HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » wie Sub Pegel regeln? | |
wie Sub Pegel regeln?+A -A |
George86
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 17:31 | |||||||||||
hallo liebe gemeinde, ich bin gerade am planen für einen car pc da ich sowieso nen neues radio brauch und ich im doppelDIN platz fürn 7" touch hab. es ist soweit alles klar mit verkablung usw audigy 2 zs und KX. AAAber wie kann ich im betrieb bequem den sub level regeln?? meine endstufe hat keinen externen gain regler. es muss also mit cpos oder einem anderen frontend funktionieren, oder vielleicht nen "miniprog" das immer im vordergrund ist. |
FallenAngel
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 18:13 | |||||||||||
auf KX-Basis musst du dir dafür ein Plugin über KXauto schreiben. Wie das geht, kann ich dir NICHT sagen. Ein regelbarer Linedriver oder ein Frontend mit der Funktion sind nötig. Ich brauche die Funktion aber nicht. lg |
George86
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 19:56 | |||||||||||
linedriver? ist das so ein gerät was in die chinch-leitung kommt? macht das klanglich oder auf anderer ebene einen nachteil? (ausser preislich) am liebsten währ mir natürlich es komfortabel per software zu regeln. das problem muss doch bekannt und zu bekämpfen sein? [Beitrag von George86 am 30. Jun 2009, 20:04 bearbeitet] |
FallenAngel
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 20:19 | |||||||||||
Linedriver sind Vorverstärker.
Per Frontend oder wie gesagt im DSP per KXauto bei KX-basis. Bei Regelung per Frontend verlierst du auf jeden Fall die bitgenaue Wiedergabe. lg |
George86
#5 erstellt: 30. Jun 2009, 20:37 | |||||||||||
also linedriver fällt flach wegen dem preis... |
George86
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 20:47 | |||||||||||
das problem ist das ich manchmal minütlich den pegel ändern will. bei meinem radio war es bisher so das ich einen knopf drücken musst und dann konnte ich per rad den pegel ändern. ich kenn den dsp bzw. den kx ja noch garnicht. ist noch alles in der entwicklung. is doch bestimmt nen grosses fenster mit vielen einstellungen. das kann ich doch nicht immer im vordergrund halten oder? dann hab ich ja nichts mehr vom frontend. [Beitrag von George86 am 30. Jun 2009, 20:47 bearbeitet] |
FallenAngel
#7 erstellt: 30. Jun 2009, 21:16 | |||||||||||
-Linedriver gibt es für 40 euro von Zealum. -Der DSP vom KX läuft im Hintergrund. Die GUI ist nicht auf Änderungen während einer Autofahrt ausgelegt. lg |
George86
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 12:24 | |||||||||||
ich hab mir von meinem dealer den ald von arc audio empfehlen lassen 120€ oder so. er meinte etwas preiswerteres kann er mir nicht empfehlen. gibts denn kein frontend das diese funktion unterstützt?? ich kann mir doch einfach den gain regler "nach vorne holen", löterfahrung hab ich. müsste nur wissen was ich da für ein poti brauch! [Beitrag von George86 am 01. Jul 2009, 12:44 bearbeitet] |
FallenAngel
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 15:43 | |||||||||||
Guck dir mal Cpos oder Centrafuse an.
DAS würde ich lassen! Du fängst dir Störgeräusche und Einstreuungen ein, wenn du den Poti nicht durch ein PLL ersetzt und dann digital regelst. Das ist etwas komplexer und "nicht mal eben" zu machen. Die einfachste Lösung scheint mir doch eine zweite SBlive zu sein. Die hat einen Eingang für die Lautstärkeregelung und wenn du den Ton durch die Karte nur durchschleifst, hast du evtl eine Chance. lg |
George86
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 16:29 | |||||||||||
cpos hab ich drauf, da kann man "cpos" "wave" "line in" "mic in" "bass" und "höhen" regeln. audigy->kx->sub kanal durschleifen zur 2ten Karte->amp? wie bringe ich cpos bei das er den "line in" von der 2ten karte regelt? ist mit ner 2ten karte doch sehr komliziert. kann mir auch nicht vorstellen das man das so in windows konfigurieren kann. ich lad mal gerade centrafuse und guck mich um. ces hab ich auch schon geguckt. |
FallenAngel
#11 erstellt: 01. Jul 2009, 17:02 | |||||||||||
Eine Regelung eines speziellen Kanals wird es nicht geben, zumal der Subkanal erst NACH dem Frontend im DSP entsteht.
ja
gar nicht, das geht über Taster.
Doch, im DSP der zweiten Karte wird der Linein nur durchgeschleift und die LS über Taster geregelt. lg |
George86
#12 erstellt: 01. Jul 2009, 17:06 | |||||||||||
gut, was meinste denn für taster?? werd da mal nen bisschen konkreter. welche soundkarten würdest du nehmen? 2x audigy? |
FallenAngel
#13 erstellt: 01. Jul 2009, 17:11 | |||||||||||
rede ich spanisch? Taster sind schalter, die nur öffnen/schließen, wenn man sie gedrückt hält. Mit Loslassen des Knopfes gehen sie zurück in die Ursprungssituation. 1x Audigy 2ZS als Master, 1x SBlive als Slave. |
George86
#14 erstellt: 01. Jul 2009, 17:21 | |||||||||||
wi soll ich denn die lautstärke über nen schalter regeln?? erklär mal. aber auf deutsch |
FallenAngel
#15 erstellt: 01. Jul 2009, 21:02 | |||||||||||
Da sind Steckkontakte und über die passende Belegung lässt sich die Lautstärke der Karte ändern. lg |
George86
#16 erstellt: 02. Jul 2009, 04:16 | |||||||||||
ahhh, gut. sag doch das so hier [Beitrag von George86 am 02. Jul 2009, 04:31 bearbeitet] |
George86
#17 erstellt: 02. Jul 2009, 14:34 | |||||||||||
hab ne bessere lösung gefunden guckst du obwohl mit 2 kleinen edelstahltaster links neben dem tft um den sub zu regeln is schon geil. oder 4 taster um die normale lautstärke insgesamt zu regeln. sehr nice dank dir |
FallenAngel
#18 erstellt: 02. Jul 2009, 16:12 | |||||||||||
Und wie willst du den Mixer mit dem Frontend steuern? lg |
George86
#19 erstellt: 02. Jul 2009, 17:21 | |||||||||||
Freezer schrieb: gibt mit den kX-treibern die möglichkeit einen regler im dsp einzubauen, der dann über die konsole auf einen der bisherigen windows-regler (CD z.b.) gelegt wird. somit kannst praktisch mit dem CD-regler in cpos deinen bass steuern. für details musst aber mal das kx-forum durchstöbern, weiß leider auch nix genaueres mehr |
-vega-
#20 erstellt: 02. Jul 2009, 17:35 | |||||||||||
Naja, hast dir ja ganz schön was vorgenommen. xD Aber da kann ich dir nur ne EMU Karte von Creative empfehlen, hab meist nen höheren Rauschabstand als die Audigys. Und du kannst jeden Ein bzw Ausgang über DSP zuweisen. Die EMU Karten haben nen saugeilen DSP-Mixer! Wenn du danach deine Mucke ausschliesslich mit Adobe Audition oder Cool Edit hörst, könntest sogar durchaus sowas wie ne Frequenzweiche nutzen und den sub über nen extra Ausgang regeln. Wo du dann natürlich über über den DSP Mixer der EMU den Pegel regeln könntest. Aber ich kann dir davon nur abraten. xD Möglich ist es mit der richtigen Soundkarte. Womoglich könntest du auch ne Audigy über Modtreiber was ähnliches erreichen, da kann ich dir aber nicht helfen. Alles in allem ist es schwachsinnig aufwändig. Will dir nur ne Menge hin und herprobieren ersparen. Die EMU Karten gibs aber glaub ich auch mit externen Modulen, die echte Vorverstärker Ausgänge haben. Ist vom verbauen her vielleicht schöner. mfg Stefan |
FallenAngel
#21 erstellt: 02. Jul 2009, 18:20 | |||||||||||
EMUs laufen nicht mit dem KX-Treiber
Geht auch im KX-DSP. Der basiert auf Knoten.
Aktivweichen lassen sich auch im Kx-DSP einbauen. Sind fertige Plugins. Das Problem war die Regelung vom Frontend aus, nicht das erstellen vom DSP.
Über den Mixer vom KX ginge das auch. Aber wie oben gesagt: Die Baustelle ist wo anders.
KX-Treiber. Und abzuraten kann man nur Anfängern.
Nimms mir nicht krumm, aber du hast absolut keine Ahnung. Guck dir mal meinen großen Thread hier in dem Unterforum an. lg Michael |
George86
#22 erstellt: 02. Jul 2009, 18:22 | |||||||||||
ich denke der kx treiber für die audigy ist um einiges besser (obwohl ich ihn ja noch garnicht kenne). frequenzweichen, lzk, mega eq, ein u. ausgänge wild miteinander kombinierbar, man kann überall verschiedene effekte/dsp/plugins zwichenhängen. die tiefen gründe des kx sind unerschöpflich und vor allen will ich ja über ein normales frontend (ces/centrafuse/cpos; bin da noch am testen) mucke hören. bei mir gilt: Der Weg ist das Ziel. trotzdem danke für deine hilfestellung |
George86
#23 erstellt: 25. Sep 2009, 05:11 | |||||||||||
wollt nur mal bescheid geben das es super funktioniert mit dem plugin und kx v3541HIER mal der link [Beitrag von George86 am 25. Sep 2009, 05:12 bearbeitet] |
George86
#24 erstellt: 01. Mai 2010, 09:59 | |||||||||||
Auf PsychoHeiko´s Bitte werde ich kurz erklären wie man VolumeST in den KX einbindet. Bei mir hat das nur funktioniert mit dem KX-v3541. Man geht in den DSP, also da wo die ganzen Plugins sind, fügt ein beliebiges Plugin hinzu und macht einen rechtsklick darauf. Da muss es eine Funktion geben (weis nicht mehr wie die heist)wo man den Quellcode bearbeiten kann, dort alles löschen und folgendes einfügen:
Jetzt müsste das Plugin VolumeST irgendwo in der Liste sein, ich glaube in der langen Hauptliste. Dieses Plugin verkabelt man einfach dort wo man die Lautstärke regeln will, jetzt kann man das VolumeST-Plugin mit dem Windows-Line-IN Regler regeln. z.b. in Centrafuse, cPos or whatever. [Beitrag von George86 am 01. Mai 2010, 10:02 bearbeitet] |
FallenAngel
#25 erstellt: 03. Mai 2010, 08:51 | |||||||||||
Danke! |
PsychoHeiko
#26 erstellt: 08. Mai 2010, 09:11 | |||||||||||
Bin jetzt endlich dazu gekommen es zu testen, und was soll ich sagen: es funktioniert einwandfrei mit centrafuse.coole sache danke |
George86
#27 erstellt: 08. Mai 2010, 12:16 | |||||||||||
freut mich wenn ich helfen konnte. viel spass noch |
George86
#28 erstellt: 27. Nov 2010, 17:01 | |||||||||||
mal nen update zu meiner sache! es gibt ein neues plugin LM_VOL, kompatibel mit den neuesten kx treiber. lässt sich per doppelkick installieren. |
emi
#29 erstellt: 02. Okt 2012, 18:18 | |||||||||||
Ewig her, aber falls es jemand versucht, und es nicht funktioniert: Einfach per Editor schreiben und die Datei im Nachhinein als *.da abspeichern. Mit Doppelklick kann das Plugin dann eingefügt werden. |
emi
#30 erstellt: 09. Okt 2012, 21:33 | |||||||||||
bevor ich es vergesse. danach muss in die KX-Konsole noch folgendes eingegeben werden: ma 2 VolumeSt VolL VolR 0x7fffffff <enter> mit "<enter>" ist natürlich die taste gemeint. funktioniert wunderbar. jezt könnt ihr mit dem line-in regler die pegel des plugins regulieren. |
Vollaktiv an Car-PC oder Verstärker regeln gryphon07 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 9 Beiträge |
Ausgangspegel PC Soundkarte Amend am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
pc wie verkabeln? tiporacer am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Vorverstärker für CarPC Felix8952 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 11 Beiträge |
Systemsteuereinheit schollehopser am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 18 Beiträge |
CarPC und Lenkradfernbedienung riderinthesky am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Ampeinstellung per CarPC Amend am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
KX treiber (ja ich glaub euch das es nervt xD ) Crazy-Kebap am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
WIE anschliessen? noob² am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 13 Beiträge |
Vielleicht ein neuer CarPc-User DVD84 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-PC / Tablets / Multimedia
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNakedBatman
- Gesamtzahl an Themen1.555.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.060
