Benötige Rat beim Neubau - Yamaha Musiccast + Deckenlautsprecher
TForce
#1 erstellt: 21. Jun 2016, 09:15
Hallo zusammen,
als Hifi Laie bitte ich um Unterstützung bei der geplanten Multiroom-Lösung meines Neubaus. Je mehr ich mich hier einlese, desto mehr Fragezeichen habe ich leider auf der Stirn (Sonos? Raumfeld? Yamaha? Denon?)
Nun habe ich mich eigentlich für eine Yamaha Musiccast Multiroom Lösung in Kombination mit Deckenlautsprechern entschieden, so dass ich im Wohnzimmer den Yamaha YSP 5600 inkl. 30er Subwoofer (NS-SW300) eigentlich bereits fest eingeplant habe.
Da ich die Decken eh abhänge möchte ich für das Esszimmer und die Küche Deckenlautsprecher einbauen und diese dann über einen Yamaha Musiccast Receiver laufen lassen. Als Zonen habe ich mir folgendes vorgestellt:
Zone 1: Alle Boxen (inkl. Soundbar und Woofer) zusammen
Zone 2: Deckenboxen Küche und Esszimmer + Subwoofer
Grundriss EG
Hier ein Bild des Grundrisses des EG.
Nun zu den eigentlichen Themen:
Welche Deckenlautsprecher mit niedriger Einbautiefe (Decke wird doppelt geplankt und 10cm abgehangen) würdet Ihr empfehlen? Bei Thomann habe ich mal geschaut und da ist ja zwischen 20 € & 200 € alles dabei. (damals hatte ich Canton Lautsprecher im Auto und waren nicht schlecht)
Sollten diese Mono oder Stereo laufen? Wieviele würdet Ihr pro Raum empfehlen bzw. wo würdet Ihr diese im Raum platzieren?
Welchen Yamaha Musiccast Receiver würdet Ihr empfehlen? Eine Art Connect: Amp wie bei Sonos gibt es ja anscheinend bei Yamaha nicht, so dass ich auf jeden Fall einen Musiccastfähigen Receiver benötige?
Preislich soll das Ganze (inkl. YSP 5600 und Woofer) bei 2500€-3000€ landen, da ein Hausbau teuer ist gerne auch etwas günstiger.
Habt Ihr generell Verbesserungsvorschläge?
Danke für eure Unterstützung.
Thorsten
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Jun 2016, 09:36
Wenn du Musiccast nutzen willst, dann musst du auch Musiccastfähige LS nehmen, da kannst du nicht irgendwas in die Decke einbauen.
TForce
#3 erstellt: 21. Jun 2016, 10:05
Hallo Fuchs#14,
auch wenn ich einen Musiccastfähigen Yamaha Receiver nutze? Für mein Verständnis würde ich die Boxen doch darüber ansteuern (per Kabelverbindung)? Also das Streamen über den Receiver, nicht direkt über die Boxen? Stelle mir das ungefähr so wie beim Connect: Amp von Sonos vor?
Kann ich dann die Idee mit den Deckenlautsprechern direkt wieder verwerfen, weil ich nur die Yamaha WX-030BL bzw. weitere Netzwerkboxen von Yamaha nutzen kann?
Oder hast Du eine andere Lösung parat? Für die Netzwerkboxen benötige ich ja keinen Receiver. Fand die Deckenlösung jedoch interessant.
Danke
Thorsten
[Beitrag von TForce am 21. Jun 2016, 10:08 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 21. Jun 2016, 10:38
Ich kenne mich mit Musiccast nicht so genau aus, da musst du mal genau nachschauen ob eine Zone 2 (das wäre dann die Küche) auch per Kabel angeschlossen werden kann (ich denke das wird gehen). Der Subwoofer läuft dann aber auf keinen Fall in Zone 2 mit.
Wie schon gesagt, Zone 2 ist das Stichwort für deine Art der Nutzung, das kann z.B. der RX-V681. Mit einer Soundbar wie die YSP 5600 kannst du nur die Musiccast speaker per Funk nutzen.
Passat
#5 erstellt: 21. Jun 2016, 11:00
Doch, gibt es seit kurzen.
Nennt sich WXA-50:
http://de.yamaha.com...s/wxa-50/?mode=model
Roman
TForce
#6 erstellt: 21. Jun 2016, 15:19
Nennt sich WXA-50:
Roman
Hi Roman,
Danke für die Info. Sieht ja interessant aus, preislich wird das Teil dann wohl ca. bei 400-500 € liegen. Hier kann ich dann aber lediglich ein Boxenpaar anschließen, brauche aber keinen Verstärker. Wirkliche Erfahrungswerte gibt es ja leider auch noch nicht, da es erst im Juli / August auf den Markt kommt.
Wie viele Deckenlautsprecher würdest Du denn für die Räume im EG empfehlen (welche?)? Wenn ich 2-3WXA-50 benötige wäre die Musiccast Verstärker Alternative ja die preisgünstigere. Hätte dann aber ggf. das Zonenthema.
Hat sonst noch jemand eine gute Idee wie ich die o.g. Planung umsetzen kann oder ist die Idee erst einmal für die Tonne?
Wichtig ist mir halt, dass ich Musik streamen kann, wenig sichtbare Kabel habe und die abgehangene Decke sinnvoll nutze um die Räume "ordentlich" zu beschallen.
Danke
Thorsten
compounder
#7 erstellt: 22. Jun 2016, 13:39
Zu MusicCast kann ich dir auch nicht speziell weiterhelfen. Aber vielleicht zu allgemeineren Fragen:
-Unsere Küche ist knappe 30qm groß, und ist mit 2 Deckenlautsprechern ausreichend versorgt. Außerdem habe ich für uns festgestellt, dass man am ehesten beim kochen lauter Musik hören möchte. Nicht aber beim essen. 2 DLS im Kochbereich sollten daher bei dir reichen, den Rest beschallt die Anlage am Fernseher.
Im Einsatz habe ich Yamaha NS IC 600. Ohne Subwoofer. Das passt schon.
Da wärst du preislich bei ~200€ DLS (Paar) + ~500€ für Verstärker, bspw. Connect:Amp und deren Mitbewerber.
Was soll vom Rest gekauft werden?
Wenn noch Surround-Anlage geplant ist, wäre Heos in Verbindung mit einem Denon-Receiver für dich interessant.
Grüße compounder
mawei
#8 erstellt: 05. Jul 2016, 09:59
Hallo Thorsten,
als Besitzer eines Yamaha RX A550 und eines WX-030 für die Küche, würde ich dir aus folgenden Gründen zu einem 7.2 Receiver mit Zone B (z.B. RX-V679) raten.
1. Scene Tasten lassen sich leider bisher nicht für Multiroom programmieren.
d.h. Radio z.b. auf Receiver und Mulitroomspeaker ausgeben. (Funktioniert nur beim Start über die Musiccast APP)
2. Hört man im gleichen Raum über mehrere Musiccast Geräte, muss um die APP auf Audiosync eingestellt sein, damit der Ton Synchron ist. Beim Filmschauen ist es dann jedoch nicht mehr Lippensynchron. Da sich das auch hier nur über die APP einstellen läßt und nicht am Receiver für die Quellen hinterlegt werden kann, ist es unnötig kompliziert beim Wechsel der Quellen.
Ich würde mich, sofern ich die Möglichkeit zur Verkabelung hätte, für einen Receiver mit Zone 2/B entscheiden. Mit einem Druck auf die Scene Tasten lassen sich alle Scenarien abdecken. Ein Decken-Lautsprecher in der Küche, einer im Esszimmer und ein 5.1 Setup im Wohnzimmer ist die unkomplizierteste Lösung.
PS. Airplay kann, warum auch immer, nur auf einem Gerät ausgegeben werden und ist nicht Musiccast fähig.
Viele Grüße,
Marc
Fuchs#14
#9 erstellt: 05. Jul 2016, 10:04
Das mit Airplay ist meines Wissens nach eine Apple Restriktion, ich nutze keine iKram Geräte, daher bin ich da nicht so auf dem Laufenden.
Passat
#10 erstellt: 05. Jul 2016, 10:16
Punkt 1 geht bei keinem Yamaha, auch nicht beim RX-A3060.
Die Scenen gehen bis zum RX-A8xx immer nur für die Zone 1.
Ab RX-A10xx haben die Zonen separate Scenen, die aber nur für die jeweilige Zone gelten.
Da gibts 12 Scenen für die Zone 1 und 4 Scenen für die Zone 2 und 4 Scenen für die Zone 3.
Irgendwelche Zonen-Konfigurationen lassen sich nicht auf Scenen legen.
Man kann nur folgende Dinge auf die Scenen programmieren:
Eingang, DSP-Programm, Enhancer und beim RX-V7xx/RX-A8xx den HDMI-Ausgang.
Ab dem RX-A10xx können zusätzlich folgende Dinge in Zone 1 drauf programmiert werden:
- Pure Direct, Klangregelung, Extra Bass, YPAO Volume, ADRC, Dialog Lift, Dialogpegel, Subwooferanpassung, Videomodus, Lautstärke, Lip-Sync, PEQ, Lautsprecherschema.
In Zone 2, 3 lassen sich folgende Dinge in einer Scene speichern:
- Lautstärke, Klangregelung, Eingang
Was Airplay angeht:
Das ist von Apple so gewollt, das Airplay nicht Multiroomfähig ist.
Die Gerätehersteller müssen sich dran halten, sonst gibs keine Lizenz von Apple.
Roman
Delsollo!
#11 erstellt: 05. Jul 2016, 10:39
So nicht ganz richtig bei Control4 Multiroom ist ohne Probleme möglich ein Airplay Signal im ganzen haus zu verteilen.
chrisuhifi
#12 erstellt: 22. Okt 2018, 23:02
Ist diese Restriktion noch immer vorhanden?
[Beitrag von chrisuhifi am 22. Okt 2018, 23:03 bearbeitet]
Yamaha MusicCast
acki4711 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
Yamaha Musiccast Soundbar 400 + Musiccast 20
horideluxe am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  2 Beiträge
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl
SOS_Cien am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  9 Beiträge
Yamaha Musiccast TV-Sound
HagenUrbex am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  4 Beiträge
Probleme Yamaha Musiccast Airplay
Peter213 am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  2 Beiträge
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast
ulph24 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  6 Beiträge
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke
be.ef am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
Unterstützung / Fragen Yamaha Musiccast
frogger13 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  3 Beiträge
Yamaha MusicCast richtig verbinden
ciscospirit am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  2 Beiträge
Yamaha MusicCast (App) Fragen
blommberg am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.906
