HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Raumfeld Einsteiger braucht Tips und Infos | |
Raumfeld Einsteiger braucht Tips und Infos+A -A |
1Gasmann1
#1 erstellt: 21. Apr 2013, 08:23 | |||||||
Hallo Interessiere mich sehr für das Teufel RF Surfe schon seit längerem auf den Teufelseiten und hier im Forum zum Thema Raumfeld rum. Habe aber nun noch einige Fragen bevor ich endgültig bestelle. Hatte geplant mir eine Base und einen C2 zu kaufen. Will meine große Musik und Höhrbuchsammlung an die 35000 Titel darüber auf meinen Anlagen wiedergeben. Später sollen evtl. Noch ein paar S Boxen mit dazu kommen. Nun habe ich gelesen das ich meine Festplatte 1000 GB mit meiner Sammlung auch an den C2 hängen kann. Ist das richtig so? Kann der C2 mit 1000 GB arbeiten? Wenn ja welchen Vorteil hat dann noch die Base? Ist die schneller beim Suchen oder was bringt mir die Base? Hat jemand in die Base schon eine größere Platte eingebaut? Geht das überhaupt? Finde die Platte bei meiner Sammlung doch etwas klein. Würde gerne mit der Raumfeld App und meinem IPad Mini steuern. Läuft die App auf dem IPad Mini? Hat die App den gleich Umfang von der Bedienung her wie der Controller? So das war es was ich an Fragen hatte. Weitere werden sich bestimmt ergeben. Würde mit über ein paar Infos von den Raumfeld Cracks hier sehr freuen. Gruß Andre |
thomas_raumfeld
#2 erstellt: 21. Apr 2013, 10:23 | |||||||
Für das Szenario ist eigentlich keine Base erforderlich. Im Multiroombetrieb, also wenn Du z.B. noch die Speaker S dazu holst, ist es empfohlen den C2 per LAN-Kabel anzubinden. Wenn der C2 eine gute Wifi-Verbindung hat (z.B. weil er mit dem Router im gleichen Raum steht), klappt das auch ohne LAN-Kabel am C2.
Ja, das ist korrekt. Es kommt nicht auf die Größe der Platte an, sondern auf die Anzahl der Tracks in der Musiksammlung. Der Connector 2 kann bis zu 125.000 Tracks verwalten.
Die Base ist in erster Linie ein NAS mit eingebautem Access Point. Sie stellt ein WLAN nur für den Streamingbetrieb bereit. Die Geschwindigkeit des C2 reicht fast an die der Base heran und deswegen kann der C2 auch die Base in Szenarien erstetzen, wo schon ein gut funktionierendes WLAN existiert und die Musik z.B. von einer USB-Platte geliefert wird.
Die App läuft auf dem iPad mini, allerdings ist es noch keine Universal-App. Eine voll umfängliche iPad App ist in Arbeit. |
Merlin2011
#3 erstellt: 21. Apr 2013, 10:45 | |||||||
Du kannst die Festplatte an den C2 hängen. Dieser -er ist ja zunächst dann dein einziger RF-Renderer- ist dann Host und Abspielgerät zugleich. Du brauchst dann keine Base mehr, selbst wenn du irgendwann noch Speaker S kaufst. Der C2 bleibt dann der Host, weil er mehr Speicher zur Verwaltung hat, als der Speaker S. Die Base habe ich nur gekauft, weil ich 4 Räume versorgen möchte und damals der C2 noch nicht auf dem Markt war. Wenn Du deren WLAN und die Festplatte nicht brauchst, dann reicht dir der C2 als Host. Dir sollte allerdings klar sein, dass der Host immer laufen muss, wenn du an irgendeinem RF-Gerät Musik wiedergeben möchtest. Wenn Du also über die Speaker S zB in der Küche Radio hören willst, dann muss der C2 ebenfalls angeschaltet sein, weil er das Gesamtsystem koordiniert. Wenn du eine Base als Host hast, dann ist das zwar auch so, aber viele stört das weniger, weil er eher so wie ein Router betrieben wird. Grundsätzlich soll die Base dem C2 als Host überlegen sein (performanter, kann noch mehr Titel verwalten), aber in deinem Setup wirst du auch nur mit dem C2 gut zurecht kommen. Meines Wissens lässt sich die Platte der Base nicht austauschen. Die App sollte auf dem iPad Mini laufen. Ihr Funktionsumfang ist nicht identisch mit dem Controller, aber nahe dran. Genaues weiss ich aber nicht, da ich nur Android verwende. Edit: Oh, Thomas war schneller. [Beitrag von Merlin2011 am 21. Apr 2013, 10:46 bearbeitet] |
1Gasmann1
#4 erstellt: 21. Apr 2013, 11:36 | |||||||
Hey man das geht ja schnell hier mit den Antworten. Vielen Dank schon mal dafür. Wie bereits gesagt sind mir da beim lesen noch ein paar Fragen gekommen. So ein Scan von 35000 Titeln wie lange wird der wohl in etwa dauern? Wo werden die Titelinformationen nach dem Scan abgelegt? Der C2 kann ja laut Thomas 125000 Titel verwalten. Das ist ja schon eine sehr große Anzahl. Dazu dann noch Cover und sonstige Infos zum Track. Nach der Installation kann ich ja den C2 vom Router abnehmen und er versorgt mich dann ja via WLAN mit den Radiostreams. Bekomme ich angezeigt wenn das WLAN nicht stark genug ist ? Würde dann noch einen Repeater dazu kaufen. Gibt es hier evtl. Irgendwelche Empfehlungen. Falls ihr Repeater im Einsatz habt welche habt ihr? @Thomas das mit dem Lankabel bei einem Kauf von Speaker S habe ich nicht ganz verstanden. Was soll dann per Lankabel angebunden werden. Die Speaker an den C2 oder der C2 an den Router? Also beim mir sieht es so aus. Router (D Link) mit WLAN im Büro unter dem Dach. WLAN geht einigermaßen gut bis ins EG im Keller dann eher schlecht. Wenn ich den C2 nun via Kabel an den Router machen müßte wäre das schlecht weil ich oben im Büro keine Anlage habe. Hat die Base ein stärkeres oder besseres WLAN als ein normaler Router? Bitte nochmals um kurze Info. André |
thomas_raumfeld
#5 erstellt: 23. Apr 2013, 08:58 | |||||||
Das Scannen geht recht schnell, meine Sammlung mit ~23.000 Tracks ist in 20 Minuten eingelesen. Die Metadaten der Tracks werden auf dem C2 gespeichert. Die Cover werden wie auch die Musikdateien von Deiner USB-Festplatte ausgeliefert.
Du benötigst das LAN-Kabel nur für das Setup und kannst den C2 dann wireless betreiben. Es gibt in den Settings eine Anzeige der WLAN-Empfangsqualität. Wenn das Signal zu schwach ist, kannst Du entweder einen Repeater verwenden (die AVM-Geräte sind ganz gut) oder Du überbrückst die Strecke mit Powerline (und ggf. noch eine Wireless-Bridge, damit Du für die anderen WLAN-Geräte auch guten Empfang hast).
Es ist unsere Empfehlung für Multiroom den Host verkabelt zu betreiben. Der Host ist die Zentrale des Raumfeld-Systems. Jedes Gerät kann Host sein, normalerweise ist es das Gerät, das Du zuerst aufsetzt. In Deinem Fall heisst das: C2 per LAN an den Router. Da der Host alle Streams verarbeitet und verteilt, muss er eine gute WLAN-Anbindung haben (z.B. weil er sehr nahe dem Router positioniert ist) oder ist idealerweise per LAN angebunden. Es kann alles super über WLAN klappen. Du musst es also nicht tun. Wenn aber die Bandbreite Deines WLANs nicht ausreicht um Streams aus dem Internet an alle Speaker zu verteilen, dann kommst Du nicht drum herum.
Nein, es steht lediglich exklusiv für Raumfeld-Geräte zur Verfügung. Wenn Dein Router 802.11n spricht, solltest Du ihn mit Deinem Router verbinden, weil der C2 dann vom besseren Datendurchsatz und der besseren Fehlerkorrektur des n-Standards profitiert. |
1Gasmann1
#6 erstellt: 23. Apr 2013, 17:20 | |||||||
Hallo Ja nochmals danke für die Infos und den Input. Ihr und die Hotline habt mich schon überzeugt ....... habe gestern einen RC2 bestellt und ein Speaker Set M weil ich mir ja die Base erst einmal sparen konnte Habe heute auch schon eine Versandbestätigung bekommen´. Die sind echt fix die Jungs da. Werde das ganze zunächst mit meinem Dlink 300 Wlan Router G und Repeater versuchen. Hoffe das ich so mein Haus mit genügend Power abdecken kann. Surfen im Netz im Wohnzimmer (Router steht unter dem Dach) ist jetzt auch ohne Repeater absolut kein Problem. Repeater nehme ich nur nur weil ich das maximale bieten will. Wenn die Sachen nun kommen in welcher Reihenfolge gehe ich vor. Zuerst nur den RC2 und dann später die Boxen oder wie ist es am sinnigsten? Installation ist ja direkt am Router über LAN Kabel angeschlossen. Wie ist das mit den Speakern? Bitte um eine kurze Anleitung. Steuern will ich das ganze über IPad Mini und App. Meine gelesen zu haben das die Raumfeld Komponenten auch im Netz auf die Suche nach Interpretenbildern oder Covern gehen können? Läuft das automatisch ab oder wie bekomme ich das hin. Freue mich schon riesig auf meine neues kleines Raumfeld System und werde mich bestimmt wieder melden. Gruß Andre |
1Gasmann1
#7 erstellt: 26. Apr 2013, 11:22 | |||||||
Hallo Ich muß noch eine Frage dranhängen. Habe vor mein Netzwerk via Powerline etwas aufzurüsten. Bei der Steuerung via IPad App .......... worüber greift das IPad z.B. beim Musik hören von der Festplatte über einen RC2 ins System ein. Geht das immer erst über den WLAN Router oder ist die Steuerung direkt über dem RC2 möglich. Hoffe ihr versteht meine komische Frage. Gruß Andre |
Dirk_Raumfeld
#8 erstellt: 26. Apr 2013, 11:35 | |||||||
Ich denke schon, dass Deine Frage eindeutig war. Das Gerät, das mit der RF-App versehen ist, stellt nur einen Control-Point zur Verfügung (also vereinfacht ausgedrückt eine Fernbedienung). Die Verbindung zwischen Control-Point und Connector funktioniert (was das iPad angeht) nur per WLAN. Um einen Access-Point wirst Du also nicht herumkommen, da der RC² keinen eigenen AP erstellt (das kann nur die Base). Viele Grüße, Dirk |
1Gasmann1
#9 erstellt: 26. Apr 2013, 14:05 | |||||||
Aha d.h. also wenn ich im Keller mit dem RC2 Musik machen will und der via Powerline ans Netzwerk eingebunden ist brauche ich noch ein starkes WLAN um das IPad als Fernbedienung nutzen zu können. Also gehen die Steuersignale vom Pad zum WLAN Router und dann übers Netzwerk oder auch WLAN zum RC2. Habe ich das nun so richtig verstanden??? Lest doch bitte nochmal etwas höher da hatte ich auch noch ein paar Fragen gestellt. Würde mich sehr über ein paar weitere Infos freuen. Gruß Andre |
1Gasmann1
#10 erstellt: 30. Apr 2013, 06:03 | |||||||
Hallo Raumfeld ist fertig aufgebaut und funktioniert bisher tadellos. Nur wenn ich von Radiostationen Favoriten anlege und die dann wieder versuche aus der Favoritenliste zu starten das klappt irgendwie nicht. Wenn ich die Sender aber wieder suche und dann direkt anwähle läuft das ganze. Habe noch eine Frage zu meiner MP 3 Sammlung. In der Anzeige über die RF Controller App unter meine Musik ist da einiges durcheinander. Wie gehe ich am besten vor beim sortieren. Gibt es ein Programm welches das ganze erleichtert? Z.b. doppelte rausfiltert und Interpreten oder Albennamen in einheitlicher schreibweise darstellt? Mit welchen Daten über Track, Interpret, Album arbeitet Raumfeld. Welche Zeilen in den Windows Dateieigenschaften müssen da angepaßt werden? Bitte um Tipps und Tricks um etwas mehr Ordnung in meine Sammling zu bringen. Gruß André |
pmd
#11 erstellt: 30. Apr 2013, 08:28 | |||||||
Ich kann dir nur das Raumfeld Online Handbuch und die FAQ empfehlen. Das wird sicherlich viele deiner Fragen beantworten können zb. wie tagge ich meine Musiksamlung. Gruss Pmd |
1Gasmann1
#12 erstellt: 30. Apr 2013, 16:00 | |||||||
Hallo OK werde mal meine Tracks mit einem der genannten Programme durchforsten und sortieren. Bleibt nur noch mein Problem mit den als Favoriten abgelegten Radiosendern (z.B. Rock Radio Veronica Holland) Haben noch mehrere das oben aufgeführte Problem oder mache ich irgendetwas falsch? Gruß Andre |
Haecksler
#13 erstellt: 30. Apr 2013, 16:29 | |||||||
Der TuneIn Bug ist bekannt und wird hoffentlich bald behoben. |
thomas_raumfeld
#14 erstellt: 30. Apr 2013, 19:34 | |||||||
Das nächste Update wird das Problem beheben, es wird auch sehr bald zur Verfügung stehen. |
Braucht mann die Raumfeld Base? style2104 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe Sonos/Raumfeld für absoluten Einsteiger desas am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 21 Beiträge |
raumfeld one braucht morgens 10 min janpedder am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 5 Beiträge |
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector² Mogalle am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 5 Beiträge |
Raumfeld Connector 2 - Aussetzer Genereux am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Raumfeld - 3rd-Party Entwickler Henry_Raumfeld am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 482 Beiträge |
Raumfeld Playlisten hschie am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 4 Beiträge |
Raumfeld Updateproblem X-11 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Preispolitik Raumfeld Ochnee am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 7 Beiträge |
Raumfeld - Hörbuch kaloschke am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTopepe
- Gesamtzahl an Themen1.558.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.554
