Erweiterbare Funklautsprecher
Der-Nachbar
#1 erstellt: 01. Jul 2014, 11:35
Suche eine Möglichkeit, wie ich auf der Terrasse und ich der Küche die gleiche (wie im Wozi) bzw. andere Musik hören kann.
Habe einen Pioneer VSX 922 der auch eine zweite Zone anbietet.
Da kam mir die Idee mit Funklautsprechern, doch kann ich an dem Zone 2 -Ausgang nur einen Funksender anschließen.
Hatte auch schon das Sonos-System im Auge, doch so wie ich es "benötigen" würde, wären das knapp 1000€.
Bissl viel, schon weil ich den Connect benötigen würde, um den VSX 922 mit einzubinden bzw. von dort dann aus zu verteilen.
Benötige dazu noch einen Netzwerkanschluß, keinen mehr frei..... 1x TV , 1x VSX 922
Gibt es denn Funklautsprecher, wo ich noch 2 (gesamt also 4 oder auch mehr?) weitere LS einbinden kann?
Kann gern auch etwas besseres sein, soll ja auch funktionieren.
Kalle_1980
#2 erstellt: 01. Jul 2014, 11:47
Mit mehreren gleichen Funklautsprechern sollte das mit einem Sender aber gehen, aber Ausnahmen mag es auch geben. Du kannst aber per auch Y-Kabel oder Y-Stecker den Zone2 Pre-Out vervielfachen und mehrere Sender anschließen.
Der-Nachbar
#3 erstellt: 01. Jul 2014, 19:38
Ok....klingt im Prinzip einfach.
Was wäre denn ein gutes System?
Habe mal ein Auge auf das Set JBL Control 2.4G geworfen, finde aber keine Infos ob das Set erweiterbar ist.
hidden-audio
#4 erstellt: 01. Jul 2014, 20:10
Theoretisch ja, da die Funkfrequenzbei allen Geräten gleich sein sollte. Ist aber schon ein paar Tage her, dass wir die im Laden hatten. Von daher keine Garantie für die Aussage
Alternativ gibts von Canton eine Multiroomsystem, welches beliebig erweiterbar ist. Da klappt es auf jeden Fall:
http://www.canton.de/de/flexidelity/serie/your_world.htm
Der-Nachbar
#5 erstellt: 01. Jul 2014, 21:25
Das Canton System kann ich aber, so wie es aussieht, nicht über meinen VSX 922 laufen lassen...
Da wäre Sonos mit dem Connect am Receiver und div. Sonos LS eher ne Lösung.
JBL Control kann erweitert werden, auf 2 Paare....allerdings sollten diese min. 10 Meter auseinander stehen (laut Anleitung), dies wäre bei mir nicht drin.
hidden-audio
#6 erstellt: 02. Jul 2014, 11:47
Weil?
Dein Verstärker hat doch nen analogen Zone-2- Ausgang. Da kann der der Sender von Canton angeschlossen werden.
http://www.canton.de...odukt/your_stick.htm
Der-Nachbar
#7 erstellt: 02. Jul 2014, 20:04
Ah, ok.... den Klinkenanschluß habe ich überlesen.
Ist aber gerade alles hinfällig geworden
Weil der VSX 922 an Zone 2 weder Internet Radio noch Media Server unterstützt.... heul
Kalle_1980
#8 erstellt: 02. Jul 2014, 20:13
Ganz so hinfällig ist das nicht. Am Kopfhörerausgang sollte das funktionieren.
Der-Nachbar
#9 erstellt: 03. Jul 2014, 18:22
Werden da nicht die LS dann abgeschaltet?
Sorry, habe kein großen Klinkenstecker, kann's nicht testen.
Überlege grade, ob ich mir den VSX 1123 oder den ganz neuen VSX 924 kaufe.
Die unterstützen auf Zone 2 die genannten Sachen.
.....und meinen VSX 922 verkaufe, hat sogar noch 6 Monate Garantie.
Kalle_1980
#10 erstellt: 03. Jul 2014, 18:33
Ja da werden die Lautsprecher sicher abgeschaltet und auf Stereo umgeschaltet, ggf Einmessung deaktiviert und was der so noch hat. Bastler könnten sich vielleicht einen Pre-Out nachrüsten, aber dann ist die Garantie weg. Du könntest auch so einen High-Low Adapter anschließen, einfach mit an die Fronts anschließen, ist so hochohmig da passiert auch nix, das merkt der Verstärker gar nicht. Dann hast du das Lowlevelsignal für den Funksender, wäre aber lautstärkeabhänging, kommt dann auf den genauen Einsatzzweck an ob das ok ist.
[Beitrag von Kalle_1980 am 03. Jul 2014, 18:35 bearbeitet]
Der-Nachbar
#11 erstellt: 08. Jan 2016, 22:32
Servus... rolle das Thema mal wieder auf
Denn ich bin seit einiger Zeit im Besitz eines VSX924, welche nun mehrere Optionen für die Zone 2 hat.
Interesse besteht dazu immer noch am Sonos System bzw am JBL 2.4g.
Dazu habe ich mal die Frage, wie ist es mit Verzögerungen bei beiden Systemen aussieht?
Gibt es da ggf. Erfahrungen, etc.?
Dann gibt es da so 2 Optionen bzw Möglichkeiten, die ich mir so ausgedacht habe:
Das JBL 2.4g -System wären halt für Zone 2 -Betrieb interessant.
Da wäre die Idee halt ein Set für innen zu nehmen (in die Küche, Büro oder ins Bad stellen... wo man mag) und ein Set auf der Terrasse fest montiert.
Da halt ich zwar die geforderten 10m Abstand untereinander nicht ein, sollte aber dennoch gehen, oder hat jemand andere Erfahrungen?
Nebenbei finde ich schade, daß man Zone 2 nicht über die Handy-App einschalten kann, nur aus... da muß ich mir die Harmony One nochmal konfigurieren.
Da läuft dann die gesamte "Musik-Verwaltung" und Bedienung über den VSX924, auch mittels App (geht aber immer nur ein Handy)
Preislich würde es dann bei ~ 400.- bis 450.- liegen.
Andere Möglichkeit wäre halt Sonos-System.
Durch die Verbindung über den Sonos Connect ist dann der VSX924 nicht mehr der "Mittelpunkt" der ganzen Sache.
Bedienung, etc. erfolgt dann rein über Sonos-App, bzw den VSX halt immer noch per FB oder Pioneer-App
Der Connect würde ich dann per LAN verbinden, er wäre dann die "Zentrale".
Entweder 4x Play1 oder 2x Play1 und 2x Play3, wovon 2 Stück unter die Terrasse kommen würden.
Preislich bin ich allerdings damit beim ca. 3-fachen der JBL -Idee.
Bei welcher Option die Bedienung einfacher ist, kann ich nicht sagen... erstmal nur vermuten.
Beim JBL-System dürfte es etwas komplizierter werden, weil immer nur ein Handy den VSX924 steuern kann.
Wobei, ich habe noch nicht getestet, ob ich mit dem Tablet Zone2 und mit dem Handy Main gleichzeitig bedienen kann...
Der VSX müßte immer über die Harmony One eingeschaltet werden, ebenso die Zone 2.... wie erklärt man das der Frau ?????
Denke beim Sonos-System könnte es schon recht einfach sein, Frau könnte in der Küche/Bad/Büro hören was sie mag, ich draußen oder im Keller, etc. ... je wo wir uns die LS hinstellen.
Bedienung weiß ich nicht, kann man gleichzeitig die LS Küche/Bad, etc über das eine Handy/Tablet und die anderen LS über das anderes Handy/Tablet bedienen?
Falls dies möglich ist, wäre das sicherlich einfacher zu erklären...
Ist halt die Frage, welche Idee wäre besser oder ratsam?
Master_J
#12 erstellt: 09. Jan 2016, 10:48
Alles mit allem. Jederzeit.
Wird erst zum Problem, wenn man Kinder hat.
Zone 2 am AVR ist immer eine Krücke.
Für Multiroom gibt es nicht umsonst Spezialisten - die haben halt ihren Preis.
Dafür aber jahrelang Ruhe bzw. problemlose Beschallung.
In sich ist Sonos absolut synchron.
Der VSX könnte etwas verzögern (hinter dem Connect), wenn man seine DSPs nicht umgehen kann.
Reichweite ist bei Sonos kein Problem dank Mesh.
Bei 10 Metern durch 2 Stahlbetonwände hat es immernoch gut die halbe Empfangsstärke von Player zu Player.
Gruss
Jochen
Zone 2 in Küche
hgomespere am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  13 Beiträge
Stereoanlage um Funklautsprecher (Zone B) erweitern
Atp am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Multiroom mit pioneer vsx 1131
ccep am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  5 Beiträge
Eine Zone drei Lautsprecher?
Wulfram am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
Suche nach Gerät für Mutliroom/zone
Limskaya am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  2 Beiträge
Zone löschen
oscarinae09 am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  30 Beiträge
Außenlautsprecher für Pioneer vsx 932
Andreas87rsv am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  4 Beiträge
RX-A 1080 und ein Musiccast 20 als zweite Zone
berniebaerchen am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  14 Beiträge
Multiroom über Zone 2 am Denon 7200WA
LesPaul_Denon am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  4 Beiträge
Bose per Connect an Sonos anschließen
schkraggie am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.064
