HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » MusicCast 20; Bedienung als Stereopaar | |
MusicCast 20; Bedienung als Stereopaar+A -A |
LuK-V
17:40
erstellt: 06. Okt 2021, |
Hallo in die Runde, Nachdem ich über die Suche leider nicht wirklich fündig wurde, kurz zu meinem Problem: Ich habe über LAN 2 MC20 zu einem Stereopaar konfiguriert. Das war zunächst etwas mühsam, trotz Werksreset kam beim Abschluss des Pairingversuchs ständig eine Fehlermeldung, Tags darauf ging es auf Anhieb. In der MC-App (iOS) ist nach dem Pairing jedoch nur noch der Master-Lautsprecher zu sehen. Der Slave wird über den Master eingeschaltet, ist aber stumm. Über die App habe/finde ich keine Möglichkeit, die Lautstärke des Slave zu ändern. Ich hatte erwartet, dass bei der Steuerung beide Lautstärke-Regler angezeigt werden und man eine zur Hörposition ausgewogene Lautstärke zwischen rechts und links einstellen kann. Geht man in die Einstellungen des Masters, dann weiter in das Stereo-Setup, findet man das Symbol des aktiven Stereo-Paares, dort die Möglichkeit „Entkoppeln“ und dann noch die Möglichkeit, das Lautsprecher-Setup aufzurufen. Das Setup endet aber abrupt mit der Anzeige „Es gibt keine Einstellungen“. An Master und Slave lässt sich das Paar ein-/ausschalten und auch die Lautstärke regeln. Der Slave selbst aber bleibt stumm. Beide MC20 haben die selbe FW und auch andere Parameter in den „Informationen“ sind identisch. Ich hatte vor dem Stereo-Pairing beide MC20 in einem Raum verbunden. Da funktionierten beide wie man es erwartet: beide an/aus, Lautstärke und Equalizer jeweils separat einstellbar. Nun die Frage, ob hier jemand einen Tipp hat, warum im Stereo-Modus der Slave stumm bleibt? Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise! [Beitrag von LuK-V am 07. Okt 2021, 17:02 bearbeitet] |
LuK-V
17:09
erstellt: 07. Okt 2021, |
Kurzes Update zu meinem - gelösten - Problem: hatte das Pairing am Abend nochmals gelöst und wieder hergestellt…. und bin enttäuscht ins Bett. Am Morgen dann die Überraschung: der Slave hat seine Stimme wieder gefunden, das Stereo-Paar funktioniert! Offensichtlich brauchen manche Dinge eben einfach „ihre Zeit“. Eine separate Einstellung der beiden MC20 scheint jedoch im gepairten Modus „planmäßig“ nicht möglich zu sein… Danke an alle, die sich „‘nen Kopf“ gemacht haben! [Beitrag von LuK-V am 07. Okt 2021, 17:12 bearbeitet] |
Musiccast 20 Frage Stereo Lan Nothing00 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha Musiccast 20 Modell WX-021 defekt quebonito am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 2 Beiträge |
Musiccast 20/50 Weckfunktion Apollo30 am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 5 Beiträge |
Musiccast 20 Probleme errut am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha Musiccast Soundbar 400 + Musiccast 20 horideluxe am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 2 Beiträge |
Klang: MusicCast 50 oder 2x MusicCast 20 fly84 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 8 Beiträge |
Musiccast 20 - keine Reaktion Dolch am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha MusicCast 20 als PC-Lautsprecher Best1056 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 5 Beiträge |
MusicCast 20 als Zone-2-Lautsprecher verwendbar? David_CX am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 2 Beiträge |
Musiccast 20 radiostation manuell hinzufügen acki4711 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Multiroom
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
