Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 Letzte |nächste|
W i i <-- REVOLUTION
faJa
#1458 erstellt: 30. Mai 2007, 08:12
Sagt mal, womit habt ihr eure Wii angeschlossen ?
Meine Hängt momentan mit dem Standard Kabel am Plasma (siehe Signatur). Das Bild ist - naja, akzeptabel. Aber stellt mich noch nicht zufrieden. Beim Wii Sports Bownling sehen die Pins auf der Entfernung etwas komisch aus, man kann die Kontouren nicht klar erkennen - ist irgendwie eine Art weißer Brei
Hilft mir da wohl das Komponentenkabel weiter ? Oder bringt das auch nichts ?
Auf meiner Röhre hat die Wii nen besseren Eindruck hinterlassen
[Beitrag von faJa am 30. Mai 2007, 08:48 bearbeitet]
marcel1703
#1459 erstellt: 30. Mai 2007, 08:48
Ich hab meine Wii mit einem Komponenten Kabel von MadCatz am Pana PV71 angeschlossen. Bild ist deutlich besser wie mit dem Standard Kabel.
Mein Kabel hat so ca. 20€ gekostet. Gute Komponenten Kabel sind auch die von Nintendo und Snakebyte.
Lohnt sich also auf jeden Fall.
Gruss Marcel
faJa
#1460 erstellt: 30. Mai 2007, 11:23
Dank Dir Marcel!
Werd nach Feierabend dann nochmal in den Mediamarkt huschen und mir ein Komponentenkabel kaufen, bin mal gespannt ob es dann besser ist.
Talita
#1461 erstellt: 30. Mai 2007, 14:16
faJa schrieb:
Dank Dir Marcel!
HDTV im WII Menü aktivieren nicht vergessen.
Gruß,
Talita
Rischi
#1462 erstellt: 30. Mai 2007, 15:56
Gruß,
Talita
480p???
Oder ist 576i besser?
Greetz
Savage
p.s.: Ich habe eins von bigben ist auch supi das Kabel.
Hat beim MM um die Ecke 14,95 gekostet.
Talita
#1463 erstellt: 30. Mai 2007, 15:59
Rischi schrieb:
Gruß,
Talita
480p???
Greetz
Savage
480p
Liebe Grüße,
Talita
Insomniac
#1464 erstellt: 02. Jun 2007, 18:58
Juhu...ich bin gerade zum ersten Mal mit der Wii online und verfasse diesen Beitrag
Insomniac
#1465 erstellt: 02. Jun 2007, 20:59
Mein Wii-Code ist übrigens: 2067 0585 5349 7534
Vielleicht könnt ihr mich ja mal adden oder eure Codes einstellen?!
Gruß Chris
HaberMan
#1466 erstellt: 03. Jun 2007, 12:25
Habs endlich mal geschafft meinen STrikers COde rauszuschreiben:
266388773376
Den Wii Code muss ich auch noch mal rausschreiben.
marcel1703
#1467 erstellt: 03. Jun 2007, 13:02
Na endlich mal die ersten COdes
Meinen Strikers Code gibts eine Seite vorher, mein Wii Code lautet :
0002 1075 3386 8825
Werd euch beide dann gleich mal adden.
Gruss Marcel
Pinhead66
#1468 erstellt: 03. Jun 2007, 13:22
0002 1075 3386 8825
Gruss Marcel
Hat man beim Wii jetzt etwa auch noch bei jedem Game nen extra Code ????
Also dann ist der Wii-Online-Service ja noch unterirdischer wie ich schon dachte.
Mich interessiert es wirklich NULL die Bohne mit meinem Wii online zu gehen.
marcel1703
#1469 erstellt: 03. Jun 2007, 13:24
Nein, der Freundescode ist bei jedem Game der gleiche.
Es gibt nur für das Wii Adressbuch einen anderen Code.
Gruss Marcel
baijano
#1470 erstellt: 03. Jun 2007, 15:18
Das is gar nicht so sicher. Ich habe gehört, dass man für jedes Spiel nen extra Code bekommt... Naja mal abwarten. Wenn ich Geld habe, werde ich mir auch Mario Strikers holen. Macht mir Sicherheit voll bock
Insomniac
#1471 erstellt: 03. Jun 2007, 15:31
Ich habe jetzt ...marcel1703...speedy_hlm...pHoBiUs...Jon_Lord...Wuffel...Datapunk80 geaddet...könnt mich ja auch adden
Gruß Chris
HaberMan
#1472 erstellt: 03. Jun 2007, 16:58
Mein Wii Code lautet:
0642 0281 3313 4214
Geaddet habe ich jetzt Insomniac und marcel 1703
stehen die Codes von den anderen weiter vorne, damuss ich noch mal suchen oder stehen die schon in einem anderen Thread.
So jetzt mal Strikers einlegen.
Insomniac
#1473 erstellt: 03. Jun 2007, 17:31
Wie geht das eig dass ich bei meinen Kontakten die Miis anfüge?
marcel1703
#1474 erstellt: 03. Jun 2007, 17:43
Ja, wenn ich dat wüsst Ich glaub, man muss die Miis ertsma veschicken an die Leudz aussem Adressbuch, hab aber auch irgendwo schonma gelesen, dass das automatisch geht?!
Hab mich da nie so wirklich mit beschäftigt...
Gruss Marcel
Schoki
#1475 erstellt: 03. Jun 2007, 23:07
Ich habe mir auch eine Wii gekauft. Nun habe ich aber das Problem das ich kein Ton kriege. Habe folgendes gemacht.
Die Wii habe ich per YUV Komponentenkabel (das von Nintendo) an ein YUV Verteiler angeschlossen weil ich auch noch die 360 per YUV angeschlossen habe. Weil YUV ja kein Audio überträgt habe ich ein extra Chinch Kabel (rot und weiß) ein mal in Video 1 meines AV-Receivers und dann in die zwei Audio Buchsen vom YUV Verteiler (da wo auch die drei YUV Farben angeschlossen sind) angeschlossen aber ich bekomme keinen Ton. Das Bild funktioniert 1A.
Ist das richtig Was mache ich da falsch
Danke für eure Hilfe.
marcel1703
#1476 erstellt: 03. Jun 2007, 23:16
Und wo hast du die Audio Stecker die vom Wii Komponenten Kabel abgehen eingesteckt?
Gruss Marcel
Schoki
#1477 erstellt: 03. Jun 2007, 23:20
Ja die hatte ich erst auch im YUV Verteiler aber das überträgt ja kein Ton warum weis ich auch nicht wenn es eigentlich dafür da ist. Aber die zwei Kabel habe ich rausgezogen und durch das Kabel in Verbindung mit meinem AV Receiver ersetzt. Aber auch ohne Erfolg.
Ist das falsch Wie hast du das angeschlossen
marcel1703
#1478 erstellt: 03. Jun 2007, 23:28
Häh??
Das YUV Kabel am Wii hat doch am Ende 5 Strippen.
Grün, Blau und Rot fürs Bild.
Und dann nochmal einen roten und einen weissen für den Ton. Die musst du natürlich auch anschliessen, sonst kann aus der Wii ja nix rauskommen.
Ich hab bei mir das Komponenten Kabel direkt (mit allen 5 Steckern) am AV Receiver dran.
Vom AV Receiver geht dann ein Komponenten Kabel nur für das Bild an den TV.
Gruss Marcel
Schoki
#1479 erstellt: 03. Jun 2007, 23:39
marcel1703 schrieb:
Häh??
Ja genau so hatte ich es ursprünglich gemacht nur so kriege auch keinen Ton. War aber bei der 360 auch. Über Komponenten Kabel kommt da kein Ton erst über Optical.
HaberMan
#1480 erstellt: 04. Jun 2007, 04:57
Wenn du alles richtig angeschlossen hast, musst du mal an den Einstellungen des Receivers gucken. Vielleicht musst da für deinen Eingang auf ein analoges Tonsignal umstellen.
Thorsten
Dipak
#1481 erstellt: 04. Jun 2007, 05:55
wollte ich auch gerade vorschlagen
das kann ja nicht sein, das alles richtig verkabelt ist und kein ton kommt..
ps. wo hast du (an welchem eingang genau) das audiokabel angeschlossen?
pHoBiUs
#1482 erstellt: 04. Jun 2007, 12:59
genial: http://www.games-news.de/gotonews/?id=46114&url=%2F
Wenn ihr ein günstiges Game braucht zuschlagen.
Amazon bietet z.Z. mit dem Gutscheincode 7NTD5PSPAREN ein Game zum halben Preis bzw 20€ Nachlass an... Das ist doch mal was oder
Jon_Lord
#1483 erstellt: 04. Jun 2007, 20:49
Hey cool DANKE Hab mir gleich mal das autogame gekauft! Für 20€ is das echt super!
Jon
MerlinX
#1484 erstellt: 05. Jun 2007, 06:35
was meint ihr wie die Bildqualität der Wii an dem Beamer Benq PE8720 (DLP, unterstützt 480p) sein würde?
Und wie lang ist die Sensorbar, welche mit der Wii mitgeliefert wird?
Bei ebay gibt es ja Sensorbars mit längeren Kabeln. Hat da jemand Erfahrung mit?
Danke!
Merlin
Talita
#1485 erstellt: 05. Jun 2007, 07:44
MerlinX schrieb:
Danke!
Merlin
Es gibt auch fertig gemoddete Wireless Sensorbars zu kaufen. Die sollen ganz gut funktionieren.
Auch gibt es Verlängerungskabel für die Sensorbar die du bereits hast.
kopfbeisser
#1486 erstellt: 05. Jun 2007, 08:04
Amazon bietet z.Z. mit dem Gutscheincode 7NTD5PSPAREN ein Game zum halben Preis bzw 20€ Nachlass an... Das ist doch mal was oder ;)
wii lang gilt das bitte? bin am überlegen ob excite oder wario; wo hat man länger spass?
zelda hab i scho
Talita
#1487 erstellt: 05. Jun 2007, 08:05
zelda hab i scho
Kommt drauf an Schau dir doch mal 'ne Demo von Wario Wave auf Youtube an
kopfbeisser
#1488 erstellt: 05. Jun 2007, 08:14
zelda hab i scho
Kommt drauf an Schau dir doch mal 'ne Demo von Wario Wave auf Youtube an ;)
alles klar; thx; glaub es wird wario; cooles partygame obwohl ja bald mario party 8 kommt und das wird sicher der hämmer; geht aber nicht online oder?
pHoBiUs
#1489 erstellt: 05. Jun 2007, 09:06
Keines der angegebenen Games geht online. Ich hab mir trotzdem Excite Truck geholt, weil das wollte ich schon seit Release haben, da alle sooo davon schwärmen... Wario Ware ist halt einfach nur eine Mini Spiele Sammlung...
kopfbeisser
#1490 erstellt: 05. Jun 2007, 10:01
mario party auch nicht oder?
pHoBiUs
#1491 erstellt: 05. Jun 2007, 11:31
steht noch in den Sternen, aber ich glaube das ist kein Online Spiel... Hauptsache Mario-Kart wird mit Online Modus geliefert... Wenn wir glück haben kommt es ja noch dieses Jahr wie angekündigt wurde...
MerlinX
#1492 erstellt: 05. Jun 2007, 11:46
Talita schrieb:
MerlinX schrieb:
Danke!
Merlin
Du meinst die Wireless Sensorbars bei ebay für 9,90 Euro?
Und wo kann man die Verlängerkungskabel kaufen?
Und wie ist die Bildqualität der Wii in Verbindung mit einem Beamer?
Fragen über Fragen.
marcel1703
#1493 erstellt: 05. Jun 2007, 12:14
Da gibt es z.B. die Verlängerung für die Sensorbar:
http://www.wolfsoft....on-cable-(1,8m).html
Gruss Marcel
Raul_Duke
#1494 erstellt: 05. Jun 2007, 13:35
Hi Leutz,
sehe ich das Richtig das ich mit dem Gutschein Zelda für 22,97€ bekomme?
Gehen noch andere Games oder nur die auf der Restpostenseite?
Auf jeden Fall danke für die INFO, das ist ja mal was...
Gruß,
Raul
pHoBiUs
#1495 erstellt: 05. Jun 2007, 13:50
Es gehen nur die 2 und das sind doch keine Restposten oder?
Davon hab ich nix gelesen... Ja du bekommst das Game für den Preis. Außerdem kannst du nur MAX. 1 Spiel pro Amazon Account bestellen. Heisst, wenn deine Family oder du von Freunden 4 Accounts hast, dann kannst dir alle 4 Games bestellen...
Raul_Duke
#1496 erstellt: 05. Jun 2007, 14:09
Finde ich auch komisch, steht hier aber...
Noch mal danke, das ist ja sehr fett
HaberMan
#1497 erstellt: 05. Jun 2007, 15:57
Exite Truck gibt es schon nicht mehr, habe mir einfach mal die MinispieleSammlung bestellt.
Aber trotzdem SUUUPER!!
Jon_Lord
#1498 erstellt: 05. Jun 2007, 17:48
*Ätsch pätsch* ich hab noch eins bekommen. Überleg mir aber das flieger spiel über nen freund auch noch zu holen. Ha das schon wer und kann berichten ob's was taugt?
MFG Jon
Insomniac
#1499 erstellt: 05. Jun 2007, 20:26
Was fürn Fliegerspiel? Ich kenn Blazing Angels...das is meiner Meinung nach echt n Kauf wert.
Das Wing Island scheint mir ziemlich arm zu sein. Die Steuerung soll zwar anständig sein...aba dann hörts wohl auch scho langsam auf...
[Beitrag von Insomniac am 05. Jun 2007, 20:27 bearbeitet]
Schoki
#1500 erstellt: 05. Jun 2007, 23:10
So ich habe jetzt Sound. Habe die zwei Stecker (weiß und rot) vom Komponenten Kabel die vorher am YUV Umschalter angeschlossen waren jetzt mal an Video 3 von meinem AV-Receiver angeschlossen und siehe da es funktioniert.
Jon_Lord
#1501 erstellt: 05. Jun 2007, 23:51
Jo, Wing Island is es, hast recht das is leider echt nix, da lass ich doch lieber die finger von. Egal wo man schaut hat das game nur schlechte wertungen bekommen.....
Jon
kopfbeisser
#1502 erstellt: 06. Jun 2007, 05:54
frage; welche ladestation fürs wii könnt ihr empfehlen bzw. gibts auch extra ladeakkus, da ich 4 controller hab?
pHoBiUs
#1503 erstellt: 06. Jun 2007, 09:41
gibt einige:
http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XF
http://geizhals.at/deutschland/a239648.html
http://www.temeon.de...efdd000000022ae1bcb5
http://madrics.welik...u=3&cat=0&code=61080
http://www.thrustmas...tID=76&PlatformID=10
Allerdings würde ich die Akkus dafür nicht nehmen, welche dabei sind. Diese sind schon etwas schwach bemessen... Ich habe atm 2700mAh drin und die halten schon einige Zeit...
Aber die welche da mitgeliefert werden haben ja nichma die Hälfte der mAh... Evtl kann man diese aber garnicht wechseln musst dich halt mal etwas informieren...
kopfbeisser
#1504 erstellt: 06. Jun 2007, 09:57
pHoBiUs schrieb:
gibt einige:
danke für info; ich weiß hab auch einige gefunden; aber dachte du oder die anderen können erfahrungsberichte posten; und von wo hast du die?
pHoBiUs
#1505 erstellt: 06. Jun 2007, 10:05
Akkus? Amazon: http://www.amazon.de...id=1181124257&sr=8-1
musst dann halt 2x bestellen und noch was, damit du keine Versandkosten mehr hast, da du ja 2 Cent unter den 20€ liegst, ab denen es Vesandkostenfrei wird...
kopfbeisser
#1506 erstellt: 06. Jun 2007, 10:22
aha danke; wollt aber so ein teil welches ich gleich übers wii auflanden kann per usb; wie bei der 360
pHoBiUs
#1507 erstellt: 06. Jun 2007, 10:23
tja sorry, dann musst du eines von den Oben angegeben nehmen und am besten eines suchen wo du die Akkus tauschen kannst...
Dipak
#1508 erstellt: 06. Jun 2007, 13:48
na also..
ich nehme mal an dein avr kann nicht "yuv-switchen" und du hast deshalb nen umschalter..?
nimmt mich nur noch wunder, wieso da nichts durchgekommen ist. was ist das für ein umschalter, könntest du da mal die genau bezeichnung nennen, oder nen link geben?
W i i <-- Wii-Code's
Jon_Lord am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  8 Beiträge
N 5 i Revolution for DS
isiho am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  5 Beiträge
Nintendo Revolution Offizieller Name "Wii"
Rammler am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  24 Beiträge
Wii via BluRayPlayer upscalen ?
human8 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
W-Lan mit der Wii funzt net !
emocore am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  21 Beiträge
Pro Logic II vom Gamecube abwärtskompatibel?
Fezi am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  3 Beiträge
Komponentenkabel : Welche Auflösung?
DUSAG0211 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  18 Beiträge
Frage zum Wii Hauptmenü und Laufwerk
Beltane am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  12 Beiträge
Internetproblem mit der " WII "
R33N am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
Wii Schnäppchen - Thread
Pinhead66 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhal9000_de
  • Gesamtzahl an Themen1.555.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.158
