Yamaha wx-030 zeigt keine Reaktion
krs7
#1 erstellt: 05. Okt 2021, 09:59
Hallo alle zusammen
ich nutze seit einigen Jahren einen Yamaha Musiccast Verstärker und mehrere Geräte dazu.
Nun hat der wx-030 offenbar den Geist aufgegeben.
Ohne Änderungen der Setup oder des Standortes geht das Gerät nach dem Urlaub einfach nicht mehr an.
in der Zeit war die Steckdose aus.
Das Gerät ist nicht mehr unter Garantie, ca 4 Jahre alt und eine Initialisierung ist nicht möglich : das Gerät wird im Netzwerk nicht gefunden, die LEDs gehen auch nicht an also insgesamt keine Reaktion.
Habe mit dem Yamaha Service telefoniert (welcher übrigens für HiFi in De nur an 4 Standorte zur Verfügung steht) und der Mitarbeiter meinte es wäre wahrscheinlich die Platine: kostenpunkt ca 150€ und 60€ für die Diagnostik.
Nun ist es klar, dass sich eine solche Reparatur nicht lohnt. Finde ein solches Gerät kann doch nicht einfach nach 4 Jahren entsorgt werden.
Hat jemand auch ein ähnliches Problem gehabt und vllt eine Lösung?
wäre sehr dankbar.
Viele Grüße
krs7
#2 erstellt: 16. Okt 2021, 18:38
up
Cgatnet
#3 erstellt: 01. Nov 2021, 22:53
leider kann ch nur exakt das gleiche Problem, aber auch noch keine Lösung melden.
Im Urlaub war das Gerät von der Steckdose getrennt.
Seit dem keine Reaktion mehr.
Platine scheint einen Kurzschluss zu haben, zieht 21V Versorgung auf Null.
Andere Stromversorgung geht auch in die Knie.
Freitag mal mit nem Kollegen untersuchen.
Die Platine kann man für 150€ kaufen? 🤭
Klingt nach Standard Fehler. Ich hoffe mal. 😜
Gruß CG
krs7
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 15:42
schade zu hören - vor allem, dass auch keine Lösung gefunden wurde.
Ich weiß nicht was die Platine an sich kostet, 150€ wurde für den Austausch der Platine telefonisch als ungefährer Preis genannt. (falls es sich herausstellen sollte, dass die Platine überhaupt das Problem ist).
Würde es auch selbst austauschen hab online keine Ersatzteile gefunden
Würde mich über eine Info freuen, falls Sie eine Lösung finden
krs7
#5 erstellt: 03. Nov 2021, 15:46
update : Euronics Servicecenter ist als offizieller Yamaha Reparaturservice aufgelistet - können aber nur die Geräte unter Garantie einschicken , eine Reparatur an sich ist nicht möglich.
wurde auf https://www.hsc-servicecenter.de/ verwiesen mit dem Hinweis, dass die alles im Hifi Bereich reparieren. Beim Auskunft der netten HSC Mitarbeiter wurde mir erklärt, dass einige Yamaha Modelle (das wx 030 inkl.) nicht repariert werden, da der Hersteller die Layouts nicht abgibt.
Gönninger_
#6 erstellt: 11. Dez 2021, 22:06
habe mich heute extra wegen dieser Thematik hier im Forum angemeldet.
Ich habe genau das selbe Problem wie ihr.
Ich habe zwei wx30 während meines Urlaubs (3 Wochen) ausgesteckt.
Nach dem Urlaub wieder eingesteckt und machen die keinen mux mehr.
Ein weiterer wx30 und drei wx10 die den gleichen Zeitraum vom Netzt getrennt waren funktionieren einwandfrei.
Habt ihr die mittlerweile wieder zum Laufen gebracht?
Grüße gönninger
krs7
#7 erstellt: 12. Dez 2021, 07:30
ich habe mein Gerät zur Reparatur hingeschickt
da es bereits aus der Garantie raus war konnte man nicht mehr aus Kulanz machen.
Obwohl telefonisch mitgeteilt wurde, dass die wahrscheinlich die Platine defekt sei, wurde laut Reparaturbericht "nur" die FIrmware neu darauf gespielt, Werksreset durchgeführt,
Gesamtkosten ca. 80€
Finde es recht viel für ein Software Problem, Matierialkosten waren kaum dazu gerechnet (unter 5€) also das meiste war nur Stundenlohn.
Generell kriege ich FIrmware updates oder einen FIrmware Flash für andere Geräte auch hin, aber hier stand online laut meiner kurzen Recherche nichts zur Verfügung.
Mein Gerät hat absolut keine Reaktion gezeigt, also ein "einfaches" Hardware Werksreset war es wohl nicht.
Wäre auch schade gewesen es einfach zu entsorgen, obwohl man für etwas mehr als 100€ das Gerät schon gebraucht kriegt.
Hoffe ihr findet eine adäquate Lösung, viele Grüße
Gönninger_
#8 erstellt: 16. Dez 2021, 14:24
bei wem hast du denn dein Lautsprecher reparieren lassen?
Grüße gönninger
Cgatnet
#9 erstellt: 04. Jan 2022, 17:54
Also, nochmal als Info hier:
War nichts zu machen. Netzteil ist ok. Controller Platine reagiert nicht.
Paar Elkos getauscht, aber hilft nicht
Jetzt verwendet ich das Gehäuse samt integriertem Netzteil (20v) für ein Raspberry mit Hifiberry amp2 Platine. Kosten etwa 80€, je nach verwendetem RPi
Fast besser als vorher.
2bein
#10 erstellt: 20. Jun 2022, 22:09
Das kann doch nicht wahr sein
Ich habe genau das gleiche - nach 2 Wochen Urlaub ausgesteckt kein Mucks oder LED mehr! Resetknopf hilft nicht. Meine 2. stereogepairte Box geht noch. Aber da muss man doch Yamaha irgendwie dran kriegen, das ist doch ein Firmware-Fehler!?
Yamaha macht kaum eine Weiterentwicklung in Netzwerkboxen, ich hab verzweifelt vor paar Wochen noch eine YSP2700er Soundbar-Restbestand gekauft und jetzt gehen die Dinger ohne Grund über den Jordan... Verdammt , kann irgendjemand helfen, wie man einen Firmware-Reset macht? Oder kommt einer an den Yamaha-Service besser ran
Shs.aa
#11 erstellt: 08. Aug 2022, 20:13
Das Gerät wird im Netzwerk nicht gefunden, die LEDs gehen auch nicht an also insgesamt keine Reaktion.
[/quote]
[quote]
Kann irgendjemand helfen, wie man einen Firmware-Reset macht?
2bein
#12 erstellt: 08. Aug 2022, 22:31
Also ich habe eine kleine Odysee hinter mir, aber Kurz-Resumee: Bei mir war es letztendlich leider doch ein Kondensator auf der Platine und eine Versorgungsspannung weg. Reparturkosten incl. Versand hin und zurück 120€. Hätte ich doch nur mal alles durchgemessen, ich hatte nur die 21V Spannung gemessen und die war da. Aber anscheinend wird die Spannung auf der Platine nochmals an verschiedene Stellen aufgeteilt. Hatte auch persönlichen Kontakt mit dem Reparaturtechniker um ihn zu bitten den Flash über den Diagnoseanschluss zu probieren (und ihm die Erfahrungen hier aus dem Forum berichtet), aber er hat mir fachlich sehr gut erklärt, das ein Bauteil-Ausfall halt bei der heutigen SMD-Bauteilelektronik schon mal (auch öfter) passieren kann nach einigen Jahren . Nur merkwürdig, dass das wohl öfter passiert, wenn man die Boxen länger vom Strom nimmt . Ich werde mich nie wieder über Geräte mit externen Netzteilen beschweren
Yamaha Deutschland Service war auch sehr hilfsbereit und hat mir sogar eine Anleitung zum Aktivieren des Selbstdiagnose-Menüs und Initialisierung des Backup IC (EEPROM) geschickt. Nur war das relativ sinnlos - wenn gar keine LED mehr reagiert, braucht man das gar nicht versuchen!
Falls es jemand doch probieren will (ich übernehme keine Haftung für Schäden!):
- Start Self-Diagnostic: Innerhalb 1sek folgende Tasten hintereinander drücken: Vol Down -> Vol Up -> Vol Down - > Power
Dannach sollten die LEDs in irgenener Weise reagieren.
- Initialisierung Backup IC (EEPROM): Nachdem man die Self-Diagnostic Funktion aktiviert hat: Vol Down für 3 sek gedrückt halten -> alle LEDs leuchten zusammen 3x kurz auf -> Power Taste drücken -> Stromkabel abstecken -> 20 sek warten -> Stromkabel anstecken -> Initialisierung wird abgeschlossen.
Lt. Yamaha Service soll man die Prozedur ruhig öfter probieren (weil evtl. die Tasten zu kurz/lang hintereinander gedrückt wurden), aber wie gesagt, hat bei mir nichts gebracht weil ja wirklich das Netzteil kaputt war.
Zur Frage von Shs.aa: "Firmware neu draufspielen" geht wohl nur über ein spezielles (teures) Kabel wenn die Box nicht mehr reagiert, aber sonst die Hardware OK ist (so die Auskunft von Yamaha). Den Diagnoseanschluss dazu findet man unter dem Gummi an der Unterseite. Obiges Verfahren ist wohl ein "Werksreset" bzw. "Firmware-Reset". Es gibt noch einen "einfachen Reset" (vermutlicht der Einstellungen), dazu das kleine Loch auf der Unterseite mit aufgebogener Büroklammer drücken, wie in der Anleitung beschrieben. Was das aber bewirkt hab ich noch nicht getestet bei meinen intakten Boxen. Daneben gibt es noch den "Netzwerk-Reset", wie er von bonsaimachos empfohlen wird (welche übrigens auch sehr hilfbereit bei der Lösung unseres Problems versucht haben zu helfen).
[Beitrag von 2bein am 08. Aug 2022, 22:49 bearbeitet]
Shs.aa
#13 erstellt: 09. Aug 2022, 03:54
Vielen Dank 2bein!!!
Ich habe auf der Platine gemessen, dass der XS470ETZ-Kondensator 0 mF beträgt. Wahrscheinlich ist es die Ursache des Problems?
Yamaha WX-030 Control Board
2bein
#14 erstellt: 09. Aug 2022, 10:34
Oh, das ist interessant. Bitte auf dem laufenden Halten, wenn ein Austausch geholfen hat... ich hab noch 3 weitere WX-030 über denen das Damokles-Schwert hängt!
Gelegentlich schraub ich bei mir mal auf, vielleicht kann man sehen ob der betreffende Kondensator getauscht wurde - leider hab ich den SMD-Elko auf die Schnelle nicht im Internet gefunden.
Shs.aa
#15 erstellt: 10. Aug 2022, 02:59
Hello,
I'll try to find the capacitor for replacement and will keep you informed if it will be possible to repair it.
I have the 2nd WX-030, which is Ok electronically, but it's not working because it has problem with firmware update.
Could I kindly ask you for a great favor please - could you kindly ask your Yamaha support in Germany to give a file with any version of Firmware for WX-030?
It was in the middle of a firmware update when it got turned off accidentally. Now every time when it's plugged in within several seconds all three lights on the front start rapidly blink continuously and it does nothing else. The speaker disappeared from MusicCast app and couldn't be connected again - "Setup failed. Please restart setup.(-10103)".
It doesn't react to any touches of buttons (including short or long press on Connect button, long simultaneous press on Up and Down button, etc) - all 3 lights just continue rapidly blinking simultaneously. Pressing reset button at the bottom doesn't help too.
BUT!!! I'm able to see it on my network and I'm able to get to the device settings in web-browser on my PC by opening it's web-page by using it's IP address. I can access the firmware update section (which shows that version of my current firmware is 0), where I shall select the firmware file from my PC, but I need the right file and can't find it on the Internet.
It happen around 3 years ago and speaker was out of warranty already. My Yamaha dealer wasn't able to resolve it and got it back recently . I contacted Yamaha Europe -> they referred me to Yamaha Iberica -> they referred me to Yamaha Portugal -> they said I will need to bring it to one of official service centre -> I contacted the local service centre, but they doesn't reply to me... I even couldn't find Yamaha's support line with whom I could speak. It's never ending story...
Below is Device and Network Info, which I was able to get from my WX-030
http://192.168.183.1...system/getDeviceInfo
{"response_code":0,"model_name":"WX-030","destination":"BG","system_id":"0EE074F3","system_version":0.00,"api_version":0.01,"operation_mode":"backup","update_error_code":"FFFFFFFF"}
http://192.168.183.1...tem/getNetworkStatus
{"response_code":0,"network_name":"WX-030","connection":"wireless_direct","dhcp":true,"ip_address":"192.168.183.1","subnet_mask":"255.255.255.0","default_gateway":"192.168.183.1","dns_server_1":"0.0.0.0","dns_server_2":"0.0.0.0","wireless_direct":{"ssid":"WX-030 D47BFA","type":"none","key":""},"mac_address":"XX:XX:XX:DE:B0:9D","airplay_pin":""}
Could you help please?
Thanks a lot!
...sorry for my German
2bein
#16 erstellt: 10. Aug 2022, 09:33
Hi shs.aa (you have deactivated emails, so I can't send you PM!)
have you tried https://inquiry.yamaha.com/country/?act=203&lcl=de_DE]Yamaha Service Germany[/url]? I'm busy at the moment, I also need to create a new ticket at the above link - but you should be able to do this as well, there is no need to give any personal address! Maybe you need to register your device first.
And have you tried the reset by initialization of the backup IC (EEPROM) as discribed in my post. This should reset the firmware to original - this is what the support agent told me - he didn't send me a particular firmware! If you send me your email I can attach the excerpt of the service manual.
Shs.aa
#17 erstellt: 12. Aug 2022, 11:25
Thanks a lot 2bein!!!
That would be really great if you could send it to me! Greatly appreciate your help! My e-mail vss1945{at}icloud.com.
My account on this forum has permission to show my email, but it seems not shown anyway. I can’t even send PMs on this forum.
Shs.aa
#18 erstellt: 12. Aug 2022, 17:05
I tried that at least 20 times as soon as I saw your post. That doesn't make any change - all 3 lights continue flashing simultaneously. It takes 30-40 seconds after pluggin-in the power for all lights to start flashing - I also tried to press buttons during that time - that made no effects too.
But I suspect that my WX-030 is already in that Backup IC mode.
German YAMAHA support seems to be the most professional and cooperative!!! I submitted the new ticket to them and they already kindly provided to me the file with the latest firmware 3.17, but unfortunately it wasn't written into my WX-030 for some reason. After starting the update the shown progress percentage slowly increased to 99% and then nothing changed.
As I wrote in my previous post /getDeviceInfo command of YXC (Yamaha Extended Control) in web browser returns the following for my WX-030: "system_version":0.00,"api_version":0.01,"operation_mode":"backup".
It seems that my device doesn't have any working Firmware and thus it automatically switches to Backup IC (EEPROM?) mode. Probably in such mode another firmware file is needed to be written first (initial, special, or just earlier version of firmware)?
As I understand, it could potentially be possible to see in the Service Manual not only how to initialize the Backup IC (EEPROM), but also what could be done in such mode - especially how the Firmware could be written in such mode?
I saw posts in this and other forums, that people were able to update WX-030 Firmware via web browser interface, but then haven't reported their "system_version" "api_version" "backup" info
Phil_Good
#19 erstellt: 24. Nov 2022, 20:50
Hi Leidensgemeinschaft, gibt es hierzu schon irgend etwas neues?
Ich habe gleiches Problem, bei mir tatsächlich aufgetreten ohne langes vom Netz trennen, nur ausgesteckt, wieder eingesteckt und nichts ging mehr. Ist schon einige Monate her, aber ich bin nach wie vor nicht bereit den WX-030 wegzuschmeißen.
Phil
k.sch
#20 erstellt: 09. Feb 2023, 01:52
Hallo Leidensgemeinschaft :-)
Ich habe 3x den WX-030 und bin absolut angepisst einen der Lautsprecher via fehlerhaftem Update ins Nirvana geschickt zu haben.
Nichts ging mehr, Gerät blinkt ein paar Sekunden nach dem Start mit allen LED. Das Gerät ist aber im Netz via Kabel und DHCP eingebunden und das Webinterface erreichbar. Dort kann man ein Update von Hand anstoßen.
Die anderen zwei Speaker nutze ich nicht bzw lasse das Update lieber sein.. ich traue dem Braten bisher nämlich nicht.
Das sollte sich heute ändern.
Heute habe ich Yamaha in der Angelegenheit geschrieben und bin vom schlimmsten ausgegangen, den Thread hier habe ich schon vor einigen Monaten gefunden aber nichts unternommen da ich wenig Aussicht auf Erfolg sah. ODer aber eine kostenpflichtige Reparatur auf mich zukommt. Nein Danke. Eine Suche nach der FW blieb erfolglos, die Webseite von Yamaha listet das Gerät nicht auf und andere Google-Treffer sind ebenfalls auf der Suche nach der FW, das kann doch nicht sein?
Am gleichen Tag erhalte ich eine eMail mit Link zur aktuellen FW Version... ich bin fast schon sprachlos. ICh habe Eben das Update an den drei Boxen über das Webinterface angestoßen.
Die zwei lebenden Boxen hatten 3.15 und sind jetzt 3.17.
Die tote Box bleibt bei 99% hängen. Ich war beim ersten Mal ungeduldig und habe sie ausgeschaltet. Das Problem war das gleiche wie zuvor. Der zweite Updateversuch steht aktuell ebenfalls wieder bei 99 % und diesmal lass ich es einfach -zur Not über Nacht - laufen. (Im Webinterface steht, dass es bis zu 20 Minuten [wtf?] dauern kann)
Die FW darf ich laut mitgeschickter Lizenzvereinbarung unter keinen Umständen weitergeben etc. sonst erfolgt sofortige Erschießung ... deswegen lade ich sie nicht hier hoch.
Die Datei heißt "G0218-1924_production.bin" dazu findet google aber auch nichts. In der Mail war ein LINK enthalten. Viel Erfolg.
k.sch
#21 erstellt: 10. Feb 2023, 00:13
Nachtrag:
Habe vom Service noch Links zu 3.14 und 3.15 erhalten. Die 3.15er wird jetzt auch angezeigt, konnte sie wohl also erfolgreich aufspielen...
Alle Versuche die Box zu Koppeln sind bisher dennoch erfolglos.
Was neu ist, ist dass meine FritzBox den 030 wieder anhand der MAC erkennt und die ursprüngliche IP zuweist.
Die Box blinkt auch nicht mehr schnell (keine FW) sondern langsam mit allen drei LED (Pairing?)
Das aber auch nur wenn ich diese spezielle Tastenkombination beim Booten mache, also Box aus/stromlos: dann leiser,lauter,leiser, power
Startet die Box "normal" blinken die LED schnell.
Irgendwas hat es zerhagelt, vielleicht nen Speicher-IC?
Ich probiere es weiter, vielleicht habe ich ja irgendwann Erfolg.
miacollect
#22 erstellt: 18. Mai 2023, 22:40
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nach zwei Wochen Urlaub leider auch einen WX-030 ohne jede Reaktion. Scheint also ein Hardwareproblem zu sein. Da offenbar viele WX-030 unter ganz ähnlichen Umständen aussteigen, könnte es sich um ein regelmäßig auftretendes Problem handeln.
Und offenbar gab es schon erfolgreiche Reparaturen:
User Shs.aa hat den XS470ETZ-Kondensator (offenbar C161) im Verdacht. Gab es dazu einmal eine Betätigung?
User 2bein hatte wohl eine Reparatur, bei der ein(?) Kondensator getauscht wurde. @2bein - wissen Sie welcher Kondensator getauscht wurde?
Im AVSForum gibt es einen Thread bei dem wohl mehrere Nutzer den C192 getauscht haben und damit den WX-030 repariert haben (AVSForum). Kann das jemand bestätigen oder hat das jemand ausprobiert?
Überlege, ob ich auch mal meinen Lötkolben rauskrame. Wegwerfen kann ich den WX-030 danach immer noch.
Danke und viele Grüße
miacollect
k.sch
#23 erstellt: 19. Mai 2023, 20:23
ich bin leider auch nicht weiter. an der hardware habe ich noch nichts gebastelt. ich hatte den speaker jetzt ein paar wochen vom netz und hab ihn wieder so weit, dass ich ins webinterface komme.
bei firmware steht aktuelle version: 0
ein aufspielen von firmware (3.14, 3.15, 3.17 - hat jemand noch andere versionen??) bleibt bei 99% hängen. der zustand bleibt nach neustart unverändert, ich häng also in einer schleife bei dem teil. könnte es hierbei auch ein hardware-fehler sein?
2bein
#24 erstellt: 02. Jun 2023, 13:32
Hallo miacollect,
sorry für die späte Antwort, ich kann immer noch keine PM schicken , leider keine Antwort vom Admin hier.... Es war tatsächlich ein Kondensator an einer Stromversorgung, im Reparaturbericht/Rechnung war leider kein Hinweis, welcher genau. Ich hatte nicht länger gesucht, da ich 5V gemessen hatte an dem internen Netzteil, aber es gibt mehrere Spannungen die an unterschiedlichen Orten erzeugt werden.
Reparaturkosten waren 100€ inkl Versand bei www.riedservice.de, sehr freundlicher Kontakt am Telefon mit dem ausführenden Techniker, hat mir erklärt, dass das sowas mit dem Kondensator leider bei vielen Elektrogeräten passerieren kann und bei dem Alter eigentlich nichts ist, worüber man sich beschweren darf.
miacollect
#25 erstellt: 13. Jun 2023, 22:44
Danke für die Rückmeldungen. Hatte leider noch keine Zeit mich näher mit der Sache zu beschäftigen. Hoffentlich demnächst mal...
spaces
#26 erstellt: 19. Jun 2023, 08:24
Is anybody solve problem with update firmware - stop at 99%?
I have blinking three leds and I plug WX-030 and fast push VOL-, VOL+, VOL-, Power and after three led blink I push VOL- through 3 sec.. After these I push power and unplug WX-030 about 30 sec.
After that I connect to WX-030 by Laptop and open 192.168.183.1 and select firmware update section and push update, selected file G0218-0216.bin with firmware.
Updating goes from 0% to 99% and nothing more - I do not have 100% :-(.
Whats going on? Please give me some help to store update WX-030? Maybe something wrong I do?
miacollect
#27 erstellt: 14. Aug 2023, 22:55
Hallo zusammen,
habe jetzt endlich Zeit gefunden, mich wieder dem WX-030 zu widmen. Wie im AVSForum empfohlen, habe ich den Kondensator C192 getauscht. Und es hat geklappt: Der Lautsprecher funktioniert wieder! Hoffe die Reparatur hält eine Weile.
Danke nochmal 2bein
Apollo30
#28 erstellt: 07. Sep 2023, 20:36
Super, danke für die Rückmeldung!
Shs.aa
#29 erstellt: 09. Nov 2023, 02:13
I finally managed to find solution for that 99% FIRMWARE UPDATE PROBLEM! (When several seconds after connecting the power cable all 3 LEDs starts flashing rapidly and WX-030 doesn´t react to any button.)
It took me more than 4 years, but the solution itself is quite obvious. It is actually not the problem of the system firmware (e.g. 3.17), but rather the problem of net module firmware (e.g. 1924).
To make the story short - here is what you need to do:
Disconnect the NET Module from your WX-030, connect that NET Module to another Yamaha device (which has the same type of NET Module - MODEL:NW-01) and make the Firmware update in that other Yamaha device. The firmware of your NET Module will be updated that way. After that insert the updated NET Module back into your WX-030 and it will work!
In my case I inserted the NET Module from my WX-030 into Yamaha CD-NT670 to make the firmware updated from USB flash drive (using the latest firmware file for CD-NT670 from Yamaha web-site). That update re-installed the latest firmware on the main-board (SYSTEM_VERSION 2.16 for CD-NT670) and at the same time it installed the firmware into my NET Module - NETMODULE_VERSION 1924. That version of netmodule firmware - 1924 is currently the actual latest version for many other Yamaha devices, including WX-030.
When you would turn On the other device with your faulty NET Module it wouldn't be able to connect to MusicCast. That's why you would need to make the Firmware update from USB.
You could try to use any Yamaha device (which is available to you or to your friends) as "Programmator" for your faulty NET Module if the NETMODULE_VERSION of that device is 1924, and if it has possibility to make USB firmware updates. You could check NETMODULE_VERSION of Yamaha devices in MusicCast app -> Settings -> App Settings -> Information.
NET Module  NW-01
CD-NT670 Update
Shs.aa
#30 erstellt: 09. Nov 2023, 03:00
miacollect (Beitrag #27) schrieb:
Hallo zusammen,
Danke nochmal 2bein
On my second WX-030, which was not powering On C192 (ceramic 22uF / 25V capacitor) was causing the short circuit on the main board. I replaced it with electrolytic 10uF / 50V capacitor (which I found on old TV board) paying attention to the polarity as explained in AVS Forum https://www.avsforum.com/threads/yamaha-wx-030-musiccast-speaker-no-power.3220097/post-62713820
Now my both WX-030 speakers are working again.
Thanks a lot miacollet for finding that information!!!
Apollo30
#31 erstellt: 11. Nov 2023, 12:55
Cool, thanks @Shs.aa for letting us know!
spaces
#32 erstellt: 22. Jan 2024, 10:45
I set my wifi MODEL:NW-01 from WX-030 to RX-V481D with MODEL:NW-01. I download Yamaha firmware "Update Ver.2.87" for RX-V481D from yamaha support web site and I put USB firmware to RX-V481D. I start update RX-V481D with wifi NW-01 from WX-030. RX-V481D shows "VERIFYING..." and after about 2 minutes RX-V481D shows INVALID FILE and nothing more. :-(
When I return to NW-01 from RX-V481D and I put to RX-V481D then RX-V481D shows "version error" and starts working. When I start update by USB firmware (with the same file v.2.87) but with NW-01 from RX-V481D (not from WX-030) update proccessing without message "INVALID FILE" and go update and at the end with "UPDATE SUCCESS".
Do you know why update NW-01 from WX-030 by RX-V481D finish with "INVALID FILE" message?
spaces
#33 erstellt: 23. Jan 2024, 15:12
I check version on firmware in Yamaha RX-V481D according to Musiccast software it is 2.87 (1925) - updating by USB in RX-V481D wifi card NW-01 from WX-030 as I understand RX-V481D try update to version 1925? Is it some problem with 'INVALID FILE" message during updating by RX-V481D?
Shs.aa
#34 erstellt: 25. Jan 2024, 03:50
That is quite strange...
Could you type in web browser on any device in your network [ip address of your wx_030]/getDeviceInfo
(Check on your router which IP address your wx_030 could has.)
It could be 192.168.183.1/getDeviceInfo when you connect it by cable to your laptop.
Which response do you get to /getDeviceInfo?
spaces
#35 erstellt: 10. Feb 2024, 03:54
After a few years, I did it, it worked!!! - my WX-030 plays again without the need to remove the WiFi card NW-01 and insert it into other Yamaha equipment, and without the need to buy a new, very expensive NW-01 WiFi card, as the Yamaha service suggested after sending them my WX-030 for repair (I did not decide to buy new NW-01).
What did I do in desperation?
First, I did as described above, starting the WX-030 in update mode (vol-, vol+, vol-, power and then when the LEDs are flashing, hold vol- until 3 LEDs light up permanently, then power to turn it off - the LEDs go out).
And now this moment that caused a new situation: I unplugged the plug from the socket and waited 20 seconds and put the plug back in, but I STARTED TOUCHING and RELEASING as if I wanted to turn the WX-030 speaker on and off and at the same time I started the connection by entering the IP of the WX-030 speaker into web browser and the Yamaha UPDATE application was launched (with information that I have firmware 3.17, not version 0). I pointed to the software for Yamaha WX-030 (filename: G0218-0216.bin) and the update process started, but only the middle LED was flashing as if the software was loading. When the speaker started to glow without flashing with three LEDs, I unplugged WX-030 from the socket.
I updated it via the LAN port in WX-030 connected to the router with the laptop connected to the same ruter (the same network).
Next:
I turned WX-030 on again and held the power button for 5 seconds and it entered the mode of connecting to the network/mobile phone :-). I indicated my home Wi-Fi network (MusicCast found my WX-030 speaker in the MusicCast application and connected to the Internet), it connected and the MusicCast application asked me whether to update the WX-030 speaker's software to the latest one, which I did and the update was successful in the MusicCast application - 3.17 (1924). After restart everything is ok - WX-030 plays again!!! :-)
Maybe this description of mine will also help you restore the WX-030 from flashing LEDs to normal use - I'm writing this while listening to music from my WX-030 again after years :-)
Apollo30
#36 erstellt: 24. Feb 2024, 13:11
Great, thanks again for sharing!
My 3 devices are still working, but I always remember where this support thred is.
spaces
#37 erstellt: 28. Feb 2024, 18:25
Do you know what is mean in Information WX-030 in MusicCast app:
1. Wi-Fi Strenght: 52(0.250) - what is it 52 and value in (0.250)?
2. Connect ID Registration Status: Not registered - what is this?
3. Connect ID Connection Status: Disconnected - what is this?
4. MusicCast Type: Standard - what is this?
5. MusicCast Child: 0 - what is this?
Apollo30
#38 erstellt: 29. Feb 2024, 23:11
I don't know anything for sure.
5. Maybe this relates to the extended Wifi connection where one device open a network for another?
Maybe you may find answers here distributed in the not too bad articles (use a translator!): https://www.bonsaimachos.de/yamaha-musiccast-tipps-hilfe-support/
spaces
#39 erstellt: 05. Mrz 2024, 14:24
Ad2) I check it empirically :-) - It is your Yamaha Connect ID account needed to register voice services (Alexa, Google Assistant), If you connect your Connect ID in MusicCast app then you have Registered status
Ad 3) Configuring in MusicCast app voice services via Connect ID results in the "Connected" status
Link: https://manual.yamaha.com/av/mc/ga/en-US/
https://hub.yamaha.c...th-yamaha-musiccast/
Do you know about point 1? - Wifi information in MusicCast app
spaces
#40 erstellt: 17. Mai 2024, 15:24
I have information about point 1 , ex: 52(0.250):
ad1) Wifi signal strength - higher is good (the best is 100), (<value>) Latency WiFi(quality WiFi) - lower is good - the best is (0.000)
AmadiWatel
#41 erstellt: 03. Jun 2024, 16:35
Hello, I have the same problem with the Yamaha WX-030. Could you send me please, the software update file for this speaker
which cannot be found, is grateful. Thank you in advance
chris300127
#42 erstellt: 15. Jun 2024, 19:18
Ich habe zwei WX030.
Bei einer Box ist der Bass sehr schlechter geworden.
Bei der anderen Box ist der Bass nach wie vor sehr satt und rund.
Jetzt habe ich nach dem Ausschlussprinzip mal folgende Komponenten von der „guten“ Box in die „schlechte“ ausgewechselt:
- großer Lautsprecher-Einsatz – Keine Besserung, auch mit dem großen Lautsprecher-Einsatz der „guten“ Box ist der Bass immer noch gleich schlecht.
- Hauptplatine – Der Bass in der „schlechten“ Box klingt jetzt sehr satt und rund, wie zuvor bei der „guten“ Box.
Könnte der Kondensator C192 auch hieran schuld sein?
Im Zweifel würde ich die „schlechte“ und die „gute“ Platine mal durchmessen lassen.
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
Yamaha WX-030 Wandhalter
MathiasRR am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  3 Beiträge
Yamaha WX-030 im Außenbereich
wrathstorm am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  3 Beiträge
WX-030 - Firmware 3.15 gesucht
masuc am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  3 Beiträge
Yamaha WX-030 (Musiccast) + Synology Medienserver
sterost am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
Yamaha WX-030 Firmware Update Fehler
Acrylium am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  2 Beiträge
Yamaha MusicCast WX-030 per URL steuern
ossilampe am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  2 Beiträge
Yamaha WX 030 kene Netzwerkverbindung möglich
Pfiffer1 am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  5 Beiträge
AVR mit WX-030 verbinden
JanWHV am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  8 Beiträge
[Gelöst] Yamaha MusicCast WX-030 - Keine Wlan Verbindung
Axileo am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  33 Beiträge
Yamaha music cast WX 030 als Stereo PC Box einsetzbar?
Saitam am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
