HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Heos Link, Denon AVR und Heos 7 => Ich erstehe... | |
Heos Link, Denon AVR und Heos 7 => Ich erstehe es nicht+A -A |
Troete2000
19:34
erstellt: 15. Sep 2016, |
Guten Abend zusammen, ich bin anscheinend nicht in der Lage die Komponenten oben so anzuschließen, dass sie so funktionieren, wie ich es erwarte ![]() Beide Heos sind aktuelle HS2, der AVR ist ein X3300. Was ohne Probleme klappt ist die Übertragung vom Handy auf das Link und dann über die Boxen am AVR, auch natürlich per App auf die Heos 7. Was ich noch möchte ist folgendes: - Den aktuellen Ton aus dem AVR auf die Heos 7 streamen Hatte gedacht, dass ich den Heos Link einfach an die zweite Zone anschließe (als Pre Out Zone 2 am AVR, Aux In am Heos Link) und dann bei aktivierter Zweiter Zone den Aux In am Heos auf die Heos 7 streame. Geht aber nicht bzw. mache ich irgendetwas falsch. Habt Ihr eine Idee? Besten Dank und allen einen schönen Abend :-) |
FarmerG
21:05
Was gibst Du denn über die Zone 2 denn wieder? Nutzt Du als Eingang des Links wirklich Aux-In, und nicht etwa Line-In? |
Master_J
15:18
erstellt: 16. Sep 2016, |
Zu prüfen wäre auch, welche Quellen am Zone-2-Pre-Out überhaupt verfügbar sind. Digitale Eingangssignale werden dort nicht immer ausgegeben. Außerdem nicht vergessen, die Zone-2-Lautstärke sehr hoch einzustellen. Die 7er haben ja ihre eigene Lautstärkeregelung und daher sollte dort halbwegs Line-Pegel "hingefunkt" werden. Gruss Jochen |
Troete2000
18:15
Nabend zusammen, ich gebe über die zweite Zone beispielsweise den TV-Ton weiter, habe aber auch alle anderen Eingänge probiert. Ist sicher an Aux-In angeschlossen, das mit der Lautstärke probiere ich hinterher noch mal. Zumindest gehe ich Euren Antworten nach erst einmal davon aus, dass mein "Vorhaben" prinzipiell funktionieren sollte. Ich melde mich bei Fortschritten, kann es erst später testen. Viele Grüße und besten Dank, Troete2k |
Master_J
07:28
erstellt: 17. Sep 2016, |
Moin, willst Du dann den TV-Ton über den AVR laufen lassen und gleichzeitig z.B. in die Küche weiterleiten (Fußball -> Bier holen ![]() Das gibt ein schlimmes Echo, weil dank - eigentlich sinnvollem - Puffer, das Heos den Ton verzögert zum AVR ausgibt. ![]() Andere Systeme sind da zwar "besser", aber dennoch nicht für so einen Zweck brauchbar... Gruss Jochen |
Troete2000
08:26
Moin Jochen, danke für den Hinweis, damit habe ich gerechnet. Möchte den Ton eher in einer Gartenhütte haben, da stört mich das dann weniger. Bier steht in der Hütte ;-) Habe aber leider noch nicht weiter getestet, mache ich am WE. Viele Grüße, Troete2k |
FarmerG
09:04
Wie kommt denn Dein Fernsehton in den Receiver? Wenn es ein HDMI-Eingang ist, kann der Ton hiervon nicht in Zone2 oder Zone3 wiedergegeben werden. Wenn es ein digitaler Einfang zugewiesen worden ist (coax oder optisch) klappt das nur mit 2kanal PCM - Quellen. (Deshalb meine Frage, was denn über Zone2 wiedergegeben werden soll) [Beitrag von FarmerG am 17. Sep 2016, 09:06 bearbeitet] |
Troete2000
09:06
Ahh, ok... Der kommt optisch von einer Solo 4k. Gruß, Troete2k |
FarmerG
09:07
Kann der auf 2kanal-PCM fixiert werden? Dann gibt's aber generell kein Mehrkanalton mehr. |
FarmerG
09:09
Kannst Du keine direkte Verbindung zwische Solo 4k und Heos-Link herstellen (digital oder analog)? Diesen Eingang des Link benennst Du nach "Fernseher" um. Den Aux-In bzw. Line-In des Link kannst Du ja weiter mit der Zone2 vom Receiver verbunden lassen und in "Zone2" umbenennen. [Beitrag von FarmerG am 17. Sep 2016, 09:12 bearbeitet] |
Troete2000
09:11
Könnte ich tun, würde ich aber nicht unbedingt machen wollen. Meinst Du, ich muss? Könnte auch den optischen Eingang vom Heos Link nehmen, dann müsste ich aber für den Ton am AVR den "normalen" HDMI-Eingang nutzen. Dürfte aber eigentlich auch keinen großen Unterschied machen, oder? Gruß, Troete2k |
FarmerG
09:13
Ich würd's mal probieren. Versuch macht kluch. ![]() |
Troete2000
09:14
Jo, geht heute Nachmittag an. Melde mich mal mit der endgültigen "Verkabelung" :-) Danke erst einmal! |
HEOS LINK am AVR X4000 Henne251177 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 8 Beiträge |
Frage zu Heos Link an DENON AVR Massenproblem am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 4 Beiträge |
Denon Heos Link Erfahrungen mit AVR-Steuerung martinowski am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 4 Beiträge |
Denon 1200 + HEOS Link vs. Denon 4300 Apollo30 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 17 Beiträge |
Denon Heos und AVR-X4300H Gezora am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 24 Beiträge |
Heos AVR Runki am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 2 Beiträge |
Frage: Heos Link, Avr1612 und Heos HS3 staga1975 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 23 Beiträge |
Heos Raumgruppierung Alili am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 4 Beiträge |
Heos AndRe5575 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 6 Beiträge |
Denon HEOS bluetooth Probleme gunnag am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.138
