PS3 neu, HD-Fernseher neu, trotzdem Flackern - Hilfe!
PrestoPhisto
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 20:09
Hallo zusammen!
Ich hab seit ein paar Tagen ein Problem und da ist mir dieses Forum empfohlen worden, von daher dachte ich mir, ich trage euch die Sache mal so gut ich kann vor. Besonders technisch bewandert bin ich jetzt nicht, von daher hoffe ich, dass ich mein Problem ausreichend beschreiben kann.
Ich hab mir vor wenigen Wochen einen neuen Fernseher (Philips 5000 LED series Full-HD), ein HDMI-Kabel und eine Playstation3 (160 GB) besorgt. Mein bisher einziges Spiel ist "Arkham Asylum", das glaub 2008 erschienen ist und nebenbei gesagt eine Menge Spaß macht.
Nun mein Problem: Wenn ich Spiele, tritt (meistens erst nach zwanzig, dreißig Minuten) ein Flackern auf. Das sieht dann genau genommen so aus, dass der gesamte Bildschirm für den Bruchteil einer Sekunde schwarz ist. Manchmal zieht sich die Problematik auch ins Playstation3-Menü durch. Das Flackern ist nervig, aber noch nerviger ist, wenn sich der Bildschirm während dem Spielen "verschiebt". Das sieht dann so aus, dass nach einem besagten Flackern auf die rechte Bildschirmhälfte "hingezoomt" wird und ich daher nicht mehr die gesamte Spielhandlung überblicken kann. Das Bild bleibt weiter verzerrt, wenn ich während dem Spiel Pause oder ähnliches drücke.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, woran das liegt. Am Fernseher? Am HDMI-Kabel? An der Playstation3? Ist das möglicherweise so eine Auflösungsgeschichte und ich müsste am Bild etwas umstellen, entweder am Fernseher oder an der Konsole?
Ich hoffe wie gesagt, dass ich das jetzt gut genug erklären konnte und ihr mir helfen könnt.
Igelfrau
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 20:34
Wenn das erst nach mindestens zwanzig Minuten auftritt, dürfte es schon mal nicht an der Auflösung liegen. Das klingt für mich eher nach einem Kabelproblem oder einem Hardwaredefekt, der sich unter Wärmeeinwirkung zeigt.
- Hast du das Darstellungsproblem auch bei normalem TV-Betrieb? Oder nur wenn du das Signal von der PS3 bekommst?
- Hast du eventuell noch ein anderes HDMI-Kabel, das du testen kannst. Oder einen anderen HDMI-Eingang am TV für die PS3 nutzen und damit testen.
So aus der hohlen Hand heraus ist eine zielgenaue Diagnose noch etwas schwierig. Aber wir kreisen den Fehler einfach im Ausschlussverfahren ein, bis er sich ergibt und stellt!
PrestoPhisto
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 21:16
Schon mal Danke für die erste Antwort!
Also zunächst mal zum Konsolen- und Fernsehbetrieb, wenn ich kein PS3-Spiel verwende: Da läuft das tadellos. Das Bild der Fernsehprogramme ist zwar nicht so pralle, aber da flackert nichts. Und auch, wenn ich bei der PS3 DVDs abspiele, habe ich da keine Bildprobleme. Hochauflösend sieht das schon alles aus, ebenso "Arkham City".
Vorhin hab ich den zweiten HDMI-Anschluss beim Fernseher ausprobiert, Bild war da (hat aber trotzdem gleich geflackert und im PS3-Menü gab es dieses erwähnte Gezoome), einen Ton hatte ich über den zweiten HDMI-Anschluss komischerweise nicht. Jetzt probiere ich es wieder über den ersten.
Ich bin da irgendwie jetzt ein wenig ratlos, denn wenn der Fehler beim HDMI-Kabel wäre, würde ich doch auch mit den DVDs Probleme haben, oder?
Igelfrau
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 21:38
Wenn die DVD Wiedergabe einwandfrei und ohne Flackern ist, sind zumindest die Einstellungen der PS3 dafür schon mal richtig. Aber Video-Wiedergabe und Spielgrafik Wiedergabe sind zwei verschieden paar Schuhe.
Wenn es dir möglich ist, möchte ich dich bitte mal die HDMI-Kabel durch zu tauschen zwischen PS3, AVR und TV. Ich habe einfach hier schon zu viel erlebt an Kuriositäten.
Bitte auch mal die PS3 Spiel-Einstellungen von dir posten.
PrestoPhisto
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 21:49
Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Zwischen was genau soll ich das HDMI-Kabel tauschen? Ich könnte höchstens das Kabel noch "umdrehen" und das Ende, das bisher im TV war, mal an der Konsole ausprobieren...
Und was genau für PS3-Einstellungen sollte ich posten?
Igelfrau
#6 erstellt: 15. Nov 2011, 22:00
Sorry, du hast ja nur eine PS3 und den TV. Bin etwas durcheinander gekommen mit dem HDMI Kabel, da ich gerade noch einen anderen Problemfall bearbeite, bei dem noch ein AVR dazwischen hängt...
Umdrehen des HDMI-Kabels kannst du mal der Vollständigkeit halber machen, auch wenn ich mir davon wenig verspreche. Aber Versuch macht kluch.
Hast du mal auf meine geposteten Link für die Spiel-Einstellungen geklickt? Diese Einstellungen deiner PS3 wüsste ich gerne.
PrestoPhisto
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 22:19
Achso, alles klar.
Also diese beiden Einstellungen sind im Moment bei mir folgendermaßen:
PS-Hochskalierer: Aus
PS-Glättung: Aus
Liegt da vielleicht der Hund begraben?
(Nebenbei bemerkt, während ich hier im Menü rumsuche, flackert es auch total...die Schrift wird mal größer mal kleiner, dieses Zoomen ist wirklich blöd)
Igelfrau
#8 erstellt: 16. Nov 2011, 12:50
War nur ein Verdacht, aber deine geposteten Einstellungen dort passen soweit.
Das ist wirklich nicht normal, dass es selbst bei Darstellung der PS3 Oberfläche (XMB-Menü) flackert. Hast du denn in den Einstellungen irgend etwas verändert seit dem Kauf? Oder kannst du diese ganzen Einstellungen mal komplett zurücksetzen bitte (Anleitung hier).
Eventuell ist es auch hilfreich, die Bildschirmerkennung bei der PS3 noch mal zu resetten. Hierzu die PS3 in den Standby bringen. Dann beim Einschalten den Einschalt-Knopf so langen weiter gedrückt halten, bis ein doppeltes Piepsignal erscheint. Du kannst dann nochmal die HDMI-Anbindung konfigurieren. Vielleicht ist ja dort was schief gelaufen, ein Versuch ist es auch hier auf jeden Fall wert.
[Beitrag von Igelfrau am 16. Nov 2011, 12:52 bearbeitet]
PrestoPhisto
#9 erstellt: 16. Nov 2011, 18:17
Also ich habe jetzt als Erstes sämtliche Einstellung zurück gesetzt und das ganze System neu konfiguriert. Dabei ist mir auch gesagt worden, dass ein HDMI-Anschluss gefunden wurde und das soweit passt. Beim ganzen Prozess hab ich das System auch wieder mit meinem W-Lan verbunden.
Anschließend habe ich den On-Knopf nochmal länger gedrückt, wie du gesagt hast, um nur diese HDMI-Geschichte zu konfigurieren. Soweit war alles gut.
Dann hab ich "Arkham Asylum" gespielt. Bin ohne Probleme ins Menü gekommen und hab meinen Spielstand geladen. Dann war der Ton da, aber die ersten zehn Sekunden gab es kein Bild, sondern nur eine grüne Fläche. Anschließend war das Spielen ganz okay, aber dieses Flackern (also schwarzer Bildschirm für den Bruchteil einer Sekunde) trat wieder auf. Möglicherweise wäre auch das mit dem Zoomen wieder gekommen, wenn ich länger gespielt hätte.
Ich weiß wirklich nicht mehr, woran das liegt. Bin ich überempfindlich und das gehört zur PS3 dazu? Ist mein HDMI-Kabel zu schlecht? Passt was am Fernseher oder der Konsole nicht? Oder hat "Arkham Asylum" einen Schaden?
Igelfrau
#10 erstellt: 16. Nov 2011, 19:01
Du bist sicher nicht über empfindlich, denn normal ist das nicht! Die PS3 ist ausgereift und funktioniert "out of the box", ohne dass man noch komplizierte Einstellungen und Änderungen machen muss. Eigentlich...
Ich kenne dein Batman Spiel leider nicht, aber eventuell kannst du von Freunden oder aus der Videothek mal ein anderes Spiel leihen und damit testen?
Eventuell ist auch dein HDMI-Kabel der Schuldige. Ich persönlich nutze für alle meine HDMI-Verbindungen dieses HDMI-Kabel und bin damit super zufrieden. Eventuell kannst du dir auch mal ein anderes Kabel von Freunden für einen Test ausleihen. Kauf muss ja nicht immer gleich sein.
Die PS3 halte ich erst mal für sauber, da du ja mit der DVD Wiedergabe absolut kein Problem hast. Vielleicht findest du selber auch noch mit Recherchen etwas zu deinem Problem?
PrestoPhisto
#11 erstellt: 16. Nov 2011, 19:15
Okay, schon mal Danke für die vielen Hilfeversuche bisher!
Ich könnte es mal mit einem anderen Spiel probieren, wobei ja - wenn es am Spiel liegen sollte - ich doch wenigstens im PS3-Menü kein Flackern oder Zoomen haben dürfte, oder?
Dass Fernseher und PS3 sauber sind, hoffe ich mal sehr, schließlich hab ich das alles erst vor zwei Wochen gekauft. Möglicherweise liegt es also wirklich am HDMI-Kabel, das würde dann auch Flackern und Zoomen im PS3-Menü eher erklären, oder?
Andererseits: Wenn das HDMI-Kabel das Problem ist, müsste ich doch auch Probleme beim Abspielen von DVDs haben, oder?
Vielleicht geh ich mit dem Kabel noch mal zum Expert, wo ich das ganze Zeugs her hab und frag noch mal nach, ob ich für die PS3 besser ein anderes bräuchte...
PrestoPhisto
#12 erstellt: 16. Nov 2011, 19:31
Ah, was mir noch eingefallen ist: Ich habe mit so leichten Drähten das HDMI-Kabel eng mit dem Stromkabel der PS3 verknüpft, um einen Kabelsalat zu vermeiden. Könnte das ein Problem sein?
Igelfrau
#13 erstellt: 17. Nov 2011, 00:45
Sollte nicht das Problem sein, wenn du das Kabel dabei nicht gequetscht hast. Lockeres Bündeln dürfte keinem Kabel schaden. Ich würde aber auch diese "Verknüpfung" mal komplett lösen und das HDMI-Kabel testweise locker verlegen. Eventuell liegt dort wirklich der Hase im Pfeffer.
Generell würde ich allerdings keine Signalkabel eng mit den Stromkabeln zusammen binden. Jeder von Strom durchflossene Leiter generiert ein - wenn auch schwaches - elektromagnetisches Feld. Und auch wenn durch ein HDMI-Kabel nur digitale Signale fließen und diese Kabel in der Regel geschirmt sind, wollen wir es den kleinen Elektronen doch nicht unnötig schwer machen oder?
Falls doch ein neues Kabel ansteht, bitte den Link in meinem vorherigen Post beachten. Ein solches Kabel würde ich empfehlen (sog. High-Speed HDMI Kabel, welche früher auch als 1.4 HDMI Kabel bezeichnet wurden).
PrestoPhisto
#14 erstellt: 17. Nov 2011, 19:36
Also ich hab jetzt die Kabelverknüpfungen gelöst, jetzt hat alles da hinten eigentlich genug Luft. Habe dann gespielt, das Problem bleibt allerdings das selbe.
Da ich nicht glauben will, dass es an dem Fernseher oder der PS3 liegt, schiebe ich die Schuld ab jetzt einfach mal auf das HDMI-Kabel oder das Spiel. Ich behalte das im Auge, wenn ich mir ein zweites Spiel kaufe und gucke, wie sich das Ganze dann da verhält. Falls das Problem auch beim zweiten Spiel ist, werde ich mich nach einem anderen HDMI-Kabel umsehen und greif dann auf deine Kaufempfehlung zurück. Schon mal vielen Dank.
Igelfrau
#15 erstellt: 17. Nov 2011, 19:42
Gern geschehen!
Dann hoffe ich, dass du uns bei Gelegenheit hier noch mal ein Feedback gibst, wie der Stand der Dinge ist. Ich bin bei so einem seltsamen Fall ja doch neugierig...
PrestoPhisto
#16 erstellt: 18. Nov 2011, 22:32
Hey, also bevor ich jetzt was konkretes unternehme (beispielsweise von meinem Garantie-Recht Gebrauch mache und mir eine neue PS3 und ein neues HDMI-Kabel besorge) habe ich hier mal die genaue Bezeichnung des aktuellen HDMI-Kabels:
83040 PC HDMI-Flachk.Met NY1, 119 92345 410
So steht's zumindest auf der Rechnung. Kann jemand was mit dem Typus anfangen? Hab ich mir da vielleicht von vornherein ein ungünstiges Kabel verkaufen lassen?
PrestoPhisto
#17 erstellt: 25. Nov 2011, 18:07
So, ich gebe mal einen kurzen Zwischenbericht.
Ich habe mir ein neues HDMI-Kabel zugelegt, und zwar ein High-Speed-Kabel wie empfohlen. Hat auch 55 Euro gekostet, ich würde sagen, dass ich kabeltechnisch damit gut bedient bin.
Mit neuem Kabel ausgerüstet habe ich wieder "Arkham Asylum" gespielt - das Flackern ist jedoch nicht wirklich verschwunden. Mittlerweile habe ich auch ein zweites Spiel ("Arkham City"), doch hier ist das Problem das selbe: Kurze, für den Bruchteil einer Sekund anhaltende Flackerer, die das gesamte Bild "schwärzen", aber nicht wirklich regelmäßig oder nach einem Schema auftreten.
Da ich jetzt Spiele und Kabel als Problemquelle ausschließen kann, hab ich doch eigentlich zwei Möglichkeiten: Entweder ich nehm die Sache so hin, wie sie ist, oder schiebe die Schuld auf PS3, beziehungsweise Fernsehgerät. Wäre es also ratsam, die PS3 beim Händler, wo ich sie gekauft habe, gegen eine neue einzutauschen?
Oder dramatisiere ich zu sehr und dieses Flackern hat einfach nur was mit einem Ladevorgang zu tun, der normal ist?
orbit1
#18 erstellt: 28. Nov 2011, 14:38
wie jetzt hinnehmen?
der ganze teure mist soll doch reibungslos funktionieren!!!
also fang mal mit dem umtausch der ps3 an, weil du ja scheinbar problemlos tv schauen kannst?
einstein-2
#19 erstellt: 30. Nov 2011, 08:43
Hallo
Ich hatte mit meiner PS3 das gleiche Flackern. Bin dann zufällig im Menü auf die Einstellung der Bildfrequenz gestossen. Diese stand auf Automatik. Habe diese Einstellung auf feste 50Hz umgestellt. Ergebnis: Flackern weg. Auch habe ich statt 1080p, 1080i bei der Videoausgabe eingestellt.
Gruss
Otmar
PS3 + 4:3 PAL Fernseher + BluRay = Flackern - Hilfe!
ponay am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  2 Beiträge
PS3 HDTV HILFE!
mark_corleone_ am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
Verkaufe PS3 Pal neu
feldi123 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Neu gekaufte PS3 zerkratzt
Seventy6er am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  5 Beiträge
PS3 extremes flackern beim Abspielen von BR!
ICH75 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  29 Beiträge
PS3 Dolby True HD
SMuDO1000 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  91 Beiträge
PS3 - kein Menübild mehr - Hilfe!
alexini1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Suche Fernseher für PS3
Legend_89 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  9 Beiträge
Hilfe bei PS3 Kauf
Schaschlik am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  11 Beiträge
HD-Aufnahmen von PS3
PampersRocker am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsghhrj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.794
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.852
