HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroom-System mit Kompaktanlage und DAC-in via ... | |
Multiroom-System mit Kompaktanlage und DAC-in via USB+A -A |
3berhard
#1 erstellt: 04. Sep 2022, 16:12 | |
Hallo zusammen, Mir gelingt es nicht, ein (gutes) Multiroom-System mit den im Betreff genannten Eigenschaften zu finden. Alle, die derartiges schon mal im Programm hatten (Sony, Panasonic, Onkyo, Marantz...) scheinen es entweder aufgegeben zu haben oder die Systeme scheinen nicht viel zu taugen. Oder gibt es noch andere Hersteller, die derartiges bieten? Danke für Tipps |
ehrtmann
#2 erstellt: 05. Sep 2022, 07:09 | |
Das wird schwierig. Erklär mal kurz, was du vor hast Ich verstehe.....,, Eine Multiroom fähige Kompaktanlage finden/kaufen, welche Chromecast integriert hat und mit x beliebigen Lautsprechern erweitert werden kann.´´ Richtig? |
3berhard
#3 erstellt: 05. Sep 2022, 14:27 | |
Ja also ich möchte eine Multiroom-fähige Kompaktanlage finden/kaufen, welche Chromecast integriert hat und mit systemeigenen Wireless-Lautsprechern (insbesondere Soundbar) erweitert werden kann. |
3berhard
#4 erstellt: 05. Sep 2022, 15:05 | |
3berhard
#5 erstellt: 05. Sep 2022, 17:02 | |
Es gibt auch noch eine höherwertige Version. |
Zwuggel
#6 erstellt: 05. Sep 2022, 17:30 | |
Mit welchen Lautsprechern zusammen funktioniert DTS PlayFi? Via Amazonsuche erscheinen Denon, Sonos, Polk…..Blaupunkt….. Liest sich interessant die Pioneer Anlage. |
3berhard
#7 erstellt: 05. Sep 2022, 20:43 | |
Wenn ichs mir überlege, reicht eigentlich auch eine Multiroom-fähige Kompaktanlage mit USB-Eingang (PC-Eingang), da ich einen externen Chromecast hierüber anschließen möchte. Die Anlage sollte sich idealerweise automatisch einschalten, wenn ein Signal an einem der externen Eingänge anliegt (inkl. des USB/PC-Eingangs). |
lanturlu
#8 erstellt: 05. Sep 2022, 22:22 | |
Chromecast an einem USB-Eingang? Zudem ein "PC-Eingang"? Sagen wir es mal so: Wenn das Gerät einen USB-Anschluss hat, an den man keinen PC, sondern einen USB-Stick oder eine Festplatte anschließen kann, dann kann man diesen wahrscheinlich als reine Stromquelle für einen Chromecast nutzen. Es würde sich dafür ein Chromecast Audio anbieten, der an den Toslink-Eingang der Kompaktanlage angeschlossen würde. Der Chromecast Audio wird aber leider seit über 3 Jahren nicht mehr hergestelt und der Gebrauchtpreis könnte über dem ursprünglichen Neupreis liegen. |
3berhard
#9 erstellt: 06. Sep 2022, 07:31 | |
Ja, mir ist wieder eingefallen, dass ich ja schon eine Lösung habe, die sogar besser ist als Chromecast built-in, unter anderem da auch das Bild angezeigt wird, und da man Musik auch aus Youtube und nicht nur von Audioquellen streamen kann. Nur genau jetzt, wo ich das nach einem gefühlten Jahrzehnt endlich umgesetzt habe, stellt Panasonic Music Streaming die Funktion komplett ein. Damit das weiterhin funktioniert, brauche ich also eine alternative Kompaktanlage mit Multiroom, welche einen PC-Eingang via USB hat, die sich mit anderen Worten als Soundkarte ausgibt. Schon der Hammer, dass Panasonic das alles schon vor so langer Zeit konnte, nur halt mit Qualcomm als Partner auf die Nase gefallen ist. |
3berhard
#10 erstellt: 06. Sep 2022, 07:36 | |
Eventuell wäre es daher hilfreich, wenn ein Moderator den Titel des Threads umbenennen würde in: "Multiroom-System mit Kompaktanlage und DAC-in via USB" |
kölsche_jung
Moderator |
#11 erstellt: 06. Sep 2022, 07:53 | |
erledigt Klaus |
3berhard
#12 erstellt: 06. Sep 2022, 10:08 | |
Danke. Nach weiterer Recherche scheint es keine Multiroom-Kompaktanlagen mit DAC-in via USB zu geben außer der alten Panasonic Music Streaming Anlage, die ich ja schon habe. Ich sollte die Suche daher wohl erweitern auf Multiroom-Kompaktanlagen mit Toslink, indem ich meinen Chromecast TV Dongle dann mittels USB Toslink Adapter an die Anlage anschließe. Da dann wohl alle Multiroom-Systeme in Frage kommen, bleibt die abschließende Frage, welches ist das beste (zukunftssicherste) Multiroom-System mit Kompaktanlage: Heos (Denon/Marantz), Musiccast (Yamaha) oder FlareConnect/DTS (Pioneer/Onkyo)? [Beitrag von 3berhard am 06. Sep 2022, 10:20 bearbeitet] |
Zwuggel
#13 erstellt: 06. Sep 2022, 10:45 | |
Wir haben eine Denon Ceol 10 (also HEOS), Ohne LS damals neu für 399 gekauft, werkelt an Canton GLE 490.2. Soundbar ist die DHT 716, dazu gesellen sich aktuell 5 Home 150. Bezgl Einbindung Soundbar, ich glaube bei Denon geht das nur mit der Bar 550, der HEOS Bar und der DHT 716 round about €400 pro Soundbar. Ab und an steigt mal einer der Home 150 aus (immer derselbe komischerweise), ist nicht aufzufinden in der App, nach Neustart des Lautsprechers ist dieser aber wieder da. Ein Delay konnten wir bisher nicht feststellen.... Es wurde Denon, da Sonos kein Verstärker mit CD Player im Angebot hat/hatte. Was ich nett finde ist, wenn Wohnzimmer (Ceol 10) mit anderen Lautsprechern gepaart wird, lässt sich die Ceol ausschalten via App und ich hab dann nur den Content auf dem entsprechenden Lautsprecher und nicht mehr im Wohnzimmer. Nochmal zu Flare connect, welche LS sind hierzu kompatibel? Danke schonmal |
3berhard
#14 erstellt: 06. Sep 2022, 11:59 | |
FlareConnect-lautsprecher gibt es wohl ziemlich wenige, dafür einige mehr mit DTS. |
KarstenL
#15 erstellt: 06. Sep 2022, 12:27 | |
einen gebrauchten AVR kaufen und da per HDMI den CC anschließen? zusätzlich einen Monitor mit HDMI an den AVR anschließen? oder evtl mal mit Raspberry und picoreplayer beschäftigen? PC Kenntnisse wünschenswert... https://www.picoreplayer.org/ wobei ein CC natürlich unendlich viel einfacher ist. bei uns läuft Multiroom wegen dem WAF über amazon echos. da ist man im Angebot bei 4 Räumen bei ca 100€ gesamt. lohnt aber nur bei Radio, Spotify, Deezer, Apple Music. einen echo dot kann man auch an einen AVR anschließen und den AVR damit in das System einbinden. oder an die echo dots aktive Lautsprecher anschließen. aber Youtube geht darüber nicht. Dienste siehe oben. [Beitrag von KarstenL am 06. Sep 2022, 12:29 bearbeitet] |
3berhard
#16 erstellt: 06. Sep 2022, 12:57 | |
Auch gute Ideen. Unterstützt HDMI hochauflösendes Audio, wie es vom TV-Chromecast kommt? Der Receiver müsste dann zumindest auch an weitere Lautsprecher und an eine Soundbar drahtlos streamen können. Gerade noch gesehen, dass es für das DTS-System auch einen Connector gibt, da könnte ich dann meinen bestehenden Subwoofer anschließen. |
Multiroom via piCorePlayer - Monobetrieb / Lautsprecherwahl palmcgee am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 6 Beiträge |
Multiroom System NGK-Tuning am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
Multiroom System mit Einbaulautsprechern Plymouth82 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 15 Beiträge |
Multiroom System - Lautsprecherboxen mit Kabel im Neubau Philip131 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 44 Beiträge |
Multiroom via Raspberry und Musik Interface Mr.Fell am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 4 Beiträge |
Multiroom mit integriertem HTPC CENTAI am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
bluetooth multiroom mawe20 am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
Multiroom JazzHifi am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Welches Multiroom System A_zum_K am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 2 Beiträge |
kostengünstiges Multiroom System gesucht jan7007 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 26 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.752
