HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » Power IC Problem Alpine 178 BT | |
Power IC Problem Alpine 178 BT+A -A |
Tryden90
04:03
erstellt: 24. Nov 2017, |
Guten Tag allerseits, Ich machs mal kurz und knackig 😂 Habe das oben genannte Radio verbaut und eine kleine Endstufe verbaut (Audio System CO Series 35,4) für mein Frontsystem. Nun habe ich das Problem, wenn ich nach der Bedienungsanleitung vorgehe und den internen Verstärkers des Radios ausschalte, kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern nur noch vom Sub. Im der Bedienungsanleitung steht ja drinne, das man "Power IC" ausschalten soll, wenn man einen externen Verstärker angeschlissen hat um die Radio Endstufe zu schonen. Kann mir Jemand erklären was hier schief gelaufen ist? Und wenn ich die Power IC funktion angeschaltet lasse, laufen dann die Lautsprecher nur über den internen Verstärker, oder bekommen die Lautsprecher trotzdem Saft von der externen Endstufe. Danke schon mal im vorraus 👌🏻 |
st3f0n
Moderator |
04:12
Hast du die Stufe per Cinch oder den Lautsprecherkabeln Ausgangsseitig vom Radio angeschlossen? |
Tryden90
04:19
Die Endstufe ist mit Cinch am Radio angeschlossen. |
#Lazarus
15:00
erstellt: 26. Nov 2017, |
Und du hast alle Lautsprecher an der Endstufe? |
Tryden90
12:18
erstellt: 17. Dez 2017, |
Ja es sind alle Lautsprecher an der Endstufe angeschlossen. Diese wiederum gehen dann von der Endstufe per Cinch in die Cinch Ausgänge des Radios. |
#Lazarus
14:57
erstellt: 18. Dez 2017, |
Hi, da scheint jemand etwas komisch verkabelt zu haben. Die power IC FUnktion schaltet nur dann Lautsprecher ab, wenn diese am Radio angeschlossen sind, oder die Endstufe sinnloser weise per High Level angeschlossen ist. |
Tryden90
19:57
Hi, Ja ich verstehe das ja selbst nicht. wie ich schon sagte der Subwoofer spielt weiter fröhlich seine Bässe nur aus den Lautsprechern kein Ton. Aber ich hoffe du hast einigermaßen verstanden wie das angeschlossen ist oder? Zur Not in meiner Signatur hab ich ja alle Komponenten aufgelistet. Nichts krasses und komplexes. Iso Stecker wo alles dranhängt wurde aufgeteilt auf die Endstufe mit einem Adapter (Lautsprecherleitungen) und dann per Cinch An die Cinch Anschlüsse vom Radio. Der ander Stecker wo der rest dranhängt wurde ganz normal ans Radio angeschlossen. Vielleicht ist das jetzt etwas verständlicher Danke 👍🏻 |
Jazzfahrer
21:26
erstellt: 19. Dez 2017, |
Was ist das für ein Adapter ? High-Low? Oder benutzt du die High-Level IN Funktion der Stufe? In beiden Fällen, also per High-Level Adapter bzw. High-Levbel IN auf die Stufe ist dann kjlar warum nix mehr kommt, wenn IC OFF Erst wenn du nur Chinch Anschlüsse des Radio verwendest, kannst du IC off verwenden, ohne das dir der Ton weggeht. Warum verwendest du diesen "Adapter" ? Dein Radio hat doch 6x Chinch Ausgang Wie ist denn der Subwoofer am Radio angeschlossen ? Ich hoffe doch, das da eine Stufe zwischenhängt und nicht direkt am Radio betrieben wird? [Beitrag von Jazzfahrer am 19. Dez 2017, 21:29 bearbeitet] |
Tryden90
21:40
Guten Abend, Also das ist einfach nur Adapter zum splitten des Iso Steckers, damit nur die Lautsprecher Kabel an die Endstufe angeschlossen werden. Der Rest geht wie oben beschrieben ganz normal an das Radio mit einem anderen Stecker. Die Endstufe ist verlötet am Zündungsplus und am Massekabel am Kabelstrang und isoliert. Subwoofer ist Aktiv mit eigener integrierten Endstufe. MFG Ich 😀 |
Tryden90
22:01
Jazzfahrer
00:18
erstellt: 20. Dez 2017, |
Hallo, benutzt du evtl. den unteren Adapter-Stecker ISO-Chinch ? ![]() 2 Zeile, Bild links,, brauner Iso-Stecker auf Chinch |
Tryden90
00:48
Hallo, Nein der kann es nicht sein, weil meine Cinch Anschlüsse vom Radio sowie die an der Endstufe sind voll belegt so wie ich das in Errinerung habe. Das bedeutet Quasi, dass das Radio das Signal per Cinch an die Endstufe weitergibt und die Endstufe dieses dann an den Iso Stecker mit den Lautsprecher Kabel. Anders wäre es ja eigentlich auch nicht möglich oder? Mfg Ich 😁 |
Tryden90
15:26
Also ich hab nochma geschaut hab mich geirrt 😅. Die Cinch Anschlüsse vom Radio sind nicht belegt... Also läuft das über diese High- Low Schalter oder wie? |
Jazzfahrer
00:45
erstellt: 21. Dez 2017, |
Hallo, ja so ist das dann. Du kannst aber einfach dein Chinchkabel welches am Adapter hängt an dein Radio anstöpseln. Dann sollte auch die IC Off Funktion das gewünschte Ergebnis bringen. |
Tryden90
01:00
Guten Abend, Okay gut zu wissen, danke ✌ |
LexusIS300
10:10
Irgendwie kommt mir die Sache komisch vor: Du baust selbst ein und weisst nicht wie und warum Du was angeschlossen hast. Du musst doch einen Adapter verbaut haben, da hast Du Dich nicht gewundert warum Du den kaufen und einbauen musst? |
Tryden90
10:15
Hallo, Das ist schon ne ganze weile her wo ich das eingebaut habe. Deswegen habe ich nochma nachgeschaut wie es jez genau angeschlossen ist. Hat sich ja jez alles geklärt ✌. MfG Ich 😁 |
Alpine ive-w530bt Bluetooth Setup Geht nicht molch1992 am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 3 Beiträge |
Kann ein Car PC folgendes ersetzen? AndreasG am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 27 Beiträge |
Nexus 7 Timur´s Kernel Probleme beim laden. SliZzaXx am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Touchscreen kauf SoundFreak88 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 12 Beiträge |
Lenkradtasten im E90 an CarPC Hörnchenmeister am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
Musik über USB abspielen - Tablet zur Headunit? DarkSession am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 5 Beiträge |
Car pc Einbau Problem! schmidl93 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 30 Beiträge |
desktop pc umbauen zu car pc? b3nn1_@_PA am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 10 Beiträge |
Kenwood kdc-bt520u Problem mit der Lautstärke Mashup97 am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 14 Beiträge |
Vielleicht ein neuer CarPc-User DVD84 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.473
