HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » GESUCHT: Verkabelte Multiroom-Lösung für Gesundhei... | |
GESUCHT: Verkabelte Multiroom-Lösung für Gesundheitszentrum+A -A |
C2KC
14:58
erstellt: 05. Mai 2013, |
Hallo, ich plane gerade den Umbau für mein Gesundheitszentrum und dafür möchte ich auch den Patienten Musik in allen Räumen ermöglichen. Leider kenne ich mich als Physiotherapeut in der Welt der Beschallung absolut nicht aus, deswegen wende ich mich an euch! Insgesamt sind 4 Räume mit dezenter Musik zu beschallen - möchte aber auf WLAN (Sonos und Co) verzichten - so toll diese Systeme auch sind! Ich bin jetzt auf einen 4-Zonen Mischer (Samson S-Zone) gestossen, auch findet man nette Lautsprecher (pro Raum würde ich gerne 2 unterbringen), ebenso Verstärker...nur worauf muss ich dabei achten bzw. hoffe ich vielleicht auf Empfehlungen von euch - ein Verkäufer in einer großen Elektronikkette hat mir als LS Bose 161 (wegen der Stärke in leisen Bereichen) empfohlen - davon bin ich aber aufgrund meines 'Bauchgefühls' nicht überzeugt! Bringt mir dieser 4-Zonen Mischer überhaupt was? wenn ja, welchen Verstärker und welche LS würdet ihr empfehlen? herzlichen Dank im Voraus! |
ToDi-Bonn
15:14
erstellt: 10. Mai 2013, |
Hallo C2KC, deinen Vorstellungen nach zu urteilen, gibt es kein WLan im Gesundheitszentrum? Dann wird es schwierig, da ja die Steuerung in irgend einer Weise möglich sein muss, was via WLan realisiert wird. Ist denn ein Netzwerk vorhanden (Netzwerkkabelbasiert)? Folgendes Szenario: Es gibt einen PC mit Musik, der am Netzwerk angeschlossen ist. Dieser versorgt via Software alle im Netzwerk verfügbaren Player (z.B. Raumfeld Connector, RF S, RF M oder RF One) mit Musik. Wenn jedoch kein Netzwerk und kein PC / Laptop vorhanden ist, wirds schwer. Grüße Tony |
dreiprodukte
21:12
Ich glaube C2KC sucht kein Multiroom im klassischen Sinne, wie es Sonos oder Raumfeld bieten, sondern eventuell eine Zentrale Stelle, wo verschieden Musikquellen eingespielt werden können. Daher vielleicht den Bezug auf den 4 Zonen Mischer. Allerdings kenne ich mich mit diesen Geräten auch nicht aus. |
C2KC
21:33
erstellt: 11. Mai 2013, |
Hallo, erst einmal herzlichen Dank für eure Antworten! Also in meinem Zentrum sollen 4 Räume mit Musik versorgt werden. Wlan wird es keines geben, aber ein verkabeltes Netzwerk! Ich würde gerne von der Anmeldung/Büro jeden Raum einzeln zu- oder abschalten bzw Lautstärke anpassen können! Ob nur eine Audioquelle für alle Räume verfügbar ist oder gegebenenfalls mehrere Audioquellen verfügbar sind, hängt rein von den Kosten ab... Hoffe das sind aussagekräftige Informationen... Danke! |
a.madeus
12:19
erstellt: 04. Jun 2013, |
hallo C2KC, ich stimme dem Kommentar von dreiprodukte zu: Du brauchst eigentlich keine klassische Multiroom Anlage. Du hast nur eine Tonquelle und möchtest in den Räumen den gleichen Ton ein/ aus schalten können und die Lautstärke einschalten. Bei Eissound gibt es eine einfache Anlage, die S90 heisst und genau dass tut: eine Audioquelle und eine ein/aus Schalter und Volume Kontrolle in jedem Raum. Hierbei hast Du aber einen Wandkontroller in einer Unterputzdose in jedem Raum. Alternative wären aktive Funklautsprecher in jedem Raum, wobei die Räume wegen des Funksignales nach unserer Erfahrung dicht beieinander liegen müssen. Eine unabhängige Steuerung ist dann nur in den "Zonen" direkt am aktiven Lautsprecher möglich. Die Firma Amphony hat eine solche Anlage. Wenn Du die Zonen von einem zentralen Punkt steuern möchtest geht das am besten mit einem entsprechenden Receiver mit 4 getrennt regelbaren Ausgängen und Lautsprecherleitungen vom Receiver in die verschiedenen Zonen. Gruss a.madeus ![]() |
Merlin2011
14:00
Boah, wer hat denn dieses Design verbrochen? Von den Abbildungen her ist die Materialqualität ebenfalls unterirdisch. Na, wer's mag... |
VanAy
14:12
@TE: Rein theoretisch reicht geht es mit einem Abspielgerät (PC, CD-Player etc.) und 4 Verstärkern. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. In diesem Fall müsstest du aber Lautsprecherkabel verlegen. Wie der Samson Zone Mischer funktioniert weiß ich leider nicht. Sieht aber so aus, als wenn du dafür auch noch Verstärker benötigen würdest. Bei Sonos bzw. Raumfeld, hättest du den Vorteil, dass du für jeden Raum auch unterschiedlich Musik abspielen könntest. Müsste aber auch mit einem PC und einer 7.1 Soundkarte funktionieren. Wie hoch ist denn dein Budget? |
Multiroom TV Lösung gesucht MJ128 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 6 Beiträge |
Multiroom Lösung gesucht FunkyPresident am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 5 Beiträge |
Passende Multiroom Lösung gesucht Flashertyp am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 6 Beiträge |
Multimedia Multiroom Lösung gesucht -roughcut- am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Haus Neubau - Multiroom Lösung gesucht! smoen6 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 3 Beiträge |
Multiroom-Lösung inkl. 5.1 gesucht klaus-b am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 9 Beiträge |
Flexible Multiroom-Lösung / herstellerunabängig gesucht derpabba am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 14 Beiträge |
Mischvariante Streaming & Verkabelte Räume carrerachaos am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Multiroom Lösung für 4 Zonen gesucht Programmierer am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 10 Beiträge |
Multiroom Lösung Gotti84 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedplattenwilly
- Gesamtzahl an Themen1.552.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.938
