HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Portabler KHV+DAC für (u.a.) iPhone 6s gesucht | |
Portabler KHV+DAC für (u.a.) iPhone 6s gesucht+A -A |
_seb_
#1 erstellt: 29. Mai 2016, 12:58 | |
Hi, ich hatte mir vor etlichen Monaten einen AKG Q701 zugelegt, zusammen mit einem JDS Labs Objective2 + ODAC. Mit der Kombination war ich klanglich sehr zufrieden, habe mich letztlich wegen zu geringer Nutzung allerdings wieder davon getrennt. Ich habe mittlerweile nun doch wieder Lust auf Kopfhörer bekommen und mit ein Paar AKG K712 Pro gekauft - und für die suche ich nun nach einem passenden KHV+DAC. Leider ist der Markt in der Beziehung nicht grad übersichtlicher geworden... Durch die Geschichte mit dem O2+ODAC ist mir folgendes klar geworden: - das Teil sollte einen Akku besitzen (das hantieren mit dem Steckernetzteil beim O2+ODAC war doch recht nervig) - der DAC sollte an iOS-Geräten funktionieren, speziell dem iPhone 6s und dem iPad Air 2 Bisher habe ich auf dem Radar: (- Chord Mojo (der ist mir viel zu teuer; käme höchstens als Gebraucht-Schnäppchen in Betracht)) - Oppo HA-2 (die deutschen Preise sind mir allerdings auch zu hoch dafür) - JDS Labs C5D - FiiO E17K Alpen 2 - FiiO E18 - Onkyo DAC HA-200 Mein angepeilter Preisrahmen wäre so 150-200 EUR; mit guter Begründung vielleicht auch noch 300 EUR, dann soll's aber auch reichen... Quellen werden sein: MacBook Pro; besagtes iPhone 6s, sowie ein iPad Air 2, gelegentlich mal ein Windows-PC Zum Oppo habe ich irgendwo einen Kommentar gelesen, dass bei Verwendung als DAC am iPhone die Verbindung bei Inaktivität abbricht und der Ton dann erstmal wieder aus dem internen iPhone-Lautsprecherchen ertönt. Leider war nichts genaueres zu lesen, was man sich unter "Inaktivität" vorstellen muss (Telefon-Display aus oder nur wenn längere Zeit keine Musik abgespielt wird....). Falls da jemand etwas genaueres weiß, wäre ich für eine Erhellung dankbar. Auch wäre interesant zu wissen, ob das ein generelles Problem ist oder ob das nur den Oppo betrifft. Bei FiiO wüsste ich nicht so richtig, wo die Unterschiede zwischen dem E17K und dem E18 liegen. Klar, der 17er hat ein Display und wohl auch EQ-Einstellungen (brauche ich nicht). Der E18 klingt wohl etwas besser. Unklar ist mir noch, ob beide mit iOS funktionieren. Beim E18 wird z.B. nur Android erwähnt. Zum C5D hab ich noch nicht allzuviel gelesen. Der sollte jedenfalls mit iOS funktionieren und klanglich irgendwo zwischen dem Oppo und FiiO liegen. Einen deutschen Shop abseits von Ebay habe ich dafür aber auch noch nicht gefunden. Beim Onkyo habe ich gelesen, dass der empfänglich für Störeinstrahlungen vom iPhone 6S sein soll. Ansonsten macht der auf mich auch einen ganz guten Eindruck. Ihr seht, es ist nicht leicht... Ich kann mir leider auch nicht 5 verschiedene Geräte von überall auf der Welt bestellen und dann mal ein paar Wochen testen. Falls also jemand dazu beitragen kann, mich weniger (oder noch mehr?) zu verwirren, bin ich für Kommentare dankbar Viele Grüße, Sebastian |
sakana
#2 erstellt: 29. Mai 2016, 14:11 | |
_seb_
#3 erstellt: 29. Mai 2016, 15:05 | |
Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich werd ihn mal in die Auswahl mit aufnehmen. Viele Grüße, Sebastian |
Xa89
#4 erstellt: 29. Mai 2016, 15:17 | |
Ist dieser Sony PHA-1EU nicht regelmäßig für 199 € im Angebot und nicht allzu sehr begehrt wenn man sich die Resevierung anschaut ? |
liesbeth
#5 erstellt: 29. Mai 2016, 15:50 | |
Der Sony hat recht wenig Leistung wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe hier den zum Onkyo nahezu baugleichen Teac. Bin auch sehr zufrieden, bis auf eine Sache: am Laptop stellt er sich nach Inaktivität immer wieder ab, so dass man bei längeren Pausen immer wieder den Khv an und ausschalten muss. Störanfallig ist er allerdings gar nicht. |
ApeOfTheOuterspace
#6 erstellt: 29. Mai 2016, 16:05 | |
Falls Import kein Problem wäre, so könnte auch der Micca OriGen etwas für dich sein. Sofern du später mal anstrebst IEMs daran zu betreiben, kann es auch nicht schaden auf die Ausgangsimpedanz zu achten, welche dann im Bereich <1 Ohm liegen sollte. AFAIR hat der Onkyo nämlich 8 Ohm. Viele Grüße, Ape |
_seb_
#7 erstellt: 29. Mai 2016, 16:10 | |
Sowohl auf head-fi.org als auch in den Rezensionen bei amazon.de finden sich zum Onkyo Aussagen, dass dieser in Verbindung mit einem iPhone 6S/Plus Probleme mit Störeinstrahlungen hat (und nur mit diesen). Das Teil gibt's aktuell bei Cyberport für 170 EUR, insofern wäre das sonst ein heißer Kandidat Die FiiOs funktionieren scheinbar nicht als DAC bei iOS-Geräten - oder maximal in Verbindung mit dem Camera Connection Kit (CCK). Letzteres wäre wohl auch für den JDS Labs C5D notwendig. Da der CCK Adapter recht klobig ist, würde ich den allerdings gern vermeiden. So ein kurzes Lightning-to-USB Kabel fänd ich eigentlich recht schick. Blieben also erstmal noch der Sony und der Oppo im Rennen (und der Chord *seufz*). Viele Grüße, Sebastian |
_seb_
#8 erstellt: 29. Mai 2016, 16:24 | |
Der Micca OriGen ist mir bisher noch gar nicht begegnet, danke für den Tip! Ich fänd den Formfaktor allerdings etwas unpraktisch in Verbindung mit einem Telefon und er scheint auch keinen Akku zu haben, was ein Ausschlusskriterium wäre. Die Anschaffung von IEMs hab ich auch nicht vor, insofern wäre das kein Problem. Viele Grüße, Sebastian [Beitrag von _seb_ am 29. Mai 2016, 16:25 bearbeitet] |
_seb_
#9 erstellt: 31. Mai 2016, 14:12 | |
So, ich hab mir jetzt doch den Onkyo DAC-HA200 bestellt. Bei Saturn für 165 EUR - da macht man denk ich nix falsch. Mir war noch eingefallen, dass ich ganz gern einen analogen Line-In hätte, um das Teil zwischendurch auch mal als reinen KHV an der Hifi-Anlage zu betreiben. Damit fallen weitere Kandidaten raus... Bzgl. der Störgeräusche am iPhone 6s lasse ich mich erstmal überraschen, wie schlimm das jetzt wirklich wird. Onkyo/Pioneer meinte, man würde in Japan an einem Firmware-Update arbeiten, was das Problem beheben soll. Da das 6s nun auch nicht mehr so taufrisch ist, erwarte ich da allerdings nix mehr in der Richtung. Letztenendes waren erstmal der Preis entscheidend und die ggü. dem Sony doch deutlich höhere Leistung. Auch war mir, wie oben schon angesprochen, wichtig, dass das Teil am iDevice direkt funktioniert - ohne das Camera Conenction Kit. Falls mir mal ein günstiger Oppo HA-2 über den Weg laufen sollte, kann ich da ja immer noch zuschlagen Viele Grüße, Sebastian |
Striker2025
#10 erstellt: 03. Jun 2016, 22:41 | |
Kurze Frage: Glaubt ihr das der Onkyo stark genug für meine HD600 ist? Ich hab auf die schnelle nicht finden können für welche Impendanzen der Onkyo ausgelegt ist |
_seb_
#11 erstellt: 04. Jun 2016, 08:18 | |
Laut Datenblatt liefert der Onkyo 2x60mW an 300 Ohm. Das dürfte reichen. Viele Grüße, Sebastian |
Terrorprofi
#12 erstellt: 04. Jun 2016, 08:48 | |
Servus, ich verwende den Oppo HA-2 in Verbindung mit dem IPhone 6 und dem IPad Air2. Es verhält sich in der Tat so, wenn am DAC kein Audiosignal anliegt, dass das IOS nach einigen Sekunden die Verbindung abbricht. Aber sonst ein tolles Gespann. Gruß Peter |
_seb_
#13 erstellt: 04. Jun 2016, 09:53 | |
Hallo Peter, danke für die Info! Gut, dann wird der DAC, wie vermutet, nur deaktiviert, wenn das Audiosignal ausbleibt. Das ist mit dem Onkyo auch der Fall, wie ich gerade getestet habe. Damit kann man aber leben. Ich hatte befürchtet, dass das auch bei anliegendem Audiosignal passiert, wenn das Telefon einfach nicht benutzt wird (als Energiesparmodus oder was auch immer). Es wäre natürlich totaler Quatsch, wenn man das so konstruieren würde - aber man weiß ja nie Ich habe den Onkyo seit gestern hier und bin bisher ganz zufrieden damit. Das Teil macht einen wertigen Eindruck, hat flexible Anschlussmöglichkeiten und genug "Dampf". Wie erwartet gibt's am iPhone 6s Störgeräusche, alle paar Sekunden ein leiser Knackser. Es klingt für mich allerdings nicht wie eine Störeinstrahlung, eher wie einzelne Bitfehler. Naja, evtl. gibt's ja noch ein FW-Update für das Teil... Ansonsten hab ich jetzt zumindest was, um die Zeit bis ich einen bezahlbaren HA-2 gefunden habe, zu überbrücken. Viele Grüße, Sebastian [Beitrag von _seb_ am 04. Jun 2016, 09:59 bearbeitet] |
Terrorprofi
#14 erstellt: 04. Jun 2016, 12:20 | |
Servus Sebastian, der HA-2 läuft totenstill, egal welche Last dranhängt. Vorzugsweise höre ich mit einem Stage3. PM-3, K812 oder HD800. Beim HD800 merke ich jedoch, dass die Musik an meinem Phonitor 2 mehr "aufgeht". Ab und an findet man neuwertige Geräte auf WILLHABEN um 300-330 €, allerdings hier , kostet er neu auch "nur" 399 €. Gruß Peter |
_seb_
#15 erstellt: 05. Jun 2016, 11:32 | |
Am Laptop und iPad macht der Onkyo auch keine Geräusche - das betrifft wohl nur das iPhone 6s/Plus. Dass es mit dem HD800 am Phonitor nochmals besser klingt, überrascht mich jetzt nicht Sind ja doch einige Preisklassen dazwischen *g* Ich höre Musik normalerweise lieber über Lautsprecher, daher sollte das ganze preislich bei mir ja auch eher im Rahmen bleiben. Danke für die Links - in den USA liegt der HA-2 ja bei $299, da gefällt es mir nicht wirklich, dass man hierzulande 400 EUR aufwärts dafür hinblättern soll. In England wäre er übrigens für GBP 260 (ca. 330 EUR) zu bekommen... Naja, wäre aber auch über dem Budget gewesen... Viele Grüße, Sebastian |
Xa89
#16 erstellt: 05. Jun 2016, 14:14 | |
299 $ mit Mehrwertsteuer ? |
_seb_
#17 erstellt: 05. Jun 2016, 17:02 | |
Sales Tax kommt meines Wissens meistens noch dazu bzw. beim Import aus den Staaten halt (in D) EUSt. + Zoll. Beides ist aber immer noch meilenweit vom deutschen Verkaufspreis entfernt. Viele Grüße, Sebastian |
Stationärer KHV/Dac und portabler KHV gesucht sofastreamer am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 8 Beiträge |
portabler KHV/DAC liesbeth am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 7 Beiträge |
Portabler KHV mit DAC für Focal Elear Yondaime82 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 13 Beiträge |
Portabler KHV mit USB gesucht Hüb' am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Portabler KHV /DAC für Samsung S5 raceboarder42 am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 6 Beiträge |
Sehr guter portabler Bügelkopfhörer gesucht opirox am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 13 Beiträge |
Portabler KHV für AKG K701 Tagaloa am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 40 Beiträge |
USB-DAC KHV gesucht larola am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 7 Beiträge |
Kaufberatung portabler KHV bis 100? minimoe13 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 4 Beiträge |
KHV/DAC für K702 gesucht Dayxel am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBrot_
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.744
