HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS4 Einstellung für Spiel & Blu-Ray | |
PS4 Einstellung für Spiel & Blu-Ray+A -A |
Lenny_84
15:00
erstellt: 16. Feb 2014, |
Die Konsole ist per HDMI direkt mit dem TV verbunden, der Ton gelangt vom Fenseher über ARC zum Receiver. Ich möchte die PS4 auch zum Filme schauen nutzen, dabei habe ich aber folgende Probleme: 1. DAS BILD: Am TV sowie der PS4 habe ich "Full RGB" also den Erweiterten Farbraum aktiviert. Beim Spielen gibt es da auch keine Probleme, Blu- Rays unterstützen aber kein "FullRGB" und so gehen Bilddetails verloren. 2. DER TON: Im Menü und bei Spielen zeigt mir Meine Anlage "Dolby 5.1" was auch OK ist. Bei Blu-Rays jedoch nur "Dolby 2.0" egal was ich an der Playstation einstelle. Es kommt mir so vor als würde der TV das DTS der Blu-Ray nicht verarbeiten und weiterleiten können?! |
tomkai3
10:34
erstellt: 17. Feb 2014, |
Du solltest auf jeden Fall Bitstream als Tonausgabe eingestellt haben, ansonsten hab ich die gleiche Konfiguration wie Du, gucke aber keine BluRay's über die PS4, da ich hierfür einen Panasonic BDT 310 nutze. Kann das aber gern mal testen ob es bei mir funktioniert ? |
Lenny_84
11:08
Wenn du auch nur mit ARC in die Anlage gehst, währe es nett wenn du versuchst ob du bei Blu-Rays mehr als 2Kanal Ton hinbekommst. Einen Blu-Ray Player habe ich auch, wollte aber durch Nutzung der PS4 meinen Gerätepark verkleinern, da ich es übersichtlich mag. |
Skizzl
11:25
Probier mal während einem Film die "Optionen" Taste zu drücken. Da ploppt noch mal ein extra Menü auf unter dem du für Filme nochmal extra Bitstream einstellen musst. Falls es dort auf linear PCM Steht liegt es evtl daran, wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter ![]() |
Lenny_84
11:46
Dieses Menü habe ich schon gefunden/ausprobiert, bringt leider auch nichts ![]() |
elchupacabre
11:48
Die Konsole gehört ja auch an den Receiver und nicht an den TV. |
Lenny_84
12:20
Da magst du Tontechnisch recht haben aber: 1. Kann man dann nicht für alle Geräte eigene Bildeinstellungen vornehmen. 2. Steigt der Input-Lag an. 3. Muss man dann auf den erweiterten Farbraum verzichten Sonst hätte ich das schon längst gemacht. |
elchupacabre
12:24
Also bei meiner Konfiguration ergibt sich definitv kein erhöhter Input Lag. Erweiterter Farbraum, wozu? Lässt sich auch bei meinem Receiver durchschleifen. Du nimmt für alle Geräte eigene Bildeinstellungen vor? |
tomkai3
12:32
So weit mir bekannt ist können die meißten TV's kein DTS verarbeiten ![]() |
Lenny_84
13:09
@ tomkai das habe ich ja vermutet. @elchupa ja ich nehme für jedes Gerät Einstellungen vor. Für die PS4 habe ich sogar 2 Profile für Spiel und Film. Der Farbraum ist eine Glaubenssache, ich würde ihn gerne nutzen da ich es passender finde für so eine Konsole, vieleicht geht der aber auch durch meinen AVR muss ich mal testen... Der Input-Lag ist mir am wichtigsten, denn durch meine Bildeinstellung ist er schon erhöht und darf nicht mehr weite steigen (teste ich auch mal). Könnte ich mit Toslink in die Anlage gehen und zwischen hdmi und toslink wechseln? Währe zwar nur 5.1 aber Blu-Rays und Spiele in HD Master sind ja auch (noch) die Ausnahme. |
tomkai3
13:22
Ich gehe auch mit Toslink in den AVR und mit einer HDMI-Leitung zum TV, da bei mir keine andere Option möglich ist, da mein Yamaha R-XV 3900 noch kein ACR unterstützt. |
Lenny_84
13:58
OK, also gibst du den Ton immer über Toslink aus oder wechselst du auch mal zu HDMI Ton (um z.b. ohne den AVR zu zocken)? |
tomkai3
14:28
Nein ich wechsel nicht, hör immer über den AVR, den Fernsehton, hab ich eigentlich nie an, egal ob beim zocken, Bluray oder TV. |
Lenny_84
21:25
Habe nun eine Lösung gefunden. Das Bild geht weiterhin per hdmi an den TV und der Ton über Toslink an den Receiver. So läuft bei Spielen DD5.1 (ProLogic 2X) und bei einer Blu-Ray wird automatisch auf DTS5.1 (hochgerechnet 7.1) gewechselt. Komisch ist nur, dass trotz eingestellter Toslink Ausgabe auch Ton über HDMI ausgegeben wird. Dieser ist jedoch immer nur 2Kanal. Die Lösung des Farbraum Problems war recht einfach. Während an der PS4 der Bereich immer auf "voll" steht, habe ich nun am TV die automatische erkennung aktiviert. Nun passt sich der TV dem Farbsignal an und auch bei Blu-Rays ist nun schwarz nicht mehr grau ![]() |
tomkai3
10:25
erstellt: 18. Feb 2014, |
Das ist richtig, der TV, sollte schon auf den erweiterten Farbmodus eingestellt sein, ist bei mir auch so, wenn das nicht zusammen passt, siehts kacke aus. |
tomkai3
10:27
Ach ja mit der Verkabelung, hab ich es genauso gemacht, aber nur weil mein AVR leider etwas zu alt ist, obwohl das eigetlich egal ist. Das eergebniss auf dem Bildschirm wäre das Gleiche. |
Lenny_84
11:37
Schade nur das immer noch Ton über HDMI ausgegeben wird, so werde ich bestimmt mal vergessen den Receiver auf Toslink umzustellen ![]() |
tomkai3
16:15
das kann ich bei mir am Yamaha festeinstellen, Toneingang jeweilige Quelle fest, oder auto. |
Horvath
Gesperrt |
21:09
erstellt: 11. Mrz 2014, |
Rgb sollte immer auf minimal sein beim fernseher nur bei monitoren auf on. ![]() |
Lenny_84
22:16
@Horvath warum das denn? Habe jetzt doch durch den Receiver geschleift und beim Ton "bitstream dts" ausgewählt. Eine Erhöhung des InputLags konnte ich nicht feststellen ![]() ![]() |
Horvath
Gesperrt |
16:50
erstellt: 12. Mrz 2014, |
Google es dann weisst du es . |
Lenny_84
21:11
Dein überheblich/ patzigen Ton kannst du dir sparen. Wenn du hier kurzen Pauschalaussagen zum besten gibst, dann ist nachfragen wohl auch erlaubt. Außerdem habe ich mich über das Thema informiert und ich wüsste nicht was mir für ein Nachteil dadurch entstehen soll. [Beitrag von Lenny_84 am 12. Mrz 2014, 21:12 bearbeitet] |
Horvath
Gesperrt |
21:32
Dann lass es halt so hast doch verschluckte details mir doch egal. |
Lenny_84
21:48
Wenn du etwas weißt, woran ich nicht gedacht habe, dann sag es doch einfach. Ich habe dich höflich gefragt, dazu ist ein Forum doch da! Wieso sollten Details verschluckt werden? Das passiert -meines Wissens nach- nur wenn der Zuspieler auf RGB Voll steht der TV das aber nicht kann. Dann sendet der Zuspieler 0-16 in differenzierten Graustufen, der TV stellt aber alles unter Wert 16 als schwarz da. Mein TV kann aber Voll RGB. |
Horvath
Gesperrt |
22:24
#25
Einstellung für Blu Ray bei PS3 Sven_1987 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Blu-ray matze477 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
PS4 ? kein DTS HD per Bitstream (?) saschahstm am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 44 Beiträge |
PS4 Account-Sharing B.E. am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 10.01.2020 – 2 Beiträge |
Playstation PS4 Pro Ralf65 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 1457 Beiträge |
Plötzlicher Ausfall des Blu-Ray Laufwerks Pitti_K am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 31 Beiträge |
Blu-ray Laufwerk defekt ! akreu am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
PS3 Blu Ray P-Natra am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 7 Beiträge |
Blu Ray Laufwerk Kaputt 1234quattro am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 32 Beiträge |
Blu-ray Filme Einstellungen patlet am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.006
