HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Bestehende Anlage => Erweiterung zu Multiroom | |
Bestehende Anlage => Erweiterung zu Multiroom+A -A |
tom.stoer
#1 erstellt: 04. Jun 2022, 11:52 | |||||
Bei uns spielen z.Zt. zwei getrennte Systeme: 1) Symphonic Line / Cabasse Grand Riga / Sub JL Audio im Wohnzimmer, Streamen aktuell per Volumio 2) Apple HomePods im Wohnzimmer und anderen Räumen Meine Frau möchte von der getrennten Lösung weg. Gibt es eine andere Lösung für Streaming (irrelevant für andere Quellen), so dass (1) weiterhin per Kabel vom Streamer zum Verstärker funktioniert (2) durch Satellitenlautsprecher ersetzt wird und wahlweise über (1) und (2) die selbe oder unterschiedliche Musik gespielt werden kann? [Beitrag von tom.stoer am 04. Jun 2022, 13:19 bearbeitet] |
borland123
#2 erstellt: 04. Jun 2022, 12:15 | |||||
Keine Ahnung ob ich Dich ganz verstehe, aber Du möchtest ein Multiroom System? Ich würde das Apple Gedöns (das ist nicht abwertend gemeint, ich habe über Watch, IPad, Iphone, Bis hin zum Mac alles von Apple, nur von den Musikdevices halte ich nichts) rausschmeißen und in allen Räumen kleine, aktive Lautsprecher mit jeweils einem Raspberry nutzen und die dann mit dem Volumio Streamer (was genau nutzt Du da) im Multiroom verbinden. Das Ganze dann per LMS. VG B. |
KarstenL
#3 erstellt: 04. Jun 2022, 12:26 | |||||
volumio kann doch auch Multiroom....evtl mit Raspberry und HAT und daran aktive Lautsprecher? wobei ICH überlegen würde, ob man von volumio auf picoreplayer mt LMS umsteigt....wobei LMS auch auf volumio läuft.... willst du basteln oder etwas fertiges kaufen? ich habe Pause gemacht beim schreiben meine Mädels nutzen für Multiroom zur vollsten Zufriedenheit amazon Alexa mit echos....zum Teil ergänzt mit PC Lautsprechern...ginge auch aufwendiger... das war für sie am einfachsten Raspberry sind sie nicht mit klar gekommen.....den nutze ich für meine eigene Musik am AVR.... [Beitrag von KarstenL am 04. Jun 2022, 12:32 bearbeitet] |
tom.stoer
#4 erstellt: 04. Jun 2022, 12:41 | |||||
Ja, hatte ich doch geschrieben ;-)
Das ist der Plan. Ich habe zur Zeit den Volumio Primo HiFi Edition. Den kann ich aber noch tauschen.
Das verstehe ich noch nicht ganz. Meinst du eine separate Hardware oder das LMS-Plugin für den Volumio? Wenn separate Hardware, kann ich dann nicht den Volumio komplett ersetzen? Wenn das Plugin, kann ich dann verschiedene Quellen streamen? Kann ich mir bei dem Volumio nicht vorstellen. [Beitrag von tom.stoer am 04. Jun 2022, 12:46 bearbeitet] |
tom.stoer
#5 erstellt: 04. Jun 2022, 12:44 | |||||
Entweder den Volumio nutzen - das LMS-Plug-in muss ich mit anschauen - oder durch was anderes fertiges ersetzen. |
borland123
#6 erstellt: 04. Jun 2022, 12:48 | |||||
Ja dann behalte den Player, nutz das LMS Plugin und nimm dann jeweils einen Raspi (reicht ja ein Zero mit Zero DAC) und klemm da einen aktiven Lautsprecher dran. Das Ganze dann per LMS im Multiroom. VG B. |
tom.stoer
#7 erstellt: 04. Jun 2022, 12:56 | |||||
Wozu brauche ich nochmal je Satelliten-LS ein Raspery Pi? Nur wg. Wifi? |
borland123
#8 erstellt: 04. Jun 2022, 12:57 | |||||
[quote="tom.stoer (Beitrag #4)"] Wenn das Plugin, kann ich dann verschiedene Quellen streamen? Kann ich mir bei dem Volumio nicht vorstellen.[/quote] Du kannst verschiedene Quellen zu unterschiedlichen Lautsprechern oder alles zusammen usw. streamen. [img]1161167[/img] Edit : irgendwie funktioniert das zitieren / einfügen von Bilder hier nicht ... [Beitrag von borland123 am 04. Jun 2022, 13:00 bearbeitet] |
borland123
#9 erstellt: 04. Jun 2022, 12:59 | |||||
borland123
#10 erstellt: 04. Jun 2022, 13:02 | |||||
Wie soll man den LS den sonst ansprechen im Multiroom, auf den Raspis muss dann auch Volumio oder PiCorePlayer etc. laufen... |
KarstenL
#11 erstellt: 04. Jun 2022, 13:05 | |||||
der Raspberry dient als Netzwergerät und Player.... du könntest mit dem LMS (Logitech Media Server) aber auch DLNA UPNP Geräte oder Chromecast Geräte direkt ansteuern..... oder du wechselst auf ein BluOS System wie zB Node.... |
tom.stoer
#12 erstellt: 04. Jun 2022, 13:06 | |||||
In dem der LS von Haus aus kann. |
KarstenL
#13 erstellt: 04. Jun 2022, 13:07 | |||||
genau, wenn der Lautsprecher UPNP DLNA oder Chromecast kann. wobei das DLNA UPNP Plugin im LMS jetzt nicht soooo rund laufen soll....habe es aber selbst nicht im Einsatz.... und Chromecast kein gapless kann.... der stabilste Weg scheint mir der über Raspberrys > picoreplayer > squeezelite (der Player) zu sein.... [Beitrag von KarstenL am 04. Jun 2022, 13:11 bearbeitet] |
borland123
#14 erstellt: 04. Jun 2022, 13:08 | |||||
Welcher soll das sein? Das wären dann Squeezebox Radios, das würde natürlich auch gehen. Habe ich im Bad z.B. |
tom.stoer
#15 erstellt: 04. Jun 2022, 13:09 | |||||
Ja. Einen habe ich. Und je einen je LS möchte ich nicht unbedingt.
Klingt nach vernünftigen Alternativen. |
borland123
#16 erstellt: 04. Jun 2022, 13:09 | |||||
Ah ja, das geht natürlich auch. |
borland123
#17 erstellt: 04. Jun 2022, 13:10 | |||||
[quote="KarstenL (Beitrag #11)"][quote="tom.stoer (Beitrag #7)"] oder du wechselst auf ein BluOS System wie zB Node....[/quote] Ich hatte den Node plus Bluesound Lautsprecher im Multiroom, dass war richtig kacke... |
KarstenL
#18 erstellt: 04. Jun 2022, 13:15 | |||||
wie gesagt....nutzen meine Mädels für Multiroom amazon echos....geht echt problemlos...aber nur für Streamng Dienste. Inhalte aus dem Netzwerk geht nicht. Reichen aber für Spotify und Radio überall....und die Dinger bekommt man schon für ca 20€ das Stück im Angebot und man kann aktive Lautsprecher anschließen, WENN man einen Spion/in im Haus duldet.... picoreplayer https://www.picoreplayer.org/index.html viele nutzen für Multiroom ja auch Sonos....ich habe da 2 Bekannte die sind ganz begeistert....ich denke bei dem Klang immer : da klingen meine echos mit PC Lautsprechern besser...ist aber auch Geschmackssache.... momentan wieder im Angebot https://www.amazon.d...t%2Caps%2C348&sr=8-3 günstiger und einfacher wird schwierig.... plus evtl PC Lautsprecher oder Nahfeldmonitore..... stehen bei uns mit einem echo dot im Badezimmer....reichen für unter der Dusche völlig... https://www.saturn.d...ALw_wcB&gclsrc=aw.ds [Beitrag von KarstenL am 04. Jun 2022, 13:56 bearbeitet] |
Al1969
#19 erstellt: 04. Jun 2022, 13:36 | |||||
Na das ist ja mal eine technisch fundierte Aussage... Habe BluOS-Geräte in drei Zimmern, funktioniert bei mir problemlos ohne Lags, Gruppierungen sind einfach über die App möglich... Bei WLan-Usern gibts manchmal Probleme. |
borland123
#20 erstellt: 04. Jun 2022, 13:41 | |||||
Ich wollte hier auch nicht über Bluesound berichten sondern meine Meinung dazu abgeben. Und ja, es war richtig kacke weil die im WLAN nur sporadisch funktioniert haben und wenn, dann mit sehr starken Lags. Klanglich waren die Bluesound LS für Hintergrundberieselung gar nicht so übel. Die App ist ebenfalls, diplomatisch ausgedrückt, gewöhnungsbedürftig. Aber das ist nur meine Meinung und darum gehts hier nicht. VG B. [Beitrag von borland123 am 04. Jun 2022, 13:43 bearbeitet] |
tom.stoer
#21 erstellt: 04. Jun 2022, 15:12 | |||||
Danke für eure Infos. Ich habe aktuell zwei getrennte und für sich sehr gut funktionierende Systeme, (1) die große Lösung für den den perfekten Klang und (2) die Apple-Lösung für Hintergrundmusik. Was ihr beschreibt, klingt für mich leider nicht nach einem, “ja, die Kombination von beidem funktioniert perfekt”. Und wenn die Bluesound-App gewöhnungsbedürftig ist, und die LS im WLAN zicken, ist das schon mal ein Rückschritt ggü. Apple. Bluesound hätte aber den Vorteil, dass ich die existierenden Apple HomePods weiterverwenden könnte, oder? [Beitrag von tom.stoer am 04. Jun 2022, 15:17 bearbeitet] |
borland123
#22 erstellt: 04. Jun 2022, 16:06 | |||||
Naja, für mich ist die gewöhnungsbedürftig, andere kommen damit gut klar, mache denken auch das die gut ist weil sie nichts anderes kennen. Ansonsten kannst Du ganz sicher eine richtig gute Multiroom Lösung auf Raspi / LMS Basis realisieren ich weiß wovon ich spreche. Bei mir sind allerdings auch keine DLNA Lautsprecher im Einsatz sondern eine reine Raspi / Squeezebox Lösung. Ich habe so einige Systeme bislang im Einsatz gehabt und nichts war im Ansatz so gut wie das jetzt hier. Man muss sich natürlich etwas damit auseinandersetzen. Hier ein paar Beispiele: http://www.hifi-foru..._id=181&thread=11963 Aber wenn Du da keinen Bock drauf hast dann ist vielleicht der Node + x die bessere Lösung für Dich. VG B. [Beitrag von borland123 am 04. Jun 2022, 16:07 bearbeitet] |
KarstenL
#23 erstellt: 04. Jun 2022, 16:36 | |||||
Apple Home pod und blueos geht wohl über airplay2? Das wäre dann ja einfach....ist das so daß das wiedergebende Gerät auch so blockiert ist wie bei BT? |
Multiroom erweiterung Sonos Frage Nexarius am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 10 Beiträge |
Micro-Anlage mit SPDIF-Coax Eingang (Erweiterung für Sonos Multiroom) AKA-Mythos am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 8 Beiträge |
Multiroom Anlage idennis am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 3 Beiträge |
Anlage zu Multiroom erweitern Klugermilchmann am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 4 Beiträge |
Multiroom-Erweiterung: AVR 1400 oder Heos Link 2? joemicoud am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 14 Beiträge |
Musikstreaming auf bestehende Anlage/LS Boombastic am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 10 Beiträge |
Kabelgebundene Anlage + Multiroom = Synchronität? Tribbiani am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 6 Beiträge |
HiFi Anlage vs Multiroom wh1sky am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 7 Beiträge |
Sonos Connect an Denon 1713 und bestehende Anlage konfusestapir am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 19 Beiträge |
Multiroom raimi83 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.046
