HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos-eigenes WLAN oder Haus-WLAN | |
Sonos-eigenes WLAN oder Haus-WLAN+A -A |
eppinator
#1 erstellt: 26. Okt 2016, 10:42 | |
Hallo liebe Sonos Freunde, nutzt ihr für euer Sonos Netzwerk das Sonos-eigene WLAN, oder lasst ihr die Sonos-Clients in euer normales Haus-Wlan einbuchen. Wie sind so eure Erfahrungen mit der Verbindungsqualität? Hintergrund: Ich hab Sonos Speaker in Küche und Bad, Bridge/Router im Flur und den Connect im Wohnzimmer. An den Connect speise ich Musik ein (via cinch PC->Connect) und das verteile ich dann in Küche/Bad. Habe allerdings manchmal mit Verbindungsproblemen zu kämpfen (ist auf unkomprimiert gestellt, damit es auch in Echtzeit kommt) Bin aber noch nicht schlüssig, was nun die beste Option ist, habe schon beides versucht aber keine merklichen Verbesserungen verspürt. Das 2,4Ghz Band ist einfach zu voll. Auch ist eine Frage, ob man den Connect z.B. besser via Kabel ins Heimnetz speist (wäre bei mir möglich, da ein LAN Kabel mit Switch in der PC Ecke hängt), aber das macht vermutlich nur Sinn wenn das ganze Sonos System das Heimnetz nutzt. VG Christian |
Rainer_B.
#2 erstellt: 27. Okt 2016, 12:32 | |
Sobald ein Sonosgerät am Netzwerkkabel hängt dient dieses als Sender für das Sonosnet. Das muss man dann aber umstellen wenn man jetzt das vorhandene WLAN nutzt. Unkomprimiert dürte auch nicht ohne Delay laufen, da der Audiostream gepuffert wird. Da kann man eher auf Kompriemierung umstellen wenn man das externe Signal auf mehrere Geräte verteilen möchte. Da wurde schon früher immer die Bandbreite eng. 2 Räume gingen noch mit WAV Files, aber ab 3 gab es schon Probleme. Mit MP3 klappte es es. Das Sonosnet hat den Vorteil, das es völlig am vorhandenen WLAN vorbei läuft und daher auch nicht von eventuellen Engpässen im heimischen WLAN beeinflusst wird. Dazu kommt die Repeaterfunktion der Sonosgeräte. Diese funktioniert nicht, wenn man das vorhandene WLAN als Vebindung nutzt. Dann werden die Sonosgeräte zu einfachen Endpoints. Natürlich muss noch WLAN in dem Bereich vorhanden sein um die Lautsprecher zu steuern. Das geht nur über das vorhandene WLAN (mit Ausnahme von Androidgeräten und dem eigenen Sonos Controller, die können sich auch in das Sonosnet einwählen). Ich persönlich bevorzuge das Sonosnet. Dient bei mir zuhause auch als WLAN für Arme, da ich ansonsten das WLAN des Routers (älterer Draytek) nicht wirklich einschalten möchte. Ansonsten sind meine Geräte alle per Kabel angebunden. In der Firmal laufen rund 10 Sonosgeräte über das Sonosnet. Man sollte den benutzten Kanal nur etwas von dem des eigenen Netzes weg halten. Rainer |
Spawnie112
#3 erstellt: 02. Nov 2016, 16:44 | |
Soweit ich informiert bin läuft doch auf dem ersten Gerät am Kabel auch die Master - Session, so dass man aktive Streams einfach in den Räumen mitnehmen kann, oder habe ich das falsch verstanden? Was würde dann dann passieren, wenn man ohne kabelgebundene erste Komponente arbeitet? |
Master_J
#4 erstellt: 02. Nov 2016, 20:40 | |
Es gibt eine Root-Bridge, die zumeist anhand der niedrigsten MAC-Adresse festgelegt wird. Bei mir ist das ein steinalter ZP100, der in der Küche nicht am Kabel hängt. Im Bedarfsfall könnte man das ändern, wobei man die Finger weglassen sollte, solange es funktioniert. Schalte ich dem den Strom ab, übernimmt nahtlos ein anderes Gerät die Root-Funktion. Dann gibt es noch Zonen-Koordinatoren. Bei Einzelbetrieb ist das jeder Player für sich selbst. Innerhalb einer Gruppe derjenige, auf dem zuerst die Musik gestartet wurde. Dieser "holt" sie dann und verteilt sie an der anderen Player. Auch hier kann man den Strom abdrehen und sofort übernimmt ein anderes Gerät. Es gibt also schon "Sonderaufgaben", aber die kann jeder erledigen, da jeder alles beherrscht. Dem Benutzer kann das eigentlich nur recht sein, das macht ja den Charme aus. Mir doch z.B. egal, welcher der Player gerade den Musikindex neu aufbaut. Wenn er fertig ist, verteilt er das Ergebnis an die Kollegen. Aber falls es Dich interessiert, wie es hinter den Kulissen aussieht: http://IP_EINES_SONOS:1400/support/review Aktuell ist übrigens mein Arbeitszimmer die Root-Bridge, fällt mir auf. Da hat wohl jemand in der Küche einen schlechten Tag, ähm Empfang.
Absolut stabil, trotz zig WLANs in der Umgebung. Ich verwende das eigene Funknetzwerk, alleine schon weil es bei der Anschaffung noch keine andere Möglichkeit gab (außer alles verkabeln). Auch die datenintensive Übertragung von externen Signalen (unkomprimiert) hat nie ein Problem gemacht. Gruss Jochen |
SONOS WLAN deaktivieren Roman19881988 am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 2 Beiträge |
WLAN-Verstärker bei Yamaha oder Sonos-Multiroom Howie_MVP am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 8 Beiträge |
PC und Sonos via WLAN Fränzchen am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 3 Beiträge |
SONOS Eingang wählen ohne WLAN ? fernsehonkel am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 2 Beiträge |
Multiroom / Netzwerk - ohne WLAN maximarkt1 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 29 Beiträge |
Multiroom mit WLAN gesucht Disclaimer2020 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 6 Beiträge |
Sonos - Fragen chris.grant.ward am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Sonos Play5 efg2000 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Multiroom OHNE WLAN ViperCOM am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 8 Beiträge |
Gäste im wlan aussperren? Tawerna am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
