Superlux HD660: Eindrücke
Hüb'
Moderator
#1 erstellt: 28. Aug 2019, 13:04
img_HD660_front_web_l
img_kq10000a70100_web_l
Ich mache es mir einfach und nehme ein Herstellerbild, da dieses einen realistischen Eindruck vermittelt.
Quelle: http://www.superlux.com
Warum dieser Hörer?:
Eigentlich suchte ich lediglich nach neuen, einigermaßen vernünftig klingenden und geschlossenen KH für meine Kinder (7 & 9), zur Verwendung am Tablet bzw. ggf. im Auto. Natürlich „musste“ ich mir den Hörer dann selbst einmal schnappen, der Neugierde halber…
Kurzbeschreibung:
Der Superlux HD660 ist ein dem Beyerdynamic DT770 nachempfundener, geschlossener, ohrumschließender Kopfhörer aus chinesischer Fertigung. Der derzeitige Preis von 30 EUR (bestellt habe ich bei Thomann) ist beachtlich niedrig. Ein schraubbarer, vergoldeter Adapter von 3,5 auf 6,3 mm-Stereoklinke wird mitgeliefert.
Tragekomfort:
Ebenso wie der Klang, so ist das natürlich eine sehr individuelle Frage. Ich habe einen eher kleinen Kopf und bei mir sowie auch den Kindern sitzt der KH sehr gut und angenehm, ohne störenden Druck im Bereich des (gepolsterten) Bügels oder der Ohrmuscheln. Bügel- und Ohrpolster können und „wollen“ die Kunstledereigenschaft gar nicht verhehlen. Zusammen mit dem Umstand, dass es sich um ein geschlossenes Modell handelt, kann dies beim längeren Tragen zu einer gewissen „Schwitzigkeit“ führen. Ist aber auch nicht schlimmer als mit anderen Modellen.
Verarbeitung:
Sehr ordentlich. Nicht perfekt, wie bei einem High-End-Produkt (siehe z. B. Qualität der Oberfläche des Alu-Kopfbügels), aber keinesfalls das, was ICH für 30 EUR erwartet hätte. Stünde dort Beyerdynamic (oder ein anderer etablierter Name), ich würde nicht stutzig werden.
Klang:
Gemessen am Preis wirklich nur erstaunlich und selbst wenn man „ernsthafte“ KH zum Vergleich heranzieht (also solche, die ein Mehr- oder Vielfaches kosten), so sollte man den HD660 IMHO nicht belächeln. Verglichen mit meiner geschlossenen Referenz AKG k271 (ich weiß, keine eigentliche Referenz, aber unter den geschlossenen KH bin ich diesen Hörer am besten gewöhnt) erscheint mir der Superlux als der bessere Hörer: klarere Bühne und räumlichere Abbildung, detailreicher, neutraler.
Man kann mit ihm unterschiedliche Ansätze bei der Abmischung/ Produktion von Musik gut nachverfolgen. Hört man sich beispielsweise einmal das Album „21“ von Adele an, so hört man sehr genau die Unterschiede zwischen den verschiedenen klanglichen Charakteristika der Songs. Mal nah, mal fern aufgenommen oder auch den stark übertriebenen, erkennbar künstlichen Hall von Adeles Stimme bei „Rolling in the Deep“. Ob das jetzt professionellen Ansprüchen (als KH-Studio-Abhöre) in qualitativer Hinsicht genügen mag, wage ich nicht zu behaupten. Mir liefert der HD660 jedenfalls eine Informationsdichte, mit der ich sehr gut leben kann. Ein HD650 von Sennheiser klingt prinzipbedingt natürlich noch etwas offener – Welten, wie es der Preis implizieren mag – sind das aber sicher nicht.
Auch mit klassischer Musik („auch“ ist gut, da mein vorwiegendes Hörgebiet…) läuft der Superlux sehr ordentlich und liefert ein unaufgeregtes, informationsreiches Klangbild.
Klangbeschreibungen sind ja an sich mindestens zwiespältig, aber IMHO klingt der HD660 recht ausgewogen, mit druckvollem aber nicht aufgeblähtem Bass, der gut durchhörbar ist und Strukturen zu offenbaren vermag (Basslinien, verschiedene Instrumente bei dichteren Arrangements). Auch die Mitten und der Stimmenbereich erscheinen mir neutral eingebunden ohne nervende Peaks oder unangenehme Effekte (Zischeln, Verschmieren). Das obere Spektrum ist vielleicht leicht (!) betont, was aber meinem Hörgeschmack und dem Detailreichtum zugutekommt (vielleicht auch nur meinem in diesem Bereich nachlassenden Hörempfinden). Klar ist da Luft nach oben – 30 EUR Leute! – aber mir gefällt der Superlux einfach sehr gut!
Auch am Handy läuft der KH aus meiner Sicht vernünftig und mit angemessen hoher Lautstärke und ausreichendem Punch.
Abschirmung:
Gut. Evtl. etwas schlechter als beim k271 aber besser als bei einem Ultrasone Proline 750 (falls den noch jemand kennt…).
Was stört?:
Das 1 m „lange“, (angeblich) auf 3 m ausziehbare Spiralkabel erscheint mir recht kurz. Hier sollte man ggf. gleich den Kauf einer Verlängerung einplanen, je nach Nutzungszweck.
Weiterhin ist die Verpackungsbox aus Plastik zwar schön robust, jedoch mit zwei recht untauglichen Verschlüssen versehen, die ich nur mittels „Werkzeug“ (= Zuhilfenahme eines Löffels) öffnen konnte. Am besten mit dem Pappumkarton verschwinden lassen.
Die Ohrpolster habe ich durch solche aus Leder ersetzt (Amazon-Link). Bin mal gespannt, wie es mit diesen klingt und von der Optik her wirkt, wenn sie denn eintreffen:
61RkKvBO2BL._SL1001_
Fazit:
Ich bin vom Superlux HD660 so begeistert, dass ich mir einen eigenen Hörer geordert habe, der nun den k271 ersetzt. Wer wenig Geld für einen geschlossenen KH ausgeben will, wird hier fündig und selbst wer etwas mehr zu zahlen bereit ist, sollte sich den Superlux Zwecks „Einnordung“ mal zu Gemüte führen. Nicht ausgeschlossen, dass da was an Geld zu sparen ist!
EDIT: Im Superlux-Thread kommt der HD660 bei einigen anderen Usern deutlich weniger gut weg, als ich ihn beurteile. Entweder hat sich da was am Produkt getan oder aber - was mir wahrscheinlicher erscheint - ich bin zu anspruchslos...
Spec sheet:
KLICK (PDF)
Hersteller-Messung:
FR_HD660
Gehört mit:
jpc.de jpc.de jpc.de
jpc.de jpc.de
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 28. Aug 2019, 13:36 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 06. Sep 2019, 09:09
Hallo zusammen,
die China-Polster sind angekommen:
20190906_090318
Sie rochen anfangs etwas, so dass ich sie vor Anbringung zwei Tage lang habe "ausdünsten" lassen. Die Polster sitzen leider nicht perfekt (der Rand überlappt hinten zu weit; ansonsten ist die Verarbeitung tadellos). Der Tragekomfort wird aber mAn merklich gesteigert und auch der "räumlichen Abbildung" nützt der nun etwas größere Abstand zwischen Membran und Ohr. Ich bereue den Kauf also nicht. Die Optik ist natürlich Geschmackssache, auch farblich.
EDIT: Ich habe die Polster nun unter (!) die Klemmringe gezogen (muss das so?). Ziemlich fummelig und es ist nicht leicht, diese vernünftig zu den Hörmuscheln zu zentrieren. Werde da noch einmal drangehen...
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 06. Sep 2019, 09:38 bearbeitet]
Ghoster52
#3 erstellt: 06. Sep 2019, 15:11
Ich kann nur jedem raten, egal ob Beyer oder Superfluxi ein "Aufziehschlitz"
am Hörer "einzusägen", macht zukünftige Polsterwechsel um einiges leichter.
Als Aufziehhilfe nutze ich gern ein schlanken Teelöffel.
Beispiel:
Hirsch2k
#4 erstellt: 13. Sep 2019, 10:03
Danke für das Review @Hüb
Dem Frequenzschrieb von Superlux würde ich wahrscheinlich nicht so sehr vertrauen (außer der deckt sich mit deinem Höreindruck), es gibt hier und hier noch Tests, da sieht es eher aus, als hätte der einen Frequenzgang nicht ganz unähnlich dem HD800 (S), was mir eher zusagen würde als das, was Superlux als Frequenzgang ansieht.
Ich gerate also mal wieder in Versuchung, besonders weil ich noch keinen geschlossenen KH habe, dessen Sound ich wirklich mag. Aber ich hab´ halt schon 6 oder 7 Superluxe hier rumliegen
edit: OK, sind bestellt
[Beitrag von Hirsch2k am 13. Sep 2019, 10:09 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 13. Sep 2019, 10:06
Gerne!
Ich gerate also mal wieder in Versuchung, besonders weil ich noch keinen geschlossenen KH habe, dessen Sound ich wirklich mag. Aber ich hab´ halt schon 6 oder 7 Superluxe hier rumliegen :D
Da macht einer mehr oder weniger den Kohl auch nicht fett.
Jupp. Habe ich nur zur Vollständigkeit eingefügt. Sicher sind hier Meßschriebe a la Kopfhoerer.de besser, die einen Vergleich mit anderen KH ermöglichen.
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 13. Sep 2019, 10:19 bearbeitet]
Hirsch2k
#6 erstellt: 14. Sep 2019, 10:57
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit bereits einen daheim hatte - in der Form des HMD660, der, soweit mich nicht alles täuscht, ein HD660 mit Mikrofon ist. Den habe ich am PC als Headset genutzt, ihn aber nie wirklich mit Musik befeuert. Gerade mal mit meiner Lieblingsmusik probegehört, durchaus ein angenehmer Zeitgenosse
Der HMD660 bleibt also am PC und ein HD660 kommt noch zusätzlich dazu
Hirsch2k
#7 erstellt: 18. Sep 2019, 20:47
So, frisch von der Audiovista wieder da und der Superlux lag in der Packstation.
Er erinnert klanglich tatsächlich ein kleines bisschen an den Sennheiser HD800S, der sich gerade abwechselnd mit dem Superlux auf meinem Kopf befindet Natürlich "ist" der Superlux kein HD800S, bei Detailwiedergabe und Bühne zieht er klar den Kürzeren. Wenn ich mir aber überlege, dass er etwa ein 40tel (ziehe ich mal das symm. Kabel ab) des Sennheisers kostet, UND dazu noch geschlossen ist (was ihm auch einen gewissen Nachteil verschafft), dann klingt er wirklich ganz erstaunlich.
Ich habe dem Superlux allerdings direkt (wie bei allen meinen Superluxen) ein Stückchen Papiertaschentuch (Toilettenpapier geht auch) vor den Treiber gelegt, um den Hochton etwas zu bändigen. Mir reicht dabei eine "Lage" wer, aber eine weitere Dämpfung erreichen will, der kann auch noch eine zweite Lage dazu nehmen. Mit einer Lage klingt er allerdings immer noch frischer als der Sennheiser. Bei Klassik ist mir das gerade recht, bei "popigerer" Musik ist das aber teilweise zuviel des Guten.
Für Klassik unterwegs, wenn man die Mitmenschen nicht übermäßig belasten will oder wenn man den teuren Heimhörer nicht mit in die Bahn schleppen will, sind das wirklich sehr empfehlenswerte Teile für 30EUR.
PS: Man könnte den HD820 noch als Vergleich heran ziehen, den ich aber nur kurz gehört habe... Nunja, wenn ich mir die 2400EUR des Sennheisers in Erinnerung rufe und die 30€ des Superlux dagegen halte muss ich sagen, dass der HD820 echt gnadenlos überteuert ist
[Beitrag von Hirsch2k am 18. Sep 2019, 21:01 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 19. Sep 2019, 16:09
Kann ich bei meinem HD660 gar nicht nachvollziehen. Der HD800 (ohne "S") klingt in meinen Ohren heller/ transparenter als der HD660. Ich habe jedenfalls kein Bedürfnis nach einer Bedämpfung des Superlux, was aber natürlich auch am Alter (43)/ Gehör liegen mag.
Das möchte ich gerne auch noch einmal unterstreichen.
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 19. Sep 2019, 17:08 bearbeitet]
Ghoster52
#9 erstellt: 19. Sep 2019, 17:05
Manno, macht mich nicht schon wieder neugierig ....
Geschlossene hab ich (noch) nicht so viele.
Mit "48" bin ich noch unempfindlicher, was "HT-Peaks" angeht
und einige Polster habe ich auch zur Auswahl.
thewas
#10 erstellt: 20. Sep 2019, 10:22
Wobei der HD800S dunkler klingt als der HD800, quasi ohne Beyer(!)-Peak
https://assets.sennh...anual_08_2016_DE.pdf (Seite 6)
[Beitrag von thewas am 20. Sep 2019, 10:23 bearbeitet]
stravinsky
#11 erstellt: 20. Apr 2020, 12:59
Danke für den Tipp, Hüb'!
Hab ihn grade auf der Rübe. Wundervoll!
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 20. Apr 2020, 13:52
Das freut mich zu hören!
Hast du deinerseits mal Vergleiche angestellt, zu denen du etwas schreiben magst?
Viele Grüße
Frank
stravinsky
#13 erstellt: 20. Apr 2020, 17:11
Werd ich morgen machen!
stravinsky
#14 erstellt: 21. Apr 2020, 09:34
Mein Vergleich bezieht sich auf den HD660 und den HD681.
Ich muss vorweg schicken, dass ich mich immer etwas schwer tue, meine Klangempfindung über den Wechsel der Kopfhörer hinweg zu retten. Holzohr eben. Es dauert FÜR MICH immer zu lange, bis ich den anderen Kopfhörer an mein LG V40 angeschlossen und die Lautstärke (nach Empfinden) angepasst habe.
Was mir aber aufgefallen ist:
1. Beide Kopfhörer sind für den Preis (je EUR 30,-) wirklich super verarbeitet und bieten FÜR MICH einen relativ guten Tragekomfort. Der HD660 ist zu einem großen Teil sogar aus Metall. Das kurze Spiralkabel hätte ich auch gerne am HD681, weil ich beim Hören meist auf dem Bett liege, das Smartphone neben mir.
2. Der geschlossene HD660 bietet mir eine intime Nähe, andere würden wohl von einer kleinen Bühne sprechen. Der offene HD681 öffnet das Klangbild weiter und ist distanzierter (nicht im negativen Sinn).
3. Beide Kopfhörer spielen keineswegs überbetont dumpf oder hell, aber dennoch unterschiedlich. Verblüffenderweise bringt der HD660 Zischlaute etwas störender hervor. Gut zu hören bei Andrea Bocellis Con te partiro. Da ist der HD681 zurückhaltender.
4. Highway to hell von AC/DC spielt der HD660 so kompakt und mitreißend, da hat der Offene keinen Auftrag.
Mein Fazit:
Klassische Arbeitsteilung. Der HD681 ist der (Billig-) Hörer für Orchesterwerke, der HD660 gibt den Rocker. Ich bin wirklich erstaunt darüber, was diese Kopfhörer für Holzohren wie mich zu bieten haben. Meinen Sennheiser HD600 erreichen sie zwar nicht, was Luftigkeit, Entspanntheit und Neutralität anbelangt. Aber bei mir ist das echt cool: Nach ein paar Minuten hören sich für mich alle drei richtig an.
Daher nochmals mein Dank an Hüb', der keine Berührungsängste hat und teure und billige Kopfhörer aufsetzt und darüber berichtet!
Superlux Kopfhörer - Superbudget-Tipps ?
mucci am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2024  –  1886 Beiträge
Erfahrungsbericht Superlux 668B
#Gravemind am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  8 Beiträge
Superlux HD330
servicegedanke am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  92 Beiträge
Superlux HD681 EVO - Review
M.Schopf am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  40 Beiträge
SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
DallaPo am 23.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  13 Beiträge
Beyerdynamic T51p - ein persönlicher Eindruck
dampfbetrieben am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  15 Beiträge
Bericht: Beyerdynamic DT770 Pro (250Ohm) vs. MMX 300
catare am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  4 Beiträge
Beyerdynamic Custom One Pro vs. Beyerdynamic DT770 Pro vs. Audio Technica ATH-M50
vanda_man am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  31 Beiträge
Köpfhörervergleich: Philips Fidelio X1 vs Beyerdynamic DT770 PRO 250Ohm
Mannheimer68 am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  14 Beiträge
Presonus HD7 vs. Sennheiser HD800
Kakapofreund am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  400 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.090
