SE 215e Alternative
finace
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 20:42
ich habe mir vor gut 3 Monaten die Shure 215e gekauft, vom Ton bin ich ganz zufrieden aber es gibt 2 Probleme,
- ich komme überhaupt nicht mit dem umlegen der Kopfhörer (über das Ohr) klar,
- des weiteren stört mich diese elend lange Kabel.
Da ich demnächst viel im Zug unterwegs bin würde ich gerne auch Kopfhörer haben die auch für das Iphone eine Mikrofon und Fernbedienung haben aber auch eine gute Geräusch Unterdrückung.
Meine Überlegung war jetzt das Headset Kabel zukaufen, aber das sind wieder 50 Eur und ich bin mir nicht sicher ob mein 1 Problem dadurch gelöst ist.
Der neue Kopfhörer sollte nicht zu viele Bässe haben, Musik Richtung sind realtive gemixt, sollte aber auch für Podcast gut sein.
Preislich denke ich wieder an max. 100 bis 150 Euro.
BG
finace23
Bad_Robot
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 21:22
suchst du diesmal (Bügel-)Kopfhörer, oder wieder InEars?
Viele Grüße,
Markus
finace
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 21:32
Tendenzil würde ich In Ears bevorzugen, bin aber gegenüber Bügelkopfhörer nicht abgeneigt.
Bad_Robot
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 21:45
Naja, als InEars würden mir die Beyer MMX 101iE einfallen, oder als Bügelkopfhörer die Klipsch Image One.
Rein klanglich sind beide meiner Meinung nach aber ein Rückschritt zu den SE215. Aber bessere Alternativen fallen mir nicht ein.
Viele Grüße,
Markus
Tobi4s
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 21:50
Du könntest auch versuchen die Kabelverstärkungen über dem Ohr zu lösen, vielleicht hilft das ja schon? Ansonsten eventuell auch ein Furutech-Kabel von E-bay, die sind 1.2m lang und haben die Verstärkung erst garnicht.
BangkokDangerous
#6 erstellt: 06. Feb 2012, 08:58
Bei den Smartphone-Varianten gibt es die Verstärkungen nicht, von daher sind die Kabel vom Komfort her deutlich besser als die regulären Kabel. Gerade ich als Brillenträger habe mich mit dem widerspenstigen Kabel schwer getan.
Alternativ eben das Kabel von Furutech oder Null Audio.
Bad_Robot
#7 erstellt: 06. Feb 2012, 09:00
Ja, finde ich auch. Allerdings ist auch die Smartphone-Variante immer noch so furchtbar lange - das ist nur einige wenige cm kürzer als das Originalkabel.
Viele Grüße,
Markus
CarstenFr
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 13:50
Ich habe mir einfach so beholfen, daß ich den Teil nahe am Stecker zu einem kleinen Ring zusammengelegt habe, damit das Kabel dann die richtige Länge zum iPod hat. Dieser Ring stört nicht und erleichtert das Aufrollen zum Verstauen in der Schutztasche etwas.
finace
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 18:47
vielen Dank für die Antworten.
Ich habe bei EBay mal nach den Furtech Kabeln geschaut. Scheinbar stelle ich mich zu doof an, ich kann EBay und bei Google nicht´s passendes finden.
Wie ist eure Erfahrung mit den Headset Kabel, ist das Mikrofon ok?
Als alternative Kopfhörer hat ich die Klipsch S4i noch im Kopf was haltet Ihr von dennen?
BG
Thomas
Bad_Robot
#10 erstellt: 06. Feb 2012, 18:58
Die heißen ja auch "Furutech".
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cc1a23b75
Ja.
Klanglich ein Abstieg.
Viele Grüße,
Markus
finace
#11 erstellt: 06. Feb 2012, 19:37
Ahh, so wird ein Schuh drauß .-)
Leider haben die scheinbar kein Mikrofon .... somit doch keine alternative. Schade eigentlich sie haben die perfekte länge und kosten nicht ein halbes vermögen .)
Den Abstieg wie hörbar ist das für einen normalen Hörer ?
Bad_Robot
#12 erstellt: 06. Feb 2012, 19:50
Er klingt halt anders. Deutlich höherer Bassanteil, Mittenloch, angehobener Brillianzbereich. Ein typischer "Schönfärber".
Viele Grüße,
Markus
finace
#13 erstellt: 06. Feb 2012, 20:02
Ok, Ihr habt mich überzeugt, habe mir jetzt mal das Headset bestellt. Sollte ich dann immer noch nicht klar kommen, geht es wieder alles zurück .)
BG
Thomas
CarstenFr
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 08:22
Ich hatte sie direkt vor meinen SE215 und muß sagen, daß der SE215 eindeutig besser klingt. Was mich aber nach einer Alternative für die S4i suchen ließ war das Problem, daß die Verarbeitungsqualität einfach unter aller Sau war. Nach nicht ganz einem Jahr riß die Gummitülle durch die die Kabel am Hörer gehen an einem Hörer und ein Jahr später die vom anderen.
finace
#15 erstellt: 15. Feb 2012, 20:40
ich habe das Headsetkabel jetzt gut 1 Woche getestet. Im groben bin ich schon nicht mehr ganz so abgeneigt wie vorher.
Das Kabel ist etwas erträglich. Aber meine Frage wie bekomme ich es hin das die Kopfhörer halten ohne das ich das Kabel über das Ohr lege?
Entweder ich stell mich zu doof an oder ich mach was falsch, bei jeder kleinsten Bewegung gehen Sie raus. So das ich doch das Kabel über das Ohr lege .
Dankt euch für eure Antworten
BG
finace
Tobi4s
#16 erstellt: 15. Feb 2012, 20:50
Das geht bei dieser Bauart denke ich prinzipiell nicht gut. Gewöhn dich am besten ans übers Ohr tragen, wird das einzige sein, das du machen kannst.
Bad_Robot
#17 erstellt: 15. Feb 2012, 21:09
Ja. Gewöhn' dich dran, wäre auch mein Rat.
Viele Grüße,
Markus
Knutze
#18 erstellt: 15. Feb 2012, 21:21
Wenns mit dem Kabel absolut nicht geht wären vllt auch die UE TF 10 ne Überlegung wert (Stichwort Flipside-Mod). Tendenziell auch für Bassfanatiker attraktiv wegen "Subwooferfeelings".
CarstenFr
#19 erstellt: 16. Feb 2012, 13:10
Das ist interessant. Ich habe eher das Problem, daß bei mir das Kabel über dem Ohr nicht halten will. Nach meiner Anfrage bei Shure, ob sie da etwas wüßten, teilten sie mir ja auch mit, daß das (über dem Ohr) gar nicht die gedachte Tragweise ist. Daher ist auch keine Verstärkung im Kabel.
Im Ohr selber halten die bei mir bombenfest. Hast Du eventuell die falschen Aufsätze gewählt?
meltie
#20 erstellt: 16. Feb 2012, 14:36
Kauf Dir doch so einen Plastikbügel dazu, damit sollte das Kabel über dem Ohr bleiben.
CarstenFr
#21 erstellt: 17. Feb 2012, 14:31
??? Bahnhof?
Bad_Robot
#22 erstellt: 17. Feb 2012, 14:36
CarstenFr
#23 erstellt: 18. Feb 2012, 22:45
Oh, das sieht interessant aus. Ich denke einmal darüber nach.
Hat die schon einmal jemand mit dem Fernbedienungskabel für die SE215 ausprobiert?
Danke!
[Beitrag von CarstenFr am 18. Feb 2012, 22:48 bearbeitet]
meltie
#24 erstellt: 18. Feb 2012, 23:16
Nö, da das Kabel bei mir ganz gut sitzt, aber die sollte von der Dicke her passen.
finace
#25 erstellt: 19. Feb 2012, 13:08
Hmm,
ich werde immer noch nicht so richtig warm, mit dem Kabel. Der Sound der Kopfhörer darüber müssen wir nicht sprechen ist spitzte, aber ich möchte nach Möglichkeit die Kopfhörer am liebsten nur nehmen rein ins IPhone und Rein ins Ohr und schon kommt die Musik ...
Aber scheinbar mache ich mir das leben selber mit den Kopfhörern das Leben schwer. Daher dachte ich es wäre vllt doch nicht verkehrt sich ein geschlossene Kopfhörer zu holen. Wenn die dann kein Mirko haben ist auch nicht so willt. Aber sie sollen einen guten Tragekomfort haben und den selben guten Sound.
Ich habe jetzt schon hier etwas gelesen und bin auf diesen sehr guten Review Bericht hier im Forum gestossen, aber das sind gleich wieder so viele Info´s das ich schon wieder ratlos bin
Ich dachte jetzt an die Shure 440, aber 3 M Kabel ???? Wüsstet ihr noch alternativen oder kann man das Kabel tauschen?
BG
finace
BangkokDangerous
#26 erstellt: 19. Feb 2012, 14:39
Für die Shure gibt es ein glattes, 2,50m langes Kabel. Ansonsten kürzen lassen.
Oder dann eben einen anderen KH - Ultrasone HFI-580 (3m-Kabel glatt, über Ultrasone kürzbar) für 129 EUR plus Kürzen, Ultrasone HFI-780 (Kabel 1,1m, Verlängerungskabel 4m inkl.) für 179 EUR.
Sind die, die mir einfallen.
Bad_Robot
#27 erstellt: 19. Feb 2012, 14:40
Das geht genau so, auch mit Kabeln über die Ohren. Professionelle InEars trägt man nur so. Hast du schon mal (z.B. im Fernsehen) Bands und Musiker auf der Bühne gesehen? Die nehmen die Dinger auch in Sekundenbruchteilen raus und rein.
Das ist eine reine Übungs- und Gewohnheitssache. Das Binden der Schnürsenkel der Schuhe ist am Anfang auch etwas komplizierter und erfordert ein bisschen Geschick. Trotzdem rennst du ja nicht nur in Sandalen rum, oder?
Viele Grüße,
Markus
finace
#28 erstellt: 19. Feb 2012, 14:43
Markus da kann ich dir nur recht geben, aber ich denke es ist auch ein Problem das ich nicht weiss was ich will ...
Daher noch einmal die Überlegung nach einer alternative ....
Bad_Robot
#29 erstellt: 19. Feb 2012, 15:30
Ok. Sure SRH440 ist ziemlich ... zurückhaltend im Bass. Ich weiss nicht, ob das dein Ding ist, wenn dir der (basslastigere) SE215 gefällt.
Vielleicht ein Klipsch Image One. Hätte auch die iPod/iPhone-Bedienung. Steht klanglich IMHO aber hinter den SE215 zurück.
Ansonsten noch Sennheiser HD25.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 19. Feb 2012, 15:31 bearbeitet]
michael4321
#30 erstellt: 19. Feb 2012, 21:48
@finace
Schau mal in den User-Guide fuer deine Shure. 2.Seite erstes Bild "Tragen der Ohrhoerer".
Wenn du dich mit dieser trageweise nicht anfreunden kannst, dann solltest du eher zu Buegelkopfhoerern greifen.
meltie
#31 erstellt: 20. Feb 2012, 10:33
Ich würde auch sagen, gib Dir einfach ein bisschen Zeit, Dich an die Trageweise zu gewöhnen.
Ich denke auch, dass der Shure SRH 440 Dir etwas zurückhaltend im Bass sein soll. Bei Bügelkopfhörern muss man für unterwegs auch immer Kompromisse eingehen. Es wird schwer, etwas zu finden, dass Dir klanglich super gefällt und trotzdem portabel. klein und leicht ist und ein kurzes Kabel hat.
Bluetooth-Kopfhörer (Headset) für iPhone
alm-oehi am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  2 Beiträge
Neue Kopfhörer! Shure SE-215?
HiFi-Pizza am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  13 Beiträge
Kopfhörer mit Nebengeräusch-Unterdrückung?
Toobee am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  12 Beiträge
Kopfhörer für Reisen - mit Mikrofon?
bl4sTeR am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
Suche isolierende Kopfhörer für unterwegs/iPhone
AnD3rS am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  14 Beiträge
Suche kopfhörer mit Mikrofon
schumscha am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  6 Beiträge
Robuster Bluetooth Kopfhörer mit Headset
Fightclub am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  3 Beiträge
Suche neue In-Ear Kopfhörer für Unterwegs
White2Wolf am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  4 Beiträge
Kopfhörer für Iphone unterwegs
gRiLLäääH am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  9 Beiträge
Kopfhörer inkl. Mikrofon via BT & Kabel
Freed-pf am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
