Multiroom+ Homecinema Kaufberatung
_Benji_
#1 erstellt: 12. Jun 2012, 20:41
Ich möchte in meiner neuen Wohnung ein Multiroom Audio System dass über den PC läuft Instalieren und sollte übermorgen den Elektriker sagen wo welche Auslässe zu machen sind. Das ganze ist durch einen Fehler jetzt so kurzfristig, notfalls muss ich es halt herauszögen falls möglich.
Aber momentan wäre noch jede Art der Verkabelung möglich (lerrohre, Lan Anschlüsse, Strom, Wandausnehmungen....), was halt beim passenden System die besten Resultate erzielt.
Mein bisher größtes Problem ist das ich im Wohnzimmer die Vorderen 2 Boxen des 5.1 Heimkinosystems auch für das Multiroom Audio System verwenden möchte, wobei dieses über die jeweilige App. (IPhone...) gesteuert werden soll, und dass Heimkinosystem über meine Harmony Remote 1100.
Gibt es dafür irgendeine gute Lösung der bekannten Hersteller (RAUMFELD, Sonos, Apple....)?
Wenn es dadurch funktionieren (leicht Steuerbar...) würde, könnte ich diese 2 Lautsprecher des 5.1 Systems auch gegen zbsp die RAUMFELD Speaker L tauschen oder ähnliches.
Oder eine vermutlich ganz blöde Idee, diese 2Lautsprecher mit beiden Systemen direkt verbinden (Onkyo Receiver und Audio Streaming Empfänger), aber was passiert dann wenn aus Versehen mal beides eingeschalten wird.
Falls es wen Interresiert, mein Heimkinosystem besteht momentan aus Blueray Player, PC(in anderem Zimmer), TV, 5.1 Lautsprechersystem, und alles verbunden über einen Onkyo Receiver TX NR905 (wird falls nötig ersetzt) und gesteuert über die Logitech Harmony 1100
Danke für eure Hilfe,
Benji..
Master_J
#2 erstellt: 12. Jun 2012, 21:14
Lass alles das legen.
(Wobei ich mit "Wandausnehmungen" wenig anfangen kann)
Aber Leerrohre sehr großzügig, auf jeden Fall.
Das passt dann auch auf das System, was in 5, 10 oder 15 Jahren aktuell ist.
Geräte veralten schnell - Buden und Kabel nicht.
Mach mal iOS 6 auf Dein Telefon, wo kaum der Vertrag ausgelaufen ist...
Netter Blitz und bunte Wolken...
Wenn Du eine gute Infrastruktur hast, kannst Du in Ruhe über die Details nachdenken.
Daher lieber ein Kabel zu viel oder einen Zentimeter zu viel Leerrohr in der Wand, als hinterher ärgern.
Kostet effektiv sogar weniger.
Gruss
Jochen
VanAy
#3 erstellt: 13. Jun 2012, 09:55
_Benji_ schrieb:
Oder eine vermutlich ganz blöde Idee, diese 2Lautsprecher mit beiden Systemen direkt verbinden (Onkyo Receiver und Audio Streaming Empfänger)...
Hallo Benji,
die Idee ist eigentlich nicht schlecht. Du solltest aber einen Lautsprecherumschalter dazwischen setzten. dann gibt es auch keinen Blitz und keine Wolken z.B. so einen.
Master_J
#4 erstellt: 13. Jun 2012, 11:37
Hier wird ein Verstärkerumschalter benötigt, da man zwischen 2 Verstärkern umschaltet.
Dein Beispiel ist so einer, zum Glück.
Üblicherweise kauft man aber für das Wohnzimmer einen "Audio Streaming Empfänger", der als Quellgerät für den AV-Receiver dient, statt direkt die Boxen zu bedienen.
Gruss
Jochen
_Benji_
#5 erstellt: 13. Jun 2012, 12:01
@ VanAy, danke, dass kônnts werden, dann programmer ich einfach die Harmony so, dass beim Fernsehn der Lautsprecherumschalter auf TV steht, und beim Abschalten wieder zurück aufs Audio Streaming schaltet.
Wenns kein fertiges System dafür gibt, wird's dass.
@MasterJ
Dass einzige Problem wäre die Bedienung wenn ich einfach einen Streaming Empfänger vor den AV Receiver schalte.
Oder irre ich mich da?
Denn dass Streamingsystem will ich in allen Räumen mit der jeweiligen iPhone App. Steuern,
Aber mit der App. Kann ich ja weder den AV Receiver einschalten, noch die passenden ein/aus-Gänge wählen.
Oder gäbe es bei irgendeinem bekannten Streamingsystem zbsp. Einen zusätzlichen Infarotadapter den ich vor den Receiver schliesse und ihn dadurch mit der App. Steuern kann? Oder etwas ähnliches?
Danke.
Gruß, Benji
[Beitrag von _Benji_ am 13. Jun 2012, 12:02 bearbeitet]
VanAy
#6 erstellt: 13. Jun 2012, 12:24
Was verstehst du genau unter "Audio Streaming Empfänger"?
Ein reiner Empfänger (wie z.B. Sonos Connect) hat, meinem Verständnis nach, keinen integrierten Verstärker. Hierfür wird ein Verstärker benötigt.
Es gibt natürlich auch Empfänger mit integriertem Verstäker (z. B. Sonos Connect:AMP). Bei dieser Variante hast du sehr wahrscheinlich einen geringeren Stromverbrauch. Hierfür würde dann ein sogenannter Verstärkerumschalter notwendig sein.
joehl
#7 erstellt: 13. Jun 2012, 12:49
Danke.
Gruß, Benji
Genau das ist DIE Killer-Funktion, die ich mir bei Raumfeld wünschen würde. Mit dem System bin ich sehr zufrieden und habe den RF Connector an einem Eingang am Verstärker angeschlossen. Jetzt nur noch eine RS232 Schnittstelle am Connector und der Verstärker könnte, mit der entsprechenden Erweiterung der App oder des Controllers, direkt gesteuert werden.
Viele Grüße. JOe
thomas_raumfeld
#8 erstellt: 13. Jun 2012, 14:00
Ich verstehe nicht ganz, was Du bauen willst. RF soll den AV-Receiver steuern oder soll der AV-Receiver das RF steuern?
Die RS232-Schnittstelle bei Raumfeld heisst UPnP. Du kannst bei jeder Komponente alle möglichen Zustände abfragen und setzen (z.B. aktuelle Lautstärke, spielt der Connector ab oder nicht und wenn ja was ect.).
Wenn Du also z.B. den Amp einschalten möchtest, wenn der RF-Connector etwas spielt, geht das sehr einfach (vorausgetzt Du hast eine IP-fähige Steckdose der Du einfach einen REST-Request zum einschalten der Verstärkersteckdose senden kannst).
[Beitrag von thomas_raumfeld am 13. Jun 2012, 14:00 bearbeitet]
joehl
#9 erstellt: 13. Jun 2012, 15:29
Hmmm, über den Weg habe ich noch nicht nachgedacht... werde ich aber sicher noch machen.
Mein Gedanke war, dass RF den AMP, CD, etc. über RS232 steuern können sollte. Es gibt ja eine ganze Reihe von Geräten, die die Schnittstelle haben, die ja auch bestens dokumentiert ist. Codes für die meisten Geräte sind frei verfügbar oder werden von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Damit ließen sich mit relativ wenig Aufwand auch RF-fremde Systeme über den Controller oder die App ohne zusätzliche Fernbedienung steuern. Wäre ja auch ein deutliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb!
JOe
[Beitrag von joehl am 13. Jun 2012, 15:31 bearbeitet]
_Benji_
#10 erstellt: 13. Jun 2012, 18:35
Wie sieht es eigentlich mit den Raumfeld L Speakern aus, die haben ja auch einen Audio in Chinch Eingang.
Kann man die Lautsprecher auch über IR steuern?
So dass ich beim 5.1 System diese als vordere Lautsprecher nehme, mit dem AV Receiver verbinde, und so alles beim Homecinema mit der Harmony Remote 1100 Steuern kann.
Und beim Musikspielen einfach mit der APP. Die Lautsprecher einschalte und Musik spiele.
Würde dass gehn?
@ Thomas_raumfeld
Habe ich dass jetzt so richtig verstanden, dass so einfach die Steckdose des AV Receivers eingeschaltet werden würde sobald der Raumfeld Connector etwas empfängt?
Denn dass alleine würde ja noch nichts bringen, da ja auch die richtigen Audio Eingänge... Gewählt werden müssten.
Sonst wäre ja einfach noch die letzte Einstellung des AV Receivers aktiv (TV oder DVD....).
Darum wäre es Super wenn es da eine Lösung geben würde zbsp. Einen IR ausgang (für ein kabel auf dem ein infrarot sender Sitzt, der auf den IR Empfänger des zu steuernden Gerätes kommt) im RF Connektor.
Und die Möglichkeit die APP. Zu bearbeiten, indem man IR Befehle am PC einliest und Tasten zuweist, bzw zur einschaltfunktion für dass Zimmer ein Makro hinzufügt, so dass es gleich den Receiver einschaltet und den audioeingamg wählt, bzw beim ausschalten diesen auch ausschaltet.
Aber mit viel Glück bringt einer der Hersteller ja sowas raus im nächsten Jahr, dann würd ich's nehmen.
Sonst halt die Lösung mit dem Verstärkerumschalter, außer es fällt wem was besseres ein.
Master_J
#11 erstellt: 14. Jun 2012, 09:08
Geh mal besser davon aus, dass nichts in dieser Richtung kommt, womit man "rundum sorglos" ist.
Wegen dem Umschalter schau mal bei www.nilesaudio.com
Die haben auch automatische bzw. über den AVR-Trigger angesteuerte.
Bei mir habe ich es so gelöst, dass die Front-Endstufen des AVRs (direkt am Main-In) wahlweise von zwei verschiedenen Vorstufen angesteuert werden:
- Einmal vom Sonos
- Einmal von der AVR-Vorstufe für Surround
Umschaltung geschieht manuell am D/A-Wandler und EQ, der vor den Endstufen klemmt.
Ich muss ja ohnehin im Raum sein, wenn ich was von Musik/Film haben will.
Ein Vorteil ist auch, dass die AVR-Vorstufe (DSPs und Kram) kein Delay mehr einbauen kann, wenn man Multiroom über mehrere Zonen synchron hören will.
Gruss
Jochen
Multiroom System LAN/PoE
powerherbert am 26.08.2024  –  Letzte Antwort am 10.09.2024  –  7 Beiträge
Multiroom Audio
Icepjp am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  4 Beiträge
Multiroom System über PC Audio
Viper3500 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  3 Beiträge
Multiroom mit PC als Mediacenter
Lagges am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  8 Beiträge
Kaufberatung Multiroom System
FSV#Uwe am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2024  –  8 Beiträge
Multiroom Audio - Was ist wirklich möglich?
beneng am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Wohnung mit Multiroom ausstatten
dahochschorner am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  5 Beiträge
Multiroom - System ohne WLAN
Roman19881988 am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  14 Beiträge
Multiroom system für Neubau
maniac669 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
Audiozuspieler für Multiroom System
mistermusiker am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.696
