HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 via AV Multi Out - Bild und Tonstörungen | |
PS3 via AV Multi Out - Bild und Tonstörungen+A -A |
Diff90
16:24
erstellt: 22. Dez 2014, |
Hallo liebe Leute, ich bin grade am verzweifeln... Ich bin über Weihnachten bei meiner Mutter und habe meine PS3 dorthin mitgenommen. Da sie aber nur einen alten Röhrenfernseher hat, hab ich mir nun extra bei amazon ein AV Kabel bestellt, dass mit der PS3 kompatibel sein soll. Hier der Link dazu: ![]() Das Kabel ist heute gekommen, jetzt habe ich es angeschlossen. Habe zunächst die Einstellungen der PS zurückgesetzt durch gedrückt halten der On/Off-Taste. Das hat soweit auch funktioniert. Leider flimmert das Bild allerdings und es besteht ein dauerhaftes Brummen. Selbst wenn die PS aus ist und ich auf den entsprechenden AV-Kanal schalte, kommt das Brummen. Wenn ich anmache, kann ich den "Willkommens-Jingle" vom PS-Menü auch aus dem Brummen raushören. Daraus schließe ich, dass ich alles richtig angeschlossen habe. Ich habe es sowohl an meinem Fernseher im Zimmer als auch im Wohnzimmer probiert. Außerdem habe ich es mit dem F-AV Anschluss probiert, also den roten, weißen und gelben Stecker vom Kabel in die entsprechende Buchsen, und auch mit einem AV-Adapter über AV1 bzw. AV2. Aber jedes mal das gleiche - Das Bild flackert stark, sodass man gar nichts erkennen kann und der Ton brummt. Ist denn einfach das bestellte Kabel kaputt oder stimmt das was in den Einstellungen nicht? |
Papierkorb
18:50
Warum werden immer diese Müll Kabel gekauft? Es sollte schon RGB sein. Trotzdem sollte es funktionieren, wenn auch ehr schlecht. Da es an 2 TVs nicht geht, wird das wohl am Kabel liegen. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob über Composite 60Hz geht, könnte auch eine Ursache sein |
Diff90
19:02
Das Müll Kabel habe ich nur gekauft, weil ich damit nur 2-3 Filme gucken werde und es sonst nie mehr brauchen werde... Ich hab es jetzt allerdings mit einem Kabel von einem Kumpel probiert, da geht es. Also ist das Kabel das ich bestellt habe nicht nur schlecht sondern kaputt. Die Qualität ist allerdings nicht berauschend, das stimmt... Daher noch mal ne ganz ganz dumme Frage. Welchen Zweck erfüllen die Stifte im Stecker von einem AV-Kabel bzw. wie wirkt sich das aus, wenn viele dieser Stecker fehlen?! Ich hab das Kabel jetzt nämlich mit einem AV-Adapter an den TV angeschlossen. Dadurch ist das Bild besser als über die farbigen Stecker, allerdings immer noch schlecht. Dieser uralte Adapter verfügt zudem nur noch über 5 von den silbernen Stiften...wie weit wirkt sich das auf die Bildqualität aus? |
Papierkorb
20:33
Dass das Bild durch diesen Scart Adapter besser wird ist eine Täuschung. Ein schlechtes Signal bleibt ein schlechtes Signal. Da wird ja auch nichts umgeändert oder ähnlichen. Ist so als würde bei einem AVR der Klang besser werden wenn man die Boxen mit Bananenstecker anschließt. Das ist einfach nur ein anderer Weg mit dem selben Ergebnis. Und dass Pins "fehlen" macht nichts, auch wenn keine fehlen würden, sind nicht immer alle belegt. Es werden ja auch nicht alle gebraucht, und bei einen Composite auf Scart schon 3 mal nicht ![]() |
Diff90
20:44
Danke für die Antwort ![]() Aber dass die Qualität mit dem Adapter besser ist, ist tatsächlich so. Vorher hatte das Bild einen Violettstich, jetzt ist es farblich ganz normal. Nur die Schärfe passt nicht so ganz. Hab jetzt aber mal ein RGB-Kabel noch bestellt. Mal schauen ob es dadurch besser wird. Notfalls geht es aber auch so. Das Bild ist zwar nicht so spitze, aber ist ja nur ne Übergangslösung für die nächsten 2 Wochen...also von daher ![]() Danke aber für die Mühen ![]() |
hdmi+optisches kabel = bild-/tonstörungen? derpeter210 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
PS3 Multi AV Out --> RGB Röhre, keine Schaltspannung? basti80 am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 2 Beiträge |
PS3 upscaling via stream? diggnboy am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 4 Beiträge |
PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln HannesB am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 15 Beiträge |
keine Wiedergabe BD von PS3 via HDMI/DVI-D Kabel? oribi am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 22 Beiträge |
ps3 Brummton via Verstärker Jetimnetz am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
PS3 Digital Out Probleme Marquenz am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
PS3 via DVI und optisch verbinden? noob73 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 7 Beiträge |
PS3 Sound und Bild über HDMI möglich? kulik1977 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
Ton gleichzeitig über AV-Multi UND HDMI ausgeben? niko92 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.017
