb:
Hab mir gerade mal mein Verbindungskabel angeschaut.... hab (deiner Graphik nach zu urteilen) ein DVI-D Kabel!! Meinst du das ist schon die Lösung des Problems :Y
Zumindest steigen die Chancen erheblich mit einem DVI-I-Kabel, mit einem DVI-D kann es garnicht funktionieren.
[Beitrag von dharkkum am 11. Jun 2007, 17:26 bearbeitet]
g0edi
#18 erstellt: 11. Jun 2007, 22:09
Werd ich antesten und posten was dabei rausgekommen ist.... dauert aber wohl ein wenig da ich heute zum 2ten mal meine 360 einschicken musste weil "freeze"!!!
Echt zum kotzen!!!
g0edi
#19 erstellt: 19. Aug 2007, 11:10
So, die Box ist wieder da und ich hab mir nach längerer Zeit mal wieder um mein Problem gekümmert... und es funktioiert!!!!!
@dharkkum: Danke für den TOP TIP, lag wirklich nur an diesem dämlichen Kabel! Hab gestern nen DVI-I Kabel geshoppt und alles läuft problemlos Vielen Dank nochmal´
[Beitrag von g0edi am 19. Aug 2007, 11:12 bearbeitet]
PS3, XBox360 Präsentation!
celle am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  67 Beiträge
Full HD für XBOX360/PS3
Schlafmütze am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  11 Beiträge
Mit XBOX360 Pad PS3 zocken?
Gude am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
PS3 vs XBOX360 & Co. (das alte spiel)
bumsahr am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
XBox360 oder PS3 an Sharp P50 LCD
castinamber am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
PS3 u. Probleme mit www.trailerseite.de
intra am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  7 Beiträge
PS3 Internet Anschluss
Lomaldo am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  34 Beiträge
Anschluss der PS3
Danny_M3 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
PS3 Anschluss und Einstellungen
Mr.Farmer am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Anschluss PS3 optisch
togro am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.988
