HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom für Gewerberäume ohne schnick schnack | |
Multiroom für Gewerberäume ohne schnick schnack+A -A |
Hausmeister_Patrick
#1 erstellt: 14. Aug 2014, 22:19 | |
Hi, ich habe euer Tolles Forum gefunden aber nach etwas stöbern bin ich nicht schlauer, ich bin sicher ihr könnt mir aber weiterhelfen ich Renoviere gerade die Räumlichkeiten einer Tanzschule. Nun haben wir gedacht, es wäre cool, wenn in den Nichtkursräumen sprich Toilette, Umkleide, Flur, Aufenthaltsraum und Empfang mit je einem Deckeneinbaulautsprecher bzw Wandlautsprecher die Räume berieselt werden würden. soll heißen... 5 Raume, 5 Lautsprecher, eine Zentrale Anlage und im idealfall 5 mal regelbare lautstärke... soweit so gut. Ich habe vom Empfang in verschiedene Richtungen sehr viel strom und Lautsprecher Kabel Unterputz verlegt und dachte nun ich kaufe ein paar Lautsprecher, bau die halt mal ein und dann brauch ich ja irgendeine art Soundboard oder Schaltzentrale, Receiver oder was auch immer mit dem ich dann eine Anlage anschließen kann, damit ich ja von Standart 2 stereo boxen auf 5 Lautsprecher komme. und dazwischen noch sowas wie ein Mischpult schalte, mit dem ich die Lautsprecher laut leise und im besten fall an und aus schalte... Ich hab keine Ahnung denke aber das Aktivlautsprecher dann ein muss sind, würde das denn alles in allem so grob gehen oder ist das nicht so einfach. das Budget sollte 1000,- nicht überschreiten die Soundqualität ist nicht entscheidend da es eher ein Gimmig sein soll. Es braucht keine App Steuerung oder sonst irgendwelche LAN bzw WLAN Steuerungsmöglichkeiten, außer die sind billiger oder sinnvoller als das die Dame am Empfang das zentral voreingestellt steuert. Ich bin auf tipps und hilfen gespannt. dont hate me for mistakes, please. und danke schon mal |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 14. Aug 2014, 23:56 | |
Du könntest dieses Verstärker: http://www.monacor.d...rker/pa-312z/?spr=DE mit z.B. diesen Boxen betreiben: http://www.thomann.de/de/thomann_cm20_tw.htm Du kannst du dann 5 Zonen an und ausstellen und an den Lautsprechern den Pegel bei der Installation einstellen. Danach kann aber nur noch der Gesamtpegel angepasst werden. Ein Mehrkanalverstärker geht mehr ins Geld, bei Monacor ab 800€. Sonst fällt mir noch eine sehr günstige Alternative ein, da müsst ich aber erstmal wissen, welche Kabel (durchmesser) du verbaut hast. Gruß Jan |
Hausmeister_Patrick
#3 erstellt: 15. Aug 2014, 21:40 | |
ich weiß welche Durchmesser ich verbaut hab ... bei den weiter entfernten Räumen 2,5mm² und bei den 5 bis 10 Meter Kabel längen 1,5mm². ich danke dir schon mal für die Antwort und bin gespannt auf den nächten Gruss Patrick |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 15. Aug 2014, 21:46 | |
Ich kannte aber den Durchmesser nicht Deshalb fragte ich. Denn mit vernünftigen Kabeln musst du nicht unbedingt auf 100V Technik setzen. So kannst du auch 5 separate "Verstärkerlein" laufen lassen und daran normale Lautsprecher anschließen. Da kannst du ohne Probleme Verstärker der 15€ Klasse nehmen und daran eben Deckenlautsprecher oder etwa die JBL Control One anschließen. Gruß Jan Hier noch die Links: 5x dieser Verstärker http://www.amazon.de...776702&robot_redir=1 Und dann kannst du für jeden Raum ein oder zwei Lautsprecher separat regelbar anschließen http://www.amazon.de...776702&robot_redir=1 Hier die wohl bekanntesten Lautsprecher weltweit [Beitrag von Donsiox am 15. Aug 2014, 21:50 bearbeitet] |
Hausmeister_Patrick
#5 erstellt: 17. Aug 2014, 13:07 | |
hi, danke nochmal. ich hab ein problem mit dem link kannst du dem der Lautsprecher nochmal posten oder einfach den Namen bzw die bezeichnung. Hab ich das richtig verstanden das die Verstärkerlein sozusagen bei der Anlage sind am Zentralen Punkt, oder direkt vor den Lautsprechern in dem Raum wo der jeweilige LS eingebaut ist?? und... bräuchte ich dann noch einen 5 Zonen Verteiler?! also einen ohne 100V technik, um das zwischen anlage und verstärkerlein zu setzen? P.S.: Ach und dann fällt mir grade noch ein, ich hab nach deinem Tipp mit dem 100V anlagen nochmal versucht mich da einzulesen. aber ich hab jetzt nicht verstanden ob das besser oder schlechter oder egal ist wenn ich dann keine "Dünnen KAbel" verwende... da ich ja weder reihe noch parallel schalte sondern jeden einzeln wie ich das sehe. Muss ich dann irgendwas bei den "dicken" Kabeln beachten sollte ich mich doch für 100V entscheiden. vielen dank nochmal, gruß patrick [Beitrag von Hausmeister_Patrick am 17. Aug 2014, 13:32 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 17. Aug 2014, 16:07 | |
Die 100 Volt Technik ist dafür gemacht worden, Signale über weite Strecken auch mit dünnen Kabeln zu leiten. Also wie bei Überlandleitungen beim Strom. Da du aber eh ausreichend dicke Kabel hast, kannst du dir die recht teuren 100 Volt Überträger sparen. Die Lautsprecher sind die JBL Control One. Du könntest um die Gesamtlautstärke zu regeln ein kleines Mischpult vorschalten und vom Pult nimmst du dann entsprechend viele Adapter, um alle Verstärker mit dem gleichen Signal zu versorgen. Bei Mischpulten mit Monitorweg könntest du auch unterschiedliche Signale in die Räume leiten. Gruß Jan |
Multiroom - System ohne WLAN Roman19881988 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 14 Beiträge |
Multiroom ohne neue Lautsprecher ushiefnech am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 5 Beiträge |
Multiroom ohne teures Equipment Deckenboxen am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
Multiroom OHNE WLAN ViperCOM am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 8 Beiträge |
Multiroom / Netzwerk - ohne WLAN maximarkt1 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 29 Beiträge |
Suche Lösung für einfaches Multiroom System LordHelmchen1505 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 8 Beiträge |
Multiroom ohne spezielle Player-APP talifasi am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 23 Beiträge |
multiroom Kaufberatung, ohne App steuerbar? amilaia am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
Multiroom raimi83 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
Multiroom wolf-gang am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.855
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.169
