In-Ear, ca. 100 Euro, neutral mit ordentlichem Bass
cakamo82
#1 erstellt: 26. Mai 2012, 23:16
Hallo Freunde,
seit ein paar Tagen lese ich im Forum, weil ich mir neue Kopfhörer zulegen will. Ich habe bereits einiges durchgelesen, bin mir aber als Anfänger immer noch nicht sicher, welcher Kopfhörer der Richtige für mich sein könnte. Daher nun mal ne Anfrage mit folgenden Angaben:
1) Budget ca. 100 Euro....weniger ist immer besser, mehr unter Umständen....
2) Musikgeschmack: So ziemlich alles durch die Bank, viel Rock, viel Pop, ab und an auch mal Klassik. Zum Testen nehme ich gerne das Lied "Pay the Man" von Offspring oder aber auch "Bleeding me" von Metallica.
3) Hörgewohnheiten: Bei oben genannten Liedern sollte die Wiedergabe neutral sein, aber der Bass sollte schon knallen, ohne dass ich ein Dauerdröhnen im Ohr habe.
4) Ich suche In-Ears. Keine Ear-Buds, sondern richtige In-Ears.
5) Zuletzt hatte ich ein Philips SHB 9000 /10 On-Ear Bluetooth Headset, das nun leider kaputt ist. Der Sound ist so ziemlich das, was ich suche, allerdings als In-Ear ohne Bluetooth. Betrieben wird das Ganze hauptsächlich am Android ICS 4.0.4 Google Nexus Handy... Mikrofon muss nicht sein, kann aber gerne...
6) EQ ist eigtl. immer aus, aber vll. bekomme ich den Sound ja dadurch so, wie ich ihn haben will...? KHV wird nicht benutzt.
Vielleicht helfen ja auch folgende Angaben:
Zur Zeit nutze ich die Standard Samsung Kopfhörer, die beim Gerät dabei waren. Höhen sind sehr gut, aber die Bässe zu lahm.
Ich habe einen Sennheiser MM70i probegehört und war enttäuscht, da mir der KH zu sehr gedröhnt hat. Also keine klaren Bässe...
Ich habe hier z.B. von Shure 215, Klipsch S4 und Monster Lil'Jamz gelesen, weiß aber immer noch nicht genau, welcher eher zu meiner o.g. Beschreibung passt und welcher die Musikstücke "Pay the man" und "Bleeding me" so abspielt, wie ich es will....
Also, sorry für die lange Beschreibung und schonmal vielen Dank für die Tips!
Zugruft
#2 erstellt: 26. Mai 2012, 23:36
Shure Se 215 ca. 100€
Oder
Fischer Audio Eterna v1 ca.60€
Glaube aber die Se 215 sagen dir mehr zu
HankSolon
#3 erstellt: 27. Mai 2012, 04:50
@cakamo:
Das, was Du suchst, könnte der UE TF10 sein. Leider kommt Deine Anfrage ein wenig zu spät. So richtig günstig (~130€) gibt's den leider nicht mehr. (Ich höre gerade Bleeding Me damit. Bässe kommen sehr schön und präszise rüber. Das Gitarrensolo bei 06:30 und besonders bei 6:48 wird schön in Szene gesetzt.
Was annähernd vergleichbar ist, wo man aber Abstriche in Sachen Soundqualität (im Vergleich zum TF10) machen muss ist tatsächlich der Shure 215. Aber er ist ein sehr solider Hörer und sein Geld durchaus wert. Ich habe den z.B. nicht zurückschicken können.
Du hast den Titel mit "neutral mit ordentlich Bass" gewählt, Dir gefällt aber der Phillips 9000. Das widerspricht sich ein wenig. Ein Arbeitskollege hat - glaube ich - genauso einen Phillips, der ist schon ziemlich bassig, wenig neutral. Ich würde aus der Erinnerung daher tatsächlich mal mit dem Shure215 anfangen.
Warum willst Du den Phillips nicht mehr? Funktioniert der nicht mehr, oder lösen sich die Ohrpolster auf? Als Tipp -> die Sennheiser HD25 Ohrpolster (Kunstleder) haben meinem Kollegen die alten Polster ersetzt und er ist sehr zufrieden damit.
cakamo82
#4 erstellt: 27. Mai 2012, 06:31
Zunächst mal besten Dank für die Antworten soweit....:)
@Zugruft;
Was genau ist denn der Unterschied zwischen dem Shure und dem Fischer?
@HankSolon:
Warum gibt es den TF10 "nicht mehr" günstig? Werden die teurer statt günstiger?
Hast du zufällig auch mal Bleeding me in de S&M Version gehört? Bleibt der Sound da auch noch schön?
Ich glaube, ich wage es mal mit dem Shure. Ich hoffe nur, dass der nicht so "dröhnt" wie der MM70i.
Ich glaube, es gibt verschiedene Versionen des Philips Kopfhörers... darum 9000 /10. Der hat die Funktion "Full Sound", die man per Tastenkombination abschalten kann. Dann ist alles etwas neutraler und nicht mehr ganz so bassig. Außerdem konnte ich den wahlweise mit Kabel betreiben, dann war "Full Sound" auch deaktiviert.
Mir ist an dem Headset leider der Bügel gebrochen. Nach ca. 3-4 Jahren durch Eigenverschulden Das habe ich mal als Anlass genommen, auf In-Ear umzusteigen.
Sonst noch irgendwas zum Monster Lil'Jamz anzumerken?
Danke und Gruß
Bad_Robot
#5 erstellt: 27. Mai 2012, 06:55
Der Fischer hat nochmals mehr Bass. Vor allem Tiefbass.
Der TF10 ist eigentlich ein InEar aus der 300-Euro-Klasse. Der wurde aber von UE/Logitech aus dem Programm genommen, und es gab eine zeitlang günstige Lagerabverkäufe. Inzwischen sind die Lager wohl ziemlich leergeräumt, und die paar, die man noch bekommt, sind wieder um die 240 Euro aufwärts angesiedelt.
Keine Sorge, der dröhnt überhaupt nicht (obwohl er auch bereits anständig viel Bass hat). Der Bass ist ziemlich fest, punchig, und dröhnfrei.
I
cakamo82 schrieb:
Sonst noch irgendwas zum Monster Lil'Jamz anzumerken? ;)
Ja: reiher
Das ist selbst von den MM70i noch ein Abstieg.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 27. Mai 2012, 06:55 bearbeitet]
HankSolon
#6 erstellt: 27. Mai 2012, 07:05
Dem von Markus gibt's eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Versuch macht kluch.
Das S&M-Album habe ich leider nicht. Und die Youtube-Version möchte ich mir da nicht unbedingt antun. Zum TF10 gibt es noch zu sagen, dass die Passform leider nicht jedem zusagt. Meine Schwester war vom Klang z.B. begeistert. Leider, leider passte er ihr nicht. Fall's Du den TF10 also mal als "neuwertig", bzw. "kurz gebraucht" hier im Forum ergattern kannst, dann probiere es einfach mal.
cakamo82
#7 erstellt: 27. Mai 2012, 12:01
Bestens! Danke euch für die tollen Tips!
Somit werde ich als erstes mal die Shure 215 testen...!
Eine letzte Frage habe ich dann doch noch: Shure 215 im Vergleich zu den Teufel Fidelity? Ich habe von Heimsystemen bisher nur gute Erfahrungen von Freunden mitbekommen, aber taugen die Kopfhörer auch was? Preislich sind die Fidelity ja etwa wie die Shure. Sonst gibts ja noch die Teufel Groove oder Melody.
Wobei der Tragekomfort und die Qualität der Shure besser sein soll (?), habe ich das richtig verstanden?
EDIT: Die Tf10, die ich am liebsten testen würde, sind mir einfach eine Ecke zu teuer
[Beitrag von cakamo82 am 27. Mai 2012, 12:02 bearbeitet]
Bad_Robot
#8 erstellt: 27. Mai 2012, 15:20
Teufel Groove und Melody sind keine Eigenentwicklungen von Teufel, sondern OEM-Produkte (Teufel hat nur den Namen draufgeklebt). Der Fidelity ist der erste von Teufel entwickelte Inear.
Zum Tragekomfort: ich persönlich finde die Shure komfortabler. Aber das kommt immer auf die eigene Ohranatomie an.
Zum Klang: der Teufel Fidelity ist eine klassische "Badewanne"; also angehobener Tiefbass und angehobene Höhen (und demzufolge im Umkehrschluss zurückgesetzte Mitten). Der Shure SE215 ist bass- und mittenbetont, und hat abrollende Höhen. Der Shure ist also (ähnlich) basslastig wie der Teufel, aber beim Shure kommen die Mitten besser durch. Dafür fehlt dem Shure ein bisschen das "Brilliante" im Klangbild, da der Brillianzbereich nicht betont ist.
Groove und Melody fand' ich klanglich auch ziemlich mittelmäßig (SE215 und der Fidelity sind besser). Zudem hat gerade der Groove die dünnsten Kabel und Steckerchen, die man überhaupt bei InEars finden kann. Vertrauenserweckend haltbar ist was anderes. Der Melody ist nur geringfügig besser.
Der Fidelity macht da schon einen stabileren Eindruck. Aber auch immer noch nicht so stabil wie der SE215.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 27. Mai 2012, 15:23 bearbeitet]
cakamo82
#9 erstellt: 28. Mai 2012, 08:10
Ok, danke auch für die letzten Tips. Ich habe mir die Shure 215 für 89 Euro bestellt. Bin mal gespannt, ob sie mir gefallen werden!
cakamo82
#10 erstellt: 29. Mai 2012, 22:23
Nochmal ne Frage:
DIe Shure kann man ja mit einem Mikrofonkabel ausstatten... Ich habe nun recherchiert und herausgefunden, dass es auch ein Adapterkabel für Android gibt: CBL-M-K.
Jedoch habe ich nichts darüber gefunden, ob es das Kabel nur in schwarz oder auch in Clear gibt. Und wo man es kaufen kann... ich finde nur das Kabel für Apple.... Bin ich zu blöd? :p
Bad_Robot
#11 erstellt: 30. Mai 2012, 05:24
das Kabel gibt's nur in schwarz.
http://www.musik-sch...=tsid:36014&refID=15
Viele Grüße,
Markus
cakamo82
#12 erstellt: 31. Mai 2012, 07:10
So, ich habe die Shure 215 bekommen. Vom Sound her bin ich sehr überzeugt. Ist genau das, was ich gesucht habe.... Danke nochmal für die exakte Einschätzung
Einzig und allein die Trageform ist für mich noch sehr gewöhnungsbedürftig! Es ist zwar nicht ungemütlich, aber das "schnell mal eben Kopfhörer rausziehen und wieder einsetzen" fällt definitiv weg.
Hatte nun die Clear bestellt, allerdings habe ich entschieden, dass ich jetzt doch ein Mikro integriert haben will. Allerdings gibt das Adapterkabel ja nur in schwarz. Deshalb werde ich die Clear zurückschicken und die schwarzen bestellen.
Hat nicht noch jemand zufällig ein Adapterkabel für Android zu verkaufen?
Bad_Robot
#13 erstellt: 31. Mai 2012, 07:13
cakamo82 schrieb:
Einzig und allein die Trageform ist für mich noch sehr gewöhnungsbedürftig! Es ist zwar nicht ungemütlich, aber das "schnell mal eben Kopfhörer rausziehen und wieder einsetzen" fällt definitiv weg. P
Das geht nach einer Weile der Eingewöhnung und Übung genau so schnell wie mit "normalen" InEars.
Viele Grüße,
Markus
Suche In-ear Kopfhörer, neutral, bis 100?
Tweety3187 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  8 Beiträge
In-Ear, etwas Bass, 100-150 Euro
qwerta am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  5 Beiträge
in Ear ca. 100?
Penneth am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  3 Beiträge
Neutral spielender In-Ear, bis ca. 400 Euro
spawnsen am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  16 Beiträge
In-Ear Kopfhörer für ca 100 Euro
Nyran am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  2 Beiträge
Mobilder Kopfhörer mit ordentlichem Bass gesucht
Benton_ am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
Over Ear bis 100 Euro
Philipp0100 am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.08.2018  –  4 Beiträge
In-Ear ca. 100?
Exelicer am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  3 Beiträge
In-Ear bis 100 Euro gesucht
MrMarques am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  12 Beiträge
In-Ear um 100 Euro
apachy am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.505
