Yamaha MusicCast NX-N500 - schwacher Klang?
-TechNick-
#1 erstellt: 26. Sep 2016, 09:54
Hallo zusammen,
ich suche nach den passenden aktiven Nahfelmonitoren für mein Zimmer und bin dabei auf die MusicCast-Serie gestoßen. Deshalb habe mir die Yamaha NX-N500 zugelegt und habe sie bereits ausgiebig getestet. MusicCast an sich gefällt mir super und ich würde auch gerne dabei bleiben (sowie weitere Komponenten zulegen).
Hier Infos zu meinem Raum: http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-68115.html
Leider bin ich mit dem Klang der NX-N500 recht unglücklich. Mir fehlt der satte Bass. Direkt daneben habe ich noch die NuPro A-100 stehen zum Testen und diese klingen (bei gleicher Positionierung) durch die tiefen Bässe deutlich voller (obwohl sie weniger Volumen haben). Ich bin nun etwas erstaunt, da in allen Testberichten die Yamahas in Sachen Bass tolle Bewertungen erhalten. Probiert habe ich gefühlt alles. Vom MusicCast-Equalizer bis hin zur Positionierung. Normalerweise würde ich jetzt direkt die A-100 behalten, zumal sie billiger sind, aber ich würde gerne beim MusicCast-System bleiben und mir auch noch die Soundbar etc. zulegen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. habt Tipps für mich? Einen Ausgang für einen separaten Subwoofer haben die NX-N500 ja auch nicht... Ansonsten muss ich mich von MusicCast wohl trennen.
Vielen Dank.
Thomaswww
#2 erstellt: 26. Sep 2016, 11:37
mit welcher Quelle betreibst Du deine Musiccast NX-N500? Würde mal versuchen in der Quelle einen EQ zu aktivieren. Vermutlich wirkt der Musiccast EQ nicht im Tiefbass-Bereich.
[...] Ich bin nun etwas erstaunt, da in allen Testberichten die Yamahas in Sachen Bass tolle Bewertungen erhalten [...]
Leider sind viele "Testberichte" nicht Ihren Namen wert. Grad bei Lautsprechern zählt der eigene Eindruck in den eigenen vier Wänden.
/Edit: Falls dir das Musiccast System so gut gefällt: Ist der WXC-50 nicht eine Idee? Damit kannst Du die nuPro A-100 Musiccast fähig machen :).
[Beitrag von Thomaswww am 26. Sep 2016, 11:41 bearbeitet]
Apollo30
#3 erstellt: 26. Sep 2016, 21:12
Ich hab jetzt lange gesucht, weil ich guten Sound in Kombi mit Multiroom will.
Angesehen, bzw. angehört hab ich mir Sonos (Playbar sehr gut, aber teuer und miese physikalische Anschlussmöglichkeiten) und Heos (Anschlussmöglichkeiten topp, aber der Klang ist schlechter). Wirklich glücklich hat mich nichts davon gemacht, weil ich glaube, dass ich einen AVR haben möchte, der in das System ohne separaten Sender passt. Das können der nur (aus meiner Sicht) zwei teure AVRs von Denon und viele tendenziell recht günstige AVRs von Yamaha. Dadurch bin ich auf das Musiccast-System gekommen.
Ich hab mir jetzt am Wochenende einfach mal einen WX-030 gekauft und find, dass die Bedienung davon gut ist. Ich hege die Vermutung, dass es aber auch in selber Größe klanglich noch bessere Funkboxen gibt. Aber ich denke, für die Räume Küche oder Schlafzimmer ist das in Ordnung. Fürs Wohnzimmer plane ich einen Yamaha AVR an den ich dann per Draht große Boxen anschließe, wo ich mir was Gutes aussuche.
Von dem her ist das Yamaha Musiccast für mich das beste weil flexibelste System, es ist nicht zu teuer und die Klangqualität ist in meinen Augen mindestens in Ordnung, wenn die Originalboxen vom Musiccast vermutlich nicht die stärksten auf dem Markt sind.
Vielleicht hilf dir diese Sichtweite auch etwas in dem weiter, wie du weiter vorgehen könntest (--> günstier Musiccast AVR mit Boxen deiner Wahl für den Hauptraum).
-TechNick-
#4 erstellt: 27. Sep 2016, 20:42
Hallo ihr zwei!
Erstmal danke für eure Antworten.
@Apollo30:
...mit welcher Quelle betreibst Du deine Musiccast NX-N500? Würde mal versuchen in der Quelle einen EQ zu aktivieren. Vermutlich wirkt der Musiccast EQ nicht im Tiefbass-Bereich.
Habe ich alles versucht. Vom Spotify EQ, zum MusicCast EQ, bis hin zum APO Equalizer auf dem Computer. Ich kann zwar ein wenig Bass heraus kitzeln, aber das bei voller Verstärkung der Bassfrequenz. Die A-100 bringt da mein Zimmer schon zum Beben. Mir ist das wirklich ein Rätsel. Der Bass kickt nur, aber die tieferen Frequenzen fehlen nahezu komplett.
Ja das stimmt. Mir hatten die A-100 nur optisch nicht wirklich gefallen mit dem Display. Ich mag es da lieber klassischer. Vielleicht hauen mich da A-200 ja komplett weg, sodass ich über das Aussehen hinweg gucken kann Ich hatte nur Angst, dass sie für mein 15m² Zimmer auf dem Schreibtisch (absolutes Nahfeld) zu groß sind. Dann bleibt natürlich wieder die Frage, welche Monitore...
@Thomaswww
Ja ist auch interessant, eigentlich wollte ich aktive Boxen und mir den ganzen Aufwand mit dem AVR schenken. Der günstigste wäre ja dann wohl der hier:RX-V381 Wobei sich dann wieder die Frage ergibt, welche Monitore ich nehme...
[Beitrag von -TechNick- am 27. Sep 2016, 20:43 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 28. Sep 2016, 13:11
Der RX-V381 hat kein Netzwerk und damit auch kein MusicCast!
Ich würde da eher über den WXA-50/WXC-50 und externe Lautsprecher nachdenken.
Die NX-N500 gehen im Baß nicht sehr tief herunter, aber das, was da heraus kommt, ist bei der Lautsprechergröße üblich.
Die Nuberts sind da eine Ausnahme.
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Sep 2016, 13:13 bearbeitet]
-TechNick-
#6 erstellt: 29. Sep 2016, 16:51
Alles klar! Einen WXC-50 zusätzlich zu den NuPros ist mir dann doch mit über 1000€ ein wenig zu teuer.
Habt ihr mir eine Empfehlung für passive Stereolautsprecher in Verbindung mit der WXA-50?
-TechNick-
#7 erstellt: 01. Okt 2016, 09:07
Ich muss nochmal fragen wegen des Basses der Nx-N500.
Der ist momentan zu schlecht um wahr zu sein bei einem System für 800 Euro. Es kommt an richtigem Bass praktisch gar nichts. Nur das "Klopfen" des Basses ist da. Kann da vielleicht irgendwas kaputt sein?
Apollo30
#8 erstellt: 01. Okt 2016, 16:44
Ich glaub, dass es relativ schwierig ist, das was du als Klopfen bezeichnest, per Ferndiagnose zu bewerten. Kannst du das nicht irgendjemanden vor Ort präsentieren?
Passat
#9 erstellt: 01. Okt 2016, 19:34
Die NX-N500 haben lt. Stereoplay-Test ihren -3 dB-Punkt be 111 Hz.
Der Baß fällt aber rel. sanft ab, was man am -6 dB-Punkt sieht.
Der liegt bei 57 Hz.
Üblicherweise fällt der Baß stärker ab, dementsprechend liegen beide Werte nahe beieinander.
Bei der Nubert nuVero 30 z.B. bei 48/44 Hz.
Und 57 Hz -6 dB ist für den kleinen 13cm Tieftöner der NX-N500 ein üblicher Wert.
Roman
Yamaha NX-N500 Auto-on Fragen
amip am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  2 Beiträge
Yamaha MusicCast
acki4711 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  3 Beiträge
Wie Yamaha WLAN Lautsprecher z.B. NX N500 vom Receiver RX A 670 aus steuern?
_fezi am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  3 Beiträge
Probleme Yamaha Musiccast Airplay
Peter213 am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  2 Beiträge
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl
SOS_Cien am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.06.2018  –  9 Beiträge
Yamaha Musiccast TV-Sound
HagenUrbex am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  4 Beiträge
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast
ulph24 am 15.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  6 Beiträge
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke
be.ef am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
Unterstützung / Fragen Yamaha Musiccast
frogger13 am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  3 Beiträge
Yamaha MusicCast richtig verbinden
ciscospirit am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.361
