HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Multiroomplanung Fernsehen und Musikhören im neuen... | |
Multiroomplanung Fernsehen und Musikhören im neuen Haus+A -A |
Svenni72
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 09:38 | |
Hi, plane derzeit meinen Hausbau und möchte gerne ein Heimnetzwerk einrichten. Folgendes habe ich geplant, bzw. sollte das Heimnetzwerk abbilden können: Streamen von Videos in HD-Qualität über das Netzwerk vom NAS auf die verschiedenen TV-Geräte in unterschiedlichen Zimmern (Schlafzimmer, Wohnzimm etc. Ebenso soll es möglich sein über das Netzwerk Musik zu hören (Radio und Itunes-Listen) ohne dafür ein TV-Gerät als Bedienelement benutzen zu müssen (z.B. Badezimmer oder Esszimmer). Über das Netzwerk sollen ebenso Aufnahmen vom Fernsehen (Pay- und Normal TV) über das NAS gespeichert und über Mediaplayer wiedergegeben werden können. Folgende Geräte sind bereits vorhanden: - NAS: Qnap TS 259 - PS 3 - WD-TV Live Für die Übertragung der Musik ist eine Sonos-Lösung angedacht oder gibt es da was anderes, besseres? Für die Aufnahmen von Pay- und "normal" TV dachte ich an einen Reel Avantgarde II wobei ich nicht weiß ob ich dazu noch diese Net-Clients benötige oder zum abspielen auf den verschiedenen Fernsehern die PS3 oder WD-TV nehmen kann. Alternativ wäre noch die Dreambox angedacht. Freue mich über Anregungen, Kritik o.ä. von Euch |
bezel
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 10:56 | |
Hallo, die Reelbox hätte ich Dir auch vorgeschlagen. Der grosse Vorteil ist, dass die AVG mit 6 SAT Tunern bestückt werden kann und den sog. Clients eine Netzwerkverbindung reicht. Zum Abspielen würde ich auf jeden Fall die Clients nehmen, da nicht jede Box die Verzeichnisstruktur der Filme richtig abbilden kann. Zum WD-TV gibt es auch einen Thread im Reelbox-forum. Die Clients haben weiterhin den Vorteil, dass man von Ihnen auf der Reelbox Timer programmieren kann und auch das EPG hat. Verschlüsselte Sender werden in der Reelbox entschlüsselt und mit Alphacrypt CAMs geht das sogar Transponderübergreifend. Kurzum kannst Du mit 6 Tunern ca 35 Sender im Ganzen Haus gleichzeitig empfangen. Aber: man sollte etwas leidensfähig sein bis alles eingerichtet ist. Wenn es läuft, ist es eine klasse Sache. Da man auf der Reelbox z.B. auch einen Squeezeserver installieren kann, würde ich die Musikgeschichte über die Logitech Geräte machen (oder Linn - je nach Budget - da ist die Bedienung mit iPod konkurrenzlos und man kann die SAT-Radiostationen mit den Linn Geräten abspielen. Geht aber auch mit Logitech wenns konfiguriert ist). |
Svenni72
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 14:08 | |
Hi, vielen Dank für den Tip. Werde mir das mit dem WDTV und Reel mal anschauen. Ich hatte nur gelesen, das es mit der Squeezebox doch wohl ne ganze Menge an Fummelarbeit sein soll, bis das läuft und Sonos sei wohl einfacher. Linn habe ich noch garnicht gehört, suche ich hier mal im Forum. Danke nochmals. |
amster
#4 erstellt: 24. Jul 2010, 08:04 | |
Hi, auf deinem Qnap-Nas kannst den Squeeze-Server ebenfalls laufen lassen (da gibts ein eigenes qpkg-paket). Habe zwar keine Erfahrungen mit Logitech, kann aber Sonos nur empfehlen. Man braucht keinen zusätzlichen Server. Das System greift einfach auf die Freigabe auf dem Nas zu. Funktioniert ohne Probleme und immer und ist sehr stabil. Ein eigenes kostenloses Ipod/Iphone-app gibts ebenfalls und ermöglicht eine ebenso "konkurrenzlose" Bedienung wie beispielsweise ipeng für Logitech. Preislich ist Logitech wohl etwas günstiger als Sonos. Aber wie gesagt Sonos funktioniert einfach, und man bekommt wieder Spaß am Musik-hören. Linn ist preislich erheblich über beiden anderen angesiedelt. Also ich kann Sonos nur empfehlen! Logitech muß man wohl doch etwas mehr Zeit für die Konfiguration einplanen, zumindest wenn man danach geht, was es hier in den verschiedensten Foren-Beiträgen zu lesen gibt. Gruß, amster [Beitrag von amster am 24. Jul 2010, 08:08 bearbeitet] |
bezel
#5 erstellt: 24. Jul 2010, 10:09 | |
Logitech hat eigentlich nur zwei Vorteile: - man kann die DVB-S/C/T Radiostationen(und auch jeden anderen TV Sender) der Reelbox am Gerät abspielen. - Die bedienung ist vielfach auch ohne Controlpoint direkt am Gerät möglich. Für Sonos kann ich nicht sprechen, weil ich mich zu wenig damit ausseinandergesetzt habe. Linn ist zwar teuer, aber so ein Sneaky ist eigentlich ein no-brainer. Gappless, Verstärkeer eingebaut, Formatvielfalt, tolle Apps zu Bedienung und das Beste imho: die UPnp Playliste im Gerät. Nutzungsdauer geschätzt 10 Jahre. Da relativiert sich der Preis. |
amster
#6 erstellt: 24. Jul 2010, 16:07 | |
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt ...also vieles davon kann Sonos auch. Mal abgesehen davon, daß es unzählige Internet-Radio-Stationen gibt, die über Sonos abspielbar sind, gibt es auch einen line-in Eingang über dem man z.B. das Audio-Signal des Fernsehers auf allen Zoneplayern synchron abspielen kann, wenn man denn will... Gappless geht ebenso, wie auch eigene Sonos-playlists, die im Gerät zur Verfügung stehen. Außerdem kann man zwischen versch. Zoneplayern auswählen u.a. gibt es den ZP120 mit eigenem Verstärker... Gut es lassen sich immer Vor- und Nachteile finden. Wollte nur aufzeigen, daß man bei Sonos schon sehr viel an Funktion erhällt, zudem ein sehr einfach zu bedienendes System, worüber sich auch die Frau freut (WAF) Gruß, amster [Beitrag von vstverstaerker am 25. Jul 2010, 11:03 bearbeitet] |
Svenni72
#7 erstellt: 24. Jul 2010, 17:26 | |
Danke für Eure Hinweise, denke ich werde wohl das Sonos System nehmen. Ich habe mir gestern bei Saturn die Logitech Duet angeschaut und fand die wirkte irgendwie von der Haptik ziemlich billig. |
bezel
#8 erstellt: 24. Jul 2010, 22:37 | |
Auch von mir Danke für die Infos zum Sonos System. |
Sylar2210
#9 erstellt: 02. Sep 2010, 16:58 | |
Hallo Svenni72, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Reel System? Hast du es im Einsatz und wenn ja, wie wo und was Ich möchte gerne eine zentrale Stelle haben, an der ich Filme aufnehme und dann möchte ich in den vers. Zimmern mir diese Filme/TV-Serien/Aufnahmen/Bilder, etc. ansehen. Desweiteren möchte ich Internetradio und MP3s hören. |
Svenni72
#10 erstellt: 10. Sep 2010, 08:24 | |
Hallo Sylar, da ich gerade erst am Anfang des Hausbaus stehe, habe ich noch keine Reelbox gekauft. Nach studieren der Testberichte und vor allem der Möglichkeit mit einer Pay-TV Karte in zwei unterschiedlichen Räumen zu schauen, werde ich sie mir wohl zulegen. |
Audio-Systemlösungen im Haus kandalaks am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 33 Beiträge |
Netzwerk im Haus bukongahelas am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 8 Beiträge |
Netzwerk Haus Snewi am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 6 Beiträge |
TV-Verkabelung im Haus urol am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Multimedia-Haus BachManiac am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
Multiroom: Stereo im ganzen Haus? docheilemann am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Vernetzung in einem neuen Haus! Jenli am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 12 Beiträge |
Altes Haus neu Technik 5 Zonen boexxle am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2018 – 7 Beiträge |
Audio-Multiroom im Haus mit zentraler Verkabelung keepout am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 20 Beiträge |
AudioSystem für Wohnung/Haus? blz am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.895
