Sonos das richtige System für meine kleine Wohnung?
Manutheman
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 23:30
Hallo zusammen,
um sich alles besser vorzustellen erstmal ein Bild meiner Wohnungsfläche:
Was ich habe:
Habe momentan den Yamaha RX-V 363 zusammen mit dem Teufel Concept P im Wohnzimmer zum TV gucken, PS3 spielen und Radio hören. Meine mp3 Sammlung habe ich auf dem PC welcher sich auf dem Schreibtisch befindet.
Nun stört es mich 1. dass ich wenn ich am Schreibtisch sitze und Radio höre die Musik im Wohnzimmer immer recht laut stellen muss und 2. dass ich nicht beliebig zwischen Radio und mp3 wechseln kann.
Was ich möchte:
- möglichst keine Kabel verlegen
- Musik im Schreibtisch-Zimmer und im Bad
Würde folgender Plan funktionieren?:
Sonos ZP90 an den Yamaha Verstärker anschließen (wo sich auch direkt mein Router befindet) Sonos ZP S5 im Schreibtisch-Zimmer aufstellen.
Außerdem würde ich zwecks Musik im Bad gerne Funklautsprecher aufstellen. Könnte ich diese dann Problemlos mit dem ZPS5 oder ZP90 koppeln und ist das mit den Wänden dazwischen noch problemlos in vertretbarer Qualität zu machen?
Rein preislich wäre noch die Frage wo ich die Sonos Komponenten am günstigsten bekomme? Brauche keinen Controller, da ich ein Iphone habe. Also bekomme ich ja S5 und ZP90 schon mal nicht im Bundle oder? Ist das mit UK noch ein Thema? Bin eh am Wochenende eventuell in Schottland oder England. Oder ist es in den USA noch günstiger?
Falls ich noch irgendwelche Details vergessen habe fragt bitte nach.
Vielen Dank für eure Meinungen und Tipps.
Beste Grüße
Master_J
#2 erstellt: 08. Apr 2010, 08:55
Passt so.
Bedenke aber folgendes:
Der Funk-Sender muss an den ZP90, da das S5 seine Lautsprecher abschaltet, sobald was im Kopfhörerausgang steckt.
Da Du für den Yamaha aber einen fixen Ausgangspegel (100%) am ZP90 einstellen wirst, kannst Du auch die Bad-Lautstärke nicht am Sonos (via iTelefon) regeln.
Wenn Du die PC-Soundkarte an einen ZonePlayer anschliesst (analoges Audio), hast Du eine leichte Verzögerung, da das Sonos das Eingangssignal erst digitalisieren muss.
Kann beim Zocken u.U. stören, wobei das ja kaum über das S5 am linken Ohr geschehen wird...
Darfst Du Löcher für Lautsprecherkabel zwischen Schreibtisch-Zimmer und Bad/Küche bohren?
Wegen der Preise kannst Du ja einfach mal schauen, wenn Du sowieso in UK bist.
Oder vorab ein paar Online-Shops prüfen.
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 08. Apr 2010, 10:16 bearbeitet]
amster
#3 erstellt: 08. Apr 2010, 11:16
[quote]Da Du für den Yamaha aber einen fixen Ausgangspegel (100%) am ZP90 einstellen wirst/quote]
Warum muß er das unbedingt machen?
Mache ich ehrlich gesagt auch nicht.. Sicher man muß dann den Yamaha etwas weiter als normal aufdrehen und dies bei der Wahl einer anderen Quelle nicht vergessen. Allerdings würde ich nicht auf die Volumenregelung über das iPhone/iPodTouch verzichten wollen.
Gruß,
amster
Master_J
#4 erstellt: 08. Apr 2010, 11:39
Muss nicht, aber wird.
Nämlich deshalb:
Ich hatte das an der Büro-Anlage eine Weile so.
War (neben dem Rauschen) nicht sonderlich komfortabel.
Dort stört der fixe Pegel allerdings auch nicht, da der Verstärker in Reichweite steht.
Gruss
Jochen
Manutheman
#5 erstellt: 08. Apr 2010, 12:38
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Sprich, abgesehen von der Bad-Problematik würde ich die Lautstärke im Wohnzimmmer eh immer über den Yamaha regeln und die Lautstärke des S5 per iphone? Außer ich stelle den Ausgangspegel z.b. auf 50%, was aber zur Folge hätte, dass ich den Verstärker recht weit aufdrehen müsste und es wahrscheinlich zu Rauschen kommt?! oder gilt das mit der Lautstärke nur dafür, wenn ich noch Lautsprecher fürs Bad anschließe?!
Dann wegen der Bad-Sache: wären denn Funk-Lautsprecher am ZP90 rein von der Entfernung und den Wänden dazwischen noch problemlos möglich? Lautstärke könnte man ja dann direkt an den Boxen regeln oder? Wäre ja eh ok, da dann jeder Gast seinen eigenen Lautstärke-Pegel einstellen kann
Beste Grüße
Master_J
#6 erstellt: 08. Apr 2010, 14:12
Müsstest Du ausprobieren.
Bei mir haben 50% nicht gereicht, wenn man bei ähnlicher Sonos-Regler-Stellung auf ähnliche Lautstärken wie bei den ZonePlayern mit internen Endstufen kommen wollte.
Unabhängig davon.
Sooo groß ist die Bude dann ja auch nicht.
Problem wird eher sein, was halbwegs ordentliches zu finden, das
a) Regler an den Boxen hat und
b) nicht auf 2,4 GHz funkt (W-LAN-Frequenz)
Hast Du eigentlich eine Strom-Steckdose in der Nähe des Bad-Lautsprechers?
Master_J schrieb:
Darfst Du Löcher für Lautsprecherkabel zwischen Schreibtisch-Zimmer und Bad/Küche bohren? ;)
Gruss
Jochen
[Beitrag von Master_J am 08. Apr 2010, 14:14 bearbeitet]
amster
#7 erstellt: 08. Apr 2010, 14:25
Ich denke auch, das muß man alles ausprobieren.
Ich z.B. drehe meinen Marantz auf -10db und höre keinerlei Rauschen, kann aber ensprechend laut Musik hören, wenn ich willjavascript:insert('%20:)%20','')
Da mein Verstärker leider nicht so zentral steht, überwiegt bei mir der Vorteil alles über iPhone steuern zu können. Aber das ist bei Manutheman sicherlich nicht so.
Also einfach ausprobieren und sehen, was einem am besten gefällt.
Bzgl. der Funklautsprecher kanns Du auch mal hier reinschauen. Die hier vorgestellte LS funken auf 863MHz und sollen wohl mit sonos problemlos funktionieren
Gruß,
amster
Manutheman
#8 erstellt: 08. Apr 2010, 14:56
Jep, sollte kein Problem sein, Bad ist ja auch nicht wirklich groß
Dürfen schon
Meinst Du dann könnte man vom S5 aus ein Kabel ins Bad legen?
Aber auf der Seite wo die LS hin sollen steht der Schrank (dieses 'Ding' neben dem Schreibtisch), und den würde ich ungern abbauen um ein Loch zu bohren.
Obwohl mir gerade aufgefallen ist, dass ich dann ein Loch bohren könnte was auf Höhe des Schreibtischs genau neben dem Waschbecken in der Ecke des Bads rauskommt und dort dann evtl. eine Box ganz oben in die Ecke zu hängen/befestigen. Dann könnte man die Lautstärke allerdings nicht mehr im Bad separat regeln.
Witzig, genau den Thread hatte ich auch schon durchgelesen und die LS ins Auge gefasst. Danke.
amster
#9 erstellt: 08. Apr 2010, 15:39
Dann bist Du schon mal in den richtigen Foren unterwegs
Manutheman
#10 erstellt: 08. Apr 2010, 16:19
Dann bist Du schon mal in den richtigen Foren unterwegs ;)
Sag mal meinst Du diesen beiden sind identisch?
ebay
amazon
Bzgl. des Preises nochmal, würde jetzt den ZPS5 und den ZP90 zusammen für ziemlich genau 650€ bekommen. Das ist in der UK wahrscheinlich auch nicht schlagbar oder? Und hier in Deutschland sind die Händler doch auch ziemlich stark an die Preisvorgabe von Sonos gebunden oder?
Merci.
amster
#11 erstellt: 09. Apr 2010, 06:40
schaut schon so aus, daß dies die gleichen Boxen wären. Würde dann aber Amazon bevorzugen.
650,- für den ZP90 und den S5 ist ein sehr guter Preis. Ich habe im Dezember u.a. den ZP90 hier gekauft und ca. 280,- bezahlt. Man muß dann aber bedenken, daß der Versand recht teuer ist ca. 20-30 EUR und man noch neue Stromkabel oder Adapter für die Stecker benötigt.
Also ich glaube nicht, daß man da im Moment an dein jetziges Angebot rankommt.
Gruß,
amster
Master_J
#12 erstellt: 09. Apr 2010, 08:38
Manutheman schrieb:
Dürfen schon
Ich wollte darauf raus, statt dem S5 einen ZP120 zu stellen, der 2 Boxen auf dem Schreibtisch sowie je eine Box in Bad und Küche (wichtig ;)) versorgt.
Kommt allerdings etwas teurer.
Gruss
Jochen
Manutheman
#13 erstellt: 09. Apr 2010, 14:16
Gruß,
amster
Ganz genau deshalb hab ich gefragt, bevorzuge auch Amazon
sind geordert.
Mit den 650,- hatte ich auch schon gedacht, und habe jetzt erstaunlicherweise sogar noch ein bisschen günstigeres Angebot bekommen und auch direkt geordert
Master_J schrieb:
Ich wollte darauf raus, statt dem S5 einen ZP120 zu stellen, der 2 Boxen auf dem Schreibtisch sowie je eine Box in Bad und Küche (wichtig ) versorgt.
Gruss
Jochen
Ah ok, klingt nicht schlecht. Aber ich könnte doch auch noch 2 Boxen an den S5 anschließen oder? Weil mir der S5 schon sehr zusagt, rein platztechnisch, passt schön auf das Regal an der Wand- auf den Schreibtisch würden Boxen keinen Platz finden Laptop+2. Bildschirm, ext. Festplatte, Drucker und mein persönliches Chaos
Werde nun erstmal die Lösung mit den Funk-LS testen und wenns da Probleme gibt dann wäre das mit den LS-kabeln ja ne Alternative.
Vielen Dank nochmal euch beiden!
Master_J
#14 erstellt: 09. Apr 2010, 14:54
Das ist ein Kofferradio mit Kopfhörerausgang.
An die internen Endstufen kommst Du nicht ran.
Und wenn Du was in den Kopfhörerausgang steckst (z.B. Aktivboxen), sind die internen Lautsprecher stumm.
Siehe Posting #2.
Gruss
Jochen
Manutheman
#15 erstellt: 09. Apr 2010, 16:39
Siehe Posting #2.
Gruss
Jochen
ach ja, mein fehler sorry!
zur not, wenns garnicht klappt, hol ich mir halt noch n ZP120 oder S5 fürs bad.
amster
#16 erstellt: 09. Apr 2010, 17:47
dann wünsch ich dir viel Spaß mit Sonos
Für mich ein geniales System
Gruß,
amster
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Sonos oder doch anderes System
homecinematrix am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  45 Beiträge
Sonos oder Raumfeld oder ganz was anderes?
nyptic am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  15 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Sonos 5.1 System Rauschen
llew am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  8 Beiträge
Sonos Kaufberatung
grafe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
"kleine" Alternative zu SONOS connect
mkadel am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  4 Beiträge
Sonos, Heos oder Bose? Welcher Weg der Richtige?
spencerbudd am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  10 Beiträge
Sonos + Heimkino
feetzn am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Sonos vs. Raumfeld (Umstieg)
Commander_Captain am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.713
