HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Sonos Playbar DTS zu DD 5.1 | |
Sonos Playbar DTS zu DD 5.1+A -A |
s0149707
16:23
erstellt: 25. Jul 2017, |
Hallo, bisher war mir das Thema Surround-Klang nicht gar so wichtig, da ich nur die Sonos Playbar allein im Einsatz hatte ohne Rear-Speaker. Aber bei einem guten Angebot letztens für zwei Play:1 bin ich schwach geworden und habe zugeschlagen. Nun wäre es natürlich toll, wenn alle Filme vom NAS auch in 5.0 erklingen. Es handelt sich bei meiner Frage um das bekannte Problem mit dem DTS-Sound, den die Sonos-Playbar nicht abspielt. Bei mir ist es allerdings eine etwas spezifische Variante und der recherchierte Workaround hat nicht geholfen. Deshalb versuche ich es in einem neuen Thread in der Hoffnung der eine oder ander Spezi hat den entscheidenden Hinweis für mich. Hardware: NAS (Synology DS211j) => Mediaplayer (Himedia Q10Pro) => Fernseher (Samsung JU7090) => Sonos Playbar + 2xPlay:1 Software: Kodi 16.1 auf dem Q10Pro Filme mit DD 5.1 Tonspur laufen problemlos, aber die Filme mit DTS werden nur in Stereo ausgegeben. Von Surroundsound keine Spur. Nachdem was ich im Netz recherchiert habe ist das Encoding die Lösung. Der Mediaplayer und Kodi wandeln die DTS 5.1 Tonspur auf AC3 5.1 um. Wie folgt habe ich es in Kodi eingestellt, allerdings ohne den erhofften Erfolg. -- 1. Anzahl der Kanäle 5.1 eingestellt (habe es auch mit 5.0 und 2.0 experimentiert) 2. Unterstützung für 8 Kanal DTS-HD Audiodekodierung: aktiviert 3. Passtrough aktiviert 4. Dolby Digital Ac3-fähiger Receiver aktiviert 5. Dolby Digital Umwandlung eingeschaltet 6. DTS fähiger Receiver und alle anderen Tonformate: deaktiviert -- Kann es evtl. mit dem Samsung Fernseher zusammenhängen, der die transcodierte Tonspur nicht korrekt an die Soundbar wietergibt? Kennst sich jemand mit dem Modell: JU7090 aus? Geht es evtl. nur über zusätzliche Hardware, wie eine Toslink Splitter oder ähnliches? Über hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar! ![]() Gruß RON |
Master_J
18:44
Nimm den Fernseher mal aus dem Ton-Signalweg raus. Also per Toslink direkt vom Mediaplayer zur Playbar. Damit lassen sich die Schuldigen einkreisen. ![]() Gruss Jochen |
s0149707
22:07
Danke Jochen für die schnelle Antwort. Das der Mediaplayer einen Toslink-Anschluss hat, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Jedenfalls habe ich die Sonos-Soundbar am Q10Pro direkt angeschlossen per Toslink und den Fernseher ausgelassen, wie vorgeschlagen. Der DD 5.1 Sound wird wie erwartet weiterhin sauber zur Soundbar übertragen, auch die Rears funktionieren bestens. Allerdings bleibt bei Filmen mit DTS-Tonspur jetzt alles komplett still. D.h. aus meiner Sicht, der Q10Pro Mediaplayer wandelt nicht DTS 5.1 => DD 5.1 mit den Einstellungen siehe Fotos. Was würdet ihr vorschlagen zu ändern in Kodi, damit DD 5.1 an der Soundbar ankommen? Danke ![]() ![]() |
Master_J
08:51
erstellt: 26. Jul 2017, |
OK, damit ist der Fernseher zwar nicht ganz entlastet, aber der Mediaplayer definitiv schuldig. ![]() Kodi kenne ich nur vom Namen. Würde mal auf 5.1 einstellen und alles mit "optimiert" und "Anpassung" abschalten. Wenn das nichts hilft, musst Du den Ton direkt in den Filmdateien transkodieren. Also Dateien einmalig am PC bearbeiten, nicht on-the-fly im Player. Gruss Jochen |
KingBuzzo
22:00
Stell mal Anzahl der Kanäle auf 2.0 ein. So habe ich es laufen mit Kodi auf einem Raspberry Pi. |
s0149707
09:00
erstellt: 27. Jul 2017, |
Guten Morgen, erstmal vorneweg, Surround-Sound kommt jetzt auch bei DTS-Tonspuren aus meinem Sonos 5.1 System. Dank an Jochen und KingBuzzo ![]() Zwei Tipps haben jetztendlich zum Erfolg geführt. 1. Anzahl der Kanäle auf 2.0 eingestellt 2. Abspielen über den Kodi eigenen Video-Player und nicht über den Wrapper zu 1: Klingt unlogisch mit Kanälen auf 2.0, ist aber o.k. für 5.1. Sound, siehe hier: ![]() zu 2: Mein Himedia-Player Q5Pro setzt auf einen zusätzlichen Wrapper, der den Kodi-Video-Player umhüllt und performanter macht/ verbessert. Leider mit dem Nachteil, das Einstellungen in Kodi ausgehebelt werden. Aber in meinem Fall scheint die Hardware performant genug zu sein und die Filme werden von DTS 5.1 => DD 5.1 gewandelt und auch mit dem Kodi-Video-Player sauber abgespielt. Mit meinem Samsung-Fernseher im Ton-Signalweg läuft es übrigens auch. Folgende Einstellungen in Kodi 16.1 haben bei mir zum Erfolg geführt: ---- 1. Anzahl der Kanäle auf 2.0 eingestellt 2. Ausgabekonfig: optimiert 3. Unterstützung für 8 Kanal DTS-HD Audiodekodierung: aktiviert 4. Passtrough: aktiviert 5. AC3-fähiger Receiver: aktiviert 6. AC3-Umwandlung: aktiviert 7. DTS-fähiger Receiver: deaktiviert ---- Gruß in die Runde RON [Beitrag von s0149707 am 27. Jul 2017, 09:42 bearbeitet] |
andrinho
09:22
Hallo Ron, habe dies hier interessiert verfolgt (konnte aber inhaltlich nichts beitragen) und denke ebenfalls über die Anschaffung eines himedia players nach. Welchen hast du denn? Oben schriebst du vom Q10pro und unten vom q5pro. Bist du zufrieden damit. Wenn ich einen anschaffen würde, dann in erster Linie um alle möglichen Player in einem Gerät zu konsolidieren (bis auf AppleTV). D.h. laufen Amazon Prime Video und Netflix neben Kodi vernünftig auf dem Gerät und ist das Umschalten zwischen diesen Services recht komfortabel? Der WAF spielt bei mir eine recht große Rolle bei solchen Dingen :-) |
s0149707
09:41
Hallo andrinho, den Q5Pro habe ich, verwechsle ich immer. Ist ja bis auf den Fesplatteneinschub identisch. Zufrieden bin ich mit dem Player, spielt alles von meinem NAS ab. Bezüglich Amazon Prime Video und Netflix - die Apps sind installierbar, aber ich kann nichts zur Funktion sagen, da ich über die Apps des Fernsehers gucke. Es gibt aber meiner Meinung gewisse Probleme, z.B. mit 4k-Inhalten. Ich empfehle dir mal hier zu recherchieren, das Forum ist perfekt dafür, die Fragen sind dort auch diskutiert worden: ![]() Gruß RON |
andrinho
15:27
Ah, ok danke, auch für den Link! Wie läuft denn der aus der DTS-Spur von Kodi extrahierte 5.1 Klang auf Sonos? Hast du deinen Audio-Lag oder sind Bild und Ton auch nach dem Umwandeln der Audiospur noch vollkommen synchron? |
s0149707
16:21
Ehrlich gesagt habe ich gestern Abend nur ein paar US-Filmchen mit deutscher Syncronistation geprüft. Schwer zu sagen ob Bild und Ton 100% synchron waren. Ich werde es aber nochmal mit englischem Ton ausprobieren. Läßt sich aber ggf. in Sonos und in Kodi nachjustieren. |
s0149707
08:07
erstellt: 28. Jul 2017, |
gestern nochmal verschiedene Filme mit DTS- und AC3-Tonspur in Englisch verglichen. Bild und Ton sind aus meiner Sicht 100% synchron. |
KingBuzzo
10:41
Ich kann zwar weiter nur aus Erfahrungen mit Kodi und einem Raspberry Pi 3 berichten, aber auch ich habe noch nie eine Asynchronität feststellen können. Selbst DTS HD lässt sich ohne Probleme on-the-fly transkodieren. Ich denke mit einem dedizierten Mediaplayer wird dies genau so, er ist ja schließlich für solche Zwecke entwickelt worden. |
andrinho
23:17
erstellt: 31. Jul 2017, |
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, das hilft mir! |
DTS zu DD 5.1 Converter (Sonos Playbar) roozinier am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Alternative zu Sonos Playbar typischAndy188 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 6 Beiträge |
Problem Registrierung Sonos Playbar Internetzugang nobbym3 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
Kein 5.1 vom Panasonic dmr-bst 820 an Sonos Playbar Doc.Martin am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 4 Beiträge |
Sonos 5.1 System Rauschen llew am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 8 Beiträge |
Sonos Playbar Vs. Raumfeld Cinebar 51 luckskay am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
Planung Sonos 5.1 Heimkino Anlage Piripiri321 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 7 Beiträge |
Sonos Playbar / Samsung 55 7090 / AppleTV 3 webjogi73 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 7 Beiträge |
Sonos Playbar am TV - verzögerte Audioausgabe Donni1099 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 2 Beiträge |
Lautstärke Playbar TV / Radio roefle am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.934
