HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Yamaha RX-D485// MusicCast funktioniert nicht mehr | |
Yamaha RX-D485// MusicCast funktioniert nicht mehr+A -A |
bauerplay
#1 erstellt: 15. Okt 2020, 23:20 | |
Hallo Spezialisten, ich habe mein RX-D485 seit 2 Jahren in Nutzung. Seit ca. zwei Wochen läßt sich MusicCast nicht mehr verwalten. Auch eine Neuanmeldung hat nichts gebracht, in der App wird das MusicCast Netzwerk nicht mal angezeigt. Kennt jemand das Phänomen und hat vielleicht auch einen Lösungsvorschlag? Gruß Frank |
Apollo30
#2 erstellt: 18. Okt 2020, 21:51 | |
AVR auf Werkseinstellungen, App neu installieren? |
bauerplay
#3 erstellt: 19. Okt 2020, 12:38 | |
Hallo Apollo30, vielen Dank für den Tip. Das probiere ich heute Nachmittag aus. |
bauerplay
#4 erstellt: 20. Okt 2020, 14:13 | |
Hallo Apollo30, habe meinen AVR auf Werkseinstellung zurück gesetzt und die App neu installiert. Leider ohne Erfolg. Wenn ich in der App das setup beginne und den AVR connecten möchte, wird in der App das MusicCast Netzwerk nicht angezeigt. Hast Du evtl noch eine Idee? Gruß Frank |
Apollo30
#5 erstellt: 20. Okt 2020, 21:01 | |
Ich verstehe die Aussage "das MusicCast Netzwerk (wird) nicht angezeigt" nicht. Ich verstehe dein Problem als solches garnicht. Erkläre das bitte mal genauer. Deine Musiccast App kann nicht zum WLAN verbinden? Deine Musiccast App kann zum WLAN verbinden, findet dort aber den AVR nicht? Der AVR hat Netzverbindung, kann Netradio spielen, wird von deinem Router erkannt? Hier was für dich: https://www.bonsaimachos.de/yamaha-musiccast-tipps-hilfe-support/ ? |
bauerplay
#6 erstellt: 22. Okt 2020, 11:45 | |
der AVR funktioniert in allen Bereichen, außer MusicCast. Wenn ich den AVR ins MusicCast einbinden möchte, mache ich die App auf, drücke beim AVR den Connect Button (Antennensymbol blinkt) dann bekomme ich von der App die Meldung "Wählen Sie das Netzwerk MusicCastSetup" und genau das wird mir auf dem Handy nicht angezeigt -> Sackgasse!!! An der Stelle komme ich nun nicht mehr weiter. Habe gestern auch geprüft, welche Softwareversion ich auf dem AVR habe, es ist die Neueste. Gruß Frank |
Apollo30
#7 erstellt: 22. Okt 2020, 20:32 | |
Aha. Ich habs grad nicht bei mir ausprobiert, drum ist meine Erklärung ggf. etwas ungenau. Zum Einrichten des Musiccast gibts Fälle, wo die Musiccast Geräte zeitweise oder generell ein eigenes Netzwerk öffnen - so klingt das bei dir. Ich kenns von den 30ern, da musst die die per BT verbinden, dann tauschen die irgendwelche Daten zur Anmeldung aus und erst dann läuft das ganze richtig übers WLAN. Bei der Meldung, welche bei dir erscheint, würde ich dann mal ausprobieren, ob du bei dir dann plötzlich ein weiteres WLAN namens "MusicCastSetup" erscheint (musst am Handy das WLAN wechseln...), mit dem du dich verbindest für die weiteren Schritte. Ich dachte, beim AVR wäre das bei mir so nicht gewesen, wobei ich mir da manchmal schon gedacht hab, dass die Anmeldung auch immer wieder mal anders geht... |
bauerplay
#8 erstellt: 23. Okt 2020, 13:05 | |
Genau da liegt mein Problem, das WLAN namens "MusicCastSetup" erscheint nicht. Ich weiß halt nicht, wie ich den AVR ohne dieses WLAN namens "MusicCastSetup" ins wLAN einbinden kann. Gruß Frank |
Apollo30
#9 erstellt: 24. Okt 2020, 13:34 | |
Dieses WLAN erscheint nicht - wo? Am AVR oder generell? Also dieses WLAN sollte dann ein MC Gerät öffnen und das andere Gerät verbindet sich einmal zum Konfigurieren. Anschließend sollen ja alle MC Geräte über dein eigenes WLAN laufen und dieses Setup WLAN ist dann wieder weg. Kann es sein, dass du über diesen Schritt schon hinweg bist und es nicht gemerkt hast? Hast du nochmal genau in die Anleitung reingelesen und den ganzen Prozess nochmal komplett wie dort beschrieben ausprobiert? Vielleicht hast irgendeinen Schritt übersehen? Ich hab mir das grad selber durchgelesen, von diesem Setup Netzwerk war da keine Rede. Steht das in der App? Bei Bonsaimacho hast auch mal durchgesehen, ob da was für dich dabei ist? Ganz generell wenn ich mich an mein Setup erinnere: mit den 30ern wars ein bissl zickig, aber beim AVR war es so mega einfach, das war ne Sache von Sekunden, bis der mit meiner Musiccast App verbunden war. |
NoCigar
#10 erstellt: 25. Okt 2020, 12:27 | |
Den AVR richtet man doch afaik gar nicht so ein, wie du es beschreibst. Die Netzwerk Settings vom AVR kannst du doch einfach über dessen Menu machen. So hab ich das mit meinem AVR gemacht. Mehr war für den AVR nicht zu tun, damit er auch per Musiccast funktioniert. Das steht eig. auch in der BDA von deinem AVR. Das Thema mit dem temporären Setup WLAN vom Musiccast Gerät braucht man doch nur für die eigenständigen Musiccast Boxen, weil die natürlich kein OSD / Config Menu am TV etc. haben. Außer nat. ich habe jetzt was falsch verstanden. VG [Beitrag von NoCigar am 25. Okt 2020, 12:33 bearbeitet] |
Apollo30
#11 erstellt: 25. Okt 2020, 19:52 | |
Ich glaub auch, dass das wie von NoCigar Beschrieben geht. Den AVR in dein WLAN bringen. Danach sollte sich dieser doch gleich direkt in der Musiccst App hinzufügen lassen (dazu auch am AVR den Connect Button drücken nicht vergessen). Mit diesem zusätzlichen Netzwerk ist die umständlichere Variante der streamingboxen - und ich könnt grad nicht schwören, ob der AVR das überhaupt so macht. |
bauerplay
#12 erstellt: 26. Okt 2020, 11:28 | |
ok! Das Einrivhten des AVR 2 Jahre her. I read the fucking manual. ;-) Vielen Dank für Eure Geduld mit mir. |
Yamaha Receiver rx-D485 mit extended Mode errut am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha MusicCast acki4711 am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha MusicCast richtig verbinden ciscospirit am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 2 Beiträge |
Musiktitelsortierung bei Yamaha MusicCast ulph24 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha Musiccast - Mehrere Netzwerke be.ef am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha Musiccast TV-Sound HagenUrbex am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 4 Beiträge |
Probleme Yamaha Musiccast Airplay Peter213 am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha Musiccast - WLAN Routerwahl SOS_Cien am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha MusicCast (App) Fragen blommberg am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha Musiccast Soundbar 400 + Musiccast 20 horideluxe am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.896
