Twonky Media Manager und Synology DS
SvenL.
#1 erstellt: 30. Jul 2012, 13:53
Hallo
hoffe ich bin hier richtig, ansonsten bitte ich es zu verschieben.
Wie oben bereits erwähnt geht es um den Manager von Twonky.
Zurzeit bin ich dabei mir ein kleines aber feines Multimedia/Multiroom Netzwerk aufzubauen wo ich mittels Android Smartphone so viel wie möglich steuern kann.
Ich habe mir jetzt mal die Testversion 1.1 vom Twonky Media Manager heruntergeladen. Funktioniert schon ganz gut.
Zur Hardware:
Als Server habe ich die Synology DS210J Laufen. Die läuft auch perfekt.
Den Manager lasse ich im Wohnzimmer als Media-Client laufen. Wird vom Smartphone direkt erkannt
Auf dem Smartphone befindet sich zurzeit die DS-Audio App.
Mit dieser App kann ich Problemlos auf den Server zugreifen und die Musik über den Twonky Manager im Wonzimmer wieder geben.
Leider eben NUR dort.
Gibt es eine Möglichkeit mehr als einen Client anzusprechen um auf verschiedne Geräte gleichzeitig zu Streamen?
Desweiteren hab ich ein Problem bilder mit der Twonky-App zu streamen. Die Bilder werden in der App schon nicht angezeigt, im Manager aber schon
Bietet dies vielleicht die Neue 7er Version?
Welche Alternativen habe ich noch zu twonky? Möglichst kostengünstig bis kostenfrei
[Beitrag von SvenL. am 30. Jul 2012, 13:55 bearbeitet]
Merlin2011
#2 erstellt: 30. Jul 2012, 15:59
SvenL. schrieb:
Zur Hardware:
Du erwähnst nicht, welche weiteren Clients Du neben dem Twonky noch betreibst.
Die DSAudio-App habe ich auch mal ausprobiert. In den Einstellungen kannst Du ja angeben, wohin gestreamt werden soll. Solltest Du von Deiner Infrastruktur mehrere Geräte bündeln können, dann tauchen die auch in den Einstellungen als wählbares Element auf. So z.B. werden bei mir mehrere Hörzonen (Zimmer) meines Raumfeld-Systems als ein einziges Gerät angezeigt, auf das ich dann streamen kann. Die Verteilung läuft dann aber nicht über das Synology sondern über den Raumfeld-Host, der dafür sorgt, dass der Stream gleichzeitig in den Räumen abgespielt wird. Bei mir ist also eine entsprechende Infrastruktur vorhanden. Aus Sicht des Synology-Servers streamt er aber an genau ein Gerät.
Von Haus aus ist aber meines Wissens immer nur ein Renderer auswählbar, d.h. du könntest entweder im Wohnzimmer ODER in der Küche (dortiges Gerät vorausgesetzt) den Stream empfangen. Beide gleichzeitig zu beschicken geht mit der Synology-Software nicht. Meines Wissens unterstützt DLNA auch grudsätzlich nur das Streamen an einen einzigen Client.
SvenL.
#3 erstellt: 30. Jul 2012, 17:02
So etwas habe ich schon vermutet.
Verstehe ich das richtig das du das Teufel System nutzt?
Welche Möglichkeiten bieten sich mir noch solch eine Struktur zu schaffen?
Gibt es eine Möglichkeit verschiedene Geräte zu einem zu koppeln?
[Beitrag von SvenL. am 30. Jul 2012, 17:04 bearbeitet]
Merlin2011
#4 erstellt: 30. Jul 2012, 18:53
Ja klar, ich habe ein Teufel Raumfeld und bin recht zufrieden damit. Die haben allerdings ihre eigene Software für Smartphones, d.h. Du hast mehr Möglichkeiten als mit dem DSAudio.
Wenn es kostengünstiger sein soll und Du überall die gleiche Musik abspielen möchtest, dann muss es aber weder Sonos noch Raumfeld sein. Eventuell schaust Du mal nach Apple Airplay/Airport Express, das scheint gut zu funktionieren mit relativ überschaubaren Kosten. Du wirst dafür allerdings vermutlich iGeräte benötigen, eventuell gibt es aber auch schon vernünftige Apps für Android.
Eine andere interessante Alternative sind Logitech Squeezeboxen. Dazu mußt Du einen separaten Server laufen haben, aber von Synology gibt es ein Programm, wo der Server direkt auf Deinem NAS läuft. Musst halt mal schauen, ob Dein NAS dafür ausreichen würde, da der Server bestimmte Mindestanforderungen hat. Von Logitech gibt es dann verschiede Netzwerkplayer, die man mit dem Server versorgen kann.
Vielleicht reichen Dir ja auch schon Erweiterungskomponenten, die Lautsprecher drahtlos mit einem Verstärker verbinden? Von Teufel gibt es da die RearStation4 (http://www.teufel.de/rearstation-4-p3704.html), von KEF habe ich auch mal was über ein wireless System gelesen. Die Dinger gehen aber bereits ganz schön ins Geld.
Bluetooth hat bei mir auch schon recht befriedigend funktioniert, aber synchron wird die Musik in zwei Räumen damit auch nicht.
Das Hauptproblem am Multiroom-Audio ist eben, dass es synchron sein muss und da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen und man lässt sich seine Innovation gut bezahlen.
Momentan nutzt Du ja UPNP/DLNA um deine Musik von dem NAS auf einen Client zu streamen. So weit ich informiert bin, wirst Du zu Deinem Bugdet "kostengünstig/kostenfrei" keine Erweiterung deines System hinbekommen, mit der Du am Ende synchrones Audio in mehreren Räumen hast. Das ist derzeit noch systembedingt.
[Beitrag von Merlin2011 am 30. Jul 2012, 19:14 bearbeitet]
SvenL.
#5 erstellt: 31. Jul 2012, 09:32
Eine Airplay-App scheint es zu geben (AirBubble).
Was brauche ich denn für Geräte um das Airplay nutzen zu können?
Gibt es möglichkeiten um clients zu bündeln ähnlich des Raumfeld von Teufel?
Funktioniert das Raumfeld nur mit Teufel komponenten?
Merlin2011
#6 erstellt: 31. Jul 2012, 11:11
Das kann ich nicht beantworten, denn iMist kommt mir nicht ins Haus
Mir ist da keine Möglichkeit bekannt. Du musst Dir vorstellen, dass es technisch nicht so trivial ist sicherzustellen, dass in mehreren Räumen Musik absolut synchron läuft. Eine Art Soft- oder Hardware, die in der Lage ist, mehrere DLNA-Clients einem DLNA-Server als ein einziges Gerät anzubieten und über einen längeren Zeitraum alle Clients synchron halten kann, wirst Du nur als proprietäre Lösung finden (Teufel, ev. Sonos & Co.). Sonos funktioniert nur mit Sonos-Komponenten, Raumfeld ist da etwas offener und kann fremde Clients zumindest ansprechen. Zu anderen Herstellern kann ich nichts sagen.
In ein RF-System können auch andere DLNA-Clients integriert werden, aber dem Vernehmen nach laufen diese dann nicht synchron mit den Raumfeld-Komponenten.
[Beitrag von Merlin2011 am 31. Jul 2012, 11:14 bearbeitet]
ctu_agent
#7 erstellt: 31. Jul 2012, 11:33
Eiun AirPlay fähiges Endgerät (Streamingclient, AVR etc.) und ein laufendes iTunes oder ein iOs Device mit AirPlayfähigkeit (iPod Touch, iPad, iPhone mit aktuellem iOS)
Dann brauchst Du auch keine NAS, da das Streaming direkt vom iDevice erfolgt.
SvenL.
#8 erstellt: 31. Jul 2012, 13:08
Auf diesen I-Kram hab ich auch keine Lust. das ist mir zu gebunden
SvenL.
#9 erstellt: 02. Aug 2012, 10:09
Dann bleibt mir ja eigentlich nur die Teufel-Option oder eine Kabelgebunde version mit Netzwerkfähiger abschaltung des Signals
El_Terrible
#10 erstellt: 21. Nov 2012, 13:36
Wenn das verlangen bestehen sollte ein wenig in Hardware zu investieren, könnte ich den Partymodus von Denon empfehlen. Damit lassen sich mehrere AVR's parallel schalten. Ein AVR dient dabei als Host für die anderen.
Du müsstest halt nur in jedem Raum einen Denon AVR haben...
Synology NAS
kagy62 am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 09.08.2018  –  2 Beiträge
Ds Audio Alternative für Raumfeld
tasovi am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  3 Beiträge
Yamaha WX-030 (Musiccast) + Synology Medienserver
sterost am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  2 Beiträge
Sonos mit Synology USB Station
heu-beats am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  2 Beiträge
Troubleshooting: Hilfe, mein Yamaha MusikCast findet meine Synology DS216Play nicht mehr!
Tamashii am 04.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  5 Beiträge
Raumfeld Fragen - Generation, Expand, Synology, Standby, WLAN
*Blondie* am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  4 Beiträge
Wecker für Raumfeld mit einem Synology NAS
Merlin2011 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  6 Beiträge
Digital Media Server (DLNA) für Raumfeld, Video und iTunes Integration
mirkoscholz am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  7 Beiträge
Chromecast Audio als QUELLE für Logitech Media Server?
Feitz am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
Vodafone EasyBox 803 mit Raumfeld mit Twonky verbinden
auf_ANnA_LOGisch am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.781
