Welche Technologie für Multiroom ist ausgereift?
Wolfgang359
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 17:22
ein Freund hat mich gefragt welche Komponenten er kaufen soll, damit er mehrere Räume beschallen kann.
Ich kenne nur die alte aber gut funktionierende Lösung mit PC , Verteiler und mehreren Verstärkern.
Wenn man aber in jedem Zimmer etwas anderes hören will vermute ich, dass nur Streaming Clients in Frage kommen.
Nun:
Es macht natürlich keinen Sinn eine tolle aber auch technisch komplizierte Lösung zu finden, da mein Freund kein EDV-Guru ist, der dann die Streaming Clients konfiguriert oder neue Firmware ladet oder tagelang in Foren surft um eine Lösung für die Kinderkrankheiten des Systems zu finden.
Kann mir jemand sagen welche Lösung recht einfach ist und gut funktioniert. Auch wenn manche Funktionen nicht gegeben sind, (wie etwa in jedem Raum etwas anderes höen,) ist das verschmerzbar, wenn das System läuft und man nicht mit Fehlersuche und dgl. beschäftigt wird.
Bitte um eure Unterstützung dazu.
Danke!
Wolfgang
Rainer_B.
#2 erstellt: 12. Nov 2009, 18:25
wie immer mal bei Sonos schauen.
Sonos
Einfach installiert, funktioniert.
Rainer
Wolfgang359
#3 erstellt: 12. Nov 2009, 23:53
Danke für deine Info.
Gib es noch jemanden der dazu etwas sagen kann?
Wolfgang
WeePee
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 01:36
Auch ich empfehle Sonos
hifi_junkie
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 23:18
Geht es Deinen Kumpel nur um die Musik vom PC ?
Oder möchte er eventuell auch Radio, TV, CD usw. in allen Räumen und das sogar unterschiedlich hören und auch bedienen?
Multiroom ist da ein sehr dehnbarer Begriff.
Wenn es nur um Streaming geht, stimme ich meinen "Vorrednern" zu. Wenn es aber um echtes Multiroom geht, dann sollte er sich nach A-Bus Systeme wie hier des öfteren beschrieben umschauen.
Auch wenn hier viele ein negative Meinung zu Bose haben, ich habe mir vor gut einen halben Jahr eine Lifesyle V20 mit 4 Roomlink Verstärker gegönnt. Für mich einer der besten Anschaffung der letzten Jahre. Das System ist ohne Probleme auf bis zu 15 Räume erweiterbar und von der Bedienung genial einfach.
Wolfgang359
#6 erstellt: 14. Nov 2009, 12:10
Der Wunsch ist eigentlich 5 Räume zu beschallen und in jedem Raum etwas anderes hören können (wenn man will).
Dabei soll die Musik vom PC kommen oder von anderen Zuspielern. TV ist nicht gedacht.
Bitte gebt mir Alternativen zu bereits vorgeschlagenen Lösungen. Die Bose Lösung hört sich gut an und ich habe bezüglich Bose eine gute Meinung, also das wäre nicht das Problem.
Ich nehme an man sieht das System auf der Bose Homepage.
Danke für die Info!
Wolfgang
hifi_junkie
#7 erstellt: 14. Nov 2009, 19:56
Ich habe mich schon sehr lange mit dem Thema Multiroom beschäftigt und auch schon ein "eignes LowCost System" verbaut gehabt.
Irgendwie war das aber nicht das was ich eigentlich wollte, und die A-bus Systeme waren mir zu aufwendig und zum Teil zu unflexibel.
Das Bose ist zwar recht teuer von der Anschaffung aber vom Gegenwert echt top und vor allen total easy und genial zu montieren und zu bedienen.
Der Einstieg fängt bei einer Lifestyle V10 oder Lifestyle 18 an. Damit erhält man schonmal ein komplettes System mit Speakers für Raum 1 (Wohnzimmer). An dem System werden dann über ein Bose Link Kabel, was es als fertiges 15.2m (bei jeden Verstärker mit dabei) oder als Installationskabel von Rolle gibt mit den Bose Link Verstärker SA-2 oder SA-3 verbunden.
Insgesamt können bis zu 14 Verstärker angeschlossen werden. Jeder Verstärker hat ein Kabel Ein-und Ausgang, so das diese hintereinander verbunden werden. Wem das zu viel Kabel Verlegung ist, weil z.B. die Verstärker nicht alle in einen Raum stehen, der kann auch die Verstärker nicht hintereinander sondern mit Hilfe des BoseLink Steuerkabel Sternförmig anschliessen.
Die Verstärker besitzen einen mehrstelligen Dippschalter, an der die Adresse eingestellt wird. Lautsprechertechnisch kann alles angeschlossen werden was vorhanden oder gewünscht ist. Ich selber verwende Deckeneinbaulautsprecher und mehrere Canton Plus an der Wand.
Der Unterschied zwischen den SA-2 und SA-3 ist die Leistung und das der SA-3 noch die Möglichkeit hat eine Quelle direkt anzuschliessen.
Zu jeden Verstärker wird dann noch eine Fernbedienung benötigt. Entweder die einfachere RC-18S oder die Personal Music Center mit Display. Diese ist meiner Meinung nach aber nur Interessant, wenn man eine Lifesyle 38, 48 besitzt. Denn diese hat noch das uMusic+ System ( eingebaute Festplatte)
Die Fernbedienungen werden genauso wie die Verstärker per Dippschalter adressiert.
Am letzten Verstärkers kann dann noch ein Lagacy Adapter (ca. 15€) angeschlossen werden. Dieser ist ein einfacher Chinch Ausgangsstecker, so das als max. 15. Raum noch eine vorhanden Anlage oder Verstärker angeschlossen werden kann.
Die Bedienung ist wie schon beschrieben super genial einfach. Ich habe alle Verstärker auf dem Dachboden verbaut, so das ich in jedem Raum nur die Fernbedienung (teilw. mit der passende Wandhalterung) liegen habe. Die Fernbedienung senden das Signal über Funk zu der Lifestyleanlage. Diese schaltet dann über das BoseLink Kabel den passenden Verstärker ein und steuert auch die an dem Lifestyle System angeschlossen Quelle. So das ich im Schalfzimmer, Bad usw. meinen in den Wohnzimmer stehenden iPod, AppleTV, Sat Receifer usw. steuern kann. Die Fernbedienung hat eine super Rechweite, so das ich sogar draussen auf der Terasse, wo auch Lautsprecher hängen, ich alles steuern kann.
Das Boselink System gibt insgesamt zwei Streams aus. Damit ist gemeint, das es möglich ist zwei Unterschiedliche Quellen gleichzeitig zu hören. Bei mir ist z.B. der Stream1 alle Räume in der ersten Etage und Stream2 alle Räume im Dachgeschoss. Diese Einstellung erfolgt über die Dippschalter an der Fernbedienung des jeweiligen Raum. Was ich auch ziemlich genial ist, auf allen Fernbedienungen gibt es ein All Mute Knopf, so das man blitzschnell in allen Räumen die Musik still schalten kann, wenn z.B. das Telefon klingelt oder so. Ebenfalls ist es auch möglich mit einen Knopfdruck an der Lifestyle alle Räume auf mal auszuschalten, wenn man z.B. das Haus verlässt.
Ich hoffe ich konnte Dir oder auch anderen hier einen kurzen Eindruck des Bose Link System vermitteln. Solltest Du oder auch noch jemand anderes Fragen zu den System haben, beantwortet ich diese natürlich gerne.
Hier auch noch mal den Link zu Bose.
Gruss Andreas
Wolfgang359
#8 erstellt: 14. Nov 2009, 21:54
Andreas,
Danke für die ausführliche Darstellung.
Mit deinen Zeilen kann man wirklich etwas anfangen.
Hört sich sehr interessant an.
Das weckt auch in mir Interesse für eine Multiroom-Lösung und nicht nur bei meinem Freund. :-)
lg Wolfgang
Master_J
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 10:49
Vielleicht sollte man mal kurz das Sonos in der Praxis beschreiben:
Auspacken
Hinstellen
Strom und Lautsprecher anschliessen
Zwei Knöpfe drücken
Betriebsbereit
(Einstellen kann und muss man fast nichts)
Ich hab das beim Abendessen ohne Anleitung nebenher gemacht.
Das ganze verbindet sich über ein eigenes W-LAN, man kann auch ein vorhandenes Ethernet verwenden.
Als Nebeneffekt hat jeder ZonePlayer 2 Ethernet-Ports, d.h. wo einer steht, ist das Heimnetz verfügbar (Stichwort: BD-Player oder Konsole ins Internet bringen).
Es gibt an jedem ZonePlayer einen analogen Eingang für externe Quellen, die dann auch in allen anderen Zonen gehört werden können (TV-Ton in der Küche z.B.).
Es sind 32 Zonen möglich, in denen jeweils was anderes - oder perfekt synchron das gleiche - gehört werden kann.
An Musik-Quellen gibt es neben der eigenen Sammlung eine fünfstellige Zahl Internetradiosender, Musikdienste wie Last.fm und ganz genial: Napster mit Millionen von Titeln für nur 10 Euro im Monat.
Controller gibt es als Hardware, PC-Anwendung und für Apple-Touchscreen-Teile.
Einer reicht für alles, es können aber auch bis zu 32 Stück verwendet werden.
Und All-Mute gibt es natürlich auch.
Kostet um die 2K€ für 4 Räume mit 2 Hardware-Controllern.
Für mich ist es aber viel mehr wert (Schnäppchen mal anders ;)).
Das Thema "Audio" hat sich hiermit erstmal für sehr lange Zeit erledigt.
Ich will aber auch die Einschränkungen/Unschönheiten aufführen:
Einer der ZonePlayer muss mit dem Heimnetz (Router) verkabelt werden, falls man Online-Dienste nutzen will.
Der Index für die eigene Sammlung hat eine Grenze bei 65.000 Titeln (darüber muss man mit WMP rangehen).
Kein USB an den ZonePlayern, d.h. die eigene Sammlung muss über NAS oder PC bereitgestellt werden.
Es lässt sich nicht wirklich ausschalten, d.h. um die 4 Watt Standby pro ZonePlayer.
Öhm, das war es auch schon.
Lies Dich mal auf der Sonos-Homepage ein.
Das sind keine leeren Versprechungen.
Man merkt an den kleinen Details, wie gut das alles durchdacht ist:
So geht z.B. der interne Weckerton an, wenn der Internetradiosender frühmorgens nicht verfügbar ist.
Nur eine winzige Eigenschaft, aber ein gutes Beispiel.
Gruss
Jochen
Rainer_B.
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 11:40
Dank der Bridge für 99,- EUR muss man den ersten Player nicht mehr direkt verkabeln. Die Bridge kommt an den Router und baut dann das Funknetz auf. Im Prinzip ein Zoneplayer ohne Ausgänge.
Durch den neuen S5 Player wird das ganze noch mobiler. Das Teil lässt sich wie ein normales Radio überall im Haus einsetzen und bietet dafür den kompletten Zugriff. Fehlt nur noch der Akkubetrieb.
Rainer
Wolfgang359
#11 erstellt: 15. Nov 2009, 21:11
Danke für euere Info.
Ich würde aber verkabeln, denn ich mag kein WLAN, kein Handy im Wohnzimmer, kein WirelessFestnetz, etc.
Ich denke die obigen Lösungen laufen ja auch alle mit Verkabelung, oder?
Mein Freund hat genug Leerverrohrung und ich fahre über den Dachboden in die Räume.
Danke nochmal für die tolle Info.
Wolfgang
hifi_junkie
#12 erstellt: 15. Nov 2009, 22:10
Wolfgang
Da war mitunter auch ein Grund warum ich damals auch nicht zu den Sonos Komponenten gegriffen habe. Die Player können zwar auch per Netzwerkkabel untereinander verbunden werden, aber die WLan Funktion ist immer aktiv und lässt sich auch nicht abschalten da ansonsten die Controller keine Verbindung finden. So wurde es mir damals erklärt.
Ein weiterer Grund war der, das Sonos damals keine bei Itunes gekaufte Musik mit DMR abspielen konnte bzw. durfte.
Bei der Bose Lösung senden nur die Fernbedienungen ein Funksignal aus, und dieses auch nur wenn ein Knopf gedrückt wird.
Aber wie auch schon in der ersten Antwort von mir geschrieben, das Bose System ist eine vollwertige Multiroomlösung, die aber nicht die Inhalte eines PC verwalten kann sondern nur diese abspielen und je nach System auch steuern kann.
Eine weitere bezahlbare gut funktionierende Kabelgebundene Lösung wäre diese hier.
taaucher
#13 erstellt: 17. Nov 2009, 14:42
ich interessiere mich auch stark für die Sonos Komponenten, gibt es denn Infos, ob sich der Funk abschalten läßt und was die Geräte im Standby verbrauchen, falls es das überhaupt gibt?
mfg
Frank
Rainer_B.
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 15:38
Funk abschalten geht nicht. Wäre auch völlig kontraproduktiv, da man ansonsten den Controller an ein Kabel hängen müßte. Verbrauch war um 4 Watt, aber kann mich auch irren. Suche hilft. Das wurde schon oft gefragt.
Rainer
Master_J
#15 erstellt: 17. Nov 2009, 16:13
Das steht in diesem Thread in Posting #9 und #12.
Gruss
Jochen
Wolfgang359
#16 erstellt: 17. Nov 2009, 21:20
Rainer_B. schrieb:
Funk abschalten geht nicht. Wäre auch völlig kontraproduktiv, da man ansonsten den Controller an ein Kabel hängen müßte....
Es mag sicher Situationen geben wo Funk unerläßlich ist.
Ich für meinen Teil kann jedoch darauf verzichten (genug Leerverrohrung) und bevorzuge daher kabelgebundene Lösungen.
Ich wohne in einem Holzhaus und hatte immer Probleme mit dem WLAN obwohl nur einen Raum entfernt der Router stand. Jetzt verwende ich wieder ein LAN-Kabel und habe keine Probleme mehr. Es gibt durchaus für und wider beider Varianten. Muss jeder für sich entscheiden.
Wolfgang
Rainer_B.
#17 erstellt: 17. Nov 2009, 22:33
Spricht ja auch nichts dagegen. Zuhause läuft bei mir auch kein WLAN. Man kann die Sonoskomponenten ja auch verkabeln, aber zur Bedienung muss man wieder auf Funk zurüückgreifen, da man entweder den Originalcontroller oder einen IPod Touch als FB einsetzen muss. Es geht aber auch per Kabel, also einfach ein Notbook per LAN Kabel an den Zoneplayer und dann per PC Software steuern. Geht natürlich auch.
Rainer
Multiroom aber welche ?
kreidei am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  11 Beiträge
Multiroom
wolf-gang am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  11 Beiträge
Lautsprecher Multiroom
gottfahter am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  12 Beiträge
Multiroom Receiver
branvan am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
Multiroom
raimi83 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  2 Beiträge
Multiroom
winklernobert28 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  2 Beiträge
Multiroom
JazzHifi am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Beste App für Multiroom
gerrard87 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  2 Beiträge
Welche Wahl eines Multiroom Receiver ?
dreamteam2710 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  3 Beiträge
Ist das Raumfeld System schon ausgereift?
schimi77 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
