HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 Dolby True HD | |
PS3 Dolby True HD+A -A |
SMuDO1000
16:34
erstellt: 01. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen. Bin neu hier und hoffe hier Hilfe zu bekommen . Hab mir kürzlich den Pionner VSX-LX 60 Receiver gegönnt, damit ich die Filme auch mit HD Ton genießen kann . Leider bekomme ich trotz Verwendung von hochwertigen HDMI 1.3 a Kabeln keinen HD Ton zu meinen Receiver . Normalerweise sollte beim Receiver ein HD Logo bei der Wiedergabe solcher Audiosignale aufleuchten . Der Receiver zeigt aber nur normalen Dolby Digital Ton an. Kann die PS3 diese Tonformate überhaupt ausgeben ? Habe auch schon Audio über HDMI auf bitstream gestellt damit die PS3 nicht auf PCM runter rechnen muß .Denn dafür holt man sich ja solch einen Receiver . Oder ? ![]() Hat jemand solche Erfahrungen oder kann mir diesbezüglich Tipps geben ? Danke im Vorraus ! MFG SMuDO |
rhythmuskaputt
16:38
Die PS3 kann die neuen Tonformate derzeit noch nicht via Bitstream weitergeben. Sie kann allerdings Dolby TrueHD selbst dekodieren und als mehrkanaliges PCM an den Receiver leiten. [Beitrag von rhythmuskaputt am 01. Jan 2008, 16:39 bearbeitet] |
SMuDO1000
19:09
Danke für die Info . Weiß man denn , ob und wenn ja wann die PS3 es können soll ? |
rhythmuskaputt
19:11
Theoretisch möglich ist es wohl, alles eine Sache des Firmware- Updates. Wann das kommen soll / könnte ist leider unbekannt. |
ebb9034
19:52
Wobei man allerdings vereinzelt im PS3 Forum bereits die Aussage hört, das die Ausgabe der neuen Tonformate als Bitstream hardwarebedingt bei der PS3 überahupt nicht möglich sein soll (aufgrnd der in ihr verbauten Chips). Warten wir es ab. |
ACGR84
12:54
erstellt: 03. Jan 2008, |||||
Heisst des dann aber auch das wenn die PS3 Dolby True HD anzeigt und der AV-Receiver noch nichtmal das normale Dolby Zeichen anzeigt das Dolby True HD ausgegeben wird? |
mr.niceguy1979
12:57
ja, sollte der receiver als pcm 7.1 anzeigen... mfg |
ACGR84
13:02
Also in meinem Fall PCM 5.1 da ich kein 7.1 habe. Das heisst die PS3 besser auf PCM stellen als auf Bitstream in den Audio Einstellungen? Hatte sie auf Bitstream den nur so wurde mir wenigstens Dolby Digital angezeigt, dachte das dies vielleicht besser sei als das gar kein Dolby vom AVR angezeigt wird. |
rhythmuskaputt
13:04
Wenn du die Dolby True HD und unkomprimiertes PCM nutzen möchtest, dann ja. |
mr.niceguy1979
13:05
dazu auch mal ne frage von mir: ist es denn nicht sinnvoll, die ps3 stets auf pcm zu lassen? gibt es irgendwelche nachteile, wenn ich z.b. dts nicht via bitstream, sondern per pcm zuspiele? kann die ps3 alle alten und neuen tonformate selbst dekodieren, oder gibt es da einschränkungen, gerade bei den neuen? danke ![]() mfg edit: da hat sich wohl n bissl was überschnitten... [Beitrag von mr.niceguy1979 am 03. Jan 2008, 13:07 bearbeitet] |
rhythmuskaputt
13:07
DTS HD kann die PS3 nicht. Also mein Onkyo 604 schaltet sich bald tot wenn ich die PS3 auf PCM-Ausgabe stelle - jedesmal wenn ich ein Spiel starten will klickt der Onkyo mehrmals bis die Bild- und Tonverbindung steht. Das nervt mich ein wenig, daher aktiviere ich die PCM-Ausgabe wirklich nur, wenn ich sie bei einer BD explizit nutzen möchte. |
ACGR84
13:17
Wenn die Blu-Ray Dolby True HD nur auf Englisch hat und man den Film auf Deutsch gucken will ist es dann besser auf Bitstream zu stellen um ihn auf Dolby Digital zu gucken anstatt unkomprimiertes PCM? Hab ich das richtig Verstanden oder bring ich da was durscheinander? Ist Dolby Digital besser oder das unkomprimierte PCM? ![]() |
mr.niceguy1979
13:18
na, das wollen wir dann ja nicht unserem onkyo zumuten ![]() aber qualitative unterschiede sollte es nicht geben? was gibt denn die ps3 bei dts hd aus? via bitstream dts? und bei pcm, auch dts (nur schon dekodiert)? mfg |
rhythmuskaputt
13:23
Also, nochmal übersichtlich: PS3 auf PCM (alle Optionen in den Soundeinstellungen per Häkchen aktiviert - geht nur via HDMI-Verbindung zum AVR) PS3 dekodiert alles selbst und gibt es als mehrkanaliges PCM an den Receiver weiter: Dolby Digital DTS unkomprimierte Tonspuren (PCM) Dolby True HD von DTS HD nur den Core, d. h. herkömmliches DTS PS3 auf Bitstream (nur DD, DTS und 2-Channel-PCM sind per Häkchen aktiviert) Die PS3 überlässt das Dekodieren dem Receiver: Dolby Digital DTS 2-Kanal-PCM (also Musikwiedergabe) Dolby True HD und DTS HD funktionieren dann NICHT. [Beitrag von rhythmuskaputt am 03. Jan 2008, 13:26 bearbeitet] |
JahetCor
13:34
Also das Umschalten der Tonformate bei PCM geht mir auch auf den Sack! Imho ist der qualitative Unterschied zwischen Bitstream- und PCM-Ausgabe nicht hörbar! Sprich man kann durchaus alles über PCM laufen lassen. DTS HD wird entweder als DTS oder halt PCM ausgegeben. Ich habe die Kingdom of Heaven-BD und es ist nur eine DTS-HD-Tonspur drauf, meiner Meinung nach klingt lineare PCM besser, als die Bitstream-Ausgabe in DTS! Sicher, dass die PS3 DTS-HD auch nicht als lineare PCM kann?? Ansonsten bilde ich mir die bessere Qualität wohl nur ein... |
rhythmuskaputt
13:37
DTS HD dekodieren kann sie nicht, allerdings hat selbst der Core von DTS HD eine höhere Datenrate als normales DTS, von daher sind die hörbaren Verbesserungen sicher keine Einbildung. |
JahetCor
13:52
Alles klar, danke! Dann werde ich mein Setting wohl auch in Zukukunft auf lineare PCM lassen und muss dann mit dem "Ploppen" vom Onkyo (605) leben... |
SMuDO1000
11:24
erstellt: 05. Jan 2008, |||||
Also . Ich hab es mir jetzt einfach gemacht . Die PS3 von mir ist bei Ebay und ich hab mir jetzt für meine Blu Ray´s einen Samsung Player und für meine HD DVD´s nen Toshiba gegönnt . Und siehe da : mein Pio zeigt mir alles ganz Brav an ! ![]() Muß aber sagen, das ich bei Dolby True HD und DTS Master Audio schon Unterschiede zum PCM der PS3 höre ! Also Kauf hat sich gelohnt . Allerdings sind die Ladezeiten der PS3 sowie des HD DVD Laufwerk´s der X Box bedingt durch die Prozessor Leistungen ne ganze Ecke schneller ! Aber der Ton ist es Wert ! Mir jeden Falls ! ![]() |
daniel290676
13:33
Mein Verstärker zeigt mir normalerweise bei entsprechendem Quellmaterial Dolby Digital im Display an. Wenn ich aber eine Film-DVD über die PS3 schaue zeigt das Display nur Straight PCM o. 7ch-Stereo an, obwohl doch eigentlich Dolby Digital ankommen müsste!? Kann mir das jemand erklären? |
mr.niceguy1979
13:36
bitte ps3 auf bitstream stellen... mfg |
daniel290676
14:29
Vielen Dank für den Tipp!! Hat einwandfrei funktioniert! |
mike202
14:46
erstellt: 11. Jan 2008, |||||
Verwirrend das ganze Bitstream/PCM Ding. Wenn ich meine PS3 via HDMI an einen H/K 247 anschliese, stelle ich die Audioausgabe der PS3 am besten auf PCM? Damit komme ich dann auch in den genuss von HD Audioqualität ohne dass mein Receiver für die neuen Tonformate ausgelegt ist? Wenn das so einfach und Verlustfrei ist, wieso schreien dann alle nach Receivern, die unbedingt die neuen HD Formate unterstützen? Macht das Decodieren ein Receiver besser als die PS3? Wäre nett wenn man meinem Verständnis ein bisschen auf die Sprünge hilft. ![]() [Beitrag von mike202 am 11. Jan 2008, 14:47 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
15:07
es gibt verschiedene ansichten, ob ein receiver das besser macht. eigentlich dürfte er das nicht besser machen. es wird immer gerne das beispiel einer rar-datei genommen. ob du das mit winrar oder winzip entpackst ist lachs. trotzdem gibt es genug leute ( und "fachzeitschriften") die gegenteiliges behaupten. dazu kommt, dass: - sich nicht jeder player einstellen lässt, ob per pcm od. bitstream. mein alter dvd-player (hdmi) konnte das nicht. weiß nicht was sich da getan hat, die ps3 kann das ja ![]() - die wirtschaft immer argumente braucht (oder einfach nicht nennt. je nach dem), um neue sachen zu verkaufen. und nur bei bitstream und einen dementsprechenden avr siehst du auch dolby true-hd oder dts-hd. sonst hörst du es nur ![]() - man schon davon ausgehen kann/muss, dass ein alter receiver nicht mehr die klangliche qualität hat. völlig unabhängig jetzt von der pcm- / bitstreamgeschichte. mfg |
JahetCor
16:13
Full Ack! ![]() Man konnte, dank der durch HDMI 1.3 möglichen Bitstream-Übertragung, dem Kind halt einen Namen geben. Und obwohl ich mir eigentlich zu 100% sicher bin, dass es zwischen PCM & Bitstream keinen klanglichen Unterschied gibt, turnt es mich irgendwie an, wenn mein Reciever (hoffentlich nach dem nächsten PS3-Update)Dolby True HD anzeigt! ![]() Tja, so einfach gestrickt bin ich... ![]() [Beitrag von JahetCor am 11. Jan 2008, 16:25 bearbeitet] |
ACGR84
19:06
#25
Genaus so sehe ich es auch, ich bin erst zufrieden wenn Dolby True HD auf dem AVR angezeigt wird. Meint ihr den das es irgendwann möglich ist mit der PS3? Also ob es so ein Update geben wird? Und wenn ja, wann? |
JahetCor
19:13
#26
Lt. dieser News auf jeden Fall und zwar demnächst: ![]() Laut einer Information von Sony, soll die PS3 ab einem kommenden Softwareupdate in der Lage sein die neuen Tonformate von Blu-Ray, also Dolby True HD und DTS Master Audio über HMDI als Bitstream zu übertragen. Bei der aktuellen Version (2.10) der PS3 können die Tonformate lediglich als gewandeltes PCM über HDMI übertragen werden. Somit schliesst Sony mit Ihrer Spielkonsole gegenüber den Blu-Ray-Playern auf und ist in der neuen 40GB Variante Preislich noch attraktiver. |
Gyaku
20:34
#27
Das wär dann eins der besten updates seit langem ![]() |
Tomy_the_gun
21:44
#28
Zumal das True HD Logo ja auch auf der PS3 ist. |
ACGR84
11:45
#29
erstellt: 12. Jan 2008, |||||
Das ist doch mal wieder eine Erfreuliche Nachricht. Dann hoffen wir mal das dieses Update so schnell wie möglich kommt damit wir wieder beruhigt schlafen können ![]() |
Ronchan
02:14
#30
erstellt: 23. Jan 2008, |||||
Eine Frage dazu: Wenn die PS3 auf PCM steht, wie sollte dann mein 605er Onkyo eingestellt sein? Auf "Pure Audio", "Direct" oder diesem "Multich"? ROn |
rhythmuskaputt
07:24
#31
Für Spiele & Filme auf "Multich". |
Reenoip
12:17
#32
Ähmm, das macht mich jetzt neugierig. Kann ich über die PS3 an meinem "alten" Onkyo 575 5.1 auch True HD bekommen, oder lieg ich da daneben ![]() |
rhythmuskaputt
13:23
#33
Hat der Onkyo TX 575 HMDI-Anschlüsse? Multichannel-PCM lässt sich nur über HDMI realisieren. Wenn ja, ist TrueHD kein Problem. Die PS3 dekodiert TrueHD und reicht es als Multichannel-PCM an den Receiver weiter. |
speedworkx
14:53
#34
Selbiges müsste dann ja auch bei einem SHERWOOD RD-7502 HDMI funktionieren, obwohl der nur switched und das Tonsignal abgreift aber nciht True HD decodiert (aussage des Support centers)? ![]() |
rhythmuskaputt
15:09
#35
speedworkx
15:36
#36
Macht sie das auch über das optische Kabel (wie heißt das ding in Fachchinesisch nochmal?) |
rhythmuskaputt
15:40
#37
TOSLINK ![]() [Beitrag von rhythmuskaputt am 23. Jan 2008, 15:40 bearbeitet] |
speedworkx
15:52
#38
![]() ![]() Leider kann ich jetzt gar nicht sagen ob das mein Receiver jetzt kann: hier mal der Link: ![]() wollte eigentlich das Signal gleich per HDMI von der PS3 an den Samsung FullHD geben und Sound per TOSLINK and den AVR, hätte den Vorteil dass ich auch ohne eingeschalteten Receiver auf dem LCD TV ein PS3 Signal hätte. |
rhythmuskaputt
20:04
#39
Mit Bestimmtheit kann ich das auch nicht sagen, aber ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte... Ich denke das klappt. |
Leon-x
20:12
#40
@ speedworkx Du müsstest erfragen welcher HDMI Version verbaut wurde und ob die Mehrkanal-PCM kann. Was eben nicht bei allen möglich ist. Über Optisch geht kein HD-Ton. Da liegt nur normales DD oder DTS an. Da ist die Bandbreite einfach zu begrenzt. Besonders für fertig decodierten PCM-Ton. Da braucht man schon HDMI. Leon |
JahetCor
22:48
#41
Mehrkanal-PCM kann jeder HDMI-Standard! Hier mal eine Übersicht: ![]() |
Leon-x
23:39
#42
Trotzdem kann es nicht jeder Amp. Soweit ich mich erinnern kann der Onkyo 5000 durch seine HDMI 1.0 Schnittstelle nur 2 Kanal entgegen nehmen. Bei einigen kleinen H/K`s ist es auch nicht möglich den Ton dort abzugreifen. In deinem Link steht auch 1080p Übertragung. Dennoch konnte mein damaliger H/K 745 mit HDMI 1.1 nur 1080i weiterreichen. Leon [Beitrag von Leon-x am 23. Jan 2008, 23:41 bearbeitet] |
JahetCor
01:52
#43
erstellt: 24. Jan 2008, |||||
Korrekt, nur dachte ich, dass sich deine Aussage lediglich auf den HDMI-Standard bezog. ![]() Gruß Chris |
TobiasNRW
04:38
#44
Was gibt die PS3 eigentlich über die optische Schnittstelle aus? |
Leon-x
12:09
#45
Normal Dolby Digital und DTS wie bei der DvD auch. Bei einer HD-Tonspur wird es eben darauf runtergerechnet. So dass jeder Amp mit DD und DTS Decoder damit klar kommt. HD-Ton bekommt man wie gesagt nur per HDMI angeliefert. Nur braucht man um überhaupt einen kleinen Unterschied zu hören schon ein ordentliches Set dran. Leon |
speedworkx
12:27
#46
Also ich lege jetzt einfach 2 HDMI KAbel, eines Direkt von der PS3 zum LCD und eines an den AVR Receiver und von dem an den Screen. Dann kann ich ja sehen was dann besser klingt oder funktioniert. Gruss |
Punami
12:48
#47
Ich schalt mich ma ein. Hab einen Denon AVR 1905 ohne HDMI. Demnächst gibts nen Full HD LCD mit PS3. Jetzt hör ich dass es ein neues Tonformat gibt....Sind die HD Formate so von Vorteil? Hört man den Unterschied und gibt es bei der runterrechnung auf digitales(optisches oder elektrisches ) Signal Qualitätsverluste? |
mr.niceguy1979
12:52
#48
mfg |
todi70x
18:16
#49
erstellt: 26. Jan 2008, |||||
Huhu, kann man leider nicht so stehen lassen. Der Dekoder in der PS3 (DD-HD, DTS-HD --> Multichannel PCM oder DD/DTS Bitstream) ist zwar nicht so schlecht, aber man hört doch je nach Film und Receiverqualität einen guten Unterschied. Wenn ich meinen Onkyo 605 dran habe und Multichannel aktiviere, dann hören sich manche Filme gegenüber DTS etwas "flau" an. Auf der anderen Seite, wenn es einem reicht, braucht man keinen neuen Receiver sondern kann seinen "alten" Receiver, der HDMI kann benutzen um 5.1 bis 7.1 Sound auszugeben (als PCM). Die beste Qualität hat man jedoch beim Decodieren auf dem Receiver. War damals bei DVD auch schon so - am Anfang sehr oft, gegen Ende (heutzutage) kaum noch vorhanden: DVD Player mit integriertem DTS Decoder. Meistens noch mit Cinch-Ausgängen, wo ein 6 Kanäle analoges Signal zu einem Receiver mit analogen 5.1 Eingang verdrahtet ist. Die Decoderbausteine der Receiver sind oft um Längen besser ... Abgesehen davon: Was kostet eigentlich an Leistung, wenn die PS3 aus einem DTS-HD Signal ein PCM-Signal dekodiert und wandelt oder den auf der DVD/BluRay gespeicherten Bitstream 1:1 weitergibt? Gruß Thorsten |
Monkeyhead
22:26
#50
Ich habe die Daten gerade nicht im Kopf, aber damals stand in der c't, dass die PS3 unbenutzt (also an, aber nicht am Rechnen) nur einige 10 Watt weniger Energie benötigt, als im vollen Betrieb. Ich denke mal, dass da das Decodieren von Audiostreams den Kohl nicht fett macht, da sie ja hauptsächlich den Film decodiert. Außerdem wollte ich gerne noch anmerken, dass es schon Vorteile haben kann, den Reciever die Auswertung des Audiosignals übernehmen zu lassen, da ja zB die normal DD-Spur (schon bei DVDs) die Möglichkeit des "Night-Modus" (oder wie das auch immer beim jeweiligen Reciever heißt) bereitstellt (also den Dynamikumfang beschneidet). Wenn dieses Feature bei den HD-Formaten nicht abgeschafft wurde, fände ich es schon vorteilhaft diese dem Reciever anzuvertrauen ![]() Beste Grüße, Monkeyhead |
gandhi
02:27
#51
erstellt: 27. Jan 2008, |||||
Mehrkanalton per PCM geht schon immer über HDMI.
Das stimmt so nicht, wie Du an jedem CD-Spieler, den Du digital per S/PDIF/Toslink irgendwo anschließt, siehst. Da wird auch PCM übertragen. ciao gandhi |
PS3 + Dolby True HD Problem paraklux am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 11 Beiträge |
PS3 - Dolby True HD - Dolby Digital IcemanTK am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 11 Beiträge |
ps3: dts HD dolby true HD grünschnabel34 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 37 Beiträge |
PS3 wiedergabe von Dolby True HD und DTS-HD ? -=Hellraiser=- am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 5 Beiträge |
PS3 3D + True HD FRAGEN ! Bengsch am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 17 Beiträge |
Kein Dolby True HD über HDMI Smaxx am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 2 Beiträge |
Dolby True HD mit PS3 und Denon 3808 grubi01 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 62 Beiträge |
Dolby True HD mit PS3 und Marantz SR 5003 Neuhier83 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 13 Beiträge |
Klangunterschied zwischen dts und dts HD / dolby true HD Joere24 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 7 Beiträge |
Wegen True HD extra PS3 Slim holen? B-MW-323 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDiNNo
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.106
