HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » FAQ - Displays | |
FAQ - Displays+A -A |
Reandy
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 19:03 | |
Man unterscheidet Displays welche über ein Touchscreen verfügen und so per Finger oder Srifteingabe gesteuert werden können und solchen welche "nur" das Bild anzeigen aber über ein externes Eingabegerät (Maus Tastatur usw...) gesteuert werden müssen Im Weiteren werde ich mich nur mit den Touchscreen - Displays beschäftigen... Die Displays unterscheiden sich in ihrer Größe (Bildschirmdiagonale) wobei 7" oder 8" (Zoll) die gängigsten Größen sind... 1 Zoll (1") entspricht ca. 2,5 cm Wie wird der PC über solch ein Display gesteuert? Auf der einen Seite braucht man ein VGA oder DVI Kabel um den Inhalt auf dem Display anzeigen zu können, auf der anderen Seite haben die Displays einen USB Port der mit dem PC verbunden wird, so wird der Finger oder Eingabestift zur "Maus". Auf was großen Wert gelegt werden muss... Da im Auto bei Fahrt ständig Reflexionen herrschen durch die Sonne, ist es wichtig, dass das Display eine hohe Helligkeit besitzt, alles von 400 nits aufwärts hat sich in der praxis bewährt... Da solch ein helles Display bei Dunkelheit schnell zum Störenfried mutiert sollte das Display auch über eine Dimm Funktion verfügen, dies kann über einen Schalter oder einen Sensor geschehen... Viele Displays besitzen auch einen Video- (Cinch) Eingang an dem eine Rückfahrkamera als Beispiel andocken kann, oder einen Ausgang um einen zusätzlichen Monitor in das System zu integrieren lg reandy |
schollehopser
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 20:53 | |
Des weiteren unterscheidet man Einbau-/Stand-Bildschirme, Indash-Monitore, Deckenbildschirme, Doppeldin-Monitore und Spezial-Bildschirme. Einbau-/Stand-Bildschirme haben immer einen Fuß und einen Rahmen im Lieferumfang. Mit dem Fuß sieht der Bildschirm wie ein kleiner Rechner-TFT aus, der Einbaurahmen eignet sich um den Monitor in beliebige Einbauplätze zu montieren, wie z.b. das einlaminieren in eine Mittelkonsole. Günstigste Variante aller Bildschirme.(geschätzte Preislage : 170 - 400 Euro) Der Indash-Monitor hingegen ist ein motorbetriebener Monitor der wie ein Radio eingebaut werden kann. Es gibt sie mit und ohne Radiofunktion.( geschätzte Preislage : 270 - 1500 Euro) Deckenbldschirme sind in der Regel als Bildschirm-DVD-Playereinheit sogenannte Moniceiver ausgeführt.Der Einbau erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl und einen guten, tragfähigen Fahrzeughimmel.(geschätzte Preislage: 250-900 Euro) Doppeldin-Monitore sind meist Montore die mit Radiofunktionen und integriertem Player ausgeführt sind. Meist die Teuerste aller Varianten.(geschätzte Preislage: 450-2500 Euro) Spezialmonitore sind auf ganz bestmmte Bereiche ausgelegt. So gibt es z.B. Rückspiegelmonitore und Sonnenblendenmonitore.(geschätzte Preislage: 120- nach oben hin offen) |
schollehopser
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 22:12 | |
Wer Treiberprobleme mit dem Touchscreen-Treiber hat kann bei cartft.com die Treiber runterladen.. z..B. bei dem CM13 bei carlights kann esvorkommen dass dieTreiber-CD nicht richtig funzt. Außerdem sind dort verschiedene Betriebssysteme unterstützt. Gruß Michael |
Jesey
#4 erstellt: 25. Jan 2021, 13:18 | |
Ich fahre ein A3 Cabrio. Mit Audi RNS-E 193G hatte ein schön helles Display, selbst bei direkten Sonnenlicht. Allerdings ist das Teil völlig veraltet. Somit hatte ich andere Radios getestet. Zenec, Erisin waren völlig durchgefallen. Seit einem Jahr habe ich das 8 Zoll Xtrons JB80A3AL. Mit dem HAL9K ROM auch super. Allerdings die Displayhelligkeit. Bei offenen Verdeck nix zu sehen, trotz Antireflexfolie. Somit als Winter Bastelobjekt das Radio auf dem Schreibtisch zerlegt. Das Display ist vor einer Einheit aus einer Glasscheibe und 3 Folien die mit 36 SMD Led´s von oben beleuchtet wird angebracht. Die 36 Led´s werden vom Radio bei min Helligkeit mit 15,5 Volt und bei max Helligkeit mit 16.3 Volt versorgt. Versuch 1: Die Led´s mit einem regelbaren Netzteil mit mehr Spannung betrieben wo sie auch deutlich heller werden, ohne warm zu werden. Doch der Erfolg an der Helligkeit des Display ist sehr gering. Versuch 2: Eine zweite SMD Led Leiste an der gegenüber liegenden Seite unten angebracht, damit die Glasscheibe nun von oben und unten beleuchtet wird. Doch auch diese Maßnahme ist erfolglos. Versuch 3: Mit extrem hellen Power Led´s eine Leiste gebaut und diese statt der originalen SMD Leiste angebracht und die Hochleistung LED mit ca 1 Ampere bestromt. Die Led´s sind extrem hell. Doch auch mit dieser Variante ist das Display nicht heller. Also scheint dieses Prinzip der Hinterleuchtung mit Led´s nur von oben hier an die Grenze zu kommen. Bei TV Geräten gibt es noch das Prinzip, dass mehrere Led Streifen horizontal hinter dem Display angebracht sind und es somit von hinten zu beleuchten, allerdings müssen da mehrere Folien dazwischen sein um ein gleichmäßiges Licht zu streuen, sonst würde man ja die einzelnen Led´s als Leuchtpunkte sehen. |
Welchen Touchscreen? kingKikapu am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 22 Beiträge |
6,5" oder 7" Touchscreen mit 100mm Höhe? AndreasG am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Testbericht 7" Touchscreen-TFT Typ:CM13 schollehopser am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Touchscreen kauf SoundFreak88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 12 Beiträge |
Doppel DIN Touchscreen mit DVD Laufwerk rosaplastefuchs am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 2 Beiträge |
7" TFT empfehlung Binford_3000 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
"resistiv 5 Draht" oder "kapazitiv" Simon am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
2Din Touchdisplay? st3f0n am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 33 Beiträge |
Android tablet, HU in Handschuhfach, Lautstärkeregelung? Halbstark1708 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 25 Beiträge |
CarPc Anlage in Skoda Fabia Maxxl am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-PC / Tablets / Multimedia
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
