HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche (PC-) Kopfhörer, 80-100 EUR | |
Suche (PC-) Kopfhörer, 80-100 EUR+A -A |
gdogg2003
11:50
erstellt: 27. Feb 2012, |
Hallo zusammen, habe mir schon diverse Kaufempfehlungen durchgelesen, jedoch ist das von der Preisklasse meist über meinem gesetzten Limit. Mein Limit wären 80-100 €. Ich suche einen Kopfhörer, der primär am PC zum Einsatz kommt. Abgespielt wird dabei Musik oder auch mal eine DVD. Sennheiser bietet ja z.B. Kopfhörer in dem Preisbereich an. Bisher hatte ich auf dem Schreibtisch ein Logitech Z3 2.1 System, was aber aus Platzgründen nicht mehr passt und deshalb ein Kopfhörer her soll. Macht es überhaupt Sinn in diesem Bereich, oder machen sich da ein paar Euro mehr schon deutlich bemerkbar? Besten Dank schon mal \\edit Es sollen Bügelkopfhörer sein, also keine in-ears. Kennt jemand den AKG K171 MKII / K271 MKII? Zumindest erstgenannter würde ja im Limit liegen. Gerade noch die ![]() Hat aber einen 6,3mm Klinkenstecker. Im PC habe ich nur onboard-Sound mit 3,5mm Klinke. Schafft solch ein Rechner überhaupt die Power zu übertragen, was normalerweise ein AV-Receiver/Verstärker erledigt? [Beitrag von gdogg2003 am 27. Feb 2012, 12:38 bearbeitet] |
meltie
15:13
Servus, viele Infos, aber das Wesentliche hast Du bei Deiner Anfrage dann doch vergessen: Wie soll der Hörer klingen? Die von Dir genannten sind eher neutral, der K271MKII sogar eher etwas betont in den Mitten. Wenn Du also zum Beispiel etwas mit viel Bass suchst, wärst Du dort an der falschen Adresse. Daher solltest Du zunächst mal Deine klanglichen Erwartungen beschreiben. Die K271MKII sind geschlossen, der K601 offen. Bei offenen Kopfhörern dringen die Geräusche nach außen und die hast auch nur wenig Abschirmung gegen Außengeräusche. Da solltest Du Dir auch überlegen, was Dir wichtig ist. Die K171MKII sind ohraufliegend, die anderen beiden ohrumschließend. Letzteres wird oft als bequemer empfunden. Ist Dir das egal? Wenn nein, was soll es sein? Ob es Sinn macht, mehr zu investieren, kann jeder nur für sich selbst entscheiden. Vielleicht hörst Du gar keinen Unterschied? Auch da wäre zunächst wichtig, zu klären, wie der Spaß denn klingen soll, da es in Deinem Preissegment je nach Abstimmung viele oder wenige empfehlenswerte Modelle gibt. P.S.: Wenn Du die Forumssuche benutzt, findest Du auch Infos zu den von Dir verlinkten Hörern. Die Frage, ob die hier jemand kennt, erübrigt sich dann doch, oder? ![]() [Beitrag von meltie am 27. Feb 2012, 15:15 bearbeitet] |
gdogg2003
16:07
Hallo, danke erstmal für die ausführliche Antwort. Mir geht es in erster Linie um den Einsatz am Rechner, also zu Hause, nicht unterwegs. Es sind also keine Umgebungsgeräusche vorhanden. Bisher hatte ich mich noch gar nicht mit Kopfhörern beschäftigt, also heute durchs Durchlesen auch erst erfahren, dass ein Kopfhörerverstärker eigentlich ein Muss ist. Ich habe zu Hause noch einen guten Kopfhörer, der voll ohrumschließend ist. Ist ein Erbstück, weiß aktuell das Modell nicht, wurde aber auch im HiFi-Studio gekauft. Diesen hatte ich die letzten Tage per Adapter (6,3mm auf 3,5mm Klinke) mal am Rechner angeschlossen, aber kaum Sound heraus bekommen. Da sind wir wohl wieder beim Stichwort Kopfhörerverstärker. Wenn möglich, würde ich diesen Kopfhörer gerne weiter nutzen, am AV-Receiver hat dieser nämlich einen super Klang. Würde mir eine ordentliche Soundkarte mit Verstärker-Funktion (muss PCI-e sein, habe keine normalen PCI-Steckplätze mehr) in dem Fall schon reichen, oder muss da ein Verstärker ran? |
HankSolon
17:32
Das wiederum halte ich für ein Gerücht! ;-) Lieber erst einmal ausprobieren, wenn der Kopfhörer zu leise ist, dann über KHV nachdenken. Für meinen Sennheiser HD25 und den Ultrasone HFI580 brauche ich z.B. keinen KHV. Wie sollen die Kopfhörer denn klingen? |
meltie
17:41
Alte Kopfhörer haben häufig eine sehr hohe Impedanz und klingen daher am Rechner sehr leise. Ich habe das z.B. mit 20 bis 30 Jahre alten AKG Modellen so erlebt. Bei neueren Modelle ist das nicht zwingend so. Ob Du einen Verstärker brauchst oder nicht, hängt vor Allem auch vom verwendeten Kopfhörer ab. Ob Du einen brauchst oder nicht, kann man daher nicht wirklich sagen, so lange nicht klar ist, welcher Kopfhörer zum Einsatz kommen soll. Das sind alles Feinheiten, die man zu einem späteren Zeitpunkt klären kann. Die Antwort auf die wesentliche Frage, wie der Spaß denn klingen soll, bist Du nach wie vor schuldig ![]() Wenn Du wirklich das Erbstück weiter nutzen willst, brauchst Du in der Tat einen KHV. Ich würde statt einer internen PCI-E Karte plus ggf. einen KHV empfehlen, direkt einen KHV mit integriertem Dac zu nehmen, der dann per USB angeschlossen wird. Aber auch dafür müsste man wissen, welcher Kopfhörer daran nun betrieben werden soll. |
gdogg2003
19:34
Endlich zu Hause. Bei dem Erbstück handelt es sich um einen Beyerdynamic DT 880 S. Dürfte mittlerweile rund 30 Jahre alt sein, aber noch top in Schuss. Diesen würde ich dann gerne an meinem PC nutzen wollen. In meinem PC werkelt ein onboard Realtek HD Audio-Chip. Von Asus gibt es eine Karte, die direkt einen 6,3mm-Anschluss und einen KHV besitzt. Die ![]() ![]() |
gdogg2003
11:23
erstellt: 28. Feb 2012, |
Habe mich nun entschieden, den Beyerdynamic DT 880 S auf jeden Fall zu behalten und einzusetzen. Ist zwar recht Bassarm, aber das macht aktuell nichts. Leider kann ich den Titel des Threads nicht mehr ändern, dass ich nun nach einen passenden Anbindung suche. Habe mich hier nochmals durchgelesen und bin auf den Yulong U100 gestoßen, welcher wohl per USB oder Klinke/Cinch-Adapter an den Rechner angeschlossen wird. Nun meine Fragen: - Gibt es Erfahrungswerte, wie die Kobination des Yulongs mit dem (alten) DT 880 S harmoniert? - Reicht für den externen KHV mein Realtek onboard Audio Chip? - Gibt es zum Yulong (günstigere) Alternativen und wo bekomme ich den am besten? Habe nur ebay-Angebote gefunden. Vielen Dank |
meltie
12:14
Der Yulong ist nicht nur ein KHV, sonder auch ein DAC. Er wird daher an USB angeschlossen und Deine interne Soundkarte überhaupt nicht verwendet. Ob Du den Yulong auch nur als KHV verwenden kannst, müsstest Du Dir eben raussuchen, hab ich grad nicht auf dem Schirm. Den Yulong gibt es nur bei ebay. |
gdogg2003
12:39
Auf den Yulong bin ich durchs Durchlesen hier im Forum gestoßen, da dieser oft direkt mit der Asus Soundkarte verglichen wurde. Muss nicht zwingend dieses Modell sein, bin für jede Alternative offen, wenn möglich etwas preiswerter. Ich kann leider nicht beurteilen, ob der Yulong für meine Zwecke schon zu überdimensioniert ist. Oder steht der Yulong so ziemlich konkurrenzlos da? Vorteil wäre aber wohl auch, dass ich diesen mal an meinen A/V-Receiver oder direkt an den CD-Player anschließen kann, oder? Habe bisher leider kein Datenblatt o.ä. gefunden. Wo kommt der Hersteller her? Leider Fragen über Fragen, sorry. |
Bad_Robot
14:13
erstellt: 02. Mrz 2012, |
Yulong sitzt wohl in China. Und ja, den könntest du (via Line-In) auch an deinen AVR oder an den CD-Player anschließen. Der Yulong U100 hat neben dem USB-Anschluss für den PC auch noch einen analogen Line-In Eingang. Wenn's günstiger sein soll, ein FiiO E10; der dürfte auch genug "Saft" für deinen Kopfhörer haben. Den könntest du aber wirklich nur am PC betreiben (hat nur einen USB-Eingang). Viele Grüße, Markus |
gdogg2003
14:30
Habe mich für den Yulong entschieden, wurde heute versandt. ![]() |
Suche Kopfhörer bis 80 Eur. Gregorianfan am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Kopfhörer bis 100 EUR Frontbeschaller am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 47 Beiträge |
Kopfhörer bis 100 EUR KoRnAdema am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 2 Beiträge |
[Suche] Kopfhörer für PC ~80? Silkslostsoul am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Kopfhörer 80-100? *reggaeman* am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 3 Beiträge |
Suche PC Kopfhörer bis 60 EUR! QuartzMaster am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 29.07.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Kopfhörer bis 100 EUR Munzi am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 6 Beiträge |
Gaming Kopfhörer/Headset BASS (!) 60-80 EUR nCase am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 7 Beiträge |
Suche die Perfekten Kopfhörer(80-100?) AlexLoL am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 9 Beiträge |
Kopfhörer 50-100 EUR gerne auch gebraucht am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.438
