Beyerdynamic DT-880 600 Ohm
tabularazaa
#1 erstellt: 11. Aug 2014, 15:52
# Intro
Ich habe die Kopfhörer jetzt etwa zwei Wochen und habe mich schon durch
diverse Genres gehört. Im Prinzip alles, was meine Musiksammlung zu
bieten hat. Die aktuelle Spielzeit ist etwas schwer festzumachen, da ich
nicht mit der Uhr daneben stehe. Allerdings komme ich auf ca. 3h am Tag.
# Erster Eindruck und Verpackung
Als ich das Paket an der Tür annahm und auspackte, war der Eindruck
erstmal ernüchternd. Die Pappbox wirkte nicht besonders schön und ziemlich
dünn. Aber das ist im Großen und Ganzen auch nicht so wichtig.
Als ich die Box öffnete, sah es da schon anders aus.
Ein schöne Kunstledertasche, die auch noch ganz ordentlich gepolstert ist.
Einziges Manko. Die Oberseite hat keine Polsterung und stellt damit die
einzige Schwachstelle da. Im Grunde ist das aber jammern auf hohem Niveau.
Schließlich kommt es auf die Hörer und den Klang an.
# Verarbeitung und Haptik
Nun zu ersten wichtigen Teil dieser Bewertung: Wie fühlt sich der DT-880
an? In einem Wort kann ich es mit großartig beschreiben und könnte an
dieser Stelle aufhören, was der Sache aber nicht ganz gerecht würde.
Der Kopfhörer wirkt rundum hochwertig, was wohl der Vielzahl an
Metallteilen geschuldet ist. Für mich ist das nicht ganz unentscheidend,
da ich nicht unbedingt auf Plastikbomber stehe. Der einzige Kritikpunkt,
den ich habe ist die Aufhängung der Gabeln im Kopfband. Wenn man diese
bewegt kommt es mit unter zu einem leichten kratzigen Gefühl, was
allerdings konstuktionsbedingt ist. Und ganz ehrlich, eine schwimmende
Aufhängung wäre auch etwas overkill.
Jetzt noch ein Wort zu den Pads und dem Tragekomfort. Hier gibt es nichts
zu bemängeln. Es sind die bequemsten Hörer die ich bis jetzt auf dem Kopf
hatte. Ich habe des öfteren gelesen, dass der Anpressdruck gering sein.
Das stimmt zum Teil und ist denke ich mal Geschmackssache. Ich finde ihn
überaus komfortabel.
Dem Kabel stand ich am Anfang recht kritisch gegenüber, da es nicht einfach
getauscht werden kann. Diese Zweiel haben sich jedoch schnell aufgelöst,
da das Kabel einen soliden Eindruck macht. Da ich die Kopfhörer nur zu
Hause betreibe sehe ich hier kein Problem
# Setup
Ich betreibe die DT-880 am PC mit der normalen onboard Lösung (noch).
Durchaus nicht ideal, aber es ist ja auch erst der Anfang. Ein KHV / DAC
wird in der nächsten Zeit auch noch Einzug halten, hat aber erstmal keine
Priorität. Der Chip auf dem Board ist von Realtek und ich verwende ALSA.
Mein Player ist mpd mit ncmpcpp. Dem einen oder anderen Linuxnutzer wird
es was sagen. Ich habe auch noch ein kleines Bild davon angehängt, damit
ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Ich spiele hauptsächlich FLAC
und 320er MP3s.
# Klang
Nun zu dem eigentlich wichtigstem: Dem Klang!
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie manche Leute behaupten können, dass
der Bass nicht präsent bzw. im Hintergrund sein soll. Er ist meiner
Meinung nach immer da und in einem Maße, was mir sehr zusagt. Das kann
aber auch an meinem persönlichen Geschmack liegen.
Außerdem ist der Bass schnell und trocken. Es wummert nichts.
Nun zur berühmt berüchtigen Beyer-Peak. Ja sie ist vorhanden und ich habe
die Einstellungen am Anfang unberührt gelassen.
Meiner Meinung nach ist es eher eine Sache der Gewöhnung, aber ich habe
mit dem EQ leicht nachgeholfen und nun ist es so, wie ich es haben möchte.
Für Alle die Angst haben, dass 600 Ohm am PC nicht gehen, kann ich nur
sagen: Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr nicht gerade Taub seid ist alles
in bester Ordnung. Ich bewege mich was die Lautstärke angeht immer so um
die 50%, was ein sehr gutes Lautstärkeniveau für mich ist. Es ist also
definitiv noch Luft nach oben vorhanden.
Bis jetzt habe ich alles von Metal, Akustik, Rock, Hip-Hop, Klassik...
meiner Sammlung angehört und ich muss sagen, dass ich sehr zu Frieden bin.
Allerdings ist mir eine Sache aufgefallen. Schlecht produzierte Musik hört
man sofort und der Spaß geht da schon etwas verloren. Aber das kann den
DT-880 nicht angekreidet werden. Sie bilden ab, was da ist und wenn das
unzureichend ist, wird es auch gnadenlos aufgedeckt.
Soviel erstmal zu meinen ersten Eindrücken. Ich bin es euch schuldig,
da ihr einen nicht ganz unerheblichen Teil zur Beratung beigetragen habt.
Danke nochmal dafür, ihr habt einen super Job gemacht.
Setup
LaVeguero
#2 erstellt: 23. Aug 2014, 12:49
danke für die Eindrücke. Ich mag den DT880 auch. Ich denke, dass Du gerade in der 600er Variante durchaus von einem brauchbaren KHV profitierst. Gebraucht sind die ja auch nicht so teuer.
Viele Grüße
Rolf
audiophilanthrop
#3 erstellt: 24. Aug 2014, 17:26
Könntest du noch rauskriegen, wieviel dB das etwas entspricht (alsamixer zeigt's an)? Hängt wahrscheinlich vom Chip ab, aber ich habe da was von -24 oder -32 dB gelesen. Was in jedem Fall noch genug "Luft" nach oben bieten würde, auch mit ReplayGain. In der Microsoft-Welt wären 50% schon -10 dB.
Kann ich übrigens aus meiner Erfahrung bestätigen - hab mal den ollen HD420SL rausgewühlt und bin am ALC269 im Notebook so bei -18 dB gelandet, trotz RG (in dem Fall zzgl. -9 dB). Bin auch Leisehörer, so 5-10 dB unter dem Durchschnitt.
Dann bleibt nur noch zu hoffen, daß du dich erfolgreich durch das Linux-Audio-Dickicht gewühlt hast und nicht 2x resampelt wird oder solche Späße...
Einen KHV braucht man m.E. in so einem Fall (normalerweise) nicht. Laut genug ist es ja, 600 Ohm treiben ist für die Ausgangsstufe auch keine übermäßige Herausforderung, und 47-75 Ohm Ausgangswiderstand kümmern so einen Beyer auch nicht groß.
tabularazaa
#4 erstellt: 30. Aug 2014, 12:35
@ LaVeguero:
Einen KHV werde ich mir auch noch holen, hat aber keine Priorität.
Bis jetzt bin ich doch sehr zu Frieden. Wenn ich mal die Möglichkeit
habe einen zu testen, werde ich das natürlich machen und dann auch eine
Entscheidung treffen.
@ audiophilanthrop:
Ich kann es dir nicht genau sagen, da es auch immer ein Stück weit von
der Lautstärke der Aufnahme abhängt.
Hier der Rahmen in dem ich mich bewege:
Ich bewege mich in der Regel zwischen -21 und -18db. Die -18 sind für
mich schon ordentlich laut. Das sind die Angaben direkt aus dem alsamixer.
In der Tat die Audiokonfiguration unter Linux ist schon eine Welt für sich.
Ich habe den dmixer herausgeschmissen. Also kein doppeltes resampling mehr.
Es hat schon etwas Zeit in Anspruch genommen, war es aber wert.
Samurro
#5 erstellt: 02. Sep 2014, 14:36
Das ist mal ein geiles Playersetup ist nicht zufällig MPD?
Edit:
Ach ich Idiot, du hast es ja sogar beschrieben! Ich glaube ich muss mich auchmal wieder an mein crunchbang machen und den mpd installieren.
Was mich stark wundert ist, dass der 600er Ohm Beyer problemlos an deiner Onboard geht...ich betreibe zwar selbigen an meiner Xonar DX und habe Lautstärkemäßig keine Probleme, aber eine reine Onboard ist schon noch was anderes.
Mich würde auch interessieren für welchen KHV du dich dann entscheidest, wenn es soweit ist.
[Beitrag von Samurro am 02. Sep 2014, 14:40 bearbeitet]
Vergleich: Beyerdynamic DT-880 Edition vs. Beats Pro
Happyburial am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  30 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 & C.E.C.
Amadé-Franz am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  122 Beiträge
Beyerdynamic DT 990
marcelcar am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  6 Beiträge
Stax SR-303 vs Sennheiser HD 600 vs Beyerdynamic DT 880
zuglufttier am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  35 Beiträge
Review Beyerdynamic DT-1770 Pro
jowe01 am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  78 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro Limited Edition 32 Ohm - Review
Hannichipsfrisch am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  7 Beiträge
Beyerdynamic- neue Modelle und DT-990
Dake am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  99 Beiträge
beyerdynamic DT 240 Pro - Erfahrungsbericht und Diskussionen
Huo am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  6 Beiträge
Der NEUE Beyerdynamic DT-1990 Pro
ZeroFail20 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  481 Beiträge
AKG K 701 - Beyerdynamic DT 880 - Sennheiser HD 650 - ein Vergleich
HifiMark am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  147 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.959
