Downgrade Raumfeld / Teufel Firmware
Kojak_LE
#1 erstellt: 10. Jul 2018, 20:09
Downgrade Raumfeld* / Teufel* Firmware
Letzte Aktualisierung: 30.12.2022
Diese Anleitung ist dazu gedacht, denjenigen zu helfen, die gern auf eine frühere Version der Raumfeld / Teufel Firmware wechseln möchten. Die Gründe dafür sind bestimmt recht vielfältig.
Die Umsetzung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko!
Haftung und Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen!
Bitte beachtet, alle Einstellungen vom Gerät, wie Accounts, Playlists, Netzwerkressourcen werden bei einer Neuinstallation gelöscht!
Der Downgrade erfolgte mit der Firmware Version 1.52.27.
Alle Geräte mit dem Raumfeld Logo können so zurückgesetzt werden.
Eine neuere Anleitung für alle Raumfeld & Teufel Multiroom Geräte gibt es hier SSH Aktivierung Raumfeld / Teufel Firmware und Downgrade Möglichkeit
Benötigt werden
- SSH Programm z.B. für Windows (WinSCP, Bitvise) für Mac (Cyberduck)
- Router mit Webseiten Sperre (Blacklist) oder alternativ Internet trennen
- USB Stick mit Firmware¹,² Datei zur Neuinstallation für das zu flashende Gerät
- Datei SSH Freischaltung³ - Der Link wurde angepasst und verweist direkt auf die Datei zum Download Github SSH Access
- Telefon oder Tablet mit der Raumfeld / Teufel App
Vorbereitung zum Downgrade
Im Router für das betreffende Gerät die Webseite „updates.raumfeld.com“ sperren.
In der Fritzbox z.B. erfolgt die Sperre über ein Profil und den Eintrag der Domain in der Blacklist.
Von Vorteil ist dabei die feste IP Zuweisung. Sollte DHCP eingestellt sein, kann bei der Fritzbox über die Einstellungen immer die gleiche IP Adresse dem Gerät zugewiesen werden.
Alternativ einfach die Internetverbindung trennen. Geht meist schneller
USB Stick vorbereiten. Gewünschte Firmware sowie die Datei für den SSH Zugang auf den Stick kopieren.
Die gesamte Prozedur des Downgrade wird nachfolgend in drei oder vier Schritten erfolgen.
1.Schritt: Das Gerät mit der gewünschten Firmware flashen.
Das Gerät ausschalten oder über das Kabel vom Strom trennen.
Vorbereiteten USB Stick anschließen.
Mit einer Büroklammer die Reset-Taste drücken und das Gerät anschalten bzw. das Stromkabel am Gerät wieder anschließen.
Mit der Büroklammer für weitere 10 Sekunden auf der Reset-Taste bleiben.
Wenn das Firmware Image erkannt wurde, sollten ein oder zwei LEDs leuchten.
Im Detail je nach Gerät bitte hier nachlesen:
https://support.teufel.de/hc/de/articles/360011716460-Wiederherstellung-Reparatur-Firmware-f%C3%BCr-Teufel-Streaming-Raumfeld-Ger%C3%A4te
Beim Neustart vom System wird die SSH Datei vom Stick geladen und der SSH Zugang ist aktiviert.
Wer sein Gerät jetzt über LAN angeschlossen hat, kann gleich beim 3. Schritt weitermachen.
2. Schritt: Raumfeld / Teufel Gerät vorläufig einrichten
Die App im Telefon oder Tablet öffnen. Nun versucht die App sich mit dem soeben geflashten Gerät zu verbinden.
Verbinden
Etwas warten, bis dieses Bild erscheint. Den Button für weitere Hilfe berühren.
Keine Verbindung
Auf der nächsten Seite bis nach unten scrollen. Dann auf System neu einrichten klicken.
Neu einrichten
Einrichtung beginnen und dem Ablauf der App folgen.
Einrichtung Raumfeld Gerät Einrichtung Raumfeld Gerät Einrichtung Raumfeld Gerät Einrichtung Raumfeld Gerät
Nachdem das Gerät mit dem WLAN verbunden wurde, wird umgehend nach Updates gesucht.
Die Suche nach Updates wird mit einem Fehler beendet, weil der Update Server nicht erreichbar ist.
Wichtig: Das Gerät jetzt nicht ausschalten!
Einrichtung fehlgeschlagen
3. Schritt: SSH Zugang, Änderung Firmware Version
Jetzt das SSH Programm öffnen und folgende Daten bei einer neuen Verbindung eintragen.
Hier am Beispiel von WinSCP.
Übertragungsprotokoll: SCP
Rechnername: IP vom Gerät
Portnummer: 22
Benutzername: root
Falls keine feste IP eingerichtet ist bzw. nicht die gleiche IP Adresse vergeben wurde, bitte im Router nachschauen.
SSH Zugang mit WinSCP
Die Verbindung speichern und anmelden. Sofern alles richtig eingetragen ist, wird die SSH Verbindung zum Gerät aufgebaut.
Die Abfrage zum Schlüssel speichern mit Ja bestätigen.
Danach sollte die root Ebene vom Linux System sichtbar sein.
Vom Wurzelverzeichnis in den Ordner „/etc/“ gehen.
/etc/ Ordner
Dort befindet sich die Datei „raumfeld-version“. Diese durch ein Doppelklick öffnen.
/etc/raumfeld-version Datei
In der Datei steht die soeben eingespielte Firmware Version "1.52.27“
Bitte hier die aktuell auf updates.raumfeld.com angebotene Firmware Version eintragen.
In diesem Beispiel die 2.4 die zum Zeitpunkt der Erstellung die neueste Version darstellt.
Datei anschließend speichern und schließen.
raumfeld-version 1.52.27
Raumfeld Update Server
raumfeld-version 2.4
Jetzt kann über die Konsole / Terminal ein „reboot“ angestoßen werden.
Alternativ einfach Gerät aus- und einschalten oder den Stecker ziehen und wieder anstecken.
Der USB Stick kann vom Gerät dabei gleich mit entfernt werden.
Anschließend den Blacklist Eintrag für updates.raumfeld.com deaktivieren bzw. den Router wieder mit dem Internet verbinden.
4. Schritt: Raumfeld / Teufel Gerät endgültig einrichten
Die Einrichtung vom Gerät über die App erneut starten und bis zum Schluss durchlaufen lassen.
Einrichtung abschließen Einrichtung abschließen Einrichtung abschließen Einrichtung abschließen
Wenn alles geklappt hat, freuen und Musik genießen
Hier geht es zur Upgrade Anleitung.
In diesem Tutorial findet ihr eine einfache Lösung den Update Prozess zu unterbinden.
*Alle verwendeten Logos und Markennamen werden lediglich zur Beschreibung benutzt.
Die Logos und Markennamen gehören den jeweiligen Inhabern.
Die verwendeten Screenshots dienen zur Veranschaulichung der einzelnen Schritte.
__________
¹ Firmware für die Neuinstallation muss vorhanden sein.
² Für den Downgrade wurde die Firmware Version 1.52.27 verwendet.
Folgende Geräte können auf diese Version zurückgesetzt werden:
Raumfeld Controller, Raumfeld Connector & Connector 2, Raumfeld Base & Expand, Raumfeld Speaker S, Raumfeld Stereo S, Raumfeld Speaker M, Raumfeld Stereo M, Raumfeld Speaker L, Raumfeld Stereo L, Raumfeld One M & One M 2, Raumfeld Stereo Cubes, Raumfeld One S, Raumfeld Soundbar, Raumfeld Sounddeck
³ Die SSH Aktivierung funktioniert nur bis zu einer bestimmten Firmware bei Neuinstallation.
Die letzte funktionierende Firmware Version ist zur Zeit nicht bekannt, 1.63.4 > < 1.63.6.
[Beitrag von Kojak_LE am 30. Dez 2022, 20:47 bearbeitet]
robibobi
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 12:55
Letzte Aktualisierung: 11.07.2018
Die letzte funktionierende Firmware Version ist zur Zeit nicht bekannt, 1.63.4 > < 1.63.9.
Hallo Kojak
Besten Dank und grossen Lob für deine detaillierte Anleitung bezüglich Up- und Downgrad der Firmware!
Ich wollte den SSH Zugang freischalten bei meinen Stereo-m , 2.Gen.. Ich habe dafür deine Anleitung verfolgt. Leider war die älteste FWdie ich gespeichert hatte v.1.63.6 und wie es scheint klappt die Freischaltung des SSH Zugang damit bereits nicht mehr.
Hab dir also eine pm gesendet.
Grüsse
uweu
#3 erstellt: 15. Jan 2019, 13:29
Moin, wo bekommt man denn eine alte SSH fähige Firmware her?
nongio
#4 erstellt: 07. Mai 2019, 14:19
hi,
does anyone have an old version of the firmware to try to enable ssh?
thanks a lot!!
davie2000
#5 erstellt: 10. Sep 2019, 18:03
Wo kann man denn alte Firmwares downloaden?
Habe einen gebrauchten Connector² gekauft und möchte dort SSH aktivieren.
Kojak_LE
#6 erstellt: 11. Sep 2019, 21:16
Habt dir eine PN geschickt
MartiAnK
#7 erstellt: 17. Sep 2019, 16:57
kann mir jemand bei der Beschaffung der alten Firmware behilflich sein?
Herzlichen Dank,
UTUTUT
#8 erstellt: 19. Sep 2019, 11:29
Hallo Kojak, kannst du mir einen Link für die FW2.3 schicken? Ich schau mal, ob ich noch andere FWs für den Connector für dich habe... Uwe
Kojak_LE
#9 erstellt: 19. Sep 2019, 19:45
Ihr habt beide Post.
Die bei mir vorhandenen Firmware & Update Dateien sind im Upgrade Tutorial zum Schluß aufgelistet.
Für das nächste Tutorial inkl. der 3. Generation werd ich mir was einfallen lassen.
Ich möchte gern alle gesammelten Dateien frei zugänglich hinterlegen.
Viele Grüße, Kojak
peter_v6
#10 erstellt: 17. Okt 2019, 21:54
Guten Abend zusammen,
aufgrund der zunehmend verschwindenden "alten" Funktionen im Raumfeld System würde ich mein System gerne auf einen für mich akzeptablen Zustand bringen.
Auserkoren habe ich die Version 1.46.13/16, da es bis dahin noch möglich war externe Speaker anzubinden.
Hat jemand von euch noch eine passende Firmware in seinem Archiv?
Benötigt für folgende Komponenten:
1.46.16 für Raumfeld Controller 1, Raumfeld Connector 1, Raumfeld Speaker S, Raumfeld Speaker M
1.46.13 für Raumfeld Base
Soweit konnte ich die Versionsnummern auf der Raumfeld-Update-Archiv-Seite zusammensuchen, jedoch gibt es diese dort nicht zum Download.
Danke schon mal im Vorraus
Einen schönen Freitag und somit Start ins Wochenende allen
Peter
peter_v6
#11 erstellt: 18. Okt 2019, 12:24
Zur Info: Unterstützung ist bei mir angekommen.
Tausend Dank, Kojak. Mit der Anleitung werde ich mich dann am WE mal ans Werk machen und noch Rückmeldung geben.
Schönes Wochenende allen.
Peter
friedl1958
#12 erstellt: 02. Nov 2019, 09:00
Hallo Kojak,
Ich möchte meinen Expand downgraden um das WLAN abschalten zu können.
Kannst du mir bitte mit der passenden Firmware helfen.
Habe schon einiges zu dem Thema gelesen, in manchen Beiträgen steht, dass wenn der SSH Zugang freigeschaltet ist, dass das auch bei Updates so bleibt. Das schreibst du ja auch. Warum sollte man dann den Zugang zum Update Server sperren ?
LG
Friedl
[Beitrag von friedl1958 am 02. Nov 2019, 09:06 bearbeitet]
Kojak_LE
#13 erstellt: 02. Nov 2019, 21:52
Hallo Friedl,
ich hab dir schon eine Nachricht gesendet.
Zu deiner Frage.
Die Update Sperre ist für Menschen gedacht, die eine bestimmte FW Version nutzen wollen, weil ihr System damit nach ihren Wünschen und Vorstellungen perfekt funktioniert. Die Update Kontrolle ist ebenfalls sinnvoll, um eventuelle Firmware Fehler durch Nutzererfahrungen zu umgehen.
Eine lästige Update Meldung in der App entfällt damit.
Wer auf dem aktuellen Stand bei der FW sein möchte, braucht natürlich den Raumfeld Update Server nicht zu sperren.
LG Kojak
friedl1958
#14 erstellt: 09. Nov 2019, 21:49
Vielen Dank hat super geklappt.
Expand Firmware downgegradet.
SSH freigeschaltet.
WLAN Script erstellt.
WLAN wird abgeschaltet.
Bis hierher perfekt.
Aber wenn ich das WLAN abschalte ist der HOST auch down, wie zwinge ich den Expand sich über Ethernet zu verbinden ?
Kojak_LE
#15 erstellt: 11. Nov 2019, 00:16
Hallo Friedl,
ich habe mir letzte Woche ein Expand gekauft, jedoch noch nicht in mein System eingebunden.
Daher weiß ich nicht, ob bei der Einrichtung WLAN & LAN zusammen auf dem Expand aktiviert werden.
Für mein Verständnis sollte es so sein. Ansonsten wäre die WLAN Abschaltung sowieso obsolet.
Vielleicht kann dir in diesem Thread weitergeholfen werden.
Gutes Nächtle, Kojak
friedl1958
#16 erstellt: 11. Nov 2019, 10:49
Oh Wunder, nach einiger Zeit habe ich nochmals nachgeschaut und der Expand ist einwandfrei über Ethernet im Netz.
friedl1958
#17 erstellt: 12. Nov 2019, 07:49
Habe gestern zum Thema Expand bei Teufel angerufen.
Aussage vom Telefonsupport, es wird keinen Expand Nachfolger geben, die Elektronik der Geräte aus der dritten Generation ist bereits so gut dass ein zusätzlicher „Dirigent“ überflüssig ist.
Die Geräte der neuen Generation können 200.000 Titel verwalten. Allerdings muss das als Host konfigurierte Gerät immer eingeschaltet bleiben. Es reicht aber der EcoModus.
peter_v6
#18 erstellt: 13. Nov 2019, 20:43
Guten Abend,
nun ist auch mein Downgrade durch. Alle Komponenten auf 1.46. SSH-Zugang geht auch und dann habe ich schnell noch in der Datei raumfeld-version die Versionsnummer auf 1.69 geändert und schon werde ich auch nicht mehr an die Updates erinnert.
Doch dann kam noch eine sehr unerwartete Überraschung, eigentlich schon eine Frechheit: Für die Geräte mit älterer Firmware wurde einfach TuneIn deaktiviert. Und die Info bekommt man auch nur, wenn man sich mit der App verbindet, was ich nur gemacht habe, da auf dem Controller TuneIn nicht mehr angezeigt wurde.
Kennt jemand das Problem und hat es lösen können?
Grüße an alle mitleidenden...
Kojak_LE
#19 erstellt: 13. Nov 2019, 22:24
@ Friedl
Ich glaube das war ein Thema von dir im Raumfeld Thread RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutsch...
@peter_v6
Ich habe die Probleme mit TuneIn schon von einem anderen User gehört. Selbst mit der FW 2.4 soll es wohl nicht mehr funktionieren.
Mich würde mal interessieren was dafür verantwortlich ist.
Meine Vermutung ist die Raumfeld/Teufel App, die bei älteren FW Versionen die Funktion deaktiviert.
Eventuell gibt es dafür sogar nachvollziehbare Gründe
Ich kann mal ein Test mit den älteren App Versionen machen.
Falls du eine Fritzbox hast, kann ich dir diese Vorgehensweise empfehlen Fritzbox Mediaserver oder hier Raumfeld und Probleme mit Internetradio
Bei deiner Anpassung für die Raumfeld Version bin ich etwas skeptisch.
Entweder die Host Datei anpassen oder über einen Blacklist Eintrag den Update Server sperren.
Das sollte bei allen Raumfeld Geräten im gleichen Netzwerk gemacht werden. Ansonsten werden die Updates über das Gerät verteilt, was eine Verbindung zum Raumfeld Update Server hat.
LG Kojak
Kojak_LE
#20 erstellt: 20. Nov 2019, 00:07
Haller peter_v6,
ich habe ein paar Test mit meinem System gemacht, jedoch bisher kein App Downgrade vorgenommen.
Generell läuft TuneIn über den Host. In meiner Umgebung konnte ich problemlos die Ausgabe der Streams über die Speaker M mit FW 1.63.9 wiedergeben.
Der Host ist auf der FW 2.8.5.
Eine FW Änderung über "/etc/raumfeld-version" vom Host hat keine Auswirkung auf die Funktion von TuneIn in der App.
Eventuell ist die Anpassung unter "/var/raumfeld-1.0/raumfeld-preferences.xml" eine Option.
TuneIn muss dort auf jeden Fall aktiviert sein.
<Feature id="TuneIn"><Enabled>yes</Enabled>
Kannst du ja bei Gelegenheit mal überprüfen
agentlost
#21 erstellt: 20. Nov 2019, 09:02
Moin Männers,
@ Kojak und Peter:
Auch ich habe gestern nochmal ein Testsystem aufgesetzt mit der frühesten FW 15227 welche mir zur Verfügung stand und für welche ich in meinen Notizen vermerkt hatte: "Spielt kein Tune-In".
Szenario: C2 solo, also ohne dezidierten Host. Android App 3.1 (Phone) sowie 4.4 (Tab). Faktisch wird Tune-In in den Apps nicht angezeigt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die FW in dieser Hinsicht einfach buggy ist.
Kojak: Dein Tip die /var/raumfeld-1.0/raumfeld-preferences.xml manuell nachzuarbeiten, führt leider zu keinem Erfolg. Zwar lässt sich das Flag von "no" auf "yes" setzen, dieses jedoch ohne Auswirkung. Nach einem Reboot steht es automatisch wieder auf "no" sodass ich annehme, diese Datei protokolliert lediglich Systemeinstellungen anstatt sie zu setzen.
Btw. hatte ich innerhalb des letzten Jahres wirklich -jede- editierfähige Datei der FW auf links gezogen hinsichtlich eventueller Konfigurationsmöglichkeiten, doch in keiner fand ich z.B. die URLs der implementierten Streamingdienste. Wäre ja auch zu schön gewesen...
So nehme ich an dass diese Einstellungen fest in den Kernel bzw. in Kernelmodule bzw. in die Stream-Engine hineinkompiliert sind, jedoch nicht editierbar im Userspace liegen.
Die früheste Möglichkeit wieder an Tune-In zu gelangen ergibt sich mit der FW 1.54, welcher es wiederum in anderen Punkten mangelt.
Besten Gruß...
- der Jörch -
Kojak_LE
#22 erstellt: 21. Nov 2019, 23:48
Hallo Jörg,
dank dir für deine Tests
Für mich stellt sich weiterhin die Frage, was für die Deaktivierung von TuneIn verantwortlich ist.
Die "raumfeld-preferences.xml" wird erst mit der Einrichtung über die App erstellt.
Bei einem bereits vorhandenen Host wird die Datei auf dem Master System entsprechend ergänzt.
Und wenn TuneIn mit der FW 1.54 weiterhin funktioniert, würde ich nicht unbedingt die App dafür verantwortlich machen.
Ich werde mal die Tage mein Expand mit einer alten FW einbinden und testen.
Die Ursache sollte doch herauszufinden sein
Ich schicke dir eine PM, hab ja noch einige ältere FW Versionen für den C2 auf Lager.
@peter_v6
Hier ein Lösung, um UPNP Geräte mit einer neueren FW einzubinden Raumfeld 1.46.19 - Upnp-Gerät spielt nicht mehr
agentlost
#23 erstellt: 22. Nov 2019, 14:25
Moin Zusammen,
kurze Wasserstandmeldung, Auszug aus dem Logread der 15227 (diejenige, welche kein Tune-In spielt):
meta-server Http: finished async http job for http://opml.radiotim...f5%3Ac2%3A8d&c=local with status 200 => OK
meta-server TuneIn session state changed from in-progress to success
Die Meldung des meta-servers interpretiere ich dahingehend, dass Tune-In (=Radiotime) sehr wohl kontaktiert und erfolgreich initialisiert wird. Nur scheint es mutmaßlich an der Übergabe dieser Info an die App zu hapern.
Habe experimentell sowohl den raumfeld/meta-server als auch den raumfeld/web-service der 156 (hier funktioniert Tune-In ja) samt sämtlicher Unterverzeichnisse und rekursiver Rechtevergabe auf Oktal 0777 in die 15227 hineinkopiert, doch leider ohne Erfolg. Wäre ja auch zu einfach gewesen..
Dennoch... die Forschungen laufen weiter... :-))
Besten Gruß...
- der Jörch -
[Beitrag von agentlost am 22. Nov 2019, 14:43 bearbeitet]
nohannes_2020
#24 erstellt: 12. Dez 2019, 21:06
Hallo zusammen,
bin mitleidender, da ich mir die Raumfeldboxen aufgrund SSH Zugriff gekauft habe.
Mein Ziel war es auch Befehle über ein CUxD Addon aus einer Homematic Zentrale (Hausautomation) zu senden.
Gibt es eine Software Version bei der SSH noch funktioniert und Tune In?
Wenn nicht, dann wäre ich für einen Link zu der letzten Softwareversion dankbar, bei der zumindest SSH noch aktiviert ist.
Besten Dank und viel Erfolg bei allen Vorhaben
davie2000
#25 erstellt: 14. Dez 2019, 15:26
Hmmm ... ich habe eine One M (1st Gen.) und neuerdings einen Connector², beide mit aktuellster Firmware.
Bei der App habe ich die aktuellste BetaVersion.
Der SSH-Zugang am One M blieb bei jedem FW-Update erhalten und beim Connector² musste ich zuerst downgraden,
um ihn wieder zu aktivieren.
Tune-In funktioniert (wieder?) einwandfrei.
Und für "SmartHome"-Funktionalität bietet sich der node-Raumserver (von ChriD) an;
läuft hier auf dem Connector² einwandfrei (leider bis auf den automatisierten Start - siehe hier).
[Beitrag von davie2000 am 14. Dez 2019, 16:42 bearbeitet]
o_black
#26 erstellt: 19. Dez 2019, 08:58
Hallo zusammen,
ich habe das Downgrade auf FW 1.52.27 bei einem neuem Connector erfolgreich durchgeführt - der SSH-Zugang funktioniert, wenn der Connector per Ethernet verbunden ist.
Allerdings habe ich mit dieser Firmware-Version das Problem, das der Setup-Knopf nicht reagiert. Ein Verbinden mit der App ist also nicht möglich und die einzige Möglichkeit, das Ding wieder nutzbar zu machen, ist das Einspielen einer aktuellen Firmware mit Totalreset (wodurch der SSH-Zugang dann wieder weg ist).
Mir geht es eigentlich im Moment nur um den SSH-Zugang, bin also nicht auf eine bestimmte Firmware festgelegt. Kennt jemand eine Möglichkeit, einen Firmware-Update über SSH zu starten, so dass ich die Box auf einen Stand bringen kann, bei dem sowohl SSH wie auch der Setup-Knopf wieder funktionieren?
Oliver
Kojak_LE
#27 erstellt: 19. Dez 2019, 22:42
@ o_black
Ich schreib dir eine PM, das Problem sollte zu lösen sein.
@nohannes_2020
Auch du bekommst eine PM von mir.
Generell bleibt der aktivierte SSH Zugang bei einem Update erhalten, wie davie2000 schon geschrieben hat.
Du kannst also ein Downgrade machen, SSH aktivieren und danach auf die aktuelle Firmware updaten.
Die Problematik mit TuneIn sollte für dich kein Problem sein und die Hausautomation dürfte ebenfalls einzubinden sein.
Bei der Thematik TuneIn bin ich bisher nicht weitergekommen, habe einfach keine Zeit dafür gehabt. Mein Expand liegt immer noch eingepackt auf dem Tisch
Generell betrifft es eher ältere bzw. spezielle FW Versionen, so dass mit einem halbwegs aktuellen System keine Probleme auftreten sollten.
Viele Grüße, Kojak
agentlost
#28 erstellt: 22. Dez 2019, 19:11
Hi Oliver,
... ich habe das Downgrade auf FW 1.52.27 bei einem neuem Connector erfolgreich durchgeführt - der SSH-Zugang funktioniert, wenn der Connector per Ethernet verbunden ist.
Allerdings habe ich mit dieser Firmware-Version das Problem, das der Setup-Knopf nicht reagiert. Ein Verbinden mit der App ist also nicht möglich und die einzige Möglichkeit, das Ding wieder nutzbar zu machen, ist das Einspielen einer aktuellen Firmware mit Totalreset (wodurch der SSH-Zugang dann wieder weg ist)...
Bitte definiere "neuen Connector". Welch ein Gerät ist damit gemeint?
Ich habe das geschilderte Problem heute auf zwei Testgeräten (Connector2, weiße LED also neuere Bauart, Aufschrift "Raumfeld") versucht nachzustellen, kann es allerdings nicht bestätigen.
Ausgehend von der 2.8.8 die 1.52.27 neu installiert, SSH aktiv sowohl in Variante LAN als auch WLAN, Setup-Knopf mit voller Funktion. Die Geräte ließen sich einwandfrei einrichten. Es wäre mir in der Vergangenheit auch sicherlich aufgefallen wenn es hier zu Problemen gekommen wäre, habe das Prozedere schon zigfach durch.
Dann online upgedatet (läuft ja zweistufig 1.52.27 -> 1.63.9 -> 2.8.8), auch hier identisch. SSH bleibt offen.
Keine Erfahrungswerte liegen mit allerdings vor bei "allerneuesten" C2 (weiße LED, Aufschrift "Teufel") bzw. Teufel-Streamern.
Besten Gruß...
- der Jörch -
[Beitrag von agentlost am 22. Dez 2019, 19:32 bearbeitet]
o_black
#29 erstellt: 22. Dez 2019, 21:16
Hallo Jörch,
"Neuer Connector" meint, dass ich den Connector erst vor zwei Wochen bestellt habe. Insofern ist es der "allerneuste" C2 mit Teufel Aufschrift und zwei weissen LEDs. Meine Vermutung ist, dass die Hardware in meinem Connector durch Firmware 1.52.27 (und auch durch 1.54) nicht vollständig unterstützt wird.
Ich habe noch hilfreiche Tipps von Kojak bekommen, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie auszuprobieren. Ausserdem habe ich begonnen, das Firmware File zu analysieren, um ggf. das Update manuell starten zu können. Sobald einer der Wege zum Erfolg führt, melde ich mich.
Viele Grüsse,
Oliver
Kojak_LE
#30 erstellt: 22. Dez 2019, 21:56
Hey Oliver,
du kannst mal über die Konsole "raumfeld-update" eingeben, falls du die andere Lösung noch nicht probiert hast
Schönen Abend, Kojak
o_black
#31 erstellt: 28. Dez 2019, 17:25
Hallo zusammen,
mit Kojaks Hilfe hat es nun doch noch geklappt.
Eine Erkenntnis ist, dass mit der aktuellen Generation des Teufel Connectors die Firmware-Versionen 1.x nicht vernünftig funktionieren. Auch ein Update von 1.x auf neuere Versionen war auf dieser Hardware bisher erfolglos.
Viele Grüsse,
Oliver
agentlost
#32 erstellt: 28. Dez 2019, 18:42
Moin Oliver,
also wie perfide, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wirklich sehr ärgerlich und in diese Falle hätte so mancher hier - mich eingeschlossen - ebenfalls laufen können. Aber gut, dass es hier publik gemacht wird.
Worin mag nur der Grund bestehen außer auch noch der letzten engagierten Fangemeinde der ohnehin kontinuierlich demontierten Marke "Raumfeld" in die Suppe spucken zu wollen? Immerhin musste dafür ja wohl das Platinenlayout des C2 geändert werden inclusive der Modifizierung bestehender FW anstatt die Serie einfach weiterlaufen zu lassen. Sowas kostet ja auch Entwicklungsressourcen.
Meine persönliche Konsequenz: Ran an den Gebrauchtmarkt, "Raumfeld" rules in Sachen C2.
Auch ist mein Gedanke an die Anschaffung eines "modernen" Teufel Streamers der dritten Generation (... just for fun interessenhalber zu "Studienzwecken"...) hiermit definitiv passè.
Besten Gruß...
- der Jörch -
o_black
#33 erstellt: 28. Dez 2019, 20:29
Hallo Jörch,
ich würde da jetzt erstmal keine böswillige Absicht unterstellen.
Gründe für eine Hardware-Änderung kann es ja viele geben - z.B. dass ein bisher verwendetes Bauteil nicht mehr verfügbar ist und nicht direkt durch ein baugleiches ersetzt werden kann. Ein weiterer Grund mag sein, dass die neue Version schlicht günstiger zu produzieren ist.
Immerhin lässt sich aus der neuen Hardware schliessen, dass der momentane Preis des Connectors nicht etwa dem Abverkauf dient, sondern dass in das Produkt investiert worden ist. Und der Preis hat jedenfalls mich zu dem Entscheid geführt, einen weiteren Connector zu bestellen, denn für das Geld ist eine Bastellösung mit RaspberryPi oder ähnlich nur schwer zu rechtfertigen.
Viele Grüsse,
Oliver
[Beitrag von o_black am 28. Dez 2019, 21:28 bearbeitet]
agentlost
#34 erstellt: 28. Dez 2019, 21:21
Hi Oliver,
habe gerade mal die Hauptplatine des C2 "Raumfeld" durchgepiept. Die betreffende Leiterbahn kommt High vom Steckverbinder der Prozessorplatine (... das Abzählen der FinePitch - Pins habe ich mir erspart...), geht direkt über einen Vorwiderstand zum Setup-Mikroschalter, wo es bei Betätigung auf Masse (= Low) gezogen wird.
Denkbar wäre, und die Verfolgung habe ich mir ebenfalls erspart, dass auf der Prozessorplatine bestenfalls noch ein Inverter zur Abpufferung sitzt, welcher dann direkt zur CPU (=Arm7) geht und einen Interrupt bedient. Möglichereeise wurde beim C2 "Teufel" das Routing derart geändert, dass nun ein anderer Pin der CPU die Schaltung des Setup-Befehles übernimmt und ein angepasster Kernel nun auf ebendiesem Pin nachhorcht.
Mit der Analogie zur RasPi -Fangemeinde rennst Du bei mir offene Türen ein. Ebenfalls aus diesem Grunde hatte ich mich seinerzeit für den C2 entschieden, ein Glücksgriff nun dank Kojaks Jailbreak.
Auf der Hauptplatine befindet sich ein Pfostenstecker, dort abgreifbar das I2S - Signal nebst Masterclock. Somit stehen alle Wege offen zur Anflanschung externer DAC - Platinchen wie z.B. BB PCM 1794 in meinem Falle.
Der C2 bietet eine echt gute Basis für eigene Weiterentwicklungen nebst des Alleinstellungsmerkmales, von Haus aus einen dreibandigen EQ an Bord zu haben. Full Ack also.
Besten Gruß...
- der Jörch -
[Beitrag von agentlost am 28. Dez 2019, 21:25 bearbeitet]
Kojak_LE
#35 erstellt: 29. Dez 2019, 19:55
Hallo in die Runde,
die SSH Aktivierung bei Oliver seinen Teufel Connector hat sich etwas schwieriger gestaltet als gedacht.
Der Fehler lag jedoch bei mir, weil ich auf ein C2 von Raumfeld aus war.
Die erste Firmware für den Teufel Connector ist die Version 2.3.
Damit konnte natürlich die FW 1.52.27 nicht funktionieren.
Und die Beta Update Datei die ich Oliver zugesendet hatte, war mit der Firmware Version nur für den C2 umgeschrieben.
Somit wurde das Update von seinem Gerät nicht akzeptiert.
Oliver hat das ganz gut analysiert und den Fehler gefunden
Beim Thema TuneIn bin ich gestern und heute etwas weitergekommen.
Zur Aktivierung der Musikdienste wird die Adresse "api.raumfeld.com" abgefragt.
Dies erfolgt über die MAC Adresse des Netzwerkadapters sowie die installierte Firmware Version.
Das sieht dann so aus und kann jederzeit über einen Browser abgefragt werden.
https://api.raumfeld.com/features.json?systemId=01:23:45:67:89:10&softwareVersion=1.63.9
Für die Zahlen entsprechend die Werte der MAC Adresse vom Raumfeld/Teufel Gerät eintragen. Am Ende steht die abzufragende Firmware Version.
Durch die Sperrung der Adresse "api.raumfeld.com" konnte ich gestern meinen Expand mit der FW 1.54 für TuneIn aktivieren.
Leider was dieser Zustand nicht von Dauer. Heute hatte ich nur Zugriff auf die gestern aufgerufene Genre Übersicht und konnte auch nur diese Sender abspielen. Die Daten dazu sind in der"user.db" gespeichert.
Der Wechsel in ein anderes Genre brachte eine Fehlermeldung.
Das System braucht also die Verbindung zur Raumfeld API.
Auf die Schnelle konnte ich da keine Umgehung bzw. Lösung finden.
Ich hab gestern noch versucht eine FW 1.46 auf den Expand zu installieren. Hat soweit geklappt, jedoch konnte ich die Einrichtung nicht abschließen, weil mein Telefon keine WLAN Verbindung zum RaumfeldBaseSetup herstellen konnte. Das Kennwort habe ich gefunden, nur die Verbindung wurde nicht hergestellt. Einrichtung über Kabel hat ebenfalls nicht funktioniert.
Gibt's dafür zufällig eine Lösung?
Und zu guter Letzt ist mir gestern aufgefallen, das mit der iOS App Version 4.11 eine Internetverbindung beim Einrichten des Raumfeld/Teufel Gerät bestehen muss.
Keine Ahnung ob dies bei der Android App ebenfalls schon eingebunden ist.
Für die SSH Aktivierung oder Downgrade der 3. Generation werde ich mir was einfallen lassen müssen.
Damit könnte die Einrichtung etwas aufwendiger werden.
Das Tutorial mache ich jetzt die Tage fertig! Es wird Zeit
Edit: Hab heute nochmal die Einrichtung mit der iOS App Version 4.11 und der FW 1.54 durchgespielt. Der von mir angesprochene Online Zwang ist falsch.
Ich hatte die Logs fehlinterpretiert. Die Problematik lag an einem Verbindungsabbruch im Netzwerk bei der Einrichtung.
Für die erfolgreiche Einrichtung mit Hostübertragung habe ich 4 Anläufe gebraucht. Bei der iOS App Version 4.10 hatte ich dahingehend keine Probleme.
[Beitrag von Kojak_LE am 30. Dez 2019, 19:01 bearbeitet]
davie2000
#36 erstellt: 29. Dez 2019, 20:56
Danke, @Kojak, dass du an dem Thema immer noch dran bleibst
stranger2804
#37 erstellt: 30. Jan 2020, 06:00
Ich habe aktuell auch wieder einen C2, vor ca. drei Jahren hatte ich den wegen einem anderen System verkauft, ich glaube das war ein Pioneer A 50.
Weiß es nicht mehr so genau😁, ich wechsel ab und zu mal😉
Ich bin mir nicht so sicher, aber war das früher auch so das wenn man ein Lied von USB anklickt es 1-2 Sekunden dauert bis es startet?
Mein jetziger Controller hat grüne LEDs, es gibt aber auch weiße. Wo liegt da der Unterschied?
Dauert es bei euch auch 1-2 Sekunden bis das Lied anfängt zu spielen? Bei TIDAL ist es genauso.
Andy3921
#38 erstellt: 26. Apr 2020, 06:28
My raumfeld one M gen 1 does not accept the latest firmware version.Left and right leds blink alternativitely
as described in manual install guide(usb storage method ) for more than an hour until i turun off the device.
It was working just fine before I tried to update
Please can someone Pm me older firmwares(speaker.img) to test on my raumfeld.
Kojak_LE
#39 erstellt: 26. Apr 2020, 11:04
Hello Andy3921,
which firmware was installed on the One M?
I also replied to your PM
Best Regards, Kojak
hannsens
#40 erstellt: 24. Mai 2020, 12:56
vielen Dank für die übersichtlichen Anleitungen. Leider stellt ie Waybackmachine ausgerechnet für den Expand2 keine ssh-fähige base2.img mehr bereit.
Kann da jemand helfen?
Merci!
Hannes
Kojak_LE
#41 erstellt: 24. Mai 2020, 19:37
Hallo Hannes,
über die Wayback Machine bekommst du das Image für die FW 1.42 geladen. Mehr ist jedoch nicht gesichert wurden.
Da ich selbst schon Probleme bei der Einrichtung vom Expand mit einer alten FW hatte, schreib mir einfach mal eine PM.
Ich kann dir eine passende Firmware zusenden.
Viele Grüße, Kojak
koni13
#42 erstellt: 07. Jul 2020, 19:33
Hallo Forum,
ihr leistet hier ja echt viel Hilfe. Vielleicht könnt ihr mir ja auch mir helfen. Der Support kann,oder will mir nicht helfen.
Ich habe einen Raumfeld Connector2 übernommen und wollte diesen zurücksetzen. Also erstmal ein Update gemacht und dann zurückgesetzt um ihn wieder ins WLan zu bringen. Seitdem ist er mit der App nicht mehr erreichbar bzw. ich komme erst garnicht in den Setup-Modus. Sowohl über LAN als auch über WLAN. Ich habe schon nach Teufel-Anleitung die Firmware per USB erfolgreich neu geflasht. Leider ohne Erfolg. Er bekommt im LAN zwar eine IP und ist pingbar, aber mehr geht nicht.
Ich würde jetzt gerne eine Downgrade probieren. Könnt ihr mir sagen welche Version ich verwenden sollte? Wenn ich das über den SSH-Zugang lese klingt das natürlich sehr sehr interessant. Eine Lösung für beides wäre natürlich super. Bis zu welcher Version könnte danach wieder updaten?
Die letzte und wichtigste Frage ist natürlich, wo bekomme ich die passenden Firmware-Files her?
Viele Grüße
KONI
Ralph47179
#43 erstellt: 11. Jul 2020, 23:02
Hallo Koni,
Kojak hat fleißig gesammelt und archiviert. Wenn er hier reinschaut und etwas Zeit hat, wird er sich sicher melden. Ich habe leider auch nur die aktuellen Versionen.
Hast deinen C2 nach dem Update noch einmal mit der Büroklammer zurückgesetzt und auch mal längere Zeit stromlos gemacht? Das würde mir jetzt einfallen ohne eine alte Firmware aufspielen zu können.
Es ist bei Raumfeld aber normal, dass es manchmal gefühlte Ewigkeiten dauert, bis ein Gerät gefunden wird.
Wie weit kommst du denn beim Setup des Geräts, wenn du dem vorgegebenen Prozedere sklavisch folgst?
Ralph
koni13
#44 erstellt: 12. Jul 2020, 00:15
Hallo Ralph,
erstmal vielen Dank. Ja, ich habe die Büroklammer und stromlos machen probiert. Leider keine Veränderung. Die App läuft so lange, bis Sie meldet "kein Gerät gefunden". Das gilt für Wlan und LAN.
Ich denke ich komme garnicht erst richtig in den Setup-Modus. Ich folge der Anleitung, doch die Setup Taste bewirkt keine Änderung. Es leuchtet weiterhin dauerhaft die linke LED (Power) und die rechte LED (System) blinkt im ca. 3s Takt. Nach einer gewissen Zeit geht das Gerät dann ganz aus. Laut Anleitung bedeutet die LED-Kombination "Keine Verbindung zum Raumfeld System". Für den Setup-Modus sollten doch beide LEDs blinken. Diesen Zustand erreiche ich nicht.
Viele Grüße, Koni
Kojak_LE
#45 erstellt: 12. Jul 2020, 10:49
Hallo Koni,
ich kann dir gerne eine ältere Firmware für den C2 zusenden.
Wenn du jedoch nicht in den Setup Modus kommst, würde ich dafür eher die Hardware verantwortlich machen.
Wie du richtig schreibst, die beiden LEDs müssen nach dem Betätigen des Setup Taster blinken, ansonsten kann die Einrichtung über die App nicht funktionieren.
Eventuell kann man den Setup Vorgang auch über die Konsole anstoßen. Habe mich damit jedoch bisher nicht beschäftigt.
Einen C2 habe ich zur Zeit da, so dass ich es die Tage mal probieren kann
Ich schicke dir eine PM mit Links und kurzer Erklärung.
Schönen Sonntag, Kojak
Ralph47179
#46 erstellt: 12. Jul 2020, 11:41
Hallo Koni,
ich habe gerade einen alten Reserve C2 aus dem Keller gekramt und deine Situation mit Update und Rücksetzen nachgestellt. Es funktioniert bei mir auch mit der aktuellen Firmware.
Das von dir beschriebene Verhalten der LEDs ist auch richtig, so muss es sein. Der Setup-Vorgang startet sofort nach kurzem drücken der Taste, beide LEDs müssen sofort blinken.
Bei der Setup-Taste ist mir aufgefallen, dass man erst etwas Leerweg ohne deutlichen Druckpunkt hat, danach kommt dann der Druckpunkt, den man überwinden muss bevor der Kontakt betätigt wird.
Wenn dein Taster sich anders verhält, könnte das das Problem sein. Du kannst den Connector ja auch mal aufschrauben und messen ob der Schalter überhaupt arbeitet.
Ralph
[Beitrag von Ralph47179 am 12. Jul 2020, 11:45 bearbeitet]
davie2000
#47 erstellt: 12. Jul 2020, 17:43
Vielleicht hast du dir - so wie ich - durch zu häufiges Reseten, den Reset-Knopf innen drinnen abgebrochen.
Ging bei mir mit deutlichem Knacken kaputt und die Büroklammer fährt jetzt ins Leere.
Hatte, gott sei dank, schon halbwegs aktuelle Firmware drauf, als das passiert ist und seit dem keinen Hardreset mehr benötigt.
koni13
#48 erstellt: 13. Jul 2020, 16:25
Hallo Leute,
hier mein kurzer Erfahrungsbericht. Das Downgrade mit SSH-Zugang hat wunderbar funktioniert. Danke Kojak. Leider hat es mein Setup-Problem, wie ihr vermutet habt, nicht gelöst. Daraufhin habe ich den Taster nochmals durchgemessen. Ergebnis wie vorher. Alles i.O.. Dann auf gut Glück die Lötstellen nachgelötet, obwohl die weder kalt noch gebrochen aussahen. Und siehe da ich komme in den Setup-Modus.
Juhu Problem gelöst dachte ich. Leider noch nicht ganz. Jetzt komme ich in den Einrichtungsmodus, kann mein WLan einrichten, aber die App will unbedingt mein System aktualisieren, obwohl ich die VersionsInfo Datei angepasst habe. Meines Wissens ist derzeit 2.12.3 aktuell. Die Aktualisierung funktioniert nur leider nicht.
Also, mein Weg geht weiter. Ich denke ich teste jetzt nochmal die Original Wiederherstellungsfirmware und verzichte dann wohl oder übel auf den SSH-Zugang.
Grüße und vielen vielen Dank in Runde
Koni
Kojak_LE
#49 erstellt: 14. Jul 2020, 19:51
Hallo Koni,
hast du nach der Anpassung der Firmware Version ein Neustart gemacht?
Falls nicht, kann es nicht funktionieren.
Wenn du mit den C2 in den Setup Modus kommst und die Einrichtung durchläuft, ist ja alles schön
Problem sollte damit gelöst sein
Ich sende dir den Link für Installation der FW 2.12 Beta 7 zu. Damit kannst du SSH aktivieren und danach auf die aktuelle Firmware updaten.
Viele Grüße, Kojak
koni13
#50 erstellt: 04. Aug 2020, 19:10
Halllo Kojak, hallo Forum,
erstmal vielen Dank. Mein Problem ist jetzt erstmal erledigt. Es hat jetzt zwar ein wenig gedauert, aber das Flashen hat mich auf einen guten Firmwarestand gebracht. Ursache war bei bir mir aber wirklich eine defekte Lötstelle am Setup-Taster.
Aber alles positive gesehn, sonst wäre ich ja nicht so schnell hier gelandet.
Vielen Dank
Koni
hannsens
#51 erstellt: 08. Aug 2020, 07:13
Hallo Kojak,
das Forum ist mir ungnädig. Ich kann keine PMs schicken (bin wohl zu Frischling hier...).
Es ist fast etwas unverschämt, aber: kannst Du mich per PM/per Maillink kontaktieren? Ich krieg's nicht gebacken. Auch nach Wochen warten ist da nix freigeschaltet...
Schöne Grüße
Hannes
Upgrade Raumfeld / Teufel Firmware
Kojak_LE am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2023  –  36 Beiträge
Kojak_LE am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2024  –  75 Beiträge
Frage zu Teufel "Raumfeld" - Generation 3 Geräten
Teufler_Widerwillen am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  2 Beiträge
Teufel Raumfeld: Feature-Requests
Lowtower am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  84 Beiträge
Teufel Raumfeld Connector 2
WaschtelSZ am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
Inbetriebnahme Teufel Raumfeld S
Velocity am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  7 Beiträge
Teufel Raumfeld Conector 2
Braunbert0815 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  2 Beiträge
Radauzimmer am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  5 Beiträge
Teufel/Raumfeld und Weckfunktion
scampi82 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  12 Beiträge
Teufel Raumfeld mit Fremdlautsprecher
Emanuelh80_ am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.399
