HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Kaufberatung Raumfeld/Sonos/Squeezebox | |
Kaufberatung Raumfeld/Sonos/Squeezebox+A -A |
bazuka.john
18:38
erstellt: 06. Nov 2012, |||||||
Hallo, ich bin auf der Suche nach Wireless Stereo Speaker für mein Wohnzimmer. Nach etwas suche hier im Forum zu dem Thema stehe ich nun vor der Wahl zwischen 2 x PLAY:3 + BRIDGE von SONOS (ca. 600€) / 2 x PLAY:5 + BRIDGE von SONOS (ca. 850€) oder Raumfeld® Speaker S (ca.300€) / Raumfeld® Speaker M (ca. 600€). Hier meine Fragen: 1.) Für wie viel m² sind die einzelnen Speaker geeignet? 2.) Sind die Teufel/Sonos geeignet für eine Wandmontage? Falls nein wäre es sicher möglich eine selber zu bauen, oder? Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist wie das mit der Logitech Squeezebox Touch abläuft. Mit der kann ich Stereo Speakers kaufen und sie mit der Squeezebox verbinden und hab somit auch Zugriff auf Musik in meinem Netzwerk? Die könnte dann so aussehen: Teufel VT 11 + Logitech Squeezebox Touch = ca. 320€. Oder Magnat Quantum 553 + Logitech Squeezebox Touch = ca. 340€. Oder benötige ich dafür noch zusätzlichen einen Verstärker? ( ![]() ![]() Viel Dank bazuka.john |
thomas_raumfeld
23:53
(ich kann nur für Raumfeld sprechen)
Auf der Teufel-Seite steht das bei jedem Speaker: 20/25/30/40 (S/one/M/L). Wobei diese Angabe für mein Empfinden sehr konservativ ist.
Die S haben ein Gewinde für Wandhalter. |
coolio107
02:59
erstellt: 07. Nov 2012, |||||||
Ja. Es sollten halt aktive sein, sonst brauchst Du noch einen Verstärker. Das ist beim Sonos Connect: genauso (da gibt es auch noch das Connect:amp oder wie das jetzt heißt, mit eingebautem Verstärker, würde ich aber nicht nehmen, Aktivboxen sind heute die erste Wahl, wenn Du nicht schon welche hast). Bei der Squeezebox ist noch zu erwähnen: Du weißt, dass die ein Auslaufmodell ist? |
Gorgesgeorge
12:23
Für welche Räume was geeignet ist, ist immer eine schwierige Frage. Ich habe in der Küche und im Bad eine Play:3 , im Esszimmer eine einfache Play:5 (ca. 25qm), im Wohnzimmer(20qm) zwei Play:3 mit einem SUB und im Schlafzimmer (ca. 25qm) eine Play:3. Stelle ich alle Boxen auf Partymodus können meine Nachbarn mitsingen und eventuell klingeln, wobei ich die Klingel dann nicht mehr hören (hat auch was für sich ;-) ) Wann willst du denn wie Musik hören für wieviele und welche Räume? |
bazuka.john
13:28
Erst einmal vielen dank für die schnellen Antworten! ![]()
Habe ich dort leider nicht gefunden - danke! Meinst du mit konservativ dass ich die Speaker jeweils mehr m² beschallen?
Ich hab außer meiner Surround-Anlage keine Speaker.
Wusste ich nicht - danke für die Info. Ist da eine Nachfolgerlinie geplant - ich hab bis jetzt zu dem Thema ein Forum nur kurz überflogen.
Im Moment nur 1 Raum und später nächstes Jahr wenn Küche und Bad umgebaut sind diese noch dazu (beide oder nur eins von beiden). Es geht mir vor allem darum auch im Wohnzimmer zugriff auf die Musik auf dem Netzwerk zu haben ohne dass ich mein PC hochfahren muss. [Beitrag von bazuka.john am 07. Nov 2012, 15:30 bearbeitet] |
Gorgesgeorge
13:49
Also wenn du ja schon eine Anlage hast und die auch weiter nutzen möchtest dann kannst du doch auch ein Sonos Connect nehmen. Oder warum sollen das Wireless Boxen sein? Ansonsten erstmal mit einer Play:5 anfangen und wenn dir das gefällt eine zweite dazu und als Stereopaar einrichten. Alles weitere kann ja noch kommen... |
Schleifstein90
14:47
liegt deine musik den auf einer netzwerkfestplatte? sonst muss der pc auch weiterhin an sein. grade bei sqeezebox( da muss im hintergrund immer der Logitech Media Server laufen bei eigener musik. internetradio geht ohne) Mit dem raumfeld kannst du auch musik streamen die aufm handy liegt geht aber glaub ich nur bei android. |
bazuka.john
16:01
Die Musik liegt auf einer ![]() ![]() Könnte da auch die Sqeezebox zugreifen - für Raumfeld oder Sonos scheint das ja kein problem zu sein
Somit brächte ich ein Play:3/5 (für das Wohnzimmer) und ein Sonos Connect für meine Anlage im TV-Zimmer? Anlage im TV-Zimmer: -> ![]() -> ![]() -> ![]() ![]() ![]() |
thomas_raumfeld
17:37
für meine Begriffe - ja. Aber das musst Du vermutlich selbst ausprobieren.
Dann nimm dafür einen Connector, das ist ein guter Einstieg. Wenn Du später Küche + Bad mit Musik versorgen willst, bieten sich der S oder one an. |
Gorgesgeorge
20:08
Richtig...falls du keine Möglichkeit hast den Connect ODER Play3/5 per Kabel ans Internet anzubinden bräuchtest du noch eine Bridge. |
Schleifstein90
00:44
erstellt: 09. Nov 2012, |||||||
Nein das geht nicht. Außer du hast eine NAS( den auf einigen kannst du den squzeebox server installiern- schau das am besten in dem squzeebox forum nach)
ja brauchst ein verstärker die touch kann wirklich nur stramen |
bazuka.john
10:34
Danke für die vielen antworten! Für mich scheint es kein optimales System zu geben da werde ich werde wohl das Projekt bis zum umbau von Bad und Küche ruhen lassen. In einem Jahr sieht das Angebot an Streaminglösungen eventuell ganz anders aus. lg bazuka.john |
Gorgesgeorge
12:29
Ich glaube du hast da jetzt von Schleifstein etwas falsch verstanden. Er bezog sich auf Squeezebox und nicht auf Raumfeld oder Sonos. Sonos kann auf jeden fall auf eine einfache Netzwerkfestplatte zugreifen und ich denke Raumfeld auch(da bin ich mir aber nicht sicher) [Beitrag von Gorgesgeorge am 09. Nov 2012, 12:31 bearbeitet] |
thomas_raumfeld
13:23
ja, natürlich. |
Schleifstein90
16:43
Richtig das wa nur für die squeezebox gemeint. die beiden andern systeme gehe wie schon gesagt mit normaler festplatte |
coolio107
17:09
Oh, spannend, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Raumfeld braucht mindestens einen UPnP-Server. Geht auch AFP? |
Merlin2011
17:25
Schleifstein90
18:33
Meine netzwerkfestplatte wird in der netzwerkumgebung als Mediengerät angezeigt( ist das dann ein UPnP-server? ![]() |
Merlin2011
19:15
Hilfe bei Sonos / Raumfeld clench am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 40 Beiträge |
Sonos oder Raumfeld? richtet00 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Entscheidunghilfe Sonos oder Raumfeld D3stroy3r am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 8 Beiträge |
Alternative zu Sonos/Raumfeld pivo161 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 44 Beiträge |
Installationsprobleme Raumfeld Speaker M Dream69 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 17 Beiträge |
Raumfeld® One VS Raumfeld Speaker S noplan am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 6 Beiträge |
Kaufberatung nach Sonos Bridge + 2 Play3 Ghostina am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 2 Beiträge |
Sonos vs. Raumfeld (Umstieg) Commander_Captain am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 11 Beiträge |
Sonos/Raumfeld System integrieren Desaster3 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 5 Beiträge |
Raumfeld/Sonos Titelbegrenzungen? MrBlaschke am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 18 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddavid25.7
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.601
