5 Zonen Installation mit bestehenden Boxen
horcha
#1 erstellt: 28. Jan 2015, 15:17
ich stehe vor einer interessanten Aufgabe.
Freunde haben vor kurzem ihr Haus gebaut.
Meinem Freund wurde damals gesagt er soll alle seine Lautsprecher-Verkabelungen zentral im Wohnzimmer zusammen fangen.
Folgende Komponenten sind vorhanden:
- Wohnzimmer:
-- AV-Receicer von Yamaha 5.1 --> ist insatlliert und funktioniert
-- Sat-Receiver
-- Playstation
-- Wii
- Küche:
-- 2 Inwall Lautsprecher mit Verkabelung in das Wohnzimmer
- Badezimmer
OFFEN:
- Terasse im Obergeschoß
-- Leerverrohrung ist zum Wohnzimmer vorhanden
- Garten
-- Lehrverrohrung ist zum Wohnzimmer vorhanden
Er möchte jetzt per Handy die 5 Zonen einzeln steuern können.
Seine Freundin hat eine Musiksammlung auf einer externen Platte.
Diese sollte auch als Quelle in die Installation.
Eine Kat5-verkabelung ist zu den einzelnen Zonen nicht vorhanden, und leider auch nicht möglich.
Könnt ihr mir da helfen wie wir hier zu einer brauchbaren, leistbaren Lösung kommen.
Besten Dank
Horcha
Dabo85
#2 erstellt: 28. Jan 2015, 15:39
5 Zonen getrennt zu beschallen ist schon recht ambitioniert...
Der AVR (oder was auch immer zum Einsatz kommt) muss im Extremfall auf 5 unterschiedliche Quellen zugreifen und neben einer 5.1 Anlage 4 Lautsprecherpaare mit individueller Lautstärke beliefern können.
Ich gehe mal davon aus, dass ein AVR zum Einsatz kommen soll.
Am Einfachsten wäre es, wenn die 4 Zonen außerhalb des Wohnzimmers zu einer Gruppe (also alle in "Zone ") zusammengefasst werden - manche Verstärker packen auch drei Zonen. Das hat den Nachteil, dass innerhalb einer Gruppe auch nur eine Quelle gewählt werden kann.
Je nachdem, ob der Amp über genügend Endstufen verfügt, kannst du die Lautsprecher dort direkt anschließen und den AVR via WLAN-App bedienen. Gibt es nicht genügend Endstufen (was für die meisten bezahlbaren AVR's gelten wird), ziehe eine (geschirmte!) Cinch-Leitung vom Zone-2 Line-Ausgang des AVR in die entsprechende Zone und packe dort einen kleinen Stereo-Amp hin (gibt es in brauchbarer Qualität für deutlich unter 100 €).
Zwischen Festplatte und AVR könnte z.B. ein Raspberry Pi mit XBMC genutzt werden. Hierfür gibt es super Fernbedienungs-Apps für Android/Apple.
[Beitrag von Dabo85 am 28. Jan 2015, 15:41 bearbeitet]
horcha
#3 erstellt: 28. Jan 2015, 22:28
Danke für die rasche antwort!
Der vorhandene avr hat leider nur eine zone.
Ich hab heute etwas über sonos produkte gelesen.
Könnte man damit etwas erreichen?
Ich hab das konzept dabei leider nicht ganz verstanden.
Geht das nur mit sonos-lautsprechern/playern?
Bg horcha
compounder
#4 erstellt: 29. Jan 2015, 08:16
Ja, mit Sonos geht das. Die Komfortvariante wäre dann an jedes Lautsprecherkabelpaar einen Connect:Amp anzuschließen. Kostet dann pro Raum ~450€. Damit kannst du dann in jeder Zone unabhängig Musik hören. Die Sonos-App ist auch ausgereift, die funktioniert absolut stabil. Einbindung des AVR ins das Multiroomsystem funktioniert über Sonos Connect (~300€)
Nachteil: $$$ und du kannst die externe Festplatte nicht direkt an die Amps anschließen. Das geht mglw. am Router (aktuelle Router dürften das unterstützen) oder am Rechner anschließen und per Netzwerk freigeben oder ein NAS einrichten.
So habe ich das bei mir zuhause gelöst (4 Zonen).
Dann gibt es aber noch andere (günstigere) Alternativen: bspw. Raumfeld. Mit dem Connector2 und angeschlossener Endstufe kannst du die Lautsprecher auch ansteuern.
Oder wie vorgeschlagen mehrere Raspberrys (da wird aber noch ein D/A-Wandler empfohlen) an jeweils kleine Stereoamps anschließen.
Ich halte es übrigens für sinnvoller, die jeweiligen Endstufen direkt im WoZi anzuschließen. Wenn man das Signalkabel (Also von Abspieler zu Endstufe) über so lange Strecken verlegt, fängt man sich leicht Störsignale ein, die LS-Kabel sind da weniger anfällig, da diese ja mit wesentlich stärkeren Signalen arbeiten.
Hast du auf jeden Fall ein weites Betätigungsfeld mit mannigfaltigen Lösungen.
Wünsch dir viel Erfolg und Durchhaltevermögen
Grüße compounder
horcha
#5 erstellt: 24. Mrz 2015, 07:47
ich hab jetzt folgendes gefunden:
Audio Distribution amplifaer Nuvo NV-A4
Wäre vom Preis her natürlich ein Hammer.
Wisst ihr ob es hier eine Mölgichkeit gibt die Steuerung per App (Iphone/Ipad/...) zu machen?
Bzw. welche Komponenten würde ich dafür benötigen.
Hat wer Erfahrung mit diesem System?
Danke
Harald
[Beitrag von horcha am 24. Mrz 2015, 12:07 bearbeitet]
Delsollo!
#6 erstellt: 24. Mrz 2015, 09:05
Der Link geht nicht ich hab es jetzt einfach mal gegooglet. Bei dem Teil brauchst du noch für jede Zone ein externen Verstärker die sind nämlich nicht eingebaut. Aber das wäre eine Möglichkeit Russound wenn du mehr als nur Hintergrund Musik haben willst und die eingebauten Lautsprecher es her geben braust etwas größeres.
horcha
#7 erstellt: 24. Mrz 2015, 12:10
Hallo Delsollo,
was würde ich von Russound alles benötigen um das von mir geschilderte Szenario "fahren" zu können?
Danke
Harald
5-Zonen Multiroom-Planung
Cy8erst0rm am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  12 Beiträge
5-Zonen-Zentrale im Keller!
h0t5p0t18 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  11 Beiträge
Mit 4-Zonenverstäker 5 Zonen steuern
JuergenJosef am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 17.06.2022  –  9 Beiträge
Altes Haus neu Technik 5 Zonen
boexxle am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  7 Beiträge
Multiroom in 4 oder 5 Zonen!
bucho1212 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  2 Beiträge
6 Zonen Multiroom mit Appsteuerung
AN1980 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  4 Beiträge
Alternative zu 4 Zonen Verstärker ?
Roland19081983 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  4 Beiträge
Multiroom mit bestehenden Deckenlautsprechern
Maxa92 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  5 Beiträge
Steuerung zonen av reciever
max50200 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
AVR mit zwei Zonen HomeKit kompatibel machen
greenflashyhat am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.402
