Hilfe bei Sat>IP konfiguration
Girard2108
#1 erstellt: 15. Feb 2015, 13:08
Hy ihr Guru's
als erstes gleich mal Sorry falls mein Beitrag im falschen Forum jetzt gelandet ist, ich hab leider nicht so ganz das richtige für mich gefunden.
Ich bin zwar recht PC versiert aber im TV Bereich bin ich Neuling.
Im neuen Haus habe ich alle Zimmer mit Netzwerk versehen und daraufhin ist mein Plan das Netzwerk mit Sat>IP zu versorgen. Das Prinzip ist recht einfach jedoch bekomm ich absolut kein Bild zustanden.
Zu meinem Setting:
Auf dem Dach ist ein Spiegel mit einem Universal Quad-LNB
Daran steckt ein Sat>IP Server von Schwaiger ( MS41IP )
Derzeit jedoch nur mit 2 kabeln am LNB verbunden da auf den anderen beiden noch der "Notbetrieb" läuft damit TV überhaupt derzeit geht.
Der Sat>IP Server ist im Lan angebunden und erreichbar.
Derzeitige Versuche mit einem Sat>IP Reciever und der Elgato Sat>IP App finden keine Sender.
Auch der DVB Viewer erzeugt bei mir kein Bild.
Alle Clients erkennen zwar den Schwaiger Server aber finden keine Sender.
Der Sat>IP Server gibt nicht viel Einstellmöglichkeiten her, ausser unter LNB Einstellungen eine Frequenz welche mit dem Zusatz "aufgeteilt auf High und Low Band", eine LO Frequenz für LowBand und eine LO Frequenz für HighBand.
Derzeitig ist da
Frequenz 11700 MHz
LO für LowBand 9750 MHz
LO für HighBand 10600 MHz
Als LNB Typ ist QuadLnb eingestellt.
An welcher stelle ist mein Fehler?
Bzw was muss ich bei den Clients einstellen damit Sender zu finden sind?
Vielen dank euch schonmal
Merlin2011
#2 erstellt: 16. Feb 2015, 07:47
Ich habe einen anderen Sat>IP-Server, kann dir also nicht wirklich helfen. Jedenfalls sind bei mir ebenfalls die 9750 und 10600 MHz eingetragen, das sollte also passen. Die Bedienungsanleitung meines Servers sagt, dass wenn die Clients kein Bild und keinen Ton empfangen, soll man die LNB-Einstellung überprüfen. Bei mir funktioniert Quad, aber das kann bei dir anders sein. Ansonsten kann man da bei mir nicht viel anders einstellen. Eventuell hilft dir das auf die richtige Spur.
[Beitrag von Merlin2011 am 16. Feb 2015, 07:50 bearbeitet]
Girard2108
#3 erstellt: 16. Feb 2015, 11:08
Vielen Dank Merlin
Ja viel mehr lässt sich nicht einstellen bei mir. Abgesehen von den UPNP und DLNA Einstellungen aber an denen lag es nicht.
Hab das Problem heut morgen lösen können.
Als letzte Möglichkeit hab ich aus Verzweiflung einfach mal versucht alle 4 Anschlüsse vom LNB an den Server zu bringen. Obwohl ich ein Quad LNB inkl. Multischalter nutze. Und sie da... Auf einmal hat es geklappt...
Ich vermute aber eher das das Problem verursacht wurde weil ich noch einen reciever direkt am LNB angeschlossen hatte.
Merlin2011
#4 erstellt: 16. Feb 2015, 11:34
Bei mir sind von den 4 Anschlüssen des Servers auch nur 3 belegt und es funktioniert trotzdem. Vielleicht hat dann wirklich der zusätzliche Receiver gestört. Anyway. Es läuft ja jetzt...
joehl
#5 erstellt: 16. Feb 2015, 12:00
Hallo zusammen,
auch wenn der Thread tatsächlich nicht hier her gehört, hänge ich mich trotzdem mal dran.
In der letzten Zeit ist es nach meiner Empfindung recht still um SAT>IP geworden, habt Ihr eine Idee warum?
Ich würde auch sehr gerne darauf wechseln, da Coax-Kabel verlegen bei uns nahezu unmöglich ist.
Welche Geräte (Server und Receiver) könnt ihr empfehlen, wovon sollte man die Finger lassen?
Habt ihr Erfahrungen mit der Übertragung per WLAN oder sollte ich mich von dem Gedanken besser gleich verabschieden?
Vielen Dank im Voraus für eure Kommentare.
Jürgen
Girard2108
#6 erstellt: 16. Feb 2015, 12:09
Also jetzt wo alles läuft bin ich recht begeistert. Allein schon wegen der Größe des Hauses welche ich jetzt problemlos mit tv bespaßen kann.
Also der Server von schwaiger funktioniert nach der anfänglichen installationshürde tadellos und im grunde kann man da auch nix falsch machen weil er eigentlich sofort funktioniert sobald das Kabel ansteckt. Ich war nur zeitweise verwirrt wegen Quad und Quattro LNB und multischalter etc. aber nun hab ich mich eingelesen und das Prinzip verstanden.
Als Server würde ich dann jetzt aber tatsächlich das model von Triax empfehlen. Das ist die gleiche hardware für fast den halben Preis. Und als Client dienen derzeit pc mit DVB Viewer software, auf dem Smartphone die Elgato Sat->IP app und als reciever hab ich eine Volksbox. Und alles läuft ohne Probleme und mit wenig konfigurationsaufwand.
Abspielen via WLAN ist aber nur eine "Notlösung" sobald halt mehr Geräte im wlan sind reicht der Datendurchsatz nicht aus und dann kann es auch bei SD Programmen zum Stocken kommen. Aber via LAN Gibs überhaupt keine Probleme selbst bei 4 HD Programmen gleichzeitig
Merlin2011
#7 erstellt: 16. Feb 2015, 13:09
Ich hatte mich damals für den Digibit R1 von Telestar entschieden und zwei B1 vom gleichen Hersteller, um zwei Räume im Haus mit Sat-TV zu versorgen. Die damals recht neue Technik war eher ein Versuch, denn die Alternative war einfach gar kein TV in den beiden Zimmern schauen zu können. Im Ergebnis funktioniert es erstaunlich gut, wobei man (zumindest ich) mit Rucklern ab und an oder auch Aussetzern leben muss.
Die Probleme können natürlich auch in der Art der Anbindung liegen. LAN-Kabel konnte ich keine ziehen (da hätte ich ja gleich Coax verlegen können) und WLAN habe ich den stabilen Betrieb auch nicht zugetraut. Insbesondere weil bei uns im WLAN so viele Geräte hängen (Multiroom-Musik, mehrere TV streamen Filme vom NAS, mehrere Laptops, Handys, Playstation usw.) Ich wollte also einen exklusiven Übertragungsweg für die TV-Signale und habe dafür die dlan 650+ von Devolo angeschafft. Wie gesagt, damit funktioniert es recht gut, wenn auch nicht perfekt. Eventuell ist das veraltete (und offensichtlich von irgendeinem Deppen reingefrickelte) Stomnetz bei uns auch nicht unschuldig, denn wir können -jenseits des DLAN-Themas- auch noch eine Reihe anderer komischer Phänomene beobachten (z.B. Lampensterben, Ausfall Klingelanlage u.ä.)
Das Hauptproblem -finde ich- ist die Netzanbindung des Servers. Denn er kann 4 TV-Programme streamen, also 4 Clients gleichzeitig bedienen. Will man den mit entsprechender Bandbreite an den Router bringen, sollte man vernünftigerweise ein LAN-Kabel nehmen. Allerdings hängt er ja unterm Dach direkt am LNB und da werden die wenigsten einen LAN-Anschluss haben. Einen WLAN-Sender hat mein Server erst gar nicht. Zumindest bei mir blieb dann nur noch DLAN.
Das Thema Netzanbindung sollte man aber auch nicht überbewerten, denn der Server hat nur einen Fast Ethernet-Anschluss. Wäre das krititsch, hätte der Hersteller sicherlich Gigabit verbaut. Die Clients kann man zumindest dann problemlos per WLAN betreiben, wenn nicht andere Geräte die WLAN-Bandbreite massiv mitbenutzen.
Warum sich die Technik so langsam verbreitet, kann ich auch nicht sagen. Es ist genial, quasi an jeder Steckdose TV zu haben und auch mal einen Film auf dem Tablet aus der Badewann heraus zu genießen. Trotzdem wird das nur eine Übergangstechnologie sein, denn in ein paar Jahren wird eh alles aus dem Internet kommen.
Girard2108
#8 erstellt: 16. Feb 2015, 13:39
Nur der Vollständigkeit halber,
Habe mich zum Anfang aucu über die Geräte informiert und da ich häufig gelesen hab das das Digibit System unter sich bleiben will und ziemlich Probleme bereiten soll wenn man fremde Clients nutzen möchte, habe ich mich dagegen entschieden. Aber Erfahrung diesbezüglich hab ich leider nicht
Merlin2011
#9 erstellt: 16. Feb 2015, 14:21
Ja, das hatte ich auch gelesen, aber zeitweise hatte ich mal einen Triax IP-100 hier und der hat auch ohne Probleme funktioniert.
joehl
#10 erstellt: 17. Feb 2015, 11:47
Hallo Girard2108 und Merlin2011,
vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich werde wahrscheinlich mit dem Triax TSS-400 starten. Bei den Receivern bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Optimal wäre eine Lösung mit einem, sagen wir mal "größeren" Client, der Aufnehmen kann und diese dann auch anderen Clients zur Verfügung stellen kann, und 2 bis 3 Clients, die nur wiedergeben können, direkt vom SAT-IP Server oder eben von den aufgezeichneten Sendungen.
Jetzt muss erstmal das Wetter noch etwas besser werden, damit endlich die Schüssel aufs Dach kann.
Viele Grüße, Jürgen
Girard2108
#11 erstellt: 17. Feb 2015, 11:52
Puh...
Also wegen aufnehmen, die Sat>IP Server haben in der Regel USB Ports und ich hab im Kopf das man darüber aufnehmen kann.
Ich hab bei mir zuhause ein etwas komplexeres netzwerk mit serverschrank, NAS, Mediaserver etc.
auf dem Server hab ich DVB Viewer laufen und der kann aufnehmen und über mein NAS kann ich das dann abrufen aber ob das Konzept was du verfolgst so möglich ist, weiß ich nicht.
joehl
#12 erstellt: 17. Feb 2015, 20:42
Hallo Girard2108,
Danke für die Info, dann werde ich mal weiter forschen.
Viele Grüße, Jürgen
Connector statische IP zuweisen
#Hifi_Nerd# am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  5 Beiträge
Konfiguration Sonos Connect / Anschluss an HiFi-Komponenten
356roadster am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  16 Beiträge
Lan/IP basierte Multiroom - Systeme Auflistung
klotzbd am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  15 Beiträge
Hilfe!
#Nina# am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Umsetzung eines Medienserver
ElektrischesObst am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Neueinrichtung
Cyber26 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Hilfe bei Hausbau
Jache am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei Neubauplanung
Tiger818 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
Hilfe bei Sonos / Raumfeld
clench am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  40 Beiträge
Hilfe bei Multiroom Streaming
roll! am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.855
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.167
