musik über lichtschalterbetätigung
finschkal
#1 erstellt: 09. Mrz 2016, 14:46
hallo ihr...:-)
ich habe eine frage, bitte nicht lachen oder näher über das warum und wozu nachdenken:-)
wie kann ich es anstellen, ohne riesengrosse aufwände..über einen normalen ein/aus Lichtschalter musik und normale beleuchtung in einem raum gleichzeitig zu aktivieren.
es würden mir 2 oder 3 Songs genügen, die immer wieder in diesem raum zu hören sind, sobald man das licht aufdreht, sollte man musik hören und sie sollte enden sobald man den lichtschalter wieder abdreht...
bis dato hab ich von so vielen elektrikern die aberteuerlichsten Möglichkeiten, wie kauf einer ganzen sourandanlage, aufstemmen der wand, kauf von high tech geräten , alles verbunden mit horrend hohen kosten, erfahren.
ist dies nicht einfacher möglich ?.. wie erwähnt..ich möchte das licht in diesem raum aufdrehen und dass gleichzeitig ein song ertönt...Muss ja nicht das absolute tonhighlight sein...
würde mich wirklich sehr für gute tipps, wies auch einfacher geht und was da möglich ist, sehr freuen ...danke :-)
PS: ja...bin eine Frau, technisch so was von unbegabt und will mich aber nicht von einigen firmen, wo ich angefragt habe, finanziell ...... lassen :-)
[Beitrag von finschkal am 09. Mrz 2016, 14:59 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Mrz 2016, 14:50
Eine Steckdose über den Lichtschalter koppeln und ein 5€ Radio anschliessen
finschkal
#3 erstellt: 09. Mrz 2016, 15:02
hallo...danke dir ....aber soll ja kein Radio sein....will nur paar von meinen Songs hören...und die wiedergabe der musik oben in einer raumecke montiert sein...was kann ich dazu verwenden , hast du da ne Idee ?
Fuchs#14
#4 erstellt: 09. Mrz 2016, 15:05
keine Ahnung....
arizo
#5 erstellt: 09. Mrz 2016, 15:09
Also mein alter Technics CD-Player spielt eine CD sofort ab, wenn er vor dem Einschslten durch Ziehen des Netzsteckers abgeschaltet wird.
Du könntest einen kleinen Verstärker mit einem CD-Player und einem Lautsprecher an eine mit dem Lichtschalter gekoppelten Steckdose anschließen.
[Beitrag von arizo am 09. Mrz 2016, 15:10 bearbeitet]
finschkal
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 15:32
hallo, danke dir
im Prinzip soll es wie eine versteckte,integrierte musik sein..will es unter der Abdeckung meiner Beleuchtung im badezimmer montieren..
ein Bekannter hat im Internet in einem anderen forum einen geschickten beitrag dazu gefunden, dass es mit dem mp3 Player August mb100 möglich war, den ich nirgendwo mehr erhalte.
ist ein kleiner Player, nur 10cm breit und 3 cm tief, den ich gut unter dem Lampenschirm verbergen kann , mit zwei intergrierten Lautsprecher und internen speicher inkludiert.
Er lötete /schnitt den Akku ab und versorgte den player mit Strom des Lichtschalters, mit weniger watt natürlich.
Lichtschalter an, das zuletzt gespielte lied wird automatisch neu abgespielt
genau das, wie ich es will...
und jetzt finde ich weit und breit keinen Player mit diesen Voraussetzungen , ausser super tollen anlagen zu horrenden preisen...:-(
MatMiller
#7 erstellt: 18. Mrz 2016, 13:31
@finschkal, diese "Lösung" ist so nicht möglich und man merkt, dass du wenig bis keine Ahnung von Strom hast, daher sei bitte vorsichtig. Unser Stromnetz hat eine Versorgungsspannung von 230 V und daran kann man ohne Netzteil keinen mp3-Player anschließen. Vielleicht meintest du das ja mit "weniger Watt", aber ohne Netzteil geht so etwas nicht. Bitte bastel nicht mit 230 V und abgeschnittenen Anschlussleitungen rum, wenn Du keine Ahnung hast.
Es gibt sicher auch mp3-Player mit Batterien, die man auch ohne Batterien, aber mit Netzteil laufen lassen kann. Wenn so ein mp3-Player weiterspielt, wenn man die Stromversorgung unterbricht und dann wieder herstellt, könnte man das, was du willst, damit realisieren. Ne Lampe und das Netzteil in eine schaltbare Steckdose gesteckt und fertig ist es. Alternativen gibt es mit schaltbaren Funksteckdosen. Alles ohne (ggf. gefährliche) Strom-Bastelei.
[Beitrag von MatMiller am 18. Mrz 2016, 13:32 bearbeitet]
finschkal
#8 erstellt: 18. Mrz 2016, 14:01
hallo, matmiller :-)
vollkommen richtig, bin absolut ahnungslos in diese richtung, habe es aber auch bei meiner anfrage absolut deutlich und ehrlich hervorgehoben, ohne mich zu genieren :-)
danke für deine tipps...ich habe einen elektriker, der das alles machen würde, er sagt, er braucht nur mehr den richtigen mp3 Player dazu, den er aber nicht findet...werde ihm deine Idee mal weiterleiten, vielleicht wird's was :-)
lg
T.W.G
#9 erstellt: 26. Mrz 2016, 07:43
Das Vorhaben ist natürlich machbar.
Beispielsweise mit einem MP3-Modul von ELV:
http://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz.html
in Kombination mit einem Verstärkermodul und natürlich einem Lautsprecher.
Das Modul unterstützt Autoplay, kann also sofort loslegen wenn es Strom bekommt.
Hinsichtlich zukünftiger Geschmackswechseloptionen, sollte das dann so verbaut werden, daß man auch bequem wieder dran kommt um bspw. andere Musik aufzuspielen oder vielleicht doch ein Radio zu benutzen.
Alternativ funktioniert natürlich JEDES Gerät, daß MP3-Dateien automatisch wiedergeben kann sobald es eingeschaltet bzw. mit Strom versorgt wird.
Musik über zwei Receiver gleichzeitig hören?
hifisaarländer am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  2 Beiträge
Lichtschalter Boxen ein- ausschalten?
KEFmitDenon am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Musik vom PC in mehreren Räumen gleichzeitig
Beach_Buggy_Trucker am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Musik bei Lichtschalterbetätigung
Joint_Ventura am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  3 Beiträge
Musik in jedem Raum ?
DamiLue am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  6 Beiträge
Zusätzliche Ausgabe in zweitem Raum
vogel_mann am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  9 Beiträge
Lautsprecher in jedem Raum
Fadfreddy am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  2 Beiträge
Mussicast geeignet zu analogen Lautsprechern?
Caro800 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  11 Beiträge
Musik in 3 Räumen
tifo am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  4 Beiträge
Multiroom über Zone2/Deckenlautsprecher?
xwulfx am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMBoeer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.369
