HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » 9 Lautsprecher max. 25 W wie anschließen? | |
9 Lautsprecher max. 25 W wie anschließen?+A -A |
hifi-hilfe
01:18
erstellt: 30. Nov 2014, ||||
Hallo, bin absoluter Laie und bekomme auch in sogenannten Fachgeschäften nur ein Kopfschütteln. Ich möchte für eine Physio-Praxis in 9 Behandlungsräumen leise Hintergrundmusik abspielen. Lautsprecherkabel liegt bereits in der Wand für Einbaulautsprecher mit max. 25 Watt u. 8 Ohm. Alle neun Kabel kommen jetzt an der Empfangstheke raus. So wie geht es jetzt weiter.... Es soll eine preiswerte Lösung werden und kein Vermögen kosten. Welche Geräte braucht man? Ich möchte Radio und CD Spieler anschließen. Für eine Antwort, wäre ich wirklich sehr dankbar |
DosiRocker
13:45
Hallo, ich kann dir leider nicht viel helfen, da ich eigentlich auch nur Laie bin, aber. Das Thema gab es hier schon mal im Forum in unterschiedlicher Ausprägung z.B, ![]() Es gibt anscheinend 8 Kanal Verstärker, die man dafür verwenden kann. ![]() Du muß dann deine Wiedergabe aber vermutlich auf Mono schalten An deiner Stelle würde ich mich mit dem Musikhaus Thomann in Verbindung setzen und mich beraten lassen. Gruß, Martin |
hifi-hilfe
18:04
Danke für deine Antwort. Alles in allem habe ich nicht gedacht, das dies so ein Problem sein wird, |
Apalone
19:30
Die Einbaulautsprecher sind mono, also du brauchst nur einen Kanal/Zimmer? Ein Mischpult, das einen Monoschalter hat, sowie Endverstärker mit insgesamt mind neun Kanälen benötigst du. Ist ein wenig krumm, wirst du wahrscheinlich nicht finden. Musst dann wahrscheinlich 2 Geräte a 6 Kanäle nehmen. In dem Fall musst du vom Mixerausgang in ein Y-Kabel, das auf die beiden Endstufen verzweigt.
so einen Tausender wird es aber doch werden! |
hifi-hilfe
20:10
Danke für deine Antwort. Hast du eine Idee für eine etwas preiswertere Lösung? |
promocore
01:15
erstellt: 01. Dez 2014, ||||
Also die Stereo auf Mono Umschaltung kostet ca 20 Euro. 8 Kanal Verstärker ![]() 2 Kanal Verstärker ![]() Das Monosignal wird auf die einzelnen Endstufen mit Y- Kabel Verbunden. Sollte der Pegel nicht reichen, müsste noch ein Linesplitter her. Der Peppelt das Signal wieder auf. Ein 4 Kanal sollte aber reichen. Möchtest du nun zwischen 2 Quellen hin und her Schalten, gibt es gebraucht günstige Vorstufen odet 2 Kanal Mischpulte. |
Rabia_sorda
01:56
Wenn man noch einen Stereo Verstärker hat,können alle 9 Lautsprecher in einer Kombination aus einer Reihen-und Parallelschaltung angeschlossen werden.Dazu braucht es keine zusätzlichen Geräte,nur ein paar Klemmen.Dazu werden dann an einem LS-Ausgang 4 LS angeschlossen.2x2 LS in Reihe geschaltet und die parallel an dem Verstärker. An dem anderen LS-Ausgang werden 5 LS angeschlossen.Dann halt 1x2 LS in Reihe und 1x3 LS in Reihe geschaltet und die parallel an dem Verstärker. Der Nachteil wäre nur,das man überall die "gleiche" Lautstärke hat.Das könnte man wiederum mit dem Balance-regler einstellen. Einige Verstärker haben auch schon ein Monoschalter integriert.Trotzdem ist bei einer leisen Hintergrundmusik nicht wichtig das man unbedingt ein Monosignal hat.Ob Stereo oder Mono,bekommt man bei Musik doch gar nicht mit.Wenn Sprachaufzeichnungen (Dialoge) abgespielt werden,macht es erst einen Sinn auf Mono zu schalten. |
Apalone
07:39
Auf mehr als zwei Ziele via passivem Y-Kabel verzweigen funktioniert sehr häufig nicht. da sollte man auf jeden Fall einen Aktivsplitter nehmen. |
Apalone
07:40
Wenn man kein Monosignal hat, hat man bei stereo-Zuführung in unterschiedlichen Räumen aber nur EINEN Kanal - entweder den rechten oder linken. Ob das bei Stereomusik so prickelnd ist, nur jeweils einen Kanal zu hören, wage ich zu bezweifeln! |
Rabia_sorda
18:43
Das ist,wie bei so vielen Dingen,eine Sache des Geschmacks. Aber mich stört es nicht.Schließlich bin ich dann in einer Praxis und nicht in einem Hifi-Studio.Ich denke das die Mehrheit das gar nicht hört.Wie auch?!....Man muß dann die Songs schon sehr gut kennen um jede Nuance raushören zu können. Wenn ich mal nur einen Lautsprecher angeschlossen hatte,zb. beim renovieren,störte es mich nicht im geringsten,das es nur ein "halbes Stereo" war das mich berieselte. Die Umsetzung meines Vorschlages würde keine 5€ für ein paar Klemmen kosten. Da würde ich mal den Test wagen bis sich mehrere beschweren.Dann kann man immernoch einen 8 Kanal Verstärker anschliessen.(Und .....es wird sich bestimmt keiner beschweren ![]() Aber das ist jedem selber überlassen.... |
Apalone
12:44
erstellt: 02. Dez 2014, ||||
Also ich finde das absolut unzumutbar. Man plant vorab eine Lösung, bei der ein kompletter Kanal fehlt?!? ![]() ![]() wer das akzeptiert, braucht in der Tat nicht nach "Güte der Wiedergabe" zu fragen... |
Rabia_sorda
19:17
Du verlangst sachen von einer "Praxis"... ![]() Hier wurde von...
gesprochen. Das werden wohl kaum Hifi-LS sein.Demnach ist alleine der ...ich sage mal vorsichtig "Klang" von diesen Lautsprechern,eh nicht hörenswert.Das würde mich aber nicht stören denn,auch wenn es davon 2 LS in Stereo geben würde,wäre der "Klang" nicht besser.Mono ist halt Mono,sowie ein "halbes Stereo" auch nur Mono ist....und ich immernoch in einer Praxis sitze. Ausserdem kann man auch einen "einfachen" Stereo Verstärker mit einem Monosignal füttern,wenn er denn nicht umschaltbar ist.Ob selbstgebaut (was ich machen würde) oder mit einem externen Umschalter. Wenn der TE uns natürlich verraten könnte was er für LS verbauen möchte?Sind es gute,wäre natürlich klanglich gesehen auch ein Monosignal (fast) anhörbar. Demnach einen 8 Kanalverstärker zu nehmen und auf Mono brücken,ist in diesem Fall eine Option.Aber bei LS mit max. 25 Watt...äh,sind es wohl nicht sehr gute,das sich das lohnt. Aber letztendlich muss der TE das entscheiden....war nur ein Vorschlag ![]() |
Apalone
05:54
erstellt: 03. Dez 2014, ||||
eben nicht. Heutzutage wird schon auf eine räumliche Abbildung Wert gelegt ![]() ![]() Die Instrumente sind einfach weg, wenn du nur einen Kanal wiedergibts, das ist eine ziemlich sinnlose "Lösung", auch f eine Praxis! Wo willst du denn dein Monosignal herbekommen? Ich glaube, du hast noch nicht verstanden, dass kaum ein heutiges Gerät serienmäßig ein echtes Monosignal liefert. Ziemlich sinnloses Gebastel! |
compounder
11:47
Bei Stereo/ Mono geht es ja nicht darum, dass ich echten Stereosound höre (also räumliche Abbildung). Das wäre in einer Praxis wirklich etwas überzogen. Es geht aber darum, wie hier schon erwähnt wurde, dass dann gleich mal ein Kanal fehlt. Gerade bei älteren Stücken (so in den 70ern) wurde gern mal die Gitarre oder was auch immer hart auf links oder rechts gedreht. Die fehlt dann VOLLSTÄNDIG. Und das klingt reichlich daneben. Also lieber von Stereo auf mono runtermischen, und dann verstärken und verteilen. Alles andere ist imho käse. Grüße compounder |
Rabia_sorda
19:25
compounder schrieb:
Rabia sorda schrieb:
Apalone schrieb:
compounder schrieb:
Was nun bei "richtigem" Stereobetrieb richtig ist.Da gebe ich euch vollkommen Recht,keine Frage. Wenn man aber ein modernes Radioprogramm (zb. Charts...was ich bislang bei jedem Arzt oder Supermarkt gehört habe) nebenbei laufen lässt,spielt es kaum eine Rolle.Heutzutage sind solche Effekte in moderner Musik kaum mehr vorhanden. Also kann man einen externen Mono-Umschalter davor klemmen und...
Rabia_sorda
19:37
An jedem Tuner und auch Receiver ist der UKW Empfang von Stereo auf Mono Umschaltbar! Mit einem Mono-Umschalter werden beide (Stereo) Kanäle zusammengemischt z.B. für einen CD Player.Dann ist´s halt nur noch Mono. |
Apalone
23:42
Für das Tuner-Signal! Für jede andere Hochpegelquelle ist die Funktion so gut wie ausgestorben! |
Rabia_sorda
13:52
erstellt: 04. Dez 2014, ||||
Apalone schrieb:
Das hast du verstanden,gut! Apalone schrieb:
Ach nee....wovon spreche ich denn die ganze Zeit!?: Rabia sorda schrieb:
Das ist doch wohl klar,das man an einem CD Player keine Funktion der Mono-umschaltung hat... Da der TE ja erwähnte:
Ist es für mich klar gewesen,das der Tuner eh schon umschaltbar ist,und er deswegen diesen externen Monoschalter zwischen den RCA-Ausgängen des CD Players,und den RCA-Eingängen des Verstärkers steckt. Schon ist der Keks gebacken... |
22 Lautsprecher anschließen sabaidii am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 5 Beiträge |
Suche W-Lan Lautsprecher für W- Lan Radio mocototo am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
Sonos an PC anschließen Fränzchen am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 7 Beiträge |
via W-Lan Musik senden lee4u am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 19 Beiträge |
Sonos ZP 120 und 10 Deckenlautsprecher wie anschließen der_bummler am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 12 Beiträge |
Wlan Lautsprecher-system wie "normalen" Lautsprecher benutzen Nabira am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 2 Beiträge |
musikstreaming über w-lan? marci80 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 2 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher Verbindung hundekopf am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 2 Beiträge |
Multiroom ohne neue Lautsprecher ushiefnech am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha MusicCast vs. Bluetooth-Lautsprecher Brieftaub am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBEATROCK
- Gesamtzahl an Themen1.552.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.378
