Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Nintendo Switch
ehrtmann
#1051 erstellt: 18. Jun 2019, 08:51
Danke nochmals für den reichlichen Input.
Jetzt muss ich mich erstmal ,,sortieren´´.
manura133
#1052 erstellt: 19. Jul 2019, 09:47
Hallo!
Ich hätte da mal eine Frage.
Und zwar sind ja nicht alle Switch Spiele mit 5.1 Ton versehen. Allerdings zeigt mein AV-Verstärker immer 5.1 an, egal ob nur ein Stereo Signal oder 5.1 anliegt.
Das ändert sich auch nicht, wenn ich in der Switch die Einstellung von Surround auf Stereo setze.
Im Moment habe ich sie auf Automatisch. Aber das bringt leider auch nichts.
Die Switch ist per HDMI mit dem AV-Verstärker verbunden und der wiederum mit dem Fernseher.
Ich würde gerne bei den Stereo Spielen eine Upmix vom Verstärker nutzen. Das macht er aber nicht, wenn er "denkt" es liegt 5.1 an. Der Center und die Surroundkanäle bleiben dann stumm.
Hat noch jemand das Problem und kann mir eine Lösung bieten?
Papierkorb
#1053 erstellt: 19. Jul 2019, 11:31
Wenn ich meine Switch auf Stereo stelle, kommt auch nur Stereo am AVR an.
Interessant wäre zu wissen was für ein AVR du hast und wo er dieses 5.1 anzeigt.
Ist es das Display, dann wird wohl ein Upmixer aktiv sein.
Auch wäre es gut zu wissen um welche Spiele es sich handelt, denn auch Upmixer haben ihre Grenzen
manura133
#1054 erstellt: 19. Jul 2019, 12:11
Bei dem AVR handelt es sich um einen Yamaha CX-A5100 und er ist auf "Straight" gestellt.
5.1 leuchtet dann oben rechts im Display des AVR.
Wenn ich z.B. den Surround Decoder als Upmixer aktiviere, ändert sich nichts. Die Effektkanäle und der Center bleiben stumm.
Spiele, bei denen es mir aufgefallen ist:
Hollow Knight
New Super Mario Bros.
Stardew Valley
Wonderboy and the Drangons Trap
Xenoblade Chronicals 2
Bei den oberen finde ich es ja nicht so schlimm, aber Xenoblade würde ich echt gerne mit Upmix spielen. War ehrlich gesagt erschüttert, dass es kein 5.1 hat.
Bei Zelda BOTW funktioniert 5.1 perfekt, falls das noch interessant ist.
Und bei TV Sendungen in Stereo funktioniert auch der Upmix tadellos, da wird dann nur 2.0 im Display des AVR gezeigt.
Papierkorb
#1055 erstellt: 19. Jul 2019, 12:25
Bei Xenoblade ist mir das gar nicht aufgefallen dass es nur Stereo hat, habe immer einen DSP am laufen.
Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben als ein neuen AVR zu kaufen, welcher auch bei 5.1 PCM upmixen kann.
Trotzdem komisch dass bei dir auch 5.1 bei Stereo angezeigt wird
RunWithOne
#1056 erstellt: 19. Jul 2019, 12:31
Vor ein paar Jahren hatte ich auch noch einen Yamaha, glaube es war ein RX Modell. Wenn Straight eingestellt ist, zeigt 5.1 dann nicht nur die aktuell aktiven LS an? Ich honnte meinen z.B. bei Straight auch im 2.0 oder 2.1 laufen lassen.
manura133
#1057 erstellt: 19. Jul 2019, 12:34
Also ehrlich gesagt, wenn der Flaggschiff Vorverstärker von Yamaha das nicht kann, wüsste ich nicht was ich kaufen sollte.
Ich habe eher den Verdacht, das es woanders dran liegt.
Muss man die Switch vielleicht erst mal neustarten, wenn man auf Stereo umstellt? Das habe ich nie gemacht fällt mir gerade ein.
Es ist aber gut zu wissen, dass es normalerweise gehen sollte. Dann kann ich weiter forschen und es ist nicht unnötig, weil es gar nicht gehen kann. Warum auch immer.
Vielleicht meinen wir ja das gleiche, aber ich würde es nicht mit "die aktiven LS" formulieren. Es sollen doch oben rechts im Display die Anzahl der Kanäle angezeigt werden, die im Signal decodiert sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also wenn ich z.B. 5.1 Lautsprecher physisch in meinem Zimmer habe und einen Film mit z.B. 6.1 Sound gucke, dann werden oben rechts im Display auch 6.1 Kanäle angezeigt bei Straight.
Die Einstellung Straight soll ja nicht wirklich was am Signal machen. Es gibt zwar noch Pure Direct bei Yamaha, dann ist aber wirklich alles abgestellt. Also auch EQ Einstellung und so.
[Beitrag von manura133 am 19. Jul 2019, 12:43 bearbeitet]
Papierkorb
#1058 erstellt: 19. Jul 2019, 12:39
Also mein 1050 kann das.
Neustarten muss man die Switch nicht, wenn es auf Streight steht, verschwinden sofort die Symbole im Display wenn man auf Stereo stellt
manura133
#1059 erstellt: 19. Jul 2019, 14:31
Ich habe noch einen Reddit Eintrag gefunden:
Es könnte sein, dass es bei mir auch damit zusammenhängt, das ich den ARC HDMI Eingang am TV nehme. Das brauche ich natürlich für Netflix und Amazon Video.
Demnach könnte die Switch dann durcheinander kommen, weil sie das Signal sowohl zum AVR als auch zum TV schickt.
Wenn dem so wäre, dann kann ich das wohl vergessen, weil ich natürlich lieber vernünftig Netflix schauen möchte, statt den Upmix für die Switch zu nutzen.
Edit:
Das war es tatsächlich. Da muss man ja erst mal drauf kommen. Zum Glück konnte ich bei meinem TV einstellen, dass er digitale Audiosignal nur als PCM ausgeben soll.
Das geht wohl nicht bei jedem Fernseher.
Nun werden auch nur 2 Kanäle im AVR angezeigt, wenn ich die Switch auf Stereo stelle und ich kann ganz normal die DSP Progeamme nutzen.
[Beitrag von manura133 am 19. Jul 2019, 16:58 bearbeitet]
RunWithOne
#1060 erstellt: 25. Jul 2019, 20:29
Fire Emblem SE ist heute eingetroffen. Die SE werden auch immer grhößer und schwerer, knapp 2kg.
ehrtmann
#1061 erstellt: 26. Jul 2019, 05:07
So, fertig sortiert.
Das Geburtstagsgeschenk war wie zu erwarten ein Volltreffer für meinen Junior.
Einrichtung hatte ich vorab schon erledigt und war kein Problem. Auch die Spieletipps, welche ich hier erhalten habe, haben wir umgesetzt.
Meist aber gebraucht gekauft.
Danke an alle nochmal
prinzdavid
#1062 erstellt: 08. Aug 2019, 14:20
Moin miteinander,
holt sich einer von euch die Switch Lite oder die neue normale mit längerer Akkulaufzeit im September?
Ich bin gespannt, ob es noch eine neue dritte Variante mit IGZO-Display geben wird. Eventuell ist es auch in der neuen normalen Version bereits eingebaut:
https://www.golem.de...kku-1908-143074.html
Wer es nicht mitbekommen hat: Seit gestern bis zum 13.8. könnt ihr Mario Tennis Aces kostenlos spielen:
https://www.nintendo...is-Aces-1325791.html
Mir gefällt dieses Volleyball-Spiel für einen Zehner wesentlich besser:
https://www.nintendo...y-Blast-1396589.html
Let´s play!
David
Chris2014
#1063 erstellt: 08. Aug 2019, 15:40
Ich hole mir die Switch erst, wenn ich damit ins www gehen kann. Die Lite würde ich niemals kaufen. Der Grund liegt bei den Sticks. Seitdem dieses Problem bei einigen Spielern aufgetreten ist, muss man immer in Erwägung ziehen, betroffenen Sticks einzuschicken oder sogar neue zu Kaufen. Bei der Switch Lite wird das schwierig, da sie nicht trennbar sind. Insofern warte ich lieber, bis die Kinderkrankheiten beseitigt sind und die Switch als eine Art Tablet dienen kann.
Tzulan444
#1064 erstellt: 08. Aug 2019, 15:45
Für eine Art Tablet ist der Bildschirm doch eh viel zu klein.
Chris2014
#1065 erstellt: 08. Aug 2019, 15:50
Mir geht es um das Prinzip. Bei der Wii U ging es nämlich sehr gut und durch den Touchscreen war surfen sehr entspannend. Mich ärgert einfach, dass Nintendo einen Schritt zurück geht und genau das als Innovation verkaufen will.
mr.niceguy1979
#1066 erstellt: 17. Aug 2019, 14:14
Hi Leute,
bin am überlegen, mir die Switch zu kaufen.
Mich ermüden immer mehr die "großen" Spiele auf der PS4.
Gerade Open World wird mir viel zu groß und zeitintensiv,
Ich verliere mich in tausend Nebenquests und wenn man mal ein paar Tage nicht zum Zocken kam, dann weiß man gar nicht mehr, was Sache ist.
Wie verhält es sich bei Zelda BOTW?
Hier lese ich Widersprüchliches.
Viel wichtiger, welche Spiele gibt es (nur?) digital, wenn man von alten Perlen spricht?
Mana Collection konnte ich übers Internet finden, die Grandia Collection ebenfalls.
Gibt es noch weitere Spiele aus dem goldenen Zeitalter des SNES wie Terranigma?
Oder neue Spiele in dieser Art?
Welche Zelda Spiele gibt es zum Download?
Eine Virtual Console wie auf der U gibt es nicht, oder?
Danke !
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 17. Aug 2019, 14:15 bearbeitet]
Papierkorb
#1067 erstellt: 17. Aug 2019, 20:08
Die Nebenquests muss man ja nicht machen, ist bei Zelda nichts anders.
Auch verstehe ich das Problem damit nicht. Man kann ja nachlesen was man wo machen soll.
Zelda Spiele zum Download gibt es nur vom NES...
LeDeNi
#1068 erstellt: 17. Aug 2019, 21:31
Naja wir haben schon ein Überangebot von Openworld Spielen. Die Studios trauen sich gar nicht mehr etwas ohne Openworld zu veröffentlichen.
Für mich persönlich hat sich das Spielprinzip ausgelutscht. Sammle x und reite zu Punkt B, Holle z und reite zu Punkt A usw.
Ich möchte nicht mehr 100 Stunden + für ein Spiel investieren, von daher kann ich kein Openworld mehr sehen. Vermisse die guten alten Spiele 10h Spieldauer und gut ist.
Und nein ich meine jetzt nicht Nintendo sondern allgemein die Spielekultur von heute..
Papierkorb
#1069 erstellt: 17. Aug 2019, 21:46
Naja.... Openworld war früher so nicht möglich, daher logisch dass viele sich daran versuchen.
Wenn es gut gemacht ist, investiere ich gerne Zeit. Aber klar, vieles ist einfach stumpf aufgesetzt
mr.niceguy1979
#1070 erstellt: 17. Aug 2019, 22:59
Wollte da keine Diskussion lostreten, Geschmäcker sind verschieden und das ist gut so.
Mir ist das oft einfach too much.
Resi 2 Remake war mal wieder ein Spiel, was mich an die guten, alten Zeiten erinnert hat.
Selbst bei Dragon Age war für mich Teil 1 der stärkste Teil und Teil 3 völlig überfüllt.
Evoland 2 war auch ein echter Geheimtipp.
Zur Switch:
Zelda BOTW also auch eher Open World?
Wie ist es denn bei Xenoblade Chronicles 2?
Ist denn in naher Zukunft mit SNES Perlen zu rechnen, hat Nintendo da etwas kommuniziert?
Gibt es Spiele im eShop, die nach diesen Präferenzen einen Blick wert sind?
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 17. Aug 2019, 23:03 bearbeitet]
Papierkorb
#1071 erstellt: 17. Aug 2019, 23:31
Beide Spiele sind da sehr offen, und in beiden habe ich eine Menge Stunden investiert.
Gerade Xenoblade ist da sehr reizvoll.
Zu Snes gibt es nur Gerüchte, und das nicht seit gestern.
Was den eShop angeht, da sind Haufen Games drin, da sind sicher welche dabei die deine Ansprüche/Geschmack entsprechen.
Leider gibt es nur selten eine Demo zum testen
mr.niceguy1979
#1072 erstellt: 17. Aug 2019, 23:39
Vielen Dank für die Antworten!
Chris2014
#1073 erstellt: 19. Aug 2019, 16:04
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Habe Red Dead Redemption vielleicht 10 Stunden gespielt, seitdem nicht mehr. Horizon: Zero Dawn vielleicht 4 Stunden. God of War immerhin 25 Stunden. ber keines davon durchgespielt. Ich fühlte mich immer erschlagen.
Ich kann aber Dragon Quest 11 empfehlen, denn wenn du dort länger pausierst, sagt dir das Spiel, was du erledigen musst und generell ist das Spiel recht linear. Ansonsten sind Spiele wie Mario Kart und Smash Brothers gut für zwischendurch. Ich persönlich spiele Mortal Kombat 11, Resident Evil (gehe da voll mit deiner Meinung) und Final Fantasy 14 - letzteres geht erstaunlich gut für zwischendurch.
prinzdavid
#1074 erstellt: 22. Aug 2019, 10:21
Morgen kommt meine neue Switch. Erste Reviews sind bereits verfügbar:
https://www.eurogame...ch-hac-001-01-review
Ich bin auf die längere Akkulaufzeit und den Blaustich gespannt.
Tzulan444
#1075 erstellt: 26. Aug 2019, 10:07
Bei Zelda hat mir die Open World gehörig den Spielspaß verdorben. Ich habe einfach keine Lust und auch keine Zeit ohne an der Hand genommen zu werden eine viel zu große Welt zu erkunden.
Gerade spiele ich A Plague Tale (XBOX/PS4). Das ist sooo großartig. Jederzeit weiß man was zu tun ist und wo man hin soll. Keine nervigen Fragezeichen, die abgearbeitet werden müssen. Dazu gibt es hervorragende Charaktere und eine grandiose Story. In etwa ein lineareres Last of Us im Mittelalter.
Chris2014
#1076 erstellt: 27. Aug 2019, 20:54
Ist es mit dem Geschwisterpaar und den Ratten?
Tzulan444
#1077 erstellt: 28. Aug 2019, 08:02
Ja, genau.
prinzdavid
#1078 erstellt: 28. Aug 2019, 11:53
Vielen Dank für den Tipp! Ich finde übrigens auch Zelda großartig, für mich ein Meisterwerk, da ich mich auch gerne frei bewege und einfach nur so eine toll aussehende Welt (ohne Quests) erkunde.
Tzulan444
#1079 erstellt: 28. Aug 2019, 12:26
Früher hatte ich auch nichts dagegen. Nur hab ich heute zwei Kinder, eine Frau und einen Vollzeitjob. Da hält sich die Begeisterung bei mir in Grenzen, wenn ich zig Fragezeichen abarbeiten soll um irgendwas tolles zu bekommen, dies aber nichts zur Story beizutragen hat. The Witcher 3 war für mich eine positive Ausnahme. Die haben es hinbekommen die Nebenquests interessant zu gestalten und alles als ein Großes Ganzen erscheinen zu lassen. Bei Zelda fehlte mir dann irgendwann der rote Faden, d.h. der Anlass dafür etwas bestimmtes zu tun. Da konnt ich mich ja nicht mal über eine tolle Waffe freuen, weil ich genau wusste, dass sie nach kurzer Zeit sowieso kaputt ist.
Aber letztendlich alles Geschmacksache.
mr.niceguy1979
#1080 erstellt: 28. Aug 2019, 19:11
@Tzulan444
Du sprichst mir aus der Seele.
Wollte mir eigentlich nun Decay of Logos und The Bard's Tale 4 anschauen, bei beiden lese ich allerdings, dass die Handlung iwo zwischen kryptisch und belanglos pendelt.
Es ist anscheinend ein Trend, mit dem ich auch einfach wenig anfangen kann.
Ich spiele lieber 25 Stunden ein Spiel mit einer fesselnden Handlung, als 80+ ohne roten Faden.
Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Jahren wieder.
Wobei mir grds 80 Stunden+ gar keine Probleme bereiten, wenn sie denn spannend gefüllt wird.
Haselnüsse für einen Einsiedler möchte ich nicht sammeln.
Klar ist das alles optional, geht aber leider fast immer auf Kosten der Geschichte und Spannung.
LeDeNi
#1081 erstellt: 29. Aug 2019, 09:52
mr.niceguy1979 (Beitrag #1080) schrieb:
@Tzulan444
Ich glaube das wird mit der neuen Konsolengeneration nur noch schlimmer. Durch die leistungsstärkere Hardware, wird die AAA Produktion noch teurer. Dadurch werden keine Risiken mehr eingegangen und die Innovation wird auf der Strecke bleiben. Wir werden dann sehr viele optisch beeindruckende Spiele haben, welche jedoch vom Gameplay berechenbar und langweilig sein werden.
Die Switch stellt mit ihrem Konzept die Ausnahme dar, es gibt bereits heute sehr viele Indie Titel dafür.
mr.niceguy1979
#1082 erstellt: 29. Aug 2019, 11:55
Gerade weil die Kosten mit potenterer Hardware weiter steigen werden, beschränkt man sich vielleicht öfter mal wieder auf überschaubare "Größen" und legt dafür mehr Wert auf Handlung, Charakterentwicklung und Spannung. Grafik ist schön anzuschauen, aber dass ich nun damals weniger Spaß hatte, kann ich nicht bestätigen. Viele Indie Titel heutzutage sind leicht zugänglich und erschlagen nicht durch Masse, aber Spannung und Charakterzeichnung bleiben auch da oft auf der Strecke. Trotzdem hatte ich mit vielen Titeln meinen Spaß.
Da diese "Nische" immer größer wird, kann man davon ausgehen, dass Nachfrage durchaus vorhanden ist.
Aber das wird hier wohl OT, man wird sehen, wo die Reise hingeht.
Chris2014
#1083 erstellt: 19. Dez 2019, 21:04
Ganz schön ruhig heir geworden. Ich habe mir nun auch die Switch gekauft und nutze sie als eine Art Retro Spielesammlung. Ich habe einige Spiele, die schon älter sind. Da jetzt gerade ein großer Sale herrscht, werde ich mich morgen wieder eindecken mit einigen Spielen.
Somit habe ich nun: Mario Kart 8, Mario Galaxy, Mario vs Rabbits (hat mich etwas enttäuscht), Link's Awakening, Octopath Traveller, Donkey Kong Country Tropical freeze Final Fantasy 8 (yeah!) und morgen dann: Grandia 1&2 (Grandia 2 hat das beste Kampfsystem, dass cih je bei nem RPG gespielt habe), Secret of Mana 1&2 plus Mystic Quest und Final Fantasy 12 Zodiak Ark.
Das ist halt echt super für ne Rune auf der couch. Gerade spiele ich aber ZElda Link's Awakening. Ich mag es einfach oldschool.
mcleod1689
#1084 erstellt: 28. Dez 2019, 18:08
Ich hab nun auch ne Switch. Und seit gestern Zelda: BOTW. Kann man in dem Spiel später noch alles in Ruhe erkunden und auch in die frühen Gebiete zurück? Oder ist ab einem bestimmten Story Fortschritt oder nach dem Ende irgendein Gebiet nicht mehr zu erreichen? Aber bitte keine Spoiler!
Wie ist denn die Collection of Mana Anpassung? Da hab ich auch noch den Finger am Abzug für die 20€ im eShop.
[Beitrag von mcleod1689 am 28. Dez 2019, 18:09 bearbeitet]
Papierkorb
#1085 erstellt: 28. Dez 2019, 18:54
Es bleibt alles frei verfügbar, mit nur einer Ausnahme: Die 4 Titanen.
Ist der Boss besiegt und der Titan wieder befreit, kann man dort nicht mehr rein.
Chris2014
#1086 erstellt: 28. Dez 2019, 23:50
Ich habe sie, aber habe noch nichts davon angefangen. Ich habe es aber nur wegen Secret of Mana 2 gekauft, weil es damals nur in Japan gab. Hier gab es ja dafür Secret of Evermore. Das wäre mir allein schon die 20€ wert gewesen. Endlich den zweiten teil mal erlebt zu haben.
Momentan bringe ich aber erst ein mal FF8 und Grandia 2 zu Ende. Ich habe auch Windjammers runter geladen. das kann ich auch empfehlen. Macht Laune für zwischendurch.
Papierkorb
#1087 erstellt: 29. Dez 2019, 00:16
Ich überlege auch noch ob ich zuschlagen soll. Habe zwar das Original SoM auf dem SNES, aber auf der Switch hat man eine bessere Bildqualität.
Es wäre jedenfalls keine Fehlinvestition
mcleod1689
#1088 erstellt: 29. Dez 2019, 05:17
Besten Dank! Mit der Collection of Mana warte ich noch... Gibt ja noch die SNES Games... Bin mir noch nicht sicher, ob die Retro Dinger wieder zünden. Die Gefahr ist groß wieder einen riesigen Pile of Shame wie bei Steam zu haben.
Chris2014
#1089 erstellt: 31. Dez 2019, 12:52
Momentan habe ich so viele Spiele, dass ich Prioritäten setzen muss. deswegen zocke ich auch nur FF8 (was irgendwie einen Bug mit dem Menü hat). Das mir wirklich gut gefällt und einige knackige Kämpfe hat. Man kann aber sehr schwere Kämpfe geschickt abkürzen, indem man die Karten umwandelt und dafür starke Items bekommt (Göttertrank macht die ganze Gruppe für eine Zeit unverwundbar). Damit gehen schwere Bosse wie Ultima Weapon extrem leicht.
Und ich habe Grandia2 angefangen und spiele das sozusagen dual mit FF8. Warum gab es danach nie mehr so ein Kampfsystem wie in Grandia 2? Das ist einfach überragend, wie strategisch man dort teilweise agieren kann. Es ist so befriedigend, wenn man mit seinen Chars immer wieder die Aktionen der Gegner kontert und so keinen einzigen Schaden erleidet.
Also für retro ist die konsole top plus Nintendos eigene Spiele, die ebenfalls begeistern können.
mcleod1689
#1090 erstellt: 31. Dez 2019, 15:11
Ich warte noch sehnlichst auf Terranigma... Für mich das beste Spiel aller Zeiten. Zelda geht mir schon nen bisschen auf den Zeiger... Verbringe Stunden damit Blümchen zu pflücken, Pilze zu sammeln, Tiere zu jagen, die Ausbeute zu kochen, komme dauernd vom Weg ab und ende mitten im Regen irgendwo im Gebirge... Oh, ein Schrein ist in der Nähe.
Hast du gesehen, dass Trials of Mana ein umfangreiches Remaster bekommt für die Switch?
Papierkorb
#1091 erstellt: 31. Dez 2019, 16:32
Warum machst du das wenn es dich nervt?
mcleod1689
#1092 erstellt: 31. Dez 2019, 17:17
Weil es geht und mich ablenkt... Das ist der Elder Scrolls Effekt... Ich spiele die Reihe seit Daggerfall und renne eigentlich nur raubend und brandschatzend von Dorf zu Dorf, erkunde jede Ecke und plündere jeden Dungeon und verliere dabei die Story aus den Augen. Früher hatte ich dafür genügend Zeit... Heute wäre mir ein etwas gestraffteres Zelda lieber. Das wird sicherlich aber auch noch zünden, wenn ich mal etwas Geraffel zusammen hab und mich ein wenig auf die Hauptpfade konzentriere.
[Beitrag von mcleod1689 am 31. Dez 2019, 17:18 bearbeitet]
Papierkorb
#1093 erstellt: 31. Dez 2019, 17:34
Ich hab das ganze schön ignoriert, bin auch froh das man dazu nicht gezwungen wird, bin da sehr ungeduldig
Tzulan444
#1094 erstellt: 01. Jan 2020, 12:42
Da sagst du was. Ich hatte auch irgendwann absolut keinen Bock mehr drauf und hab Zelda verkauft. Allgemein habe ich keinerlei Lust und Zeit mehr nach irgendwelchem Bullshit in Spielen zu suchen, der kein bisschen storydienlich ist und nur dazu da ist die Spielzeit zu strecken. Wenn dann noch die gefundenen Waffen nach ein paar Einsätzen unbrauchbar sind, dann ...
Also weg mit Zelda und Assassin's Creed, her mit A Plague Tale und Hellblade.
[Beitrag von Tzulan444 am 01. Jan 2020, 12:43 bearbeitet]
Chris2014
#1095 erstellt: 01. Jan 2020, 13:59
Das Secret of Mana 2 noch mal als remaster kommt, wusste ich schon. Ich wollte trotzdem gerne das Original einmal spielen.
Zelda BotW ist für mich nichts weiter als ein weiteres Open World Spiel. Das Problem ist, dass es einfach wieder zu viel Ablenkung vom Wesentlichen gibt. Ich habe einfach die Schnauze voll von Open World. NAtürlich hat Zelda da gute IDeen,a ber für mcih hat es einfach nichts mehr mit dem originalen Zelda zu tun, in dem man richtig toll designte Dungeons unsicher macht und epische Bosskämpfe erlebt. Deswegen gönn ich mir auch Link's Awekening. Leider wurde ja jetzt BotW 2 angekündigt und ich hoffe, dass sie sich wieder mehr auf coole Dungeons konzentrieren.
Tzulan444
#1096 erstellt: 01. Jan 2020, 17:01
Unterschreib
mcleod1689
#1097 erstellt: 01. Jan 2020, 17:31
Hellblade sieht richtig geil aus! Danke für den Tipp. Hast du das für die Switch? Ansonsten gibts ja noch Links Awakening, Dark Souls und Xenoblade Chronicles, vll noch Mario Odyssey...
Tzulan444
#1098 erstellt: 01. Jan 2020, 19:09
Nö, ich hab Hellblade auf der Playstation und der Xbox gespielt. Spielerisch ist es gar nicht so besonders. Atmosphäre und Sensuas Geschichte fesseln aber unglaublich.Zwischenzeitlich hat Microsoft die Entwickler gekauft, weshalb Hellblade 2 wohl exklusiv wird. Der Trailer ist schonmal klasse (mit Heilung Soundtrack).
SoT
Tzulan444
#1099 erstellt: 01. Jan 2020, 19:18
Wenn ich grad beim Wikinger Setting bin, würd ich noch The Banner Saga vorschlagen. Gibt es gerade für schlanke 5 Euro im Nintendo E-Shop. Spannende Runden-Strategie mit epischer Story, wunderschöner Grafik und eben Fantasy-Viking-Welt.
mcleod1689
#1100 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:31
Ach ja, Hellblade... Hatte beim letzten Sale mal nen büschel zugeschlagen und mir Dark Souls, Ys VIII, Fifa 20 und Doom 3 geholt. Vor allem die ersten beiden Spiele find ich richtig geil. Wobei ich das Original DS schon ein wenig auf der Xbox 360 gezockt hab. Spielt hier noch jemand Switch?
-svensen-
#1101 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:26
Nen Kumpel hat das Hellblade auf der Switch und sagt das es sehr gut umgesetzt worden ist ....
Was anscheinend auch sehr gut werden soll und sogar besser wie der 1ste Teil soll Doom Eternal sein na da bin ich Mal gespannt
Ton Nintendo Switch am AVR
HunterCologne am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Nintendo Switch Animal Crossing Version Hack
Samaton am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  2 Beiträge
alter Nintendo
Angelika_25 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  50 Beiträge
2pol.Anschluss Nintendo DSi XL ?
sundream am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  2 Beiträge
Nintendo-Club
GiuZ85 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  3 Beiträge
Nintendo Wii im Vergleich
Killerweman am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  10 Beiträge
Nintendo WII in Großbritanien
-104- am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Nintendo Sehtraining
AnitaTV am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Nintendo Wii sound
Guppiy am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  7 Beiträge
Nintendo Wii @ HD TV
Chup am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.668
