Multiroom für EFH
eltoro78
#1 erstellt: 13. Mai 2012, 08:02
Ich möchte für ein EFH (derzeit in Planung, Baustart Oktober 2012) ein Multiroom System aufbauen. Derzeit betreibe ich einen HTPC direkt an der HiFi Anlage / TV, welchen ich mit dem IPod bediene.
Ich möchte in Zukunft folgende Konstellation haben und würde dafür (hab schon viel gelesen, tu mir aber recht schwer wenn ich so ein System nicht einmal gesehen habe) eure Hilfe brauchen.
Ich stelle mir das so vor: Ein zentraler PC / Server / NAS (wie auch immer) von dem in in beliebig viele Räume (auch Außenbereiche) Musik streamen kann (FLAC) und hier zeitgleich unterschiedliche Musik. Zumindest bis zur HiFi Anlage sollte die Musik unverändert ankommen muß jedoch über einen optischen Eingang in die Anlage. Dadurch muss wahrscheinlich ein PC bei der Anlage stehen, oder nicht? Die übrigen Räume (Terrasse, Bad, Küche usw.) würde ich über Deckeboxen (zB Canton oder ähnliches) beschallen wollen.
Weiters soll das System zumindest zwei TVs mit HD Material (MKV) versorgen können. Derzeit gehe ich vom HTPC via HDMI in den TV. Angesteuert wird der HTPC über eine XBMC Remote auf IPod / IPad
Das ganze Haus, kann verkabelt werden (LAN), das ist kein Problem.
Was ich so verstanden habe, gibt es drei fertige Varianten (Sonos, Squeezebox, Raumfeld). Gibt es auch die Möglichkeit das selbst zu bauen (zB selbst NAS, Boxen, steuern über IPad (ist mir wichtig).
Ich denke über Standardboxen wird das ja nicht funktionieren da hier der Weg viel zu weit wird um das Signal über Lautsprecherkabel zu übertragen. Sind das dann aktive Boxen? Wie bekomme ich die Daten (MKV, Bilder) über die Distanz zum TV?
Noch habe ich ja etwas Zeit, jedoch muss ich die Kabelführungen für die Ausschreibungen im Sommer erledigt haben!
Hab noch was vergessen: Es kommt auch ein Bussystem ins Haus (ala KNX oder ähnliches)!
Danke!
[Beitrag von eltoro78 am 13. Mai 2012, 08:05 bearbeitet]
coolio107
#2 erstellt: 13. Mai 2012, 11:29
Du brauchst ja immer noch was, wo Du hinstreamst, also einen Client, der die Musik abspielt.
Du kannst da jetzt eigene, kleine Rechner nehmen und Softwarelösunggen drauf bauen (für Squeezebox gibt's ein paar).
Aber ehrlich: lass es Du wirst nicht glücklich, lies lieber über die drei von Dir schon genannten Systeme nach (evtl. noch AppleTV, aber dann muss iTunes permanent laufen, was ja schon auf einem Mac nervt), hier im Forum gibt's zum Beispiel eine ganze Menge.
Würde ich, wie gesagt, nicht machen, sondern einfach Netzwerk in jeden Raum (cat6).
Line-Level-Verkabelung für Aktivboxen über so lange Strecken geht meiner Ansicht nach auf jeden Fall schief, es sei denn, Du verwendest XLR, dann brauchst Du aber dafür entsprechend viele Anschlüsse, und dann wird's richtig teuer, billige Systeme haben sowas nämlich nicht.
Das Problem ist, dass Line-Level wahnsinnig störanfällig ist (weil im Gegensatz zu Lautsprecherkabeln keine Leistung übertragen wird). und über lange Strecken ist das praktisch nicht zu schirmen.
Ich habe das aus der Not mal für einen Subwoofer innerhalb eines Raumes gemacht (ca 5m) und es ist schon heftig, was da trotz aufwändiger Schirmung noch alles 'reinkommt.
Im Bad habe ich sowas auch um an den VErstärker, der mit den Lautsprechern in der Decke steckt zu kommen, und hier ist es das gleiche, schon alleine die Stromkabel in der Nähe streuten gewaltig ein. Ich hab's dann, weil es ein Cat6-Kabel war über die Schirmung des ganzen Kabels und Erdung am Verstärker zumindest so hinbekommen, dass die automatische Abschaltung des Verstärkers noch funktioniert und für's Bad ist es OK, aber so ein ganz leichtes Brummen bei niedriger Lautstärke ist noch da und in meinem Bad sind sonst keine Störquellen, wie Computer, AV-Reciever und all der ganze sonstige Elektronikkram.
Wahrscheinlich müsstest Du den ganzen Kabelkanal nochmal extra schirmen.... Ich sagte schon, dass ich es nicht machen würde, ja?
Das kannst Du evtl. verwenden, ich würde mich aber nicht davon abhängig machen, die Innovationszyklen zwischen Haussteuerung und Audio passen einfach nicht zusammen.
Ameise71
#3 erstellt: 14. Mai 2012, 19:37
Hiho,
in jeden Raum eine CAT6 Doppeldose mit CAT7-Kabel in der Wand. Sternförmig verlegt und gut isses.
Im Haus würde ich's so machen, da WLAN durch Stahlbeton nicht so prall ist.
Wir haben uns für Raumfeld entschieden - funktioniert soweit ich's sehen kann in der Wohnung mit WLAN
perfekt.
Kannst ja mal in c't 10/2012 gucken...
Ameise
Multiroom-System für EFH
pscherr am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  2 Beiträge
EFH Neubau - SONOS Multiroomlösung
Indiana_Horscht am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  8 Beiträge
Planung Multiroom System für Neubau
ITManuel am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  20 Beiträge
Hilfe bei Multiroom Planung
Erazor1337 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  36 Beiträge
Neubau EFH Beschallung in den Räumen Multiroom
speedworkx am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  9 Beiträge
Deckenlautsprecher und System für Multiroom beim Neubau eines EFH
Salvatoore am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  2 Beiträge
Neubau planung mit Multiroom
ChristianCR am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  38 Beiträge
Multiroom System über PC Audio
Viper3500 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Unterputzbedienung von der Multiroom Anlage
bergischerjung am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  2 Beiträge
Multiroom system für Neubau
maniac669 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
