Kein Dolby Surround über PlayStation 3
NielsS
#1 erstellt: 28. Jan 2020, 07:32
Guten Morgen!
Ich habe jetzt schon sehr viel recherchiert, habe jedoch leider keine helfende Antwort gefunden.
Folgendes Problem:
Die PS3 ist per HDMI-Kabel an dem TV (Samsung RU7179) angeschlossen. Und die Soundanlage (Sony HT-RT3 5.1-Kanal Soundbar) ist per HDMI ARC am TV angeschlossen.
Ich bekomme aber keinen Dolby Surround Sound, während ich ein Spiel spiele oder eine Blueray schaue. In den Einstellungen des TV wird nur PCM angeboten, jedoch kein Dolby Digital.
In den Einstellungen der Playstation habe ich es schon mit der automatischen Audioausgabe und mit der manuellen probiert.
Bisher blieben alle Versuche Dolby Digital Sound zu genießen leider erfolglos.
Dass ich generell einen Surround Sound erhalte weiß ich, da ich über Netflix nie Probleme habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen🙏🏽
Viele Grüße
Niels
Fuchs#14
#2 erstellt: 28. Jan 2020, 07:40
Der GrabbeltischTV kann dann sicher kein DD von externen Geräten weitergeben. Schließe die PS3 direkt an die Heimkinoanlage an.
NielsS
#3 erstellt: 28. Jan 2020, 07:53
Danke für die Antwort!
Das heißt für mich als technischen Laien, dass ich die HDMI ARC Verbindung zwischen Soundanlage und TV trenne und die PS3 direkt per optischem Kabel an die Heimkinoanlage anschließen muss?
In den PlayStation Einstellungen stelle ich auf optisches Kabel um und bei der Heimkinoanlage stelle ich den „input“ trotzdem auf „TV“?
Fuchs#14
#4 erstellt: 28. Jan 2020, 08:00
Nein, die brauchst du ja für TV Ton und die Apps
ja genau
Ja
Bedienungsanleitung lesen
NielsS
#5 erstellt: 28. Jan 2020, 08:03
vielen lieben Dank!
Ich probiere es später daheim und melde mich dann, ob es klappt.
NielsS
#6 erstellt: 28. Jan 2020, 17:14
ja genau
Ja
Ich habe jetzt alles entsprechend neu verkabelt und angeschlossen und die Einstellungen bei der Playstation und bei dem Heimkinosystem geändert.
Jetzt habe ich im Hauptmenü der PS, in einem PS-Spiel, sowie im Hauptmenü von den Filmen DS Sound.
Allerdings hab ich sobald der Film beginnt keinerlei Ton
Kann mir hier bitte noch einer helfen?!
Was habe ich falsch gemacht?
Was fehlt, damit ich auch im Film DS habe?
langsaam1
#7 erstellt: 28. Jan 2020, 17:59
testen: im PS3 Menü Tonformat " aac " aktivieren
während Filmwiedergabe gibt es ein gesondertes Menü zu Ton Format
NielsS
#8 erstellt: 28. Jan 2020, 19:11
Danke für deine Antwort!
Die Einstellung ist aktiviert (Siehe Bild). Funktioniert leider trotzdem nicht.
BBA92319-1117-4305-8A0E-5DD89B2DF7D5
In den Menüeinstellungen vom Film habe ich ebenfalls Dolby Surround ausgewählt.
Gibt es noch weitere Ideen?
NielsS
#9 erstellt: 28. Jan 2020, 19:19
Kurzes Update:
Ich habe soeben in den AV-Einstellungen „Dreieck-Taste“ von Bitstream Mix auf Lineare PCM umgestellt. Jetzt habe ich Ton. Allerdings ist PCM doch kein Dolby Surround Sound?!
Gibt es noch eine Möglichkeit?
6A1099C4-84ED-4B6B-973C-5A73D0F2E3BD
Kogar
#10 erstellt: 29. Jan 2020, 08:07
Vielleicht hilft das weiter
Hier die "einfachen" Einstellungen, zu finden unter "Sound" Einstellung:
https://manuals.play...ngs/audiooutput.html
https://manuals.play...ings/audiomulti.html
Diese Einstellungen hast du ja vorgenommen
Die Einstellungen gelten für die Tonwiedergabe bei Spielen
Hier die Einstellungen für den Sound bei Videowiedergabe, zu finden Unter "Video" Einstelungen
Das ist für die Wiedergabe von Blu-rays/DVDs:
https://manuals.play...bdsettings.html#1477
hier ziemlich weit unten:
Für dich wichtig BD - Audio-Ausgangsformat (optisch digital)
Vielleicht auch interessant - BD/DVD - Audio-Ausgangsformat (HDMI)
Dann vielleicht noch die Standardsprache für Blu-ray und DVD Audio und Video festlegen
NielsS
#11 erstellt: 29. Jan 2020, 18:28
Habe jetzt alle Einstellungen wie in den Anleitungen erklärt geändert. Leider immer noch ohne 5.1 Sound.
Wenn man „Select“ während der Filmwiedergabe drückt kann man oben rechts sehen, dass ich angeblich 5.1 Sound habe (Siehe Foto).
Warum kommt das aber nicht beim Heimkinosystem an?
Ich bin mittlerweile verzweifelt...
AA5DEE31-AB77-4AD1-8123-216559FE261F
Kogar
#12 erstellt: 29. Jan 2020, 20:43
Ja, LOL deine Soundbar kann doch gar kein DTS verarbeiten !
Schau mal hier
https://www.sony.de/electronics/sound-bars/ht-rt3/specifications
unter "Technische Daten" - "Audioformate"
Da steht
LPCM = JA
PCM = JA
DTS = NEIN
Dolby Digital = JA
Dolby Digital Mono = JA
Die PS3 gibt über das optische Kabel vielleicht DTS aus, aber deine Soundbar kann damit nichts anfagen.
Also deshalb
als Audio-Ausgabeformate:
Dolby Digital 5.1 K.
Lineare PCM 2 K. 44,1 kHz
Lineare PCM 2 K 48 kHz
Lineare PCM 5.1 K 44,1 kHz
Lineare PCM 5.1 K 48 kHz
einstellen, mehr "frisst" deine Soundbar nicht
Das BD - Audio-Ausgangsformat (optisch digital)
auf "Bitstream" stellen
Wenn du damit keinen Ton hast must du auf "Lineare PCM" wechseln
Dann wird DTS von der PS3 in PCM konvertiert und du solltest auch Mehrkanalton haben.
[Beitrag von Kogar am 29. Jan 2020, 21:37 bearbeitet]
NielsS
#13 erstellt: 29. Jan 2020, 21:27
Kogar (Beitrag #12) schrieb:
Also deshalb
als[b] Audio-Ausgabeformate:
Dann wird DTS von der PS3 in PCM konvertiert und du solltes auch Mehrkanalton haben.
Es hat tatsächlich geklappt.
Vielen Vielen Dank!!!!!!!
Kogar
#14 erstellt: 29. Jan 2020, 21:36
Na wunderbar !
Danke für die Rückantwort und viel Spaß !
Kein 1080p über Playstation 3
Teichi7 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Playstation 3 kein Ton über optischer Ausgang
BBerengar am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  10 Beiträge
Playstation 3 über hdmi
buxxx am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  31 Beiträge
Playstation 3 - kein Bild über LG32le2r
Niki123 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
Dolby Digital bei DVD-Ausgabe über Playstation 3
daniel290676 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  2 Beiträge
Dolby Digital 5.1 bei DVD über Playstation 3
daniel290676 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Neue Tonformate Playstation 3
screenpowermc am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Playstation 3
Lilly10 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
Playstation 3 - NIEMALS BITSTREAM über HDMI
pimpex am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  429 Beiträge
Playstation 3
Klangkatze am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.617
