Probleme bei Update auf FW 4.11
Esage
#1 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:26
Hallo Leute,
habe, weiss der Geier was mich da geritten hat, das Update auf die 4.11er gemacht und nun ein dickes Problem.
Hatte das Update gestartet und "automatisch ausschalten aktiviert". Als ich zurückkam war die Playstation noch an und zeigte mir eine Fehlermeldung (s. Anhang Bild ). Hab mir nix bei gedacht, kann ja mal passieren und hab dann, wie es dort stand, neugestartet. Dann bei 99% bleibt das Update eine Zeit lang stehen und es kommt wieder die gleiche Fehlermeldung.
Nach etwas Recherche habe ich einen Post gefunden, in dem jemand seine Erfahrung mit der Hotline von Sony bzw. dem PS3-Support beschrieben hat. Die haben gesagt, dass die PS3 hinüber ist und man für 120 oder 140€ (hab den Betrag nicht mehr genau im Kopf) sich eine überarbeitete andrehen lassen kann.
Konstruktive Hilfe sieht für mich ganz anders aus.
Auch hab ich dann Vorschläge wie "Aufschrauben und Batterie für eine gewisse Zeit entfernen und dann nochmal versuchen", "Festplattenwechsel/-tausch" und auch "immer wieder probieren bis es klappt" gefunden.
Das mit dem Festplattentausch werde ich mal ausprobieren, die anderen Varianten sagen mir nicht unbedingt zu.
Hat hier noch jemand ähnliche Erfahrungen bzgl. des 4.11er Updates gemacht?
Hat jemand vielleicht sogar eine (selbst zu bewerkstelligende und möglichst kostenlose) Lösung des Problems?
Geld ausgeben auf Grund eines Upadates, dass Sony verbockt hat sehe ich einfach nicht ein.
Meine PS3: ursprünglich eine 80er FAT (CHECHL04), jetzt ne 250er WD drin.
IMG_0713
IMG_0714
Igelfrau
#2 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:42
Das kann generell mal passieren und hat mit dem Update nicht viel zu tun.
Abhilfe findest du z.B. hier.
Esage
#3 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:24
Hattest du auch schonmal dieses Problem?
Finde es merkwürdig, dass wenn man bei google nach "8002F310 ps3 4.11" sucht, alle, die von diesem problem berichten, auch immer schreiben, dass das update bei 99% stehen bleibt und dann die fehlermeldung kommt. Das kann doch dann nicht nur am staub liegen ?
Sicher, ich hab meine ps3 schon länger im einsatz und es wird sich sicherlich auch staub im inneren befinden, aber ich glaub nicht wirklich daran, dass es die Lösung ist, falls doch küss ich dir virtuell die Füße
Igelfrau
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:21
Nein, meine Updates liefen bisher immer problemlos durch.
Das verlinkte Video ist aber nur ein Beispiel, direkt daneben werden noch andere zur Fehlernummer angeboten.
Falls du temporär eine andere Festplatte zur Hand hast, hilft dir vielleicht auch diese Lösung von matrix0070.
Esage
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:12
HDD tauschen hat's letztendlich gebracht.
da ich aber am freitag noch was machen wollte und nicht bis sa auf eine 2. hdd warten konnte, habe ich einfach mal die ps3 aufgeschraubt.
was soll ich sagen, jetzt weiss ich auch wie es im inneren meiner ps3 aussieht. nämlich doch etwas anders als man es bei ifixit.com sehen kann.
hatte dann mal die batterie kurze zeit rausgenommen in der hoffnung, dass die ps3 danach ganz normal starten würde und das mit dem update vergessen hat, aber daraus wurde nix.
auch an den anschlüssen des bluray-laufwerks lag es nicht.
bis ich dann am sa eine 2. hdd in den händen hielt hatte ich noch die befürchtung, dass es ein teures update war/ist.
naja, platte rein und dann, zu meinem glück, wurde endlich was angezeigt, was nix mit dem update bzw. dessen abbruch zu tun hatte. PUHHH
dann mittels usb-stick auf die leere platte ein 4.10er system aufgespielt und dann erstmal gefreut und sonys hotline beschimpft Von wegen zufällig beim update kaputt gegangen, zufällig am allerwerstesten!
heute nun zeit gefunden mal die alte platte wieder einzubauen in der hoffnung zumindest auf das service menü zugriff zu bekommen. und siehe da, es funktioniert. nicht nur das ich ins service menü komme, nein, ich konnte auch mittels der 4.10er FW auf dem usb stick alles wiederherstellen, also auch die savegames waren noch da! Ha Sony, schiebt euch eure gebraucht PS3 dahin, wo die Sonne nicht scheint!
schnell noch die savegames soweit möglich gesichert und dann habe ich nach etwas anfänglichem zögern doch mal versucht die 4.11er wieder mittels internet einzuspielen. hat nicht geklappt. bei 99% blieb sie lange stehen, zum glück ließ sich der vorgang noch abbrechen und ich habs dann noch einmal via usb stick probiert. erfolgreich.
also alles wieder in butter.
dirkes
#6 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:28
für solche Fälle gibt es noch ein verstecktes Wartungsmenü.
Das hat mir schon sehr oft weitergeholfen.
Folgendermaßen muss man dabei vorgehen:
Die Playstation3-Konsole am Hauptschalter einschalten und damit in den Standby-Modus versetzen. Danach die On/Off-Taste solange gedrückt halten, bis man zwei Piep-Töne kurz hintereinander hört (hört man nur einen Piepton oder die zwei Töne im größeren Zeitabstand, einfach noch mal probieren, bis man den Doppelpiep hört). Daraufhin erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, einen Controller mit USB-Kabel mit der Konsole zu verbinden und die PS-Taste zu drücken. Danach erscheint ein Menü mit folgenden sechs Punkten zur Anwahl:
1) System neu starten
2) Standardeinstellung wiederherstellen
3) Dateisystem wiederherstellen
4) Datenbank neu aufbauen
5) PS3-System wiederherstellen
6) System-Aktualisierung
Ich wähle in Fällen wie deinem immer Punkt 3 ''Dateisystem wiederherstellen" an. Daraufhin wird das Dateisystem auf defekte Dateien überprüft und sofort repariert (während der ca. 50-sekündigen Reparatur läuft der bekannte grüne Balken wie bei einer Systemaktualisierung). Anschließend habe ich wieder das normale Bild, was man nach dem Anschalten der Konsole bekommt, ich muss lediglich die HDMI-Einstellung wieder aktivieren. Sämtliche Spieldaten, Spielstände und Trophäen sind unverändert , auch die letzte Systemaktualisierung ist immer noch aufgespielt.
Igelfrau
#7 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:00
Das dumme dabei ist nur, dass du in genau dieses Menü wohl beim Problem von Esage erst gar nicht gelangst. Die PS3 will auch beim Einschalten immer nur sein Update weiter durchführen.
Zumindest habe ich das bei meinen Recherchen zu diesem Fehlercode 8002F310 überall gelesen. Ein Versuch ist es allerdings natürlich immer wert in einer solch verzweifelten Situation.
@Esage
Freut mich dass du deine PS3 wieder nutzen kannst!
dirkes
#8 erstellt: 06. Mrz 2012, 16:42
Doch das geht,hatte mir die PS3 auch schon einmal komplett zerschossen.D.h. sie wollte gar nicht mehr laden.
Durch diesen Tip habe ich es wieder hin bekommen.
Igelfrau
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 17:16
Na dann mache ich mir einen Knoten in´s Ohr für deinen Post, wenn das so hilfreich ist. Besten Dank dafür.
dirkes
#10 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:20
gern geschehen.
Esage
#11 erstellt: 08. Mrz 2012, 02:05
@dirkes
war wohl so sehr in mein problem vertieft, dass ich ganz vergessen hatte, irgendwo zu erwähnen, dass das mit dem servicemenü nicht funktioniert hatte.
wie Igelfrau schon schrieb, das hatte bei mir auch nicht geklappt. hatte es mehrfach ausprobiert. lediglich, dass ich eine leere platte eingbaut und ein system drauf installiert hab hat dann letztendlich zum erfolg geführt.
komisch nur, dass es, beim zweiten versuch, nach dem wiederherstellen, immer noch nicht mit dem update via internet geklappt hat.
werde also in zukunft a) öfter (zumindest vor updates ) meine savegames sichern und b) nur noch über usb stick updaten.
nunja, hauptsache sie funzt wieder und es hat mich nix gekostet.
danke für die unterstützung .
PS3 geschossen bei FW Update
Ramrod am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
FW Update über Datenträger
d3str0y3r am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  6 Beiträge
Problem FW-Update
freddykrueger28 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
DivX / XviD Probleme nach FW Update auf 2.20
am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Probleme Update 3.1
gustlgustl am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  66 Beiträge
Jetzt ist es Onlne: FW Update 2.10
FSC1 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  82 Beiträge
FW 2.20
flat_D am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  17 Beiträge
Probleme nach Update auf 2.50
alexcom am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
GT 5 Update Probleme!
Pajazo am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  5 Beiträge
PS3 - FW 1.81 morgen ?
N.D. am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.010
