Dolby Headphone-Kopfhörer für Blu Ray-Wiedergabe über PS3 max. 300€
Garvantes
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 19:28
ich suche nach qualitativ hochwertigen Kopfhörern, welche über Dolby Headphone oder vergleichbarem(mir ist da nichts bekannt) 7.1 oder 5.1 Sound emulieren.
Ich habe keinen Receiver, weshalb ich gern Kopfhörer hätte, die ich direkt an PS3 oder Fernseher anschließen kann anstatt mir zusätzlich einen Receiver kaufen zu müssen.
Der Ton sollte möglichst originalgetreu wiedergegeben werden. Ich möchte das hören was vom Sound-Editor/Interpreten/Wasauchimmer vorgesehen war.
Prinzipiell würde ich geschlossene Kopfhörer bevorzugen(womöglich ist das für Surround-Emulation sowieso Voraussetzung?). Der Grund ist, dass meine Wände ziemlich dünn sind und mein Nachbar bereits mal gegen die Wand gehämmert hat weil ich nachts den Fernseher zu laut aufgedreht hatte. Aber ich weiß nicht, wie hoch die Geräuschentwicklung für die Umwelt bei offenen Kopfhörern tatsächlich ist.
Vermutlich spielt es keine Rolle, aber im angepinnten Thread heißt es, man solle sein vorhandenes Equipment angeben, daher erwähne ich noch meinen Fernseher: LG 42SL8000.
Laudian
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 22:32
Ein Kopfhörer selbst kann dir keine Surroundsimulation bieten, dazu ist ein Audioprozessor erforderlich.
Kopfhörer direkt an die Playstation anschließen geht auch nicht.
Für Playstation, xBox und Co wird der Astro Mixamp Pro gerne benutzt, den schließt du über USB an.
Der hat nen Lautstärkeregler, Dolby Headphone
An den Astro Mixamp kannst du dann jeden normalen Stereokopfhörer anschließen.
Garvantes
#3 erstellt: 09. Jun 2012, 00:07
Am Pc verwende ich dafür das Logitech G35-Headset, welches selbst einen Soundchip integriert hat. Dachte, sowas gäbe es vielleicht auch im Kopfhörerbereich.
Wie kommt es, dass dieser Mixamp über USB den Sound von der PS3 aufnimmt? Mir wurde immer gesagt, dass die Konsole keine Soundausgabe über USB unterstützt.
Und würde es einen Unterschied machen ob ich mir diesen Astro Mixamp Pro zulege und es so mache wie du vorgeschlagen hast oder ob ich den Kopfhörer einfach am Fernseher anschließe?
Laudian
#4 erstellt: 09. Jun 2012, 01:13
Der Astro Mixamp sorgt eben für die Surroundsimulation, die du dir wünscht.
Kann auch sein, dass du zusätzlich zu USB den Toslink Anschluss nutzen musst, da steige ich durch die ganzen bebilderten ANleitungen von Astro nicht durch.
Ich habe weder eine PS3 noch einen MixAmp, aber der MixAmp wird des öfteren mal empfohlen, wenn es um Surroundsimulationen an der SPielkonsole geht.
Wenn du die Kopfhörer am Fernseher anschließt, hast du eben "nur" stinknormalen Stereosound.
Edit: Hast recht, die PS3 benutzt USB nur für den Voicechat, für den "normalen" Spielsound müsstest du zusätzlich ein Toslink Kabel anschließen.
Das ist ja nur unnützes Gewicht, welches du auf dem Kopf rumträgst. Lieber in einem extra Gerät haben ;-)
Außerdem bist du mit dem G35 extrem unflexibel, da es eben nur den USB Anschluss hat.
[Beitrag von Laudian am 09. Jun 2012, 01:18 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 09. Jun 2012, 06:01
der Mixamp pro ist gerade f Bluray definitiv nicht empfehlenswert, da er kein DTS decodieren kann.
Garvantes
#6 erstellt: 09. Jun 2012, 08:26
Das ist natürlich ein großer Nachteil. Welche Alternativen gäbe es?
PAfreak
#7 erstellt: 09. Jun 2012, 08:42
MIt DTS?
Kenn ich leider keine in der Preisklasse. DD wird von ein paar Produkten dieser Art unterstützt, DTS kenn ich aber nur aus deutlich höheren Preisklassen.
Zusätzlich ist das Problem bei diesen Simulationen, dass Du auf keinen Fall mehr einen neutralen Klang hinbekommst (falls das wirklich gewünscht wird). Der Mittenbereich muss bei diesen Simulationen auf eine ganz seltsame Art und Weise abgesenkt werden, einfach damit sie "räumlicher" klingen.
[Beitrag von PAfreak am 09. Jun 2012, 08:43 bearbeitet]
Apalone
#8 erstellt: 09. Jun 2012, 08:47
Garvantes schrieb:
....Welche Alternativen gäbe es?
Philips SBC HD 15** gebraucht. Oder Sony MDRDS6500 neu. Jeweils NICHT mit den beigepackten Funk-KH sondern mit zusätzlichem Kabel-KH. Philips altbekannt und empfehlenswert, Sony gibt es bisher kaum Erfahrungsberichte (wenn dann mit den unsäglichen Funk-KH).
Garvantes
#9 erstellt: 09. Jun 2012, 17:15
Danke für alle Antworten. Nun bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher, ob ich mich nicht lieber mit ordentlichen Stereokopfhörern begnügen sollte. Wenn ich zum Philips SBC oder Sony MDRD... noch zusätzliche Kopfhörer dazukaufen müsste, würde das ziemlich teuer kommen. (Ich wüsste auch gar nicht, wo ich erstgenannten herbekommen sollte.) Zudem PAfreaks Argument mit den "abgesenkten" Mitteltönen.
Sollte ich mich für Stereokopfhörer entscheiden: Von der Beyerdynamic DT xxx Pro Serie habe ich viel gutes gehört, wäre ich mit diesen in meinem Anwendungsbereich gut beraten? Falls ja, zu welchen Modell sollte ich genau greifen?
(Und wäre es bei Stereokopfhörern dann egal, wenn ich sie direkt am Fernseher oder der PS3(überhaupt möglich?) anschließe?)
shaft8
#10 erstellt: 09. Jun 2012, 18:20
An deiner Stelle würde ich Apalones Tipp unbedingt testen.
Das Gerät gibt es immer mal wieder bei Ebay gebraucht und ändert den Kopfhörersound in eher räumliches Hören um.
Ist extrem angenehm.
Normales Stereo kann das Gerät auf Wunsch auch (einfach mal hin- und herschalten und hören, welche Darstellung dir besser gefällt.)
Garvantes
#11 erstellt: 09. Jun 2012, 18:24
Dann werd ich Ebay wohl mal im Auge behalten.
Nichtsdestotrotz bräuchte ich ja trotzdem noch separate Stereokopfhörer, wie Apalone meinte.
Apalone
#12 erstellt: 11. Jun 2012, 06:15
Garvantes schrieb:
.....Wenn ich zum Philips SBC oder Sony MDRD... noch zusätzliche Kopfhörer dazukaufen müsste, würde das ziemlich teuer kommen. (Ich wüsste auch gar nicht, wo ich erstgenannten herbekommen sollte.) Zudem PAfreaks Argument mit den "abgesenkten" Mitteltönen.
Einen ordentlichen Stereo-KH brauchst du offensichtlich sowieso. Gut für Filme und Musik geeignet ist der DT 990. Etwas neutraler abgestimmt der DT 880.
Wenn du den Stereo-KH hast, kannst du immer noch in Ruhe nach einem der Hardware-Decoder schauen. Die Meinung "abgesenkte Mitten" kann ich überhaupt nicht teilen (und ich habe vier v den Dingern!). Im Filmbetrieb, sprich via SPDIF an den Player angeschlossen, ist das eine durchaus anständige Surroundsimulation. Für Musik nutze ich die Teile nicht, da kommen normale 2-Kanal-KHV zum Einsatz (zwischen 20 und 2.000,- )
Wobei ich auch die Philips Decoder immer noch zusätzlich mit einem hochwertigen KHV betreibe (Klinkenausgang in Stereo-KHV).
Garvantes
#13 erstellt: 11. Jun 2012, 17:02
Der DT 990 hört sich prinzipiell gut an (Ist das hier die Version welche du meinst? Amazon listet fünf unterschiedliche Modelle. Für mich, der ich nicht mit der Materie bekannt bin unglaublich verwirrend.)
Bloß weiß ich nicht ob es ratsam wäre offene Kopfhörer zu kaufen. Kann mir jemand ein bisschen was dazu sagen wie laut die für meine Umgebung tatsächlich sind?
Apalone
#14 erstellt: 11. Jun 2012, 17:47
Garvantes schrieb:
....Kann mir jemand ein bisschen was dazu sagen wie laut die für meine Umgebung tatsächlich sind?
Der verlinkte 990 ist iO.
Richtig offene KH (zB AKG 701, Senneheiser 600) sind schon ziemlich laut. Bei lauter Musik ist zB Lesen im selben Raum kaum noch möglich.
Garvantes
#15 erstellt: 11. Jun 2012, 18:25
Ich werd den DT 990 pro mal bestellen. Wenn er zu laut ist oder akustisch nicht das bietet was ich mir erwartet habe, schicke ich ihn halt wieder zurück.
Noch eine Frage: Ich könnte von einem Freund vermutlich günstig(max. 100€) diesen Yamaha RX-V567 bekommen. Würde der ebenfalls Surround-Emulation auf Kopfhörern ermöglichen oder mir generell akustisch irgendeinen Mehrwert bringen?
Apalone
#16 erstellt: 12. Jun 2012, 03:13
Der AVR muss Silent Cinema haben (so nennt sich die KH-Simulation bei Yamaha). Auch auch wenn er das hat, musst du aber mit der eingeschränkten Klangqualität der KH-Ausgänge von AVRs leben. Aber vielleicht reicht dir das ja in Verbindung mit dem 990. Ausprobieren!
Heimkino-Kopfhörer / Dolby Headphone Verstärker
payday81 am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  7 Beiträge
Dolby Headphone?
moman am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  32 Beiträge
Suche Kopfhörer mit Dolby Headphone
longtom76 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Stereokopfhörer für Dolby Headphone
Preacher0815 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer bis 250? für überwiegend Blu Ray
Soundjunk am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  23 Beiträge
Suche Dolby Headphone KH für PC
kzuuu am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  4 Beiträge
Dolby Headphone (KHV/DAC) spezielle Kaufberatung
cYrus666 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  7 Beiträge
Dolby Headphone über Soundkarte an Receiver möglich
mrbig1206 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  16 Beiträge
Kopfhörer für Filme und PS3
Pennywise09 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
KHV für Filme gesucht (Dolby Headphone)
Musik-Enthusiast am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.699
